Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 47
Alt 11.02.2026, 08:54
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.464 Danke in 2.178 Beiträgen
Moin moin,
Du bist alleine……
Ich kenne mehr Leute die möchten nicht 5 oder 6 Stunden in der Sonne stehen.
Da geht es eher Richtung Klimaanlage…..
deshalb ja zwei Steuerstände - NUR einen Innensteuerstand find ich genausowenig wirklich schön wie nur einen Außensteuerstand (letzteres wäre allerdings das absolute K.O.-Kriterium bei mir - unter'm Bimini sitzend entspannt bei schönem Wetter fahren find ich schön, als Kanalfahrer auch gerne auf 'ner Fly damit man wenigstens was von der Umgebung sieht, aber es gibt genug Situationen in denen das unangenehm bis nervig wird...)
lg, justme
Alt 11.02.2026, 10:29
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
61.024 Danke in 12.693 Beiträgen
Jeder Jeck ist anders nei uns war der Innensteuerstand ein Ausschlusskriterium.
Dann muss dein Boot aber schon recht hoch sein wenn du höher sitzt als ich in unserem Boot.
Ich kann von meinem Steuerstand alles sehen.
Alt 11.02.2026, 16:46
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.571 Danke in 5.039 Beiträgen
Zitat von Lady An Beitrag anzeigen
Egal was Du final kaufst, achte darauf das, dass Boot, wenn möglich, auch Stabilisatoren hat bei dem Revier was Du befahren möchtest. Deine Mitfahrer werden es Dir danken.
Die Elling meines Freundes(er hat sie jetzt verkauft) hatte so einen Kreiselstabilisator, Seasafe heißt das meine ich, verbaut, funktioniert bei Ostseegehackel ganz gut braucht aber einiges an elektrischer Energie. Die zwei kleinen Touren die ich mit dem Boot mitgemacht habe waren leider spaßbegrenzt durch technische Ausfälle, letztendlich durch defekten Starterbatterieblock und die fehlende Möglichkeit(bei dieser Baureihe der E4)die anderen Batterieblöcke irgend wie zu zuschalten. Erst mit der zweiten Ausfahrt habe wir das Problem identifizieren und durch austauschen der Starterbatterien gegen die des Heckstrahlers, die waren neu, lösen können und das nach dem lizensierte Volvo-Techniker zwischendurch alles untersucht und auch z.B. Trenndioden ersetzt haben. Meine Schlussfolgerung ist/war, dass das Volvo EVC doch sehr, sehr beschränkt ist. Im Zusammenhang mit einem modernem Volvo D6 und den zugehörigen elektronischen Bedienteilen(Fahrhebel) ist so eine Technik im Falle von auftretenden Problemen, selbst für einen einigermaßen erfahrenem Mechaniker(aber ohne Laptop mit der richtigen Software) schwer zu fahren.
Gruß Hein
Alt 11.02.2026, 17:21
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
6.375 Danke in 1.886 Beiträgen
Gruß Hein
Das sind die Stabis von Seakeeper. Einmal in Aktion erlebt, zwei Stück waren verbaut, das ist schon irre wie das Boot plötzlich den Wellen trotzt und absolut grade steht. Der Eigner hatte aber auch schon Ärger mit den Dingern, einer ist mal ausgefallen, bzw. ließ sich nicht zu dem ersten dazu schalten. Es gibt irgendwo ein Video wo mehrere Menschen versuchen ein Boot mit eingeschaltetem Seakeeper zu kippen. Keine Chance, das Boot steht im 90° Winkel zu Wasseroberfläche und bewegt sich nicht 1cm.
Alt 11.02.2026, 17:22
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.166 Danke in 1.139 Beiträgen
Vom Budget her wäre die E3 etwas günstiger. Ab Ausgang Achterkabine Richtung Bug sind beide Modelle exakt gleich.
Gruss Thomas,
Alt 11.02.2026, 17:26
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.876 Danke in 4.430 Beiträgen
In die andere Richtung fehlen aber 1,5m ….
Gruß Bergi :
Alt 11.02.2026, 17:30
Wenn du es so genau nimmst, 1,2m. Die E4 ist eine im Letzten Drittel durchgesägte E3, die dann durch ein Passtück verlängert wird. Deswegen gibt es keine E4 ohne Teakdeck.
