Alt 10.02.2026, 19:37
Saarländer Saarländer ist offline
Standard Yamaha F50 62y läuft unruhig und geht nach ner Weile immer aus.
Ich bräuchte Hilfe bei einem Yamaha F50 62y
Er läuft unruhig und geht nach einer Weile aus
Die Vergaseranlage wurde im Ultraschall Bad gereinigt und hat neue Dichtungen bekommen
Da er danach leider nicht ordentlich zum Laufen gebracht werden konnte, war der Motor beim Yamaha Händler. Danach lief er leider immer noch nicht.
Die Einstellung der Vergaser kann ich leider selber nicht überprüfen, da mir dazu die Daten fehlen.
Kann mir hier jemand weiter helfen oder ein vom Saarland nicht zu weit weg liegenden Experten empfehlen, der sich mit dem Motor gut auskennt?
Danke
Marc
Alt 10.02.2026, 19:57
Benutzerbild von Jollysti
Jollysti Jollysti ist offline
Boot: Rib
913 Danke in 421 Beiträgen
Sorry: der Satz ist sehr komisch:
entweder fehlt Information oder es wurde gepfuscht. Bitte die ganze Wahrheit...........
Harry
Alt 10.02.2026, 20:10
-the mechanic- -the mechanic- ist gerade online
3.395 Danke in 1.828 Beiträgen
was hat der Yamaha-Händler den gemacht? Wie lautete der Werkstattauftrag?
-the mechanic-
Alt 10.02.2026, 21:10
Benifun57 Benifun57 ist offline
Boot: Hille Cameo mit Mercury 500
43 Danke in 29 Beiträgen
Abend, was ist bei dir den eine Weile?
Läuft er ein paar sekunden nach dem starten oder?
Alt 11.02.2026, 11:58
Der Eigentümer des Motor hat ihn auf meinen Rat zum Fachhändler gebracht, da ich wegen den fehlenden Informationen über die genaue Einstellung des Vergasers nicht weiter gekommen war.
Der Motor läuft schon eine ganze zeit lang. Aber unrund. Es dauert auch länger bis er Aussetzer bekommt
Der Fachhändler hat den Motor angemacht, in niederer Drehzahl laufen lassen. Mit der Begründung er könne den Motor nicht auf auf hoher Drehzahl laufen lassen und er würde ja doch laufen.
So hat er den Besitzer des Motors wieder weg geschickt. Dieser hat sich danach in seiner Verzweiflung wieder an mich gewandt und mich gebeten ob ich ihm doch nicht irgendwie weiter helfen könnte. Was ich ja auch gerne tun würde aber aktuell fehlt mir dazu auch weitere Informationen über den Motor. Daher habe ich mich mit meinem Posting hier an euch gewandt.
Ich muss auch noch erwähnen, das der Vergaser auf den Drosselklappen Wellen kleine Gummi Lippenringe hatte. Diese waren total verschlissen. Ich konnte sie nicht in den Parts Listen des Motor finden, es war mir auch nicht möglich solche passende Lippenringe sonst wo zu besorgen. Ich habe an ihrer Stelle kleine O-Ringe montiert. Es kann gut möglich sein, das da das Problem liegt und die Vergaser über die Drosselklappenwellen Falschluft bekommen.
Wenn ich die original Lippenringe bekommen könnte, würde ich sie als nächster Schritt einbauen und dann sehen ob die Vergaser sich ordentlich synchronisieren lassen.
Alt 14.02.2026, 23:16
???? Was ist los? Keine Reaktion mehr auf meine Frage.
Alt 15.02.2026, 09:35
die Lösung findest Du hier:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=15043
Und zum ersten Post: Wer hat die Vergaseranlage ultraschallgereinigt und wie? Was ist mit anderen Kernpunkten? Zündung, Sprit, Kompression? Läuft er auch im Leerlauf unrund? Welcher YAMAHA-Händler war es? (womöglich ein Piano-Händler?) Für die Händler suche findest Du Hilfe auf der Webseite des Hersteller: https://www.yamaha-motor.eu/de/de/dealer-locator/
Mit dieser Salamitaktik machst Du Dich hier bei den Hilfewilligen nicht gerade beliebt.
