Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 77Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 77 von 77
Alt 15.02.2026, 11:22
9.174 Danke in 5.251 Beiträgen
War mir egal, da ich eh kein so massives Zugfahrzeug habe
Die Frage ist auch, wann man das überhaupt sinnvoll nutzen kann.
Auf kurzen Strecken ist der Zeitgewinn minimal.
Auf langen Strecken steigt der Verbrauch. Den Zeitverlust durch einen zusätzlichen Tankstop kann mit den 20 km/h mehr niemals ausgleichen.
Somit bleibt als einziger Fall eine lange Strecke die auch mit 100 km/h ohne zusätzlichen Tankstop zu schaffen ist.
Gruß Richard
  #52
Alt 15.02.2026, 11:42
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist gerade online
2.406 Danke in 1.304 Beiträgen
Naja - man kann halt "ganz legal" mit den LKW's mitschwimmen (die sind ja (fast) alle mit rund 90 unterwegs.
  #53
Alt 15.02.2026, 12:55
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
naja... 100kmh fahren dürfen hasst ja nicht fahren müssen.
Überleg mal was passiert, wenn du ohne 100kmh-dürfen mit Hänger gebüsst wirst. Richtig teuer, jedenfalls in CH.
Auf langen Strecken muss man sich eh all x Stunden mal bewegen bzw. pinkeln.
Wie gesagt, 90 oder 95kmh dürfen ist manchmal gut.
Alt 15.02.2026, 13:22
In D ist mir kein einziger Fall bekannt, wo für "Mitschwimmen mit den LKW" eine Strafe verhängt wurde. Die Polizei weiß auch, dass das exakte einhalten der 80 km/h brandgefährlich wäre.
Wenn man wirklich die 80 km/h durchsetzen wollte, müsste man die LKW entsprechend einbremsen, was man aber nicht will.
Gruß Richard
  #55
Alt 15.02.2026, 13:25
Boot: MacGregor26m
Muss ja nicht beim Mitschwimmen sein, kann ja auch beim Überholen sein.
Alt 15.02.2026, 13:27
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.155 Danke in 4.034 Beiträgen
Genau. Ich möchte nicht andauernd von LKW überholt werden. Bei machen Fahrern des osteuropäischen Auslands ist es z.B. üblich, 5 Meter vor dem überholten Fahrzeug einzuscheren !
Darum schaltet mein Kumpel (LKW Kutscher) auch grundsätzlich den Abstands-Bremsomaten aus bei seinem Scania.
Allerdings gibts auch "ganz fixe" - In Dresden Altstadt A4 hat mich den Berg herunter mal ein PL Sattel überholt, als ich GPS-genau 105 gefahren bin....
MfG* * * *Mario
  #57
Alt 15.02.2026, 13:42
Moderne LKW können technisch rund 140 km/h fahren.
Damit bekommt man die Motoren bei 80 oder 90 in einen wirtschaftlichen Drehzahlbereich.
Im Ausland bauen sie dann die Drossel aus. Ich wurde auch schon des öfteren von solchen LKW überholt. Im Grunde muss man dann froh sein, dass man sie vor sich hat und nicht hinten.
Gruß Richard
  #58
Alt 15.02.2026, 15:49
Benutzerbild von Jollysti
Jollysti Jollysti ist offline
Boot: Rib
912 Danke in 420 Beiträgen
Stimmt!! Die letzten 50kim auf der A1 Richtung Zagreb
Harry
Alt 15.02.2026, 15:56
8.149 Danke in 4.898 Beiträgen
Ähm, wie baust du denn die Drossel aus? Ohne Motorsteuergerät fährt son LKW ja nun auch nicht??
  #60
Alt 15.02.2026, 16:16
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.539 Danke in 1.254 Beiträgen
Die „Drossel“ ist natürlich durch das/die Steuergerät/e vorgegeben. Dementsprechend wird die von findigen Steuergeräteoptimierern entfernt und ggf. sogar ein-/abschaltbar gemacht für Kontrollen.