Gruss Thomas,
Alt 12.02.2026, 07:57
fignon83 fignon83 ist offline
3.368 Danke in 1.967 Beiträgen
Off topic: mein Boot ist ja relativ schmal und rollt ziemlich leicht. Gerade bei unruhigen Gewässern wie Ostsee mit diesen kurzen Wellen (zb. vor Greifswald) kann das auch sehr unangenehm werden.
Im von mir so geschätzten Baader ist ja dem Thema ein ganzes Kapitel gewidmet. Allerdings steht da auch, dass diese Hilfen (Leisten, Flossen, usw.) nur so bis bft 4 max 5 wirken. Die Seegängigkeit an sich wird nicht verbessert.
Jetzt hat das Buch ja auch schon einige Jahrzehnte auf dem Buckel. Auch wenn ich mir jetzt nicht vorstellen kann, dass man Physik überlisten kann, aber haben die Seakeeper daran was ändern können?
Alt 12.02.2026, 08:08
Lady An Lady An ist offline
5.053 Danke in 2.162 Beiträgen
Ja haben sie. Sie können die Rollbewegung drastisch reduzieren. Funktionieren nach dem Kreiselsystem. Nicht ganz billig und ein anständiger Generator ist Voraussetzung.
Alt 12.02.2026, 08:13
Elling verbaut heute ein anderes System mit Flossen, das nicht so empfindlich ist. Der Seakeeper brauchte eine längere Anlauf- und Herunterfahrphase, die nicht durch Stromverlust unterbrochen werden durfte. Sonst musste das Ding zum Hersteller.
Gruss Thomas,
Alt 12.02.2026, 08:21
Die Flossen habe ich auch. Sie wirken sehr gut. Nachteil ist, dass sie nicht beim Ankern funktionieren. Dafür sind sie nahezu geräuschlos. Es gibt heutzutage auch das Prinzip mit rotierenden Rollen die seitlich ausklappen. Linssen verbaut diese auf Wunsch. Nachteil, sie benötigen jährliche Dichtungswechsel. Dazu muss das Boot aber aus dem Wasser.
Alt 12.02.2026, 08:33
Da drin ist ein gyroskopisch aufgehängte Kugel die sich mit sehr hoher Geschwindigkeit rotiert. Du klebst den Seakeeper praktisch fest an den Rumpf, der stabilisiert somit das ganze Boot. Es gibt gute Videos über die Wirkung von rotierenden Gyros die das Prinzip erklären.
https://www.youtube.com/watch?v=tARCn_kwr-0
https://www.youtube.com/shorts/_dVm9GgTcRE
Es gab mal ein Video von der IIS. Die haben Gyros im freien Raum ohne Schwerkraft getestet, das war auch sehr aufschlussreich, ich find das Video aber nicht mehr.
Alt 12.02.2026, 12:20
Standard Seekeaper
Bedenken muss man, dass das System auch verstärkte Verbände benötigt über die die, nicht unerheblichen, Gegenkräfte zu den Bootsbewegungen in den Rumpf gebracht werden. Ich habe je nach Kurs zu den Wellen das manchmal als recht ruppige Gegenkräfte wahrgenommen, war aber nur gefühlt und nicht irgendwie durch Messungen belegt. Als Segler empfindet man die Dämpfungswirkung von Rumpfanhängen(Kiel, Ruder mit Skeg) und den Segeln als wesentlich weicher, also auf einem halbwegs konventionellem Segelboot.
Um eine vorangegangene Frage zu beantworten funktionieren tut das Seasafezeugs auch fast quer zum Ostseeseegang bei etwas mehr als 4-5Bft/WSW auf dem Weg von Warnemünde nach Gedser.
Die Ellings sind schon sehr solide gebaut, können auch mal einen ordentlichen Stoß vertragen und beim laufen an Deck wappelt oder knirscht da nix wenn ein über 100 Kg/ Oberdecksartist rum turnt. Die verbauten Manöverhilfen (Bug-und Heckstrahler) haben es bei wenig Fahrt im engen Boxengang aber nicht geschafft das Boot bei gefühlten Windstärken von 8-10Bft (Ostseesturmflut) durch den Wind zu bringen, da baucht man dann doch Platz um die Motorleistung samt Ruder einsetzen zu können.
