Alt 21.01.2026, 10:29
Ndar Ndar ist offline
Standard Yamaha 6D Kühlwasser Problem
ich habe ein Problem mit meinem Yamaha 6D Außenborder.
Ich habe ein Problem mit dem Kühlwasser. Das eigentliche Problem war, dass häufig kein Kontrollstrahl zu sehen war.
Was ich bisher gemacht habe:
-Impeller getauscht
-Thermostat getauscht
-Wasserrohr überprüft
-Alles Kühlkanäle mit Kompressor durchgepustet und gereinigt
Trotzdem hatte ich keinen zuverlässigen Kontrollstrahl. Was mir nun aber durch viel Testen aufgefallen ist:
Wenn ich den Motor ins Wasserfass hänge kommt nach dem Starten kein Kontrollstrahl, drehe ich nun aber die oberen drei Schrauben vom Deckel lose, wo das Thermostat hinter sitzt und dann den Motor starte, kommt der Kontrollstrahl und es sabbert ein wenig Wasser durch die Dichtung.
Wenn ich die Schrauben dann wieder anziehe bleibt der Kontrollstrahl. Nur wenn ich den Motor nun wieder leerlaufen lasse, geht es wieder von vorne los.
Für mich sieht es so aus, als ob er die Luft am Anfang nicht aus dem Kühlkreislauf los wird.
Habt ihr eine Idee was ich noch machen könnte, oder gibt es sogar irgendwo eine Entlüftung die zusitzen könnte?
Beste Grüße
Alt 21.01.2026, 15:40
Boot: beruflich von A bis Z
1.956 Danke in 1.431 Beiträgen
Möglich wäre ein Auspuff Gegendruck durch eine evtl. teildefekte Dichtung.
Oft ist es dann die Motorfußdichtung oder, falls vorhanden, die seitliche Auspuff Kanal Dichtung
M.f.G.
Bo
Alt 21.01.2026, 18:01
3.389 Danke in 1.827 Beiträgen
guck mal hier:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzei...843767-211-697
Laut Beschreibung vorwiegend Süßwasserbetrieb. Inzwischen werden die Dinger rar, also ich würde zugreifen.
-the mechanic-
Alt 21.01.2026, 19:57
Quatschko Quatschko ist offline
352 Danke in 205 Beiträgen
Bau mal das Thermostat aus, zeig mir das Thermostat und das Gehäuse.
Läuft das Moped ohne Thermostat gut?
Alt 22.01.2026, 07:48
Ich habe gerade gesehen, dass der Abgaskrümmer ein Loch hat. Kann dadurch ein Gegendruck entstehen der zu der Problematik führt?
@the machanic
So weit bin ich noch nicht das ich ihn aufgebe
@ Quatschko
Habe das ganze noch nicht ohne Thermostat probiert, da dieses wie gesagt neu ist. (Habe es auch in warmen Wasser getestet vorher) Aber werde ich probieren und dir ein Bild schicken.
Alt 22.01.2026, 09:14
Zeige mal ein Foto von dem Loch
M.f.G.
Bo
Alt 22.01.2026, 10:57
Dafür muss ich alles wieder auseinander bauen. Schaffe ich diese Woche nicht mehr. Das Loch befindet sich aber ziemlich weit oben und ist ca. Finger dick.
Sobald ich nächste Woche Zeit finde, schicke ich auch davon ein Bild.
Alt 22.01.2026, 13:55
der Auspuff muss unbedingt neu.
-the mechanic-
Alt 27.01.2026, 08:53
habe den Auspuff nun erstmal provisorisch mit Auspuff Reparatur Kit abgedichtet zum Testen.
Kühlstrahl kommt nun, wenn er kommt deutlich stärker und Motor läuft gefühlt ruhiger.
Aber das Problem ist geblieben. Sobald ich den Außenborder ausm Wasser hebe das Wasser abläuft und ich ihn wieder rein setze und starte, kommt kein Kühlstrahl. Öffne ich die Abdeckung vom Thermostat kommt plötzlich Wasser und alles funktioniert wie gewollt. Stoppe ich den Motor im Wasser und starte ihn wieder, ist auch alles super.
Dabei spielt es keine Rolle ob das Thermostat drin ist oder nicht.
Eigentlich eine so einfache Technik...
Kühlwasser Problem Yamaha f100 Ollekson Technik-Talk 10 04.10.2015 22:04
Yamaha AB 4PS schaltet nicht u. Kühlwasser Problem bastiank Motoren und Antriebstechnik 3 21.10.2010 12:51
Mariner 4 PS: Problem Kühlwasser :help: Fun_Sailor Motoren und Antriebstechnik 15 21.06.2009 15:11
Kühlwasser Problem Suzuki DT 55 roberto-11 Motoren und Antriebstechnik 5 16.06.2005 18:55
Mariner AB welche Dichtung (Problem Kühlwasser) ? Fun_Sailor Motoren und Antriebstechnik 12 15.04.2005 21:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:40 Uhr.
