Vorherige Seite - Ergebnis 426 bis 450 von 482Nächste Seite - Ergebnis 476 bis 482 von 482
Alt 25.12.2024, 10:50
Benutzerbild von Rot-Runner
Rot-Runner Rot-Runner ist offline
Boot: Target 21, Checkmate 281
1.757 Danke in 569 Beiträgen
An der Checkmate bauen pausiert grad, da ich endlich mal die Lautsprecher in Angriff genommen habe - die Pyramiden hat Klein-Markus einst Mitte der 80er zusammen mit seinem Vater gebaut (nunja, mehr zugeguckt) mit einem 4-Wege-System von Heco. Irgendwann mal den defekten 30cm-Bass gegen ein Visaton-Exemplar getauscht, der etwas unschöne Schallwandbau war damals von mir.
Hits:	51
Größe:	225,7 KB
Nichts, was man nicht mal verbessern könnte und schon lange wollte ich mal neue Chassis einbauen.
Ich mag Magnetostaten - also spontan einen Visaton MHT12 gekauft und dazu die je Lsp 2x Visaton TI-100 der VOX 253MHT. Die Weiche dazu mit verbesserten Komponenten, deren Dimensionen mich doch etwas überrascht haben. Und beeindruckt... wie ich das alles auf 2 Platinen bekomme, muss ich noch austüfteln.
Hits:	36
Größe:	259,2 KB
Erstmal aber mit der neuen Schallwand begonnen - eine 16mm MDF, auf welche noch eine 5mm-MDF aufgeklebt wird. Die Variante erscheint mir simpler hinsichtlich versenktem Einbau der LSP gegenüber fräsen, auch wenn ich zwischenzeitlich hier hadere.
Hits:	33
Größe:	236,5 KB
Gehäuse für die Mitteltöner (ist noch nicht verklebt, nur aufeinandergelegt)
Hits:	33
Größe:	235,4 KB
Der 30cm-Tieftöner beibt im ersten Moment mal so drin, später irgendwann möchte ich den TIW-300 einbauen, der mit der Weiche auch funktionieren müßte (normalerweise ist der TIW-250 drin).
Ob das mit dem Magnetostaten und der geneigten Schallwand funktionieren wird, muss ich sehen bzw. hören... der Abstrahlwinkel ist bei denen nicht so breit. Notfalls baue ich das Gehäuse der Visaton VOX 301 nach...
"Ich kann es dir erklären, aber ich kann es nicht für dich verstehen"
Viele Grüße,
Markus
  #452
Alt 31.12.2024, 06:56
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Und auch ich habe mal wieder ein kleines Projekt: Bauart Open Baffle..., ist zwar noch nicht fertig, ( es sollen die ersten Lederlautsprecher der Welt werden ), aber ich habe provisorisch die Lautsprecher in Schallwände zur ersten Abstimmung eingebaut...
Breitbänder W3-871S (B-Ware je 22,00€) QTS 0,59
und 15" Bass PL115 A/P (43,00€) QTS 0,69
Das ganze mit aktiver DSP mit 2 x 50W + 1 x 100W, (99,00€). Eingang mit RCA oder Blutooth 5.1. Gerät stammt von Hendrik TSA7800 B 2.1
Über Weihnachten zur ersten Abstimmung in offene Schallwände eingebaut eingebaut, war selbst out of the Box ganz passabel. Die Abstimmung dann via Sigma Studio und Programmier-Adapter. Trennfrequenz der 24 dB Weiche auf 300 Hz hochgesetzt, den Bass um 6dB runtergezogen und je Kanal 8 Frequenzfilter 2ter Ordnung in einem parametrischen EQ mit unterschiedlicher Weite, sowie je einen Limiter für die Breitbänder hinzugefügt... Irre was man da alles mit machen kann und das ist nur an der Oberfläche gekratzt, Phase, Delay und weitere Feinheiten blieben noch völlig außen vor! Wen das mehr interessiert, einfach Fragen, später dann auch ausführlich auf meiner homepage...
Misst sich jetzt ganz gut, hört sich auch ganz passabel an, aber da geht noch was. Das Experimentieren wird mir Spaß machen... Da kommt dann letztlich wahrscheinlich noch eine 6dB Weiche zum Zug und die Trennfrequenz wird au ch noch ein wenig auf Volumen geschliffen.
Schon jetzt spielt das LowBudget Projekt aber schon alle Blutooth-Boxen und PC-Lautsprecher an die Wand.
