Alt 11.04.2007, 20:12
Essey Essey ist offline
Boot: Hille Jaguar
64 Danke in 54 Beiträgen
Standard stator mercury 40 ps
ein Bekanter hat eien Mercury 402 mit 40 PS und E-start.
Motorummer: 3347710.
Dort war der stator kaputt und der hätte bei mercury satte 590€ ohne Mwst. gekostet also hat er sich etschiede einen von CDI electronics zu nehmen für gerade mal 230€ isnkl. steuern.
Er paste auch einwandfrei doch leider hatte er ein Anschlusskabel mehr als der originale.
Original waren zwei gelbe Kabel für den Gleichrichter und ein blaues und ein rotes welche zur Zündung gehen.
Der von CDi hat aber noch zusätzlich ein schwarzes kabel, kan das sein das es sich noch um eine zusätzliche Masseverbindung handelt?
Mfg Marvin
Alt 11.04.2007, 21:18
Benutzerbild von divefreak
Mfg Marvin
Was stand denn im "Beipackzettel".
MFG René
MFG René
Alt 12.04.2007, 15:14
Boot: Hille Jaguar
erstmal sorry das der beitrag zweimal drin steht, aber irgenwie gabs problem beim erstellen des ersten Beitrages und so habe ich ihn eine halbe stunde später nochmal geschrieben und nicht ganz genau die gleiche Überschrift benutzt. Und siehe da aufeinmal waren beide drin. Kann doch mal passieren ich hoffe ich werde jetzt nicht verhaftet
@ Divefreak.
Die Anleitung sagt die zwei gelben an den rectifier und der rote und blau an die Switch box.
mfg Marvin
Alt 12.04.2007, 18:25
Boot: Hille Jaguar
habe es einfach ausprobiert und den schwarzen an Masse angeklemmt. Und der Motor läuft wie eine eins.
Mfg Marvin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:04 Uhr.
