Alt Gestern, 13:58
Black-Pearl Black-Pearl ist offline
Boot: Ebbtide
42 Danke in 26 Beiträgen
Standard Fernschaltung
Hallo weiß nicht mehr weiter,habe ei en neue Schaltung mit neuen Zügen eingebaut.So eingestellt wie hier im forum, gänge schalten gut aber bei erhöhter Drehzahl beginnt es zu vibrieren und zu krachen.Dies ist auch in neutralstellung so.woran kann das liegen.In neutral Stellung ist ja der Motor nicht mit dem Getriebe verbunden oder?
Im vor besten Dank
Grüsse aus rauenberg
Alt Gestern, 14:22
37.554 Danke in 22.500 Beiträgen
Im vor besten Dank
der Motor ist immer mit dem Getriebe verbunden...
bei einem Z-Antrieb zum Beipiel einem Mercruiser Bravo 3 wird nur auf die Propellerwelle von der Antriebswelle getrennt..
der Komplette Antriebstrang (also vom Motor bis runter an den die Propellerwelle) dreht sobald der Motor läuft...
Alt Gestern, 14:22
Boot: beruflich von A bis Z
1.949 Danke in 1.427 Beiträgen
....was beginnt zu vibrieren und zu krachen ?
Und geschaltet wird Grundsätzlich nur bei Standgas Drehzahl
Denn krachen bei höherer Drehzahl ist bei Schaltklauen Getriebe, wie bei unseren Außenbordern und bei Innenbordern mit Alpha Z-Trieb, normal und daher auch nicht zu empfehlen.
M.f.G.
Bo
Alt Gestern, 15:20
Boot: Ebbtide
So hab den̈ fehler gefunden.nicht lachen,der antrieb war zu hoch getrimmt,ich weiß wie dumm das von mir war aber glaubt mir ich könnte mir selbst in de Arschloch beißen.Hoffe nur ich habe nichts beschädigt.vielen dank für die schnelle Hilfe.
Gruß aus raueberg
(Der sich zu blöd anstellen)
Problem mit Quicksilver-Fernschaltung und Mercury AB securante Motoren und Antriebstechnik 17 06.07.2018 01:44
Fernschaltung für Wichr 30 PS Wer hat so etwas zu verkaufen? Frankieboy Technik-Talk 2 11.09.2003 12:35
Mercury 15 Rückbau Fernschaltung auf Pinne matzevhaefen Motoren und Antriebstechnik 1 20.08.2003 09:12
Fernschaltung gegen Pinne blajo Motoren und Antriebstechnik 3 23.06.2003 20:39
Fernschaltung an Johnson 6 PS Matthias Motoren und Antriebstechnik 9 25.05.2002 22:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:23 Uhr.
