Alt 03.02.2026, 15:09
Benutzerbild von Mangusta
Mangusta Mangusta ist offline
Boot: Sealine F34
809 Danke in 354 Beiträgen
Standard Kabelanschluss ONWA AIS
ich hoffe ja sehr, daß der Anschluß des ONWA AIS über WLAN und NMEA klappt- aber interessiert hätte mich schon, wie denn der Anschluß über das Kabel funktioniert hätte:
(Die GPS-Antenne und die Antennenweiche sind zwar noch auf dem weiten Weg aber auch deren Anschluss ist klar.)
Leider sagen mir die angegebenen Kabelbezeichnungen PIN 1 - PIN 6 bis auf PIN 7 und PIN 8 also + und - 12V Bordnetz nicht wirklich etwas.
Wie schliesst man das AIS denn über Kabel an den Laptop an?
Vielen Dank für alle Tips
Rolf
Geändert von Mangusta (03.02.2026 um 15:16 Uhr)
Alt 03.02.2026, 15:39
Pepper Pepper ist offline
5.251 Danke in 2.120 Beiträgen
Den ONWA und den Raymarine Element kannst du nur über NMEA2000 verbinden.
Den Laptop könntest du wiederum via Wlan mit den ONWA-Daten versorgen.
Ob dein ONWA dann noch weitere Schnittstellen hat, um eine Kabelverbindung zum Laptop herszustellen bzw. ob die für so eine Verbindung geeignet sind, kann ICH nicht sagen.
Die Kabel am PWR/DATA-Anschluß bedeuten (neben Stromversorgung), dass das ein NMEA0183 Anschluß ist
Geändert von Pepper (03.02.2026 um 15:46 Uhr)
Alt 03.02.2026, 16:36
37.854 Danke in 22.664 Beiträgen
Rx ist der Receiver also Empfänger
Tx ist der transceiver also sender...
Wenn man das Gerät also per nmea 0183 verbinden will
Muss man am gegenüberliegenden Gerät ( z.b. Plotter ) den
Tx+ ( Plotter) mit dem Rx + (ONWA) verbinden.
Usw.
Hier kann es dann sein das die kabelfarben komisch zusammen kommen..
Bei nme0183 können nur zwei Geräte miteinander kommunizieren...und die müssen dann noch auf dir selbe sprachgeschwindigkeit (Baudrate) gestellt werden ... sehr ko.pöiziert und fehlerbehaftet..
Daher bietet nmea 2000 hier Vorteile... Stecker rein glücklich sein... lach
Geändert von billi (03.02.2026 um 16:46 Uhr)
Alt 03.02.2026, 16:39
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.762 Danke in 4.513 Beiträgen
Rx ist der Reserverad also Empfänger
Ich habe mich ja oft über Deine Autokorrektur aufgeregt und dass Du vor dem Posten nicht gegenliest, aber manchmal ist das ganze einfach nur köstlich..
Gruss, Dirk
Alt 04.02.2026, 17:43
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.414 Danke in 2.162 Beiträgen
Moin moin,
auf dem Stecker da hast Du eine klassische serielle Schnittstelle - da hier Rx und Tx eine gemeinsame Minus-Leitung haben schonmal nicht die (eigentlich für NMEA0183 spezifizierte) RS-422, sonder ziemlich sicher die ganz normale RS-232, die früher auch an jedem Computer vorhanden war. Da die heutzutage eher nicht mehr üblich ist bräuchtest Du zur Verbindung mit einem Computer vermutlich erstmal ein USB2Serial-Interface, und dann wird immer Rx mit Tx verbunden (also Rx+ vom AIS-Receiver mit Tx+ vom Computer-Interface, Tx+ vom AIS-Receiver mit Rx+ vom Computer-Interface und Rx-/Tx- vom AIS-Interface mit GND vom Computer-Interface), die restlichen Leitungen am Interface bleiben frei. Die Leitung "Silent Mode" gehört nicht zur NMEA0183-Verbindung, da kann man einen Schalter (vermutlich gegen Masse) dran anschließen mit dem man das AIS in einen Nur-Empfangen-Modus schalten kann und die Leitung "SART" dürfte bei Deiner Variante keine Funktion haben - AIS-SART sind Search-and-Rescue-Transmitter, sowas gehört nur in Rettungsboote, -Inseln oder als PLB an die Rettungsweste. Nach der Beschreibung des Gerätes gibt es wohl eine SART-Version davon, aber der normale kann das nicht.
lg, justme
Alt 04.02.2026, 18:49
Benutzerbild von Flomar
Flomar Flomar ist offline
Boot: Cobra Futura 36
Rufzeichen oder MMSI: 211862100
327 Danke in 152 Beiträgen
Rolf
Wie Pepper schrieb ist die 8-Pin-Buchse u.a. ein NMEA0183 Anschluß/Ausgang mit POWER. Da gibt es auch vorkonfektionierte Adapter beim China-Mann z. B. auf USB zur Programmierung. Kann man aber auch selbst Basteln mit einem USB wo die schraubanschlüsse dran sind.
Bei Deinem Onwa - meine ich, Irrtum möglich - ist kein WLAN Dongle dabei. Der ist meist nur Fakultativ erhältlich (entweder NMEA0183 zu NMEA2000 inkl. WLAN oder günstiger: NMEA2000 zu WLAN)
Ich selber habe ein Rymarine Element an Bord. Der hat einen NMEA2000 Anschluss. Ich habe allerdings so ein 30,00 EUR NMEA2000 "Starter-Set" (als Erweiterung) drangehangen u. a. mit externem Stromversorungsanschluss. Aber auch aus dem Grund, da vorher schon einige NMEA2000 Geräte dranhingen. Da steckt man dann den AIS einfach rein und schwupps funktioniert das auf dem Plotter.
KP-39A - ONWA Marine Bekannt ? Mastiff-660 Technik-Talk 4 31.07.2023 06:12
Gut oder schrott- preiswerter Plotter ONWA kp-708 fignon83 Technik-Talk 16 20.02.2023 09:11
Kartenplotter aus China ONWA KM-12A oder KM-12X Schon wer Erfahrungen gesammelt??? Solpat Technik-Talk 1 19.02.2023 19:18
Zweihebelschaltung Kabelanschluss Formula272 Technik-Talk 2 05.06.2011 13:46
Kabelanschluss-Gebührenerhöhung widersprechen? Dirk Kein Boot 26 17.01.2007 10:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:13 Uhr.
