Vorherige Seite - Ergebnis 2.101 bis 2.125 von 2.266Nächste Seite - Ergebnis 2.151 bis 2.175 von 2.266
Alt 10.02.2026, 14:28
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.712 Danke in 932 Beiträgen
Da bist du aber auf dem Holzweg...
ich kenne die Anlage und Michael.. waren 2021 im Hafen hunt gelegen und haben uns mit Michael getroffen...
die letzten 3 Jahre wie gesagt nur vorbei gefahren.. (2022 waren wir in Breisach, 2023 an der Mosel also vorbei gefahren, 2024 und 205 in den Niederlanden... also auch da vorbei gefahren...)
da wurde einiges modernisiert im Hafen Hunt in der Zwischenzeit...
Genauso so sieht´s aus!
Ich gebe ja zu das wir auch leichten Eisgang hatten und mir etwas unwohl war! Das Problem ist, wenn die Berufsschifffahrt draussen vorbei fährt das Wasser aus dem Hafen gezogen wird und dann schlagartig wieder zurück kommt. Wenn Eisgang ist, sind das riesige Schollen die in Bewegung geraten und gegen die Boote drücken.
Mit Wassersportlichen Grüßen
Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen!
Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
  #2127
Alt 10.02.2026, 15:09
9.179 Danke in 5.256 Beiträgen
Habt ihr keinen Wasserzulauf, damit im Hafenbecken immer eine leichte Strömung ist? Die nimmt dann das Eis mit zum "Ausgang".
Gruß Richard
Alt 10.02.2026, 15:12
Leider nicht!
Der Hafen wurde dann auch noch an der Einfahrt vor drei Jahren ausgebbaggert.
Da war eine Sandbank. Seitdem ist es erst richtig schlimm geworden!
  #2129
Alt 11.02.2026, 07:32
Benutzerbild von Totti-Amun
13.466 Danke in 4.725 Beiträgen
Der MLK ist wieder freigegeben worden.
Allerdings gibt es wohl Boote/Schiffe mit erheblichen Schäden durch den Eisgang.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
  #2130
Alt 11.02.2026, 07:36
Benutzerbild von Pianist
Pianist Pianist ist offline
Boot: Pedro Donky 30
5.001 Danke in 1.742 Beiträgen
Kann man nach den Erfahrungen der vergangenen Wochen sagen, wodurch diese Schäden genau entstanden sind? Also sind sie entstanden, weil die Boote von Eis umschlossen waren? Oder sind sie entstanden, weil die Boote (durch Pumpen oder Quirle) eben nicht formschlüssig im Eis saßen, so dass Schollen gegenprallen konnten?
Ich frage mich ja immer noch, welche Variante besser ist, auch wenn ich an meinem Liegeplatz offenbar von Eis überhaupt nicht betroffen bin.
Matthias
Alt 13.02.2026, 11:30
Benutzerbild von Herr_Gretchen
Herr_Gretchen Herr_Gretchen ist offline
Boot: Pedro Donky 30 (Gretchen) • 3D Tender Super light 200 (Gretchenchen)
1.567 Danke in 536 Beiträgen
Warte gespannt auf Eislagemeldung von Oldskipper. Hat sich die Lage am MLK entspannt?
Philip
Alt 13.02.2026, 12:25
Neck Neck ist gerade online
1.821 Danke in 1.118 Beiträgen
Totti
Wo her hast du diese Information ?
Östlich Anderten ist der MLK noch gesperrt.
Die Schäden an den Schiffen ist nur, weil das meistens alte "Gurken" sind,
die eigentlich in den Schiffshimmel gehören.
Neue, gut erhaltene Schiffe haben keine Schäden durch Eisgang.
Gruß Manfred
  #2133
Alt 13.02.2026, 17:46
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.660 Danke in 4.470 Beiträgen
Hallo Manfred,
da Du ja vom Fach bist:
aus meiner Kindheit in den 60ern kenne ich es noch, dass eingefrorene Binnenschiffe im Kanal immer eine Seite eisfrei gehalten haben, um den Eisdruck abzubauen.
Habe ich das richtig in Erinnerung?
Und stammen Dellen zwischen den Spanten längs der Wasserlinie vom Eis?
(Im Bugbereich ja eher von "sportlichen" Manövern...)
