Vorherige Seite - Ergebnis 2.126 bis 2.150 von 2.266Nächste Seite - Ergebnis 2.176 bis 2.200 von 2.266
Alt 19.02.2026, 12:57
Benutzerbild von Kanalhummel
1.717 Danke in 740 Beiträgen
Wo ? In Hennigsdorf ?
Bei Pfalzgraf, der rote alte Verdränger. Er wollte das Wasser ausschöpfen, Pumpen sind ihm zu teuer😂Versichert ist er auch nicht, wird spannend
LG Christian
Lieber im Schiff schlafen
als im Schlaf schiffen
  #2152
Alt 19.02.2026, 13:04
Benutzerbild von Totti-Amun
13.699 Danke in 4.812 Beiträgen
Au mann.
Aber eines ist klar, zum Nachdenken wird das dennoch nicht anregen...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 19.02.2026, 13:06
9.333 Danke in 5.359 Beiträgen
Alter Spruch:
Je größer der Schmerz, desto höher der Lerneffekt!
Gruß Richard
Alt 19.02.2026, 13:14
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.888 Danke in 4.433 Beiträgen
Dänni…
Der alte Kahn von Wolf ?
Gruß Bergi :
Alt 19.02.2026, 14:19
Ja der, ziemlich ratlos und ratlos der Knabe. Pumpen hätte ich im Angebot aber Pfalzgraf verlangt das nichts eingeleitet wird und Schläuche oder Tank einzusetzen darauf ist dort noch keiner gekommen. Er hat ja auch sonst nichts winterfest gemacht wie es aussieht.
LG Christian
  #2156
Alt 19.02.2026, 14:32
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
6.376 Danke in 1.886 Beiträgen
Die Wimpel sind auch noch gesetzt... eingewintert sieht anders aus.
Das Bild ist nicht von mir gemacht, wurd mir zugesendet.
Hits:	126
Größe:	80,6 KB
  #2157
Alt 19.02.2026, 14:44
Das wird noch spannend…..🧐
Gruß Bergi :
Alt 19.02.2026, 15:42
Boot: Vetus Bellus 1200
16.565 Danke in 4.496 Beiträgen
Da bekommt "Ich bleibe im Wasser" eine völlig neue Bedeutung.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
  #2159
Alt 19.02.2026, 16:04
fignon83 fignon83 ist offline
3.370 Danke in 1.969 Beiträgen
Mit tut so etwas immer leid. Immer fürs Boot. Auch für den Eigner, es sei denn, Gleichgültigkeit hat Einzug gehalten. Das kann ich überhaupt nicht ab.
  #2160
Alt 19.02.2026, 20:03
Lady An Lady An ist offline
5.061 Danke in 2.163 Beiträgen
Der bleibt auch im Winter im Wasser, aber ohne 2 Eisbrechern und 4 Schleppern ging es nicht nach Sassnitz.
https://www.n-tv.de/mediathek/videos...d30381689.html
Alt 19.02.2026, 20:11
Dazu passt auch das Video von Usedom
https://www.fnp.de/deutschland/eisbe...-94178541.html
Alt 19.02.2026, 21:50
Benutzerbild von DetteK
DetteK DetteK ist offline
Boot: van der Torre Romanza Kruiser
1.088 Danke in 333 Beiträgen
Auf der Oder war es auch ordentlich
Hits:	38
Größe:	97,3 KB
ID:	1057060   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	29
Größe:	108,1 KB
ID:	1057061   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	166,4 KB
Hits:	28
Größe:	136,6 KB
ID:	1057063   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	153,0 KB
  #2163
Alt 20.02.2026, 07:43
Benutzerbild von Herr_Gretchen
Herr_Gretchen Herr_Gretchen ist offline
Boot: Pedro Donky 30 (Gretchen) • 3D Tender Super light 200 (Gretchenchen)
1.583 Danke in 541 Beiträgen
Habe die Heizung ja nun seit einigen Tagen nicht mehr in Betrieb (schaltet erst bei 0°C, die aber nicht erreicht werden). Neben der Wellendichtung bewegt sich die Temperatur in einem Fenster von 1,8-2,1°C. Etwas höher auf 60-80cm Höhe beim Ventil auf dem Stehrohr sind es minimal 1,5°C.
Verstehe danach nicht, wie es dazu kommt, dass ein Stahlverdränger wegen Frostschäden sinken kann. Könnte bei dem Fall in Hennigsdorf ja auch eine andere Ursache haben; oder weiß man schon, was die Ursache war?
Philip
Alt 20.02.2026, 07:46
Meistens wegen offenem oder defekten Seeventil und/oder dem Schlauch darüber.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
  #2165
Alt 20.02.2026, 07:49
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
13.060 Danke in 4.634 Beiträgen
Das kann auch bei einem intakten, gesclossenen Kugelventil passieren, wenn der Borddurchgang knapp unter WL im Eisbereich liegt.
Und das Eis war wohl im ostdeutschen Raum ca. 15cm.
Schläuche durchstehen das ganz gut.
