Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 71
Alt 28.02.2023, 12:33
Wassermensch Wassermensch ist offline
22 Danke in 13 Beiträgen
Irgendeine Alternative muss es ja geben. Will ja keine Rennen damit gewinnen. Versuche im Moment aber erstmal die Größe herauszufinden. Weiß zumindest schon mal, dass es das Starboard All Star Airline, vermutlich Modell 2021 oder 2022 war. Aber Die Größe scheint der Hersteller nicht mit auf das Board zu schreiben? Der Besitzer hatte das Board selbst gebraucht gekauft und weiß daher die genaue Größe auch nicht. Kann man das auf den Fotos sehen?
Hits:	42
Größe:	110,6 KB
Alt 28.02.2023, 12:54
Benutzerbild von Totti-Amun
13.575 Danke in 4.767 Beiträgen
Zu meinem Hardboard gibt es keine Alternative, keine andere Marke hat ein solch (für mich) perfektes Board. Ich habe eine niedrige Standfläche, stehe trotzdem (nicht mehr) im Wasser, aber unmittelbar auf Wasserniveau und dadurch sicher auch bei Wind und Welle. Es ist racig, nicht so extrem wie der Sprint.
Der Inflatable ist freilich völlig anders vom Shape, vom Vergleichs-Volumen. Starboard hat eine Verarbeitung und Konstruktion, die ihresgleichen sucht. Waren auch m.W. die ersten, die geschweisst statt geklebt haben uvm. Da geht es nicht nur ums Gewicht und Haltbarkeit, sondern auch um den Umweltgedanken.
Die Größe steht drauf, auch eine Seriennummer. Im Heckbereich seitlich über dem Rail. Ist die Seriennummer nicht vorhanden, würde ich das Board jedenfalls nicht ankaufen an deiner Stelle.
Modell und Größe steht immer auf der Seite, -> weißer Aufdruck für das Modell.
Du kannst mal bei Red Paddle schauen. Starboard ist aber nicht umsonst seit vielen vielen Jahren führend, vor Allem bei den Raceboards.
Totti
Hits:	37
Größe:	58,9 KB
ID:	979818   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	BildschirmÂ*foto 2023-02-28 um 13.47.40.jpg
Hits:	32
Größe:	40,2 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 28.02.2023, 16:17
Kaufen möchte ich das ja auch nicht. Ich suche ja was Günstigeres. Anhand der Fotos vermute ich, dass es ein 14’x28" ist. Vor dem Sommer kann ich das leider nicht mehr prüfen, wenn es nicht groß aufgedruckt ist.
Die Raceboards von Red Paddle sind leider genauso teuer.
Wie sieht es mit den Race-SUPs von Aqua Marina, ITIWIT oder STX aus? Die wären ja im Mittelfeld.
Alt 28.02.2023, 16:21
STX wird über den Vertrieb der großen SUP Marke Naish vertrieben, sind demnach solide in der Verarbeitung. Aber keinesfalls auf dem Niveau. Zu den Fahrleistungen kann ich nichts sagen.
Wenn du was günstiges suchst und nicht was gutes, nimm eines aus dem Baumarkt oder die Billigdinger von F2 oder Mistral. Um mal reinzuschnuppern, voll ok.
Aber eben nichts, was Qualität oder entsprechende Fahrleistungen bietet.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 01.03.2023, 20:05
Hmm nach deinen Beiträgen gibt es nur die Billigkdinger oder Starboard. Beides kommt für mich aber nicht in Frage. Ich werde die Tage mal weiterschauen, vielleicht gibt es ja irgendwo Tests zu den SUPs im Mittelfeld. Die meisten Websites sind leider nur noch reine Marketingseiten, die bisschen nichtssagenden Text zusammengeklatscht haben und dann ganz viele affirmative Marketing Links. Also nichts, womit man etwas anfangen könnte.
Alt 02.03.2023, 07:21
Es gibt vom Delius Klasing Verlag die Zeitschrift SUP, die testen immer mal wieder quer.
Es gibt andere hochwertige Marken: Naish, SIC, Red Paddle, auch Fanatic. Aber Starboard ist nunmal am Innovativsten und hat die deutlich größte Boardrange mit für jeden passenden Boards. Und Starboard beachtet auch sehr stark die Umwelt, was Produktion (und letztlich auch Haltbarkeit) angeht.
Was man so noch gut machen kann, wenn man schon Kunststoff in den Markt bringt.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 14.04.2023, 02:19
Bei den großen Marken bin ich leider auch nicht fündig geworden und die Tests vom SUP-Magazin auch nicht hilfreich, da meist uralt.