Jetzt kommt erst mal das Ledergehäuse für die Breitbänder , dann die endgültige Feinabstimmung.
gregor
Geändert von Dicke Lippe (31.12.2024 um 07:32 Uhr)
  #453
Alt 20.04.2025, 11:08
Auch dieses Projekt findet bald sein Ende...
https://dampfpaddler.de/Sonstiges/HiFi,-HighEnd,-HighWas/Open-Baffle-Orchid/
Die eine Seite ist fertig, die andere muss noch zusammengesetzt werden. Zufrieden bin ich aber nicht wirklich....
Hits:	55
Größe:	40,4 KB
gregor
  #454
Alt 20.04.2025, 12:34
Boot: Vetus Bellus 1200
16.567 Danke in 4.490 Beiträgen
Es gibt nichts Besseres als Schallwand mit Breitband. Also messtechnisch schon, aber der Höreindruck und die räumliche Darstellung sind faszinierend. Und dann noch mit Röhren Amp.
Wobei der moderne Kram auch nicht schlecht ist. Mein Sonos mit Musik in Dolby Atmos kommt schon ganz nah an Schallwand ran.
Schön, dass es noch Bastler gibt. Viel Erfolg
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
  #455
Alt 20.04.2025, 18:58
Benutzerbild von Gunnar
Gunnar Gunnar ist offline
Boot: Pedro 950
Rufzeichen oder MMSI: Moin, Moin
244 Danke in 91 Beiträgen
Standard Hafentrailer
Hafentrailer statt Boot
Hits:	48
Größe:	170,7 KB
ID:	1038049   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	44
Größe:	192,3 KB
ID:	1038050   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	45
Größe:	137,3 KB
Hits:	48
Größe:	163,2 KB
ID:	1038052   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	41
Größe:	101,4 KB
ID:	1038053   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	42
Größe:	125,6 KB
Hits:	43
Größe:	167,4 KB
ID:	1038055   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	41
Größe:	171,7 KB
ID:	1038056   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	43
Größe:	162,5 KB
Hits:	43
Größe:	144,9 KB
ID:	1038058   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	47
Größe:	141,0 KB
http://www.boote-forum.de/attachment...1&d=1302395026
Peugeot Indenor: Leistungsarm und abgasstark
  #456
Alt 26.04.2025, 13:53
Auch wenn da jetzt eine Menge ist was reflektiert und im Schallweg liegt es ist Klasse geworden!
Wie immer alle Eindrücke nebst Fazit auf der homepage, Link weiter oben.
Name:	IMG_1059 fertig.jpg
Hits:	51
Größe:	51,0 KB
ID:	1038472   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	IMG_1072 fertig.jpg
Hits:	48
Größe:	54,0 KB
ID:	1038473   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	45
Größe:	45,3 KB
gregor
  #457
Alt 26.04.2025, 20:08
AndyHS/NRW AndyHS/NRW ist offline
Boot: Drettmann 1040 DD
1.029 Danke in 207 Beiträgen
Meine Frau und ich wollten neue Terrassenmöbel.
Zum Fachgeschäft gefahren aber war uns für schlechte Qualität echt zu teuer.
Dann haben wir selbst Hand angelegt.
Stühle mit Kissen inkl Tisch 486€.
Hits:	38
Größe:	139,7 KB
ID:	1038534   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	43
Größe:	127,7 KB
ID:	1038535   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	46
Größe:	101,4 KB
Hits:	42
Größe:	101,4 KB
ID:	1038537   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	44
Größe:	143,0 KB
ID:	1038538   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	42
Größe:	161,6 KB
Hits:	37
Größe:	185,9 KB
ID:	1038540   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	38
Größe:	183,7 KB
ID:	1038541   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	38
Größe:	193,0 KB
Hits:	42
Größe:	202,5 KB
ID:	1038543   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	45
Größe:	195,4 KB
ID:	1038544   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	47
Größe:	202,5 KB
Gruß Andy.
PS:
Einfach die Freizeit genießen und den Stress auf dem Boot schwimmen lassen gehen.
  #458
Alt 27.11.2025, 16:06
Ich hatte ja schon mein neues Werkzeug erwähnt. Ein Laser XTool S1 (20W + 2W IR) mit Abluftfilter AP2, AirAssist und Erhöhungsrahmen nebst Rotary Einheit. Da keine Laserstrahlen entweichen können, hat er eine Zertifizierung als Class 1 Laser, wie ein CD Spieler.