Ich persönlich habe keine Anhänger mehr mit 100km/h-Zulassung.
Wenn ich fahre dann fahr ich einfach mit den LKW mit. Wenn ich dann von nem LKW überholt werde hänge ich mich an den ran (solang der in erträglichem Maß seine 80km/h+ fährt).
Mich hat mal eine Zugmaschine solo die Kasseler Berge bergauf überholt bzw stehen gelassen, als ich bereits mit Anhänger und knapp 100km/h unterwegs war…das war dann selbst mir zu viel
In Frankreich gehts auch bis 130km/h.
Natürlich achte ich auf Reifen die mind für 140km/h zugelassen sind.
Daniel
  #61
Alt 15.02.2026, 16:24
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.612 Danke in 4.452 Beiträgen
Ich denke, wenn man dem Steuergerät vorgaukeln kann, dass der Motor mit AdBlue läuft, obwohl der AdBlue Tank leer ist sollte es auch nicht zu schwer sein, das Steuergerät glauben zu lassen, das Fahrzeug bewegt sich unter der 80km/h Marke.
Mich erstaunt bei sowas, wie intelligent und kreativ recht einfache und nicht besonders technikaffine "Gruppen" werden können, wenn es um geldwerte Vorteile geht.
Gruss, Dirk
  #62
Alt 15.02.2026, 18:12
Boot: Rib
Ich glaub das alles nicht.Sollen die mal in D erwischt werden. Bei unseren Dokumentionen würds ich sehen.
In Rest Europa könnens machen die wollen Ich glaub wenns derwischt werden gibts auch empfindliche Strafen -wie Alkohol am Steuer......
Harry
Alt 15.02.2026, 18:49
In Deutschland sind die Strafen lächerlich, im Vergleich zu unseren Nachbarn.
Daniel
Alt 15.02.2026, 19:10
Andrei Andrei ist offline
2.446 Danke in 1.285 Beiträgen
Zitat von coffeemuc Beitrag anzeigen
Bei einer Kontrolle während der Reise würde aber auch die Polizei sehen, dass das Boot nahezu leer ist, oder?
Wenn die Polizei mich bittet, die Ganzpersenning aufzumachen, dann ja.
Alt 16.02.2026, 06:58
Benutzerbild von fdsegler
fdsegler fdsegler ist offline
Boot: Yamarin 65 DC
Rufzeichen oder MMSI: 211490390
226 Danke in 123 Beiträgen
Ja, es zählt in dem Fall das aktuelle Gewicht.
Sonst bräuchte kaum ein Anhänger überhaupt ne 100er Zulassung.
Nein das ist falsch, es sind immer die Zulässigen gewichte im Fahrzeugschein.
§ 1
Abweichend von § 18 Abs. 5 Nr. 1 der Straßenverkehrs-Ordnung beträgt auf Autobahnen (Zeichen 330.1) und Kraftfahrstraßen (Zeichen 331.1) die zulässige Höchstgeschwindigkeit auch unter günstigsten Umständen für Personenkraftwagen mit Anhänger (Kombination) und für sonstige mehrspurige Kraftfahrzeuge mit einer zulässigen Gesamtmasse bis zu 3,5 t mit Anhänger (Kombination), für Kraftomnibus-Anhänger-Kombinationen jedoch nur, wenn der Kraftomnibus mit einer zulässigen Gesamtmasse bis zu 3,5 t als Zugfahrzeug eine Tempo-100 km/h-Zulassung nach § 18 Abs. 5 Nr. 3 der Straßenverkehrs-Ordnung hat, 100 km/h, wenn
1.