Gekauft habe ich jetzt ein SUP-Board von Gong-Galaxy im Direktvertrieb. Und zwar das Modell Couine Marie Race in der Größe 14'x27″. Preis ist unschlagbar, wird mit dt. mWSt sogar noch 1% weniger, aber dafür kommen noch Versandkosten drauf. Abgesehen davon, dass ich das Ventil nachziehen musste und die falsche Größenangabe auf dem Board aufgedruckt ist (12' statt 14'), bin ich bisher zufrieden.
Das Gepäcknetz vorne ist für mich etwas zu klein und straff geraten, da werde ich die Gumibänder durch etwas elastischere ersetzen aber zumindest gibt es überhaupt eins (das Red Paddle hat gar keins).
Bisher war ich damit nur auf kleinen Flüssen unterwegs. Übernächste Woche geht es damit aufs Meer, bin gespannt, wie es sich dort schlägt.
  #58
Alt 28.01.2026, 08:37
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.896 Danke in 1.808 Beiträgen
Standard Akku-Luftpumpe
Ich hole das Thema nochmal hoch, weil ich seit gestern von dieser Pumpe total begeistert bin.
2 iSUPs auf 1 bar aufgeblasen und Akku noch mehr als halbvoll.
https://www.svb.de/de/p/seago-elektrische-luftpumpe-airflow-250-250-l-min-max-1-3-bar-20-psi.html
Gibt es aber auch woanders.
Hits:	9
Größe:	46,4 KB
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
  #59
Alt 28.01.2026, 09:30
Chili Chili ist offline
22.115 Danke in 7.136 Beiträgen
Ich pumpe klassisch von Hand.
Wir haben drei Boards im Einsatz:
1 x RedPaddle
1 x APEX
1 x Crivit vom Lidl
Das gute RedPaddle ist mir mal in der Sonne geplatzt.
Habe ich selbst geklebt, nachdem ein Reparaturdienstleister keine gute Arbeit abgeliefert hat.
Das Crivit war für Sohnemann, aber den Billigheimer spürt man deutlich.
Name:	2025-05-30 Rhein-WE.jpg
Hits:	34
Größe:	119,3 KB
Alt 28.01.2026, 14:41
Kannst du noch bisschen erklären wie und womit du das geklebt hast?
Welcher Reparaturdienstleister war das?
Mir ist letztes Jahr mein nur 2 Jahre altes Gong Racing SUP auch geplatzt, allerdings früh morgens im Schatten und der Hersteller meint, eine Reparatur würde sich nicht lohnen, hat mir stattdessen einen 30% Rabattgutschein geschickt.
Alt 28.01.2026, 14:58
Ein SUP Kurs beinhaltet als "Abschluss " keinen SUP-Schein, bestenfalls eine Quittung für bezahlte Kursgebühr.
Einen SUP Schein gibt es nicht
Stimmt nicht, seit Jahren gibt es einen.
Manch findiger Verleiher verlangt den auch (wenn ich sehe, wo überall rumgepaddelt wird, Naturschutzgebiete usw., ist das auch berechtigt).
Wenn nicht vorhanden, verkauft er ihn mit.
https://www.vdws.de/grundscheine-cards/sup
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 28.01.2026, 15:05
Das ist übrigens die bekannte Masche von Gong.
Die spekulieren darauf, dass du nicht in Frankreich klagst.
Die Qualität ist unterirdisch, auch was die Wing-Sachen angeht. Die haben halt billig den Markt geflutet und sitzen die Reklas auf ihre Art aus.
Und erstmal sollst du sowieso einsenden, nicht einfach bei größeren Sachen.
Totti
Edit: Eine Schlauchboot Reparatur Werkstatt kann das kleben. Meist haben die aber keine Lust darauf. Das Board geht dann eh an einer anderen Stelle wieder auf.
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 28.01.2026, 15:19
Wogegen soll ich auch klagen? Wenn die Garantie gerade abgelaufen ist, sind sie nicht mehr in der Haftung - Klage aussichtslos.
Genau das meinten die auch bei Gong. Als ob sie schon wüssten, dass da schlechter Kleber verwendet wurde. Aber dann wäre zumindest deren Einschätzung, dass sich eine Reparatur nicht lohnt, ja korrekt.