Ehrlich, der Spaß fing mit dem Auspacken an. Ich habe noch nie ein so aufwändig verpacktes Gerät ausgepackt. Absolut perfekt, penibel und durchdacht. Das fängt bei breiten, großen Gurten mit Bügel und Klettverschluss um die Laser und auch Abluftfilter an, (beide je ~ 27kg schwer). Diese Gurte ermöglichen es die Geräte alleine ohne Hilfe durch eine zweite Person aus dem Karton zu heben. Bei den nochmals einzeln in Plastiktüten verpackten Geräten, war jeder Klebestreifen mit einer gelben Hinweislasche versehen, so dass man ihn a) schnell gefunden hat und b) einfach abziehen konnte. Diese Detailverliebtheit setzte sich bei der Transportsicherung des Schlitten fort. Auf beiden Seiten saß so ein Stopper, mit zwei Schrauben gesichert, auch wenn eine gereicht hätte. Und um dem eigenen Anspruch gerecht zu werden, war das kein 3D gedruckter Stopper oder simpler Kunststoffklotz, nein es war ein Teil aus zwei Materialien. Innen ein stabiler Klotz und ummantelt mit weichem Kunststoff. Überhaupt die gesamte Verarbeitung... Die pulverbeschichtete Bodenwanne musste ich abschrauben um den Erhöhungsrahmen zu montieren. Unter den 9 Schrauben mit unverlierbaren U-Scheiben hat man das Blech nicht pulverbeschichtet, sondern eloxiert, damit die Pulverbeschichtung nicht duirch die Schrauben beschädigt werden kann. Die Wanne wurde dann mit 14 Schrauben unter dem neuen Rahmen mit längeren Schrauben befestigt, die ebenfalls auch alle mit Loctite vorbereitet waren. Kein Kabel hängt rum, alles in ordentlichen Kabelschläuchen in Schleppketten untergebracht. 5 Flammsensoren, die entweder einen Alarm ausgeben oder eine automatische Löschvorrichtung mit CO2 auslösen.
Ich war begeistert und verfasste in diesem Sinne auch eine 5 Sterne Bewertung. In dieser schrieb ich als leise Kritik, dass ich den AirAssist für zu laut empfand, zumindest bei ihrem eigenen Qualitätsanspruch und erwähnte, dass meine Aquarienpumpen mit etwa gleicher Leistung fast geräuschlos arbeiteten. Am nächsten Tag bekam ich einen Brief vom support mit Ticket-Nr. und der Bitte, ein Video zu schicken, und zu prüfen ob der Luftfilter korrekt eingesetzt sei und ob die Schrauben fest waren. Ende vom Lied: Maqn schickt nun einen neuen kostenlos. Wie gesagt. Das war eine 5 Sterne Bewertung und keine Reklamation! So etwas habe ich noch nicht erlebt, ich hatte zwar gehöt XTool hätte einen guten support, aber...
Bevor ich ihn zum richtigen Arbeiten an meinen Ledersachen benutze, muss ich ja lernen mit dem Teil umzugehen und spiele ich damit einfach ein wenig rum. Eine flache Lernkurve und eine perfekte Steuerungssoftware bringt er auch noch mit, (kostenlos, Lightburn was normal für alle Laser empfohlen wird und heftige Lizenzgebühren verlangt ist völlig unnötig und könnte nicht mal alle Funktionen unterstützen.) Eine kleine Materialauswahl wurde auch mitgeschickt, damit man erste Erfahrungen machen kann...
Hier eine kleine Auswahl der ersten Versuche.
Ein Stück meines 3,5mm Leders Schnitt und Gravur perfekt:
Ein Schieferuntersetzer 10x10 cm
Ein Schlüsselanhänger für meine Wikinger-Herzdame
Und da sie Tolkien-Fan ist habe ich ein Akazienbrett gekauft für eine Tiefengravur. Da das aber stabverleimtes Akazienholz ist, war sie dafür nicht geeignet. Also habe ich ein Teil mit dem Laser einfach komplett ausgeschnitten (16mm Restdicke) und die Krone nochmals auf Leder graviert und ausgeschnitten. Das Loch in der Platte habe ich mit einer gravierten und dezent gefärbten Landkarte geschlossen.
Landkarte nördliches Middle-Earth des ersten Zeitalters mit Angband
Telperion und Laurelin
und kombiniert:
Eine Schieferplatte für "Schwiegermama" (30 x 40cm)
Wie erwähnt ich bin begeistert, nichts ging "in die Hose", der Abluftfilter arbeitet mit seinen 6 Filterkassetten (Zyklon / Vorfilter / Feinfilter / 2 x Aktivkohle / Hepa-Filter) funtkioniert wie die AirAssist ebenfalls automatisch und perfekt, keinerlei Geruchsbelästigung im Zimmer.