das Zugfahrzeug mit einem automatischen Blockierverhinderer ausgestattet und die zulässige Gesamtmasse des Anhängers <= X mal Leermasse des Zugfahrzeugs ist, dabei gelten folgende Bedingungen:
a)
für alle Anhänger ohne Bremse und für Anhänger mit Bremse, aber ohne hydraulische Schwingungsdämpfer: X = 0,3;
b)
für Wohnanhänger mit starrem Aufbau und hydraulischen Schwingungsdämpfern: X = 0,8;
c)
für andere Anhänger mit hydraulischen Schwingungsdämpfern: X = 1,1, wobei als Obergrenze in jedem Fall der jeweils kleinere Wert der beiden folgenden Bedingungen gilt:
aa)
zulässige Gesamtmasse Anhänger <= zulässige Gesamtmasse Zugfahrzeug,
bb)
zulässige Gesamtmasse Anhänger <= zulässige Anhängelast;
d)
für Anhänger, die den Anforderungen des § 30a Abs. 2 der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung entsprechen, eine Erhöhung des Faktors nach Nummer 1 Buchstabe b auf X = 1,0 und nach Nummer 1 Buchstabe c auf X = 1,2, wenn
aa)
der Anhänger mit einer Zugkugelkupplung mit Stabilisierungseinrichtung für Zentralachsanhänger (gemäß ISO 11555-1 in der Fassung vom 1. Juli 2003 *) ) oder
bb)
mit einem anderen Bauteil oder einer selbstständigen technischen Einheit ausgestattet ist, wodurch der Betrieb einer Kombination bis Tempo 120 km/h im Vergleich zur Nichtausstattung verbessert wird; nachgewiesen werden muss dies mit einem Teilegutachten nach Anlage XIX zur Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, einer Allgemeinen Betriebserlaubnis nach § 22 der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung oder einer Betriebserlaubnis nach § 20 oder § 21 der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung oder einem Nachtrag dazu;
2.
im Falle einer nachträglichen Änderung der Fahrzeugpapiere des Anhängers ein amtlich anerkannter Sachverständiger oder Prüfer oder ein Prüfingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation mit einem Formblatt, das vom Bundesministerium für Verkehr im Verkehrsblatt bekannt gegeben wird, einen Vorschlag für die Berichtigung nach § 15 Absatz 1 der Fahrzeug-Zulassungsverordnung in den Fällen der Nummer 1, ausgenommen Nummer 1 Buchstabe d Doppelbuchstabe bb, erstellt, oder, wenn eine Änderung nach Nummer 1 Buchstabe d Doppelbuchstabe bb vorliegt, er den vom Fahrzeugführer nach § 19 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung mitzuführenden Nachweis erstellt und bestätigt, dass die Voraussetzungen dieser Verordnung vorliegen und dem Verfügungsberechtigten ein Informationsblatt für die Einhaltung der Bedingungen nach § 4 dieser Verordnung ausgehändigt worden ist;
Grüße aus Potsdam, Norbert
Alt 16.02.2026, 07:13
Das wurde nun schon mehrfach - auch von mir selbst - richtig gestellt.
MfG* * * *Mario
  #67
Alt 16.02.2026, 10:45
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
9.036 Danke in 3.294 Beiträgen
Wo ist das denn brandgefährlich???
Wenn ich mein Boot nach McPom fahre, Trailer plus Boot wiegt 3400 kg, fahre ich genau 83km/h (GPS = 80km/h), habe noch keine gefährliche Situation mit LKW gehabt!
Ich finde es teilweise unverantwortlich mit knapp 3500 kg 90 und schneller zu fahren!
Ich habe vor Jahren mit meinem Gespann mal einen langsamen LKW mit knapp über 90 k/h überholt, dummerweise gab es direkt hinter dem LKW eine ordentliche Windböe von der Seite, seitdem lasse ich es
Berni
  #68
Alt 16.02.2026, 10:48
Wie die Kollegen schon schrieben: Durch Änderung der Software oder Manipulation des Tachosignals.
