Alt 18.02.2026, 16:08
Benutzerbild von Gerwin
Gerwin Gerwin ist offline
406 Danke in 224 Beiträgen
Standard Vorhandene Kabeldurchführung neu abdichten - welches Sikaflex ?
Ich habe ein Problem beim Pool, könnte aber am Boot genauso sein.
Den alten Scheinwerfer PAR-56 mit 300W Halogen habe ich vor einigen Jahren durch einen LED ersetzt.
Dadurch ist die Kabeldurchführung von 2x6mm² auf 2,5 oder 1,5mm² geschrumpft. war bis voriges Jahr mehr oder weniger dicht, aber voriges Jahr dann so ca. 50 l/Tag Wasserverlust.
Es ist ein geschlossener mit Wasser umspülter Scheinwerfer mit der Kabeldurchführung durch die Kalotte in den "planmäßig" trockenen Schacht wo jetzt wahrscheinlich das Wasser eindringt und versickert.
Welches Sikaflex, oder was Ähnliches ist da am besten geeignet zum "darüberschmieren" in der UW-Seite ?
591 ?
Gerwin
Alt 18.02.2026, 16:39
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.856 Danke in 3.687 Beiträgen
Ich würde 4711 nehmen oder den Hersteller fragen.
Aquarium Silikon ist gut.
Gruß Jogie,
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.643 Danke in 1.061 Beiträgen
Sika 291
LG, Roland
Am Ende fließen alle Dinge ineinander, und aus der Mitte entspringt ein Fluß.
Alt 18.02.2026, 20:24
Benutzerbild von rg3226
rg3226 rg3226 ist offline
Boot: Zar 53
751 Danke in 381 Beiträgen
Ich nehme für alles Innotec Adheseal
https://innotec.info/produkte/dichtu...offe/adheseal/
Kannst im Notfall unter Wasser einen Flicken mit kleben.
Gruß Reiner
Alt 18.02.2026, 20:48
Benutzerbild von chris1003
2.560 Danke in 1.242 Beiträgen
Sikaflex ist nicht mehr meine erste Wahl, ich finde es gibt schon wesentlich bessere Dicht-, Klebe-Stoffe. Sika hat da was versäumt finde ich.
Ich verwende gerne Bostic, finde ich sehr gut!
https://www.bostik.com/germany/de/ma...eisure-marine/
Alt 19.02.2026, 08:37
Baracuda17 Baracuda17 ist offline
Boot: Charter, Segel und Motor
1.186 Danke in 452 Beiträgen
Wenn man die Sika Stoffe genau auf die Sachen einsetzt wofür sie geprüft wurden, gibt es meiner Meinung nach zurzeit nichts besseres auf dem Markt. Das Problem ist immer, das Produkte verwendet werden wofür sie eigentlich nicht gedacht sind.
Gruß Bernd
Alt 19.02.2026, 13:04
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.553 Danke in 862 Beiträgen
Ich habe unsere gerissenen Poolfilteranlage vor fast 10 Jahren mit Pantera MS3000 geflickt, hält bis heute. Der Flicken ist gute 30cm unter der Wasserlinie und bedeckt einen gut 10cm lngen Riss. Die Filteranlage zu tauschen war keine Option da das 5-stellig wird mit min. einer 2 davor. Ich bin mit der Pantera Lösung daher sehr zufrieden.
Grüße Don
Alt 19.02.2026, 18:19
Vorerst einmal vielen Dank für wertvollen Infos
Über eine Entscheidung und den Erfolg werde ich noch länger nichts berichten können, da die Rep erst Ende Juni nach meinem Mai/Juni-CRO-Urlaub durchgeführt wird.
Gerwin
Alt 19.02.2026, 21:09
Gruß Bernd
Bin nicht Deiner Meinung, wenn man Sikaflex 295 für den Außenbereich einsetzt weil es angeblich UV Fest ist und nach 3 Jahren auf der Oberfläche zu kleben beginnt stimmt was nicht.
Ebenfalls ist das 291 oder 292 nicht stabil genug, nach einiger Zeit wird dieses Dicht bzw. Klebemittel bröckelig, das ist ebenfalls nicht besonders.
Egal, mich kann man von Sika nicht mehr überzeugen was den Bootsbau angeht. Im Baubereich sieht das ganz anders aus, da ist SIKA TOP
Ich würde eher zu Bostic und Pantera greifen
Alt 23.02.2026, 21:03
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
645 Danke in 432 Beiträgen
Es muss nicht SIKA sein, es ist eigentlich egal welche Marke. In Frage kommen alle SMP-Dichtstoffe (silant-modifizierte Polymere) bzw. STP (silant-terminierte Polymere, ist ein SIKA-Begriff). Ein Japaner hat diesen Dichtstoff bereits in den 70er Jahren erfunden. Ich würde kein Polyurethan (PU) im maritimen Bereich verwenden. Selber verwende ich prinzipiell nur SMP. Hier ein Argumentarium zwischen SMP und PU sowie der Vergleich der maritimen SIKA-Dichtsttoffe mittels KI: https://share.google/aimode/nL5uEbdd6W9vr4Eeo
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Alt 24.02.2026, 06:28
Benutzerbild von hempelche
hempelche hempelche ist gerade online
Boot: Yam 310 STI-v
855 Danke in 455 Beiträgen
Mal eine andere Frage - wieso willst du mit irgendwelchen Dichtmitteln rumpfuschen und nicht eine neue Kabeldurchführung einbauen?
Unter Wasser funktionieren die meisen Dichtmittel nicht. D.h. du must eh das Wasser ablassen. Daher würde ich eher eine neue Kabeldurchführung einbauen, als irgendwelche Dichtmittelchen "drüberzuschmieren".
Markus
Alt 24.02.2026, 10:09
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.588 Danke in 2.298 Beiträgen
Zitat von Desertbyte Beitrag anzeigen
Sika 291
Produktreihe wurde erneuert.(291 gibts immernoch aber MS polymer ist wohl besser?) Ist jetzt auch alles auf MS Polymer basis daher ist die Pantera empfehlung hinfällig weil Pantera mehr als das doppelte kostet.
591 wäre richtig.
https://deu.sika.com/de/industrie/ma...aflex-591.html
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 24.02.2026, 16:36
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
6.077 Danke in 1.822 Beiträgen
Ich bin seit 45 Jahren Aquarianer und würde erstmal mit Epoxidknete arbeiten und die Ritzen füllen. Die Knete härtet in 30 min. aus. Wenn du da Silikon rein mumpst drückt der Wasserdruck das langsam wieder raus. Wenn die Knete hart ist kann du von der Wasserseite Dichtmittel einbringen. Einfacher wäre noch der Versuch: Man könnte auch eine Lage Bytolband um die Adern wickeln und damit in die Durchführung ziehen, das müsste auch dichten. Unter Wasser mit Sika arbeiten geht, ist aber nervig...find ich.
Dachluken abdichten - welches Sikaflex? Conni Technik-Talk 1 27.04.2022 13:23
Kabeldurchführung - Heckspiegel - Welches Sikaflex svenwo Technik-Talk 12 17.02.2022 12:06
Nachträglich Kabeldurchführung abdichten bost Restaurationen 13 27.03.2015 22:22
GLOMEX Antenne fuer vorhandene Halterung? sun&water Technik-Talk 2 26.03.2011 08:35
Sikaflex 252 oder Sikaflex 292 hartke Technik-Talk 22 21.11.2004 09:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:19 Uhr.