Ja, ist kein billiger Laser, aber sein Geld durchaus wert (Black Friday Deal lief 2 Wochen und sorgte für eine Ersparnis von ~1550€), Klar bekommt man auch billige Laser aus China - ohne Gehäuse, Software und Zubehör ab 250€. Aber dieses problemlose Arbeiten, der Komfort und vor allem dieses Sicherheitslevel ist jeden Cent wert!
gregor
  #459
Alt 24.01.2026, 10:27
appel appel ist offline
Boot: Broom 395
3.722 Danke in 615 Beiträgen
Projektstart Hundehütte gedämmt für unsere beiden zukünftigen „Asylanten“
Hits:	46
Größe:	109,3 KB
Alles wird gut
  #460
Alt 24.01.2026, 15:33
Boot: Broom 395
Geht voran …
Hits:	27
Größe:	68,4 KB
ID:	1056016   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	78,7 KB
Alles wird gut
  #461
Alt 25.01.2026, 14:56
Bei mir auch...
Richtig genial sieht es aus wenn man Spiegel von der Rückseite lasert, habe aber momentan keine Bilder... das lässt sich dann so doof fotografieren...
Habe mit beiden Lasermodulen gespielt, das 2 W Infrarot Modul, was so toll für Metall sein soll ist zwar 3 x feiner in der Auflösung, aber so brichtig schwarz wird es auch nicht mit Marksolid 114 (Markierungsspray, Kostet die 300ml Dose ~ 100€, in meinen Augen lohnt sich das nicht.)
Hier auf einem Bajonett von 1886
Mein Küchengerät
Erst beim Zippo waren die Einstellungen für das Markierungsspray einigermaßen passend.
Cool ist das mit Felgen-Sprühfolie und anschließendem elektrochemischen Ätzen, das wird nicht nur "markiert" sondern geht richtig tief in Metall...
Mit meinem 17 Jahre alten Bootsmesser (Helle Eggen) bin ich dagegen jetzt ganz zufrieden. (gelasert wurde die Klinge, der Griff und die Scheide...) Das Heft habe ich mehrfach gelasert und habe mich langsam an eine Tiefe herangearbeitet, die es gerade mit nassen Händen viel griffiger macht.
Glasflaschen lassen sich wirklich sehr fein lasern...
gregor
Geändert von Dicke Lippe (25.01.2026 um 15:09 Uhr)
  #462
Alt 25.01.2026, 20:01
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
24.082 Danke in 7.629 Beiträgen
Zitat von appel Beitrag anzeigen
Geht voran …
Moin Thomas das wird ja ne riesige Hütte.
Was soll da rein, Doggen, Kangals ?
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
  #463
Alt 25.01.2026, 22:55
Bei den aktuellen Temperaturen werden die Hütten wohl vernünftig isoliert.
Bei ausreichender Lüftung auch im Sommer ein Erfolgskonzept.
gregor
Alt 26.01.2026, 10:31
Boot: Broom 395
Eine Landseer-Dame und eine Leonberger/Neufundländer Mixdame, siehe Thread Ich freue mich das … und gestern Abend noch ein Stück weit gebaut
Alles wird gut
  #465
Alt 26.01.2026, 10:32
Boot: Broom 395
Stand gestern
Hits:	37
Größe:	67,2 KB
Alles wird gut
  #466
Alt 26.01.2026, 11:58
Sehr schön.
gregor
Alt 26.01.2026, 18:49
Boot: sold
Ok, das sind natürlich Kaliber.
Alt 27.01.2026, 19:11
Boot: Broom 395
Stand heute … Morgen noch Infrarot für die Wärme und Dach, Donnerstag kommt der erste Asylant 😍 Boden auch gedämmt …
Hits:	24
Größe:	49,2 KB
ID:	1056169   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	94,5 KB
ID:	1056170   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	26
Größe:	70,4 KB
Alles wird gut
  #469
Alt 03.02.2026, 15:53
So, auch ich gehe ein neues Projekt an. Nach den Open Baffle Leder-Orchidee-Lautsprecher mit preiswerten DSP Verstärkern hatte ich ja Blut geleckt...