Gruss, Dirk
  #2134
Alt 13.02.2026, 18:36
RG69 RG69 ist offline
2.182 Danke in 1.464 Beiträgen
Zitat von Startpilot Beitrag anzeigen
Hallo Manfred,
Die Dellen können auch beim beladen entstehen. Verspannungen im Schiffskörper beim falschen oder zu schnellen beladen.
  #2135
Alt 14.02.2026, 18:46
Boot: Succes 1050 SD & Frau Meier
1.351 Danke in 521 Beiträgen
Na, seid ihr bereit für die nächste Frostrunde?
Name:	Bildschirmfoto 2026-02-14 um 19.47.28.png
Hits:	15
Größe:	86,3 KB
  #2136
Alt 14.02.2026, 19:07
Ich habe die Heizung tatsächlich abgestellt. Auch bei Außentemperaturen von -13°C und -8°C bei Dauerfrost, geht die Temperatur in der Bilge nicht unter 0,8°C.
Philip
  #2137
Alt 14.02.2026, 19:13
Boot: MAB 12
Da hast Du ja eine richtige Wandlung vom Frostmimöschen zum Winterheld hinter dir.
Gruss, Dirk
  #2138
Alt 14.02.2026, 22:23
Ich hätte nicht für möglich gehalten, wie stark das Wasser wärmt und die Bilge die Temperatur gegen die kalte Außenluft hält. Gute Dämmung nach oben und zu den Seiten. Aber das weiß man eben erst, wenn man die Erfahrung gemacht hat.
Philip
  #2139
Alt 14.02.2026, 22:29
Boot: MAB 12
Im niederländischen kennen wir den Ausdruck "hij is doorgewinterd", was jemanden beschreibt, der es geschafft hat, einen harten Winter zu überleben und dadurch gereift ist.
Kurzum jemand, der sich auskennt.
Willkommen im Club!...
Gruss, Dirk
  #2140
Alt 14.02.2026, 23:54
Ich glaube, wenn die Bilge unter der Wasserlinie ist,
werden wohl keine Minusgrade sein,
Ich habe das noch nie erlebrt.
Gruß Manfred
  #2141
Alt 15.02.2026, 00:08
Hallo Manfred,
In der Tat,
in den in den 60 ger Jahren, früher und auch noch später wurden Binnenschiffe an einer Seite Eisfrei gehalten, aber nur beladene Schiffe, aus versicherungstechnischen Gründen.
Leere Binnenschiffe wurden nur die Ruderblätter frei gehalten, oder auch mal die Schiffsschraube laufen lassen.
Zur meiner Zeit blieb ja das Personal im Winter bei Eissperre an Bord um die Wohnungen und Maschinenraum zu Heizen, allerdings noch mit Kohle.
Ölheizung oder Zentralheitung gab es noch nicht.
Ein Schiff ist eine Bordwache Wert,
Heute mit Internet und AP wird alles von Zu Hause erledigt,
da ist auch im Winter kaum einer an Bord.
24 h Betrieb ohne Überwachung.
Alle 2-3 Tage kommt mal einer mit dem PKW um nach dem Rechten zu schauen.
Die heutigen Beladene Schiffe brauchen keine Eisfreie Seite mehr weil die Statik so berechnet ist.
Gruß Manfred
  #2142
Alt 15.02.2026, 00:11
Boot: Vetus Bellus 1200
16.466 Danke in 4.470 Beiträgen
Gruß Manfred
Also es gibt einen Unterschied zwischen GFK und Stahl. Gfk leitet Wärme schlecht. Wenn dann der kalte Ostwind durch die Motorraumbelüftung drückt, wird es ruckzuck frostig.
Ich habe die Lüftung verschlossen. Das verbessert die Lage, aber die Temperatur ist am schlechtesten Punkt bis Minus 0,7 gesunken. Andere Teile der mehrfach durch Schotten getrennten Bilge, blieben bei 0,1 Grad Plus
Die metallenen Borddurchbrüche sollten jedoch so gut leiten, dass die Ventile nicht einfrieren.
Eislage aktuell: Das Eis ist im Daueregen stark geschrumpft. Zumindest ist es nicht mehr so wahnsinnig dick. Auf dem Mittellandkanal waren aufgebrochene Stellen mit Wasser zu sehen.
