Alt 02.02.2026, 17:27
Polaris770 Polaris770 ist offline
Boot: Fjord 27 Ak
25 Danke in 21 Beiträgen
Standard Wärmetauscher Volvo Penta MD32
Moin, kann mir jemand erklären wie ich den Wärmetauscher Einsatz aus dem Gehäuse bekomme. Scheint festgerostet zu sein.
Für Tips wäre ich sehr dankbar.
Grüsse Torsten
Alt 02.02.2026, 19:04
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.559 Danke in 5.029 Beiträgen
Grüsse Torsten
Sind da rostende Materialkomponenten verbaut? Normal ist das doch alles Kupfer, Messing oder Bronze. Die Sitze des Rohrbündels können aber auch durch Ablagerungen des Seekühlwassers "fest wachsen" könnte man versuchen das ganze Ding erst mal in richtig warmem Wasser mit Zitronensäure oder Essigessenz "einzuweichen", und dann mit einem Schonhammer und leichten Schlägen auf das Mantelgehäuse/Rohr das Rohrbündel lockern, keine axiale Gewalt auf das Rohrbündel.
Gruß Hein
Alt 02.02.2026, 19:35
Boot: Fjord 27 Ak
Moin Hein, denke das Gehäuse ist aus Gusseisen, rostet gewaltig. Der Einsatz aus Messing oder ähnlich. Einsatz ist Rechteckig. Das mit der Zitronensäure werde ich versuchen.
Grüße Torsten
Alt 03.02.2026, 09:03
Grüße Torsten
Gusseisen kann man auch mit Kriechölen(WD40) und Rostlösern /Caramba etc) einweichen und unterstützend mit Heißluftpischtole oder Lötlampe richtig warm machen. Rost macht enge Passsitze fast immer noch enger.
Gruß Hein
Alt 03.02.2026, 10:57
Boot: Fjord 27 Ak
Moin, wie warm soll man das machen?
Hab mal ein Bild angehangen.
Gruss Torsten
Hits:	34
Größe:	363,3 KB
ID:	1056406   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	33
Größe:	370,9 KB
ID:	1056407   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	361,7 KB
Alt 05.02.2026, 06:33
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
509 Danke in 311 Beiträgen
Ich hab Dir mal ein Bild von dem Teil angehängt.
Vermutlich ist die viereckige Seite ziemlich angepappt, die versuch mal vorsichtig von dem Gehäuse zu trennen. Vielleicht reicht schon eine Messerklinge um dazwischen zu gehen. Wie Hein schon sagt, noch etwas WD40 dran sprühen. Wenn Du das Gefühl hast, die beiden Flächen getrennt zu haben, drehst Du das Teil um und schlägst mal vorsichtig mit einem Schonhammer auf die runde Seite des Tauschers. Wenn das Runde zu tief im Gehäuse sitzt, leg da mal eine 32er Nuss drauf oder irgendwas, was zum Durchmesser passt und schlag da (vorsichtig) drauf. Achtung, NICHT auf die Lamellen schlagen, nur auf den runden Stutzen. Von der (runden) Seite vielleicht auch nochmal WD40 auf den runden Spalt sprühen. Dann sollte sich das Teil bewegen ...
Hits:	13
Größe:	80,3 KB
Rolf
Geändert von schluro (05.02.2026 um 06:39 Uhr)
Alt 05.02.2026, 09:33
Boot: Fjord 27 Ak
Moin zusammen, danke für die Tips habe es geschafft.
Würde ihn jetzt gerne auf Dichtheit prüfen. Die Öffnung mit der Rechteck lässt sich ja gut verschliessen. Aber wie verschliesse ich den runden Stutzen und bringe gleichzeitig Druck hinein?
Grüsse Torsten
Hits:	16
Größe:	368,2 KB
Alt 05.02.2026, 09:50
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.604 Danke in 4.452 Beiträgen
Stück passenden Schlauch drauf, mit Schlauchklemme.
Die O-Ringe müssen eh neu.
In das offene Ende des Schlauches ein T-Stück mit Schlauchtülle.
An die zwei offenen Enden des T-Stucks ein Manometer und ein Kugelventil.
Durch das Kugelventil Druck aufbauen (vorsichtig...), Ventil schliessen und Manometer beobachten.
Leichte Veränderungen können temperaturbedingt sein, und den Versuchsaufbau kann man schnell noch mit Seifenlauge testen (Grundplatte sowie Schlauch-T-Stück).
So würde ich da rangehen.
Gruss, Dirk
Alt 05.02.2026, 09:53
Boot: Fjord 27 Ak
Alles klar, so werde ich es machen. Ist 0,5 bis 1 Bar ok?
Grüsse Torsten
Alt 05.02.2026, 09:55
Boot: MAB 12
Grüsse Torsten
Ich bin kein Motorenfachmann, aber in dem Druckbereich würde ich prüfen.
"Vorsichtig" schrieb ich, weil der Kompressor da eben auch schnell 8bar reinhaut...
Gruss, Dirk
Alt 05.02.2026, 12:28
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.712 Danke in 932 Beiträgen
Grüsse Torsten
Desweiteren solltest du den in Salzsäure einlegen, der wird dann wieder wie neu!
Mit Wassersportlichen Grüßen
Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen!
Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
Alt 05.02.2026, 14:01
Boot: Fjord 27 Ak
Moin, der Einsatz ist ja aus Messing oder Kupfer. Ob das dann klar geht mit Salzsäure? Ist das nicht zu Aggressiv?
Grüsse Torsten
Alt 05.02.2026, 14:04
Grüsse Torsten
Das geht definitiv klar und wirkt vorallem!
Das habe ich schon mehrfach angewendet, wichtig ist danach gut Abkärchern um das zu neutralisieren!
Alt 05.02.2026, 14:37
Boot: Fjord 27 Ak
Wieviel %tige Lösung und wie lange hast du es einwirken lassen?
Grüsse Torsten
Alt 06.02.2026, 09:09
Grüsse Torsten
% weiss ich jetzt nicht, ich hole immer 3-4 Liter in der Apotheke!
Das gibt es nur das eine.
Wenn die fragen wofür: Für Reinigungszwecke
Am Anfang brodelt das schön!
Wenn das Teil blank ist ist es lange genug!
Ich mache das immer in einem Mörtelkübel.
Auf jeden Fall Gummihandschuhe anziehen.
Alt 06.02.2026, 09:16
Libertad Libertad ist offline
13.879 Danke in 6.488 Beiträgen
Und Schutzbrille aufsetzen - das Zeug ist für die Augen ganz übel. Außerdem stinkts. Aber es wirkt!
Alt 06.02.2026, 09:19
Stimmt Ewald, das habe ich vergessen!
Das Zeug ist aber äußerst wirkungsvoll und effektiv!
Keilriemen spannen am Volvo Penta MD32 Triton17 Motoren und Antriebstechnik 4 27.11.2020 09:05
Volvo Penta MD32 106PS - Erfahrungswerte? Fronmobil Motoren und Antriebstechnik 17 04.06.2020 15:56
Volvo Penta MD32 Amerglass Motoren und Antriebstechnik 0 14.09.2019 22:36
Volvo Penta MD32 springt nicht an ! (Kein Diesel aus der Einspritzpumpe) PentaMD32 Motoren und Antriebstechnik 2 03.08.2016 06:47
Kraftschlussproblem volvo penta AQ250 mit MD32 Motor Günnie01 Motoren und Antriebstechnik 2 22.07.2014 06:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:49 Uhr.