-the mechanic-
Alt 15.02.2026, 16:21
Standard Danke für deine Antwort the Mechanic
Ich habe das Typenschild des betreffenden Motors angehangen. Ich hoffe nun sind alle nötigen technischen Infos des Motors gegeben.
Es handelt sich natürlich um einen 4 Tackt Motor.
Zum Reinigen der Vergaseranlage. Diese wurde von mir gereinigt. Dafür wurde sie komplett zerlegt, die Düsen nach Feststellung der aktuellen Einstellung demontiert. Die Vergaseranlage wurde nach anfertigen von genauen Bildern komplett zerlegt, die Einstellschauben der diversen mech. Gestänge wurde nicht verstellt.
Danach wurden die Einzelteile im Ultraschallbad gereinigt und die Kanäle auf Durchlass gescheckt. Es wurde auch sichergestellt, das keinerlei Teile untereinander vertauscht werden konnte.
Danach wurde die Vergaseranlage mit neuen Original Yamaha Dichtungen montiert. Bis auf die kleinen Lippenringen auf den Wellen der Drosselklappen.
Diese gibt es laut Yamaha Teileliste überhaupt nicht.
Der Vergaser lies sich nicht Synchronisieren und lief im Leerlauf auch sehr rau.
Daher wurde das Boot mit dem Motor zum nächsten Yamaha Marine Fachhändler gebracht, dieser ist auch als solcher auf der Händler Seite von Yamaha gelistet. Was da geschah habe ich ja oben schon beschrieben.
An der Zündung wurde nichts verstellt aber auch nichts bis jetzt kontrolliert.
Die Benzinpumpe füllt alle 4 Schwimmerkammern und sie laufen auch nicht über. Das wurde kontrolliert. Das Füllstandniveau wurde nicht ganz genau kontrolliert.
Kompression wurde gemessen, war auf allen vier Zylinder gleich mäßig. Mit den Messwerten muss ich aktuell passen. Ich weis auch nicht wie genau der vorhandene Kompressionsmesser ist.
Hits:	3
Größe:	72,8 KB
Alt 15.02.2026, 17:28
Quatschko Quatschko ist offline
353 Danke in 206 Beiträgen
Der hat E-Choke/Primer, richtig?
Alt 15.02.2026, 17:51
Nein der hat oben drauf diese Druckdose mit den Schläuchen und die ganzen einstellbaren Gestänge.
Alt 15.02.2026, 17:59
Standard Bild vom Vergaser
Hier ist noch ein Bild vom Vergaser
Hits:	24
Größe:	21,6 KB
Alt 15.02.2026, 18:38
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.069 Danke in 3.790 Beiträgen
Grundvoraussetzung ist das die Zündung stimmt.
4 Vergaser Synchronisieren und einstellen können nur wenige, dazu braucht es sehr viel erfahrung.
Mit Youtube Videos und der bessten beschreibung geht das nicht.
Gruß Jogie,
Alt 16.02.2026, 06:56
Boot: beruflich von A bis Z
1.956 Danke in 1.431 Beiträgen
Zumindest die Vergaser Ansicht ist mbMn Baugleich mit nem F50 Mercury aus dem selbigen Produktions Zeitraum.
Gibt's evtl. dort, diese V-Gummiabdichtungen auf Drosselklappenwelle ?. U.a. gibt's auf boats.net. Die Expo Abbildung.
M.f.G.
Bo
Alt 16.02.2026, 22:03
Standard Danke Menschmeier
für den Tip. Dem werde ich direkt mal nachgehen.
Werkstatthandbuch Vergaser Yamaha F50 62y Saarländer Motoren und Antriebstechnik 0 19.05.2025 13:18
Johnson V6 läuft unruhig und schlecht bei kleiner Drehzahl Tim2502 Motoren und Antriebstechnik 58 30.06.2013 12:21
Mercury F50 EFI oder Yamaha F50 EFI eckhard Motoren und Antriebstechnik 14 18.08.2011 22:00
Motor geht nach einer Weile in Vollast aus johasi Motoren und Antriebstechnik 29 17.09.2009 21:05
Volvo Penta "rumpelt, läuft unruhig" Greendog Motoren und Antriebstechnik 0 15.07.2007 19:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:07 Uhr.