Für einen Freund in Leverkusen durfte ich drei Highend- Anlagen aufstellen und (teilweise per Fernsupport und REW-Messungen einrichten, einmal für seinen Bruder mit vorhandener Rolls SX45, einmal die im Musikzimmer mit Apex intelli X2 48. Beide waren begeistert. Die Hornanlage im Wohnzimmer, 76cm Kugelwellenhorn Oris 150 mit einem feinen Field Coil Breitbänder LB8EXMkII und zwei Ripole von Ridtahler mit 4 x Dayton UM15-22 15" DVC . wartet aber noch auf Digitalisierung mit acourate.
Aber zuerst bastel ich mir meine eigene Highend Lautsprecher zusammen und aktiviere meine Scalas. Duch das größere SM120 Horn kann ich die Trennfrequenzen im Bassbereich ändern und durch die neuen Hochtöner ESS Heil AMT1 kann ich auch die obere Trennfrequenz kräftig anpassen. (Wie immer die komplette Doku auf meiner homepage...)
Die benötigten Teile sind seit heute da und bevor das Wetter wieder arbeiten an Donita erlaubt, möchte ich gerne damit fertig sein.
2 x Hypex FA 123 (DSP mit Ncore Verstärkern)
OLED Bildschirm mit Fernbedienung
Die beiden Heil ESS AMT1, selektiert nach Phase und Widerstand. Das sind wirklich schwere Dipol Brocken 6,6kg je Hochtöner liest sich nett, aber beim Auspacken merkt man, was das für eine Nummer ist...
75 Ohm Verkabelung für RCA 3m, und SPDIF (zwischen den Modulen 5m, zum Leak CD Transporter 3m)
Vielleicht wird die Digitalisierung Einmessen und Anpassung noch ein zweites Standbein. Viele kommen mit der Technik einfach nicht zurecht, aber die erzielbaren Verbesserungen sind bei ber heutigen Qualität der DACs und DSP so außerordentlich, dass sich gerade auch ältere HighEnd Lautsprecher tatsächlich aufwerten lassen. Phasenlage, Delay und Übernahmefrequenzen sind so einfach anzupassen und halten hinterher auch dem Ohr (das beste Messinstrument und letzte Instanz bei jedem Eingriff) stand. Die Firmen, die das aktuell anbieten und teilweise Honorare im hohen vierstelligen Bereich aufrufen, nutzen da einfach die im HighEnd Bereich üblichen Beträge. Das kann man tatsächlich viel preiswerter umsetzen, auch wenn hochwertige Technik nicht wirklich billig ist. Aber es müssen ja nicht immer gleich Hypex Module werden. Und wenn ich Audiokabel für 1000€ je Meter und Netzkabel für 1500€ sehe, dann ist eine Digitalisierung zielführender und eine tatsächlich hörbare Verbesserung!
gregor
Geändert von Dicke Lippe (03.02.2026 um 16:07 Uhr)
  #470
Alt 03.02.2026, 16:13
Käpt´n Thomas Käpt´n Thomas ist offline
Boot: Die KATHO eine Chaparral 2050 SL Sport Volvo Penta 4.3l V6 205 PS Duoprob BJ 1992
235 Danke in 70 Beiträgen
Hatte seinerzeit die Hundehütte für unseren Labi auch gedämmt. was tut man nicht alles für die Fellnasen.. das erste was er raus gefressen hatte war....... klar die Dämmung
  #471
Alt 03.02.2026, 17:08
Boot: Broom 395
Wurde innen nochmal mit 8 mm Sperrholz verkleidet
Hits:	27
Größe:	68,8 KB
ID:	1056438   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	41
Größe:	26,1 KB
Alles wird gut
  #472
Alt 03.02.2026, 17:54
Boot: sold
Sichere bitte die Elektrik beißsicher oder entferne sie; könnte gefährlich werden.
Alt 03.02.2026, 18:14
Boot: Broom 395
Jo, die Heizung ist nur für die kalten Tage und ganz gut gesichert, Blechgehäuse.
Alles wird gut
Alt 03.02.2026, 19:28
Boot: sold
Ok ich habe dich gewarnt, daß wäre für jeden meiner ehemaligen Zerstörer echt nen Klacks gewesen.
Alt 04.02.2026, 23:38
Boot: Astondoa 45
Thailändisches Bordellzimmer?
Gruß Frank
Aktuelles von Bootsteile Enßlin GmbH on-yacht.com Werbeforum 0 09.01.2012 08:13
Aktuelles Thema Peter. Kein Boot 24 21.05.2009 00:04
aktuelles Bild Pasman - Uglan diri Mittelmeer und seine Reviere 15 30.09.2008 17:45
aktuelles Seewetter VirginWood Kein Boot 21 20.03.2004 20:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:30 Uhr.