Ich denke es wird in den nächsten Tagen noch mal neue Eisbildung geben und es pappt wieder zusammen. Eisbrecher sind aktuell nur an Schleusen und Bauwerken unterwegs. Z. B. auf der Trogbrücke. Die könnte ja theoretisch durchfrieren. Im Bereich der Trogbrücke muss es teilweise bis 60cm Eis gegeben haben.
Bin sehr gespannt wie lange das Eis bleibt.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
  #2143
Alt 15.02.2026, 00:25
Oldskipper,
Sperrtore, Die Weser - und die Elbeüberführung im MLK wurden immer Freigehalten.
Ich 1978-79, der Jahrhundertwinter in Minden, MLK vom 28.12.78 bis 09. März 79 im Osthafen wegen Eissperre gelegen.
Jeden Tag ist da der Eisbrecher durch und hat vom Sperrtor Hahlen bis Sperrtor Berenbusch Eisfrei gehalten.
So waren wir an Bord auch Glücklich ; denn wir brauchten keine Seite Eisfrei zu hacken.
Also Oldskipper,
bis zu 09. März ist noch viel Zeit,
und östlich Anderten dauert es noch Länger bis es Eisfrei wird.
Gruß Manfred
  #2144
Alt 15.02.2026, 09:10
fignon83 fignon83 ist offline
3.274 Danke in 1.902 Beiträgen
Konnte auch messen (Alukasko), dass zwar die Bilge an sich keine Minusgrade aufwies, aber bereits im Raum 30 cm über der Wasserlinie es durchaus minus Grade auftraten. So schnell fiel die kalte Luft nicht. Und einige vor Frost zu schüzende Teile liegen noch höher. Daher habe ich im Maschinenraum den T-Sensor vom Frostwächter auch höher als die höchstliegenden Teile gelegt.
Die Belüftung habe ich auch geschlossen (auf beiden Seiten ca. 50cm Lüftungsgitter), sonst wäre die Stromrechnung deutlich in die Höhe geschnellt. Allerdings sollte man auch daran denken, die Abdeckungen wieder zu entfernen
  #2145
Alt 16.02.2026, 11:56
Update
Die Eisbrecher fahren seit heute zwischen Süllfeld und Magdeburg.
Falls der Wetterbericht mal ausnahmsweise recht hat, geht der Spuk nächste Woche seinem Ende entgegen.
sind euer.
Gorch Fock
  #2146
Alt 16.02.2026, 11:58
Na hoffentlich. Ist ja nicht mehr auszuhalten.
Philip
  #2147
Alt 16.02.2026, 14:39
Benutzerbild von stenner
stenner stenner ist offline
6.413 Danke in 1.390 Beiträgen
Hier schneit es gerade, ich habe durchgängig 6°C im Schiff (kleiner kann ich den Thermostaten nicht stellen...) und das Schiff bewegt sich im Eis (ca. 5-10cm), hinten ist sogar komplett frei:
Hits:	542
Größe:	49,0 KB
Man sieht am feuchten Schnee auch recht gut, wie weit der Rumpf ausstrahlt:
Hits:	453
Größe:	71,1 KB
Hits:	340
Größe:	84,2 KB
Sprotten von der Kieler Förde
Alt 19.02.2026, 10:04
Noch eine Frostnacht und es ist vorbei. Der Winter gibt noch mal Alles. -9 Grad und dann geht es innerhalb von 6 Stunden auf 0 und dann weiter auf 14Grad.
Dazu kräftiger Regen.
Das ist genau die Situation, vor der ich mich in meinen alten Elbe Hafen gefürchtet hätte. Das Boot steckt im Eis und der Elbepegel steigt rasant an. Da ist Kleinholz vorprogrammiert. Das Eis bricht und die Platten mahlen alles klein.
Am Kanal ist das jetzt nicht so das Thema.
Das war zumindest im Nordosten mal ein richtiger Winter.
sind euer.
Gorch Fock
  #2149
Alt 19.02.2026, 10:22
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
6.198 Danke in 1.866 Beiträgen
Hab zwei Fotos geschickt bekommen. In Henningsdorf ist ein Verdränger auf Grund, an der Malsche auch. Als es taute hat es die wohl erwischt. Ich wünsch allen Winterliegern das ihr gut und ohne Schäden durch das Tauwetter kommt!
Alt 19.02.2026, 11:43
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.786 Danke in 4.389 Beiträgen
Wo ? In Hennigsdorf ?
Gruß Bergi :
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:20 Uhr.