Gruss, Dirk
  #2166
Alt 20.02.2026, 08:05
... wenn sie nicht überaltert sind, wie alles andere auch, und wenn sie überhaupt geeignet sind...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
  #2167
Alt 20.02.2026, 08:38
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.153 Danke in 2.439 Beiträgen
Ich war in Waren und dort liegt die komplette Flotte eines großen Vercharterers im Eis. Die Bilder waren sogar im Fernsehen. Die Eisdicke war locker bei 30cm -40cm. Wir sind direkt rangegangen.
Habe die Eisangler gesehen die dort Löcher in das Eis gebohrt hatten.
Ich glaube das die Schäden erst später auftreten wenn aufgefrorene Stutzen und Ventile dann erstmal nur angefroren / angeknackst sind und später dann ganz abreissen.
Da mein Boot dort in der frostfreien Halle liegt bin ich schon echt froh das ich eure Sorgen nicht habe.
Gruß Thomas S
  #2168
Alt 20.02.2026, 08:48
Hallo Thomas,
das verstehe ich nicht. Meinst Du, dass solange alles gefroren ist, nichts passiert, sondern erst dann, wenn das Eis wieder zu Wasser wird?
Mag in meinem Fall auch mit dem Sprudler im Hafen zu tun haben, dass um den Rumpf mit 2 Grad immer genug Wärme nachgeliefert wurde und die recht gute Dämmung zu den Seiten und zum Salon dazu beigetragen haben, dass immer genug Temperatur in der Bilge war. Könnte mir vorstellen, dass wenn das Boot in unbewegtem Wasser liegt, das oben halt nur knapp über Null Grad liegt, zu wenig Wärmeeintrag ist.
Philip
Alt 20.02.2026, 08:53
Da die Kugelhähne meistens unter der Wasserlinie montiert sind und somit auch unter der Eiskante im Wasser hab ich noch nie Sorgen deshalb gehabt, bei mir z. B. 1 m unterm Wasserpass, so dick war das Eis am Boot nie. Denke eher das der Wartungs rückstand an dem besagten Boot die Ursache st.
LG Christian
  #2170
Alt 20.02.2026, 08:57
Hallo Thomas,
Nein, ich meinte nur das bestimmt vieles was eingefroren ist nur einen kleinen Schaden hat und später dann die Folgeschäden auftreten.
Ein komplett eingefrorener Stutzen mag zunächst noch dicht sein, könnte dann aber bestimmt wenn das "Dichtmaterial Eis" taut doch undicht sein.
Wasser dehnt sich nun mal aus wenn es friert und bringt ganze Motorblöcke zum Platzen.
Kann mir nicht vorstellen das es so ganz ohne Schäden abgeht. Ich würde mir meine Stutzen schon sehr genau anschauen wenn der Frost weg ist.
In einer meiner Hallen ist die Heizung ausgefallen und im Nu waren 3 Leitungen undicht. Hat man auch erst gesehen als die Heizung wieder lief.
Wünsche aber allen das es für euch gut ausgegangen ist.
Gruß Thomas S
  #2171
Alt 20.02.2026, 09:37
Hallo Thomas,
So ein nicht eingewintertes Seeventil platzt einfach bei Frost an der Stelle wo die Kugel sitzt. Verschlossen oder offen merkt man das nicht, es bleibt dicht, erst wenn man am Seeventil dreht, kommt dann ein Strahl Wasser raus. Das Ventil ist außerhalb des Wasser geplatzt, es war nicht eingewintert und im Frühjahr sah es so aus: Merkte man erst als ich das geöffnet hab und schon ins Wasser gekrant war. Also wieder hoch....
Das passiert auch gern mal mit Schlauchanschlüssen usw. Das leckt nach Frost einfach und wenn man nicht aufpasst hat man ein Uboot. In unserer Marina gibt es momentan eine Tageswache, einmal am Tag geht jemand nachschauen bei den winterliegern und informiert per Whatsapp.
Hits:	33
Größe:	43,2 KB
Geändert von wernerw (20.02.2026 um 12:21 Uhr)
  #2172
Alt 20.02.2026, 11:46
Totti
Mir sind (an Land) zwei Kugelhähne geplatzt. Die waren geschlossen. Die offenen blieben heil. Deswegen tendiere ich dazu, im Winter die Ventile offen zuassen, entgegen der reinen Lehre. Auch dadurch bedingt, dass die nicht weit unter WL liegen.
  #2173
Alt 20.02.2026, 11:50
Im Schadensfall bin ich dann mal gespannt was die Versicherung dazu sagt, selbst wenn Du damit recht hast.
Alt 20.02.2026, 11:53
Absolut richtig denn die Kugel ist hohl und dadurch bleibt im geschlossenen Zustand Wasser drin das sich nicht ausdehnen kann und dann platzt das Ding bei strengem Frost. Es gibt inzwischen Kugelhähne mit Ablassschraube, die können entwässert werden. Ich lass im Winter ob an Land oder im Wasser die Hähne offen.
LG Christian
  #2175
Alt 20.02.2026, 12:21
Ja, damit kannst du Recht haben. Aber mal angenommen, das Boot ist tatsächlich im Winter im wasserliegend gesunken. Gibt es denn Versicherungsbedingungen, die automatisch eine Schadenregulierung ablehnen, weil die Ventile nicht geschlossen waren?
Oder wird nicht ohnehin erst mal festgestellt, warum das Boot gesunken ist?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:23 Uhr.