Gruß Hein
Alt 17.02.2026, 22:09
Benutzerbild von Mangusta
Mangusta Mangusta ist offline
Boot: Sealine F34
808 Danke in 353 Beiträgen
Es gibt auch noch eine andere, sehr viel einfachere und effektivere Möglichkeit das Rollen zu verhindern - man nennt es wohl "Gleiten".
Rolf
Alt 18.02.2026, 07:20
Jepp. Wenn man denn gleiten kann und will. Selbst wenn man es technisch könnte, gibt es ja auch noch den Skipper. Und von denen gibt es nicht wenige, die das mit dem richtigen Gleiten noch nicht verstanden haben und dann bei vielen anderen den Wunsch nach Lösungen gegen das Rollen hervorrufen.
Ich kann und will nicht gleiten. Das nimmt mir das Komplentative beim Bootfahren.
Alt 18.02.2026, 19:29
Rolf
Nur ist es so, dass man bei mehr als 5Bft, auch auf der Ostsee, mit der Zunahme der Windgeschwindigkeit und der Zunahme der Entfernung von Land fast linear abnehmend zu diesen Werten die Zahl der Motorboote wahrnimmt entsprechend noch seltener sieht man dann welche in echter Gleitfahrt, so jeden Falls meine Wahrnehmung in fast 50 Jahren, vor allem mit Segelbooten.
Das Betrifft natürlich nur die Sportschifffahrt.
Gruß Hein
Alt 18.02.2026, 20:12
Gleiten geht halt nur wenn es die Verhältnisse und die Reichweite zulassen. In der Regel merkt man selbst wann der Punkt erreicht ist, wo es nicht mehr geht!
Gruss Thomas,
Alt 18.02.2026, 20:54
Boot: Vetus Bellus 1200
16.562 Danke in 4.495 Beiträgen
Ich hab letzes Jahr eine 40+x Fuss Motoryacht auf der Ostsee in voller Gleitfahrt gesehen. Selber hatte ich die Kotzgrenze bereits mehrfach überschritten. Mein Schiff hat übelste Bewegungen gemacht.
Aber der Gleiter ist geballert, als gäbe es kein Morgen mehr. Ich hab gedacht der fällt auseinander. Dagegen waren die Webevideos der DGzRS Spaß.
Ob das jetzt wirklich angenehmer war als zu rollen? Zumindest war es schnell vorbei. Er war sicher fix im Hafen. Der hat mehrmals extrem hart eingesetzt. Das hat gewaltig geknallt. Kann mir kaum vorstellen, dass innen nichts kaputt gegangen ist
Aber es hat geil ausgesehen
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 18.04.2026, 23:17
Norderneyer Norderneyer ist offline
Boot: Alfamarine 47
1.253 Danke in 354 Beiträgen
Schaue doch mal nach einer Aquastar. Ich war vor ein paar Jahren auf einer Aquastar 45 oder 48 unterwegs und davon ziemlich angetan. Große Heckkabine ist vorhanden und die Dinger können auch mit den Wellen umgehen.
Watt de een sien Uul, is de anner sien Nachtigall!
Es grüßt Euch: Olaf
Alt 19.04.2026, 20:45
Matti27 Matti27 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Danke für den Tipp. Auf den ersten Blick zu hoch für Binnen und sehr wenig Angebot - kommt aber auch auf die Liste.
Ich fahre Mitte Mai nach NL und schaue mir die Elling E3 und E4 an sowie eine Linssen 500 Variotop.
Alt 20.04.2026, 21:01
lars3001 lars3001 ist offline
164 Danke in 58 Beiträgen
Eine Sasga 54 ohne Fly könnte auch passen
Alt 21.04.2026, 06:38
Je nach Fahrgebiet würde ich die Linssen bevorzugen. Bin mal gespannt was du berichtest.
Neptune Shipyard, ELLING Aalst durch Brand zerstört! WhiteShark225 Allgemeines zum Boot 96 13.02.2021 19:21
Sachen gibt's - Elling E4 in Amsterdam gekentert Conni Allgemeines zum Boot 20 12.03.2015 12:00
Mögliche max.Geschwindigkeit ? Mara Allgemeines zum Boot 6 05.03.2015 16:20
Elling Durchkentertest Heute an der Werft Rauti Allgemeines zum Boot 2 30.03.2014 15:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:15 Uhr.