Na ja eine richtige Lizenz ist das trotzdem nicht, auch wenn sie es so nennen. sondern nur ein Fähigkeitsnachweis eines Vereins. Sieht für mich nur nach einem Geschäft aus. Ich würde jedem einen Vogel zeigen, der mich nach einer SUP-Lizenz fragt Demnächst steht auch noch jemand am Strand und fragt nach meinem Seepferdchen, bevor ich ins Wasser darf.
  #64
Alt 29.01.2026, 09:03
Benutzerbild von Segelmatt
Segelmatt Segelmatt ist gerade online
3.676 Danke in 1.541 Beiträgen
Womit die Frage, was ein gutes SUP ausmacht, aber noch immer nicht beantwortet ist. Auf der Boot gabe es Angebote um €150; direkt daneben dann welche für über €600. Es will mir partout nicht gelingen da große Unterschiede zu identifizieren .
Es gab sogar eines für €2000,00, aber das war "self inflating", hatte einen Jetantrieb und sogar Unterwasserbeleuchtung .
Nun denn, wir haben zwei im Einsatz, die tun, was sie tun sollen. Eines etwas kippeliger (man sagt wohl "sportlich") vom großen Fluss, eines etwas behäbiger (man sagt wohl "alround") von der Boot 2024. Ich hoffe, die platzen nicht so schnell, denn das ist ja schon ein Haufen Material, was dann in den Müll muss.
Alt 29.01.2026, 09:12
Ein gutes SUP kannst du am Preis ausmachen.
Welcher Shape für dich passend ist, kommt auf dein Können und Einsatzbedarf an.
Am Besten verarbeitet und qualitativ am Hochwertigsten bei den iSUPs sind pauschal die, die geschweisst statt geklebt sind.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 29.01.2026, 10:12
Benutzerbild von jugofahrer
23.799 Danke in 6.710 Beiträgen
Totti
2020 ist immerhin schon über 5 Jahre her, da sah das wohl noch anders aus
die allwissende KI sagt dazu:
Führerscheinfreiheit: Zum Führen eines SUP-Boards ist keine Lizenz nötig.
Freiwillige Scheine: Der VDWS-Grundschein (oder Junior) ist ein Ausbildungsnachweis, der ca. 2–4 Stunden Theorie und Praxis umfasst und besonders für Anfänger hilfreich ist.
Gruß Heinz,
  #67
Alt 29.01.2026, 10:20
Wie ich schon schrieb, gibt es Verleihstationen, wo du ohne nichts bekommst.
Hier am Baldeneysee z.B.
Wenn du dir ein eigenes kaufst, musst du nur drauf achten, ob du an dem See (oder wo auch immer) überhaupt SUPen darfst und wo genau dort und/oder ob eine Tageszulassung nötig ist.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 29.01.2026, 11:00
37.903 Danke in 22.684 Beiträgen
Totti
in deutschland ist ja alles geregelt.. wo SUP fahren erlaubt und verboten ist sieht man gut auf der Karte...
https://supscout.de/spots/sup-verbot/
  #69
Alt 29.01.2026, 12:31
Aber die Bereiche, die z.B. auf einzelnen Seen nicht befahren werden dürfen, sind da nicht berücksichtigt. Etwa die Bereiche der lokalen Naturschutzgebiete.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
  #70
Alt 29.01.2026, 15:29
Thomas59 Thomas59 ist gerade online
Boot: Sealine F43
1.735 Danke in 755 Beiträgen
Selber schuld wer für so eine Abzocke bezahlt. Fehlt nur noch ein ausbildungsnachweis für die Luftmatratze.
Ebenso ein ausbildungsnachweis für das fachgerechte anbringen der Kennzeichen.
Alt 29.01.2026, 15:53
RING18 RING18 ist offline
9.674 Danke in 3.168 Beiträgen
Die Karte ist ja top aktuell, der Marbach Stausee ist laut Karte wegen den aktuellen Corona Beschränkungen gesperrt
Welches SUP-Brett? Bootsdirk Kein Boot 8 22.08.2020 07:35
Sup.Draga Restaurant ROYAL Reimar Heger Mittelmeer und seine Reviere 64 05.06.2008 10:42
Urlaub 08 Royal/Stiegenwirt - Sup.Draga Reimar Heger Mittelmeer und seine Reviere 9 07.11.2007 09:21
Wimpel in der Marina Sup. Draga User 707 Mittelmeer und seine Reviere 11 12.09.2005 13:17
Liegeplatz Wasser ACI Sup. Draga RAB XXXXXXX Mittelmeer und seine Reviere 14 02.10.2004 10:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:47 Uhr.