Gruß Richard
Alt 16.02.2026, 12:24
Das kann normalerweise nur eine berechtigte Firma. In dem Steuergerät wird unter normalen Umständen nämlich hinterlegt welche Firma die Höchstgeschwindigkeit eingestellt hat. Bei "schwarzer Software" kannst du das nicht bzw. steht nichts drin. Somit würden diese Leute bei jeder Kontrolle sofort auffallen und das Fahrzeug sofort aus dem Verkehr gezogen um die Manipulation festzustellen. Sehr gerne bauen die Bulgaren Zusatzgeräte ein um die Geschwindigkeit zu verändern. Da hat unser Rennleitung Geräte für um sowas erkennen zu können.
  #70
Alt 16.02.2026, 12:35
Die 80 km/h können ja korrekt hinterlegt sein. Dann wird die Stelle wo gefahrene und hinterlegte Geschwindigkeit verglichen wird "ausprogrammiert" (d.h. entfernt) und fertig.
Gruß Richard
Alt 16.02.2026, 12:45
Das ging vielleicht früher mal. Heute mit den digitalen Fahrtenschreiber ist das wohl nicht mehr möglich weil da mehrere Daten miteinander verglichen werden. Das erzählt zumindest nen Kumpel von mir der sowas beruflich einbaut und wo oftmals Fahrzeuge auf dem Hof stehen wo das Geschwindigkeitssignal manipoliert worden ist.
Alt 16.02.2026, 15:12
Ich weiß nicht, wie alt die Fahrzeuge waren.
Tatsache ist aber, dass alle Elektronik die bisher in Fahrzeuge eingebaut wurde, irgendwie ausgetrickst werden konnte. Egal ob Wegfahrsperren, Adblue Sensoren, Funkschlüssel, Abgasregelung usw. Für Motorräder kann man "Kastl" kaufen, also komplett geänderte Steuergeräte für den einzigen Zweck dass die Motoren besser laufen (vor allem Ruckeln bei geringer Last).
Der Betrieb ist natürlich illegal, aber bei einer einfachen Verkehrskontrolle wohl nicht zu bemerken. Und das soll in der LKW Branche, wo es richtig um Geld geht, nicht möglich sein?
Gruß Richard
  #73
Alt 16.02.2026, 15:33
Heretique Heretique ist offline
230 Danke in 124 Beiträgen
Ich fahre oft 95, laut GPS 90KM/h, einfach weil wenn ich 100 fahre mir der Spritverbrauch zu hoch ist.Ein Horror ist wenn du von dutzenden LKW´s bedrängt wirst. Oft schon Huberei ,Lichthube und sogar ne Faust. Schon erwähnt : die Autobahn um Zagreb. Da flippens alle aus
Gruß: Alen: kommt gut zurück.
Alt 16.02.2026, 16:55
Nun, Thema war 100 auf deutschen Autobahnen. Genau dafür hatte ich den Faden eröffnet. Ich glaube, dass in Zagreb andere Vorschriften gelten ... und andere praktische Fahrweisen...
MfG* * * *Mario
  #75
Alt 16.02.2026, 17:10
ach sorry LiPPi Ja , daheim werd ich auch ab und an von einem Balkan LKW genötigt.Dafür nehm ich mir auch die Freiheit am Irschenberg genau 100GPS KMh zui fahren
Mercury EFI 100 welche Wartung ab 100 h Zippo Motoren und Antriebstechnik 7 22.06.2018 16:53
MERCURY F 100 ELPT EFI oder YAMAHA F 100 DETL Ribbchen Allgemeines zum Boot 4 07.05.2015 09:27
Anhänger und 100er Zulassung bei leerem Anhänger freerider13 Kleinkreuzer und Trailerboote 7 28.04.2014 16:34
Aw 100 / Bfu 100 Helena Selbstbauer 10 07.06.2008 04:46
Darf ich mit einer 100 km/h überall auch 100 fahren??? Stingray77 Kleinkreuzer und Trailerboote 18 19.05.2008 14:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:21 Uhr.
