Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 45
Alt 03.04.2022, 09:24
Nikopol Nikopol ist offline
Boot: Marex 370 ACC
255 Danke in 110 Beiträgen
Zitat von rg3226 Beitrag anzeigen
Ich habe unseren Boden (Ubben Teak) jetzt eingeklebt und mit einer schwarzen Fuge außen versehen.
Ich bin echt begeistert.
Einige Bilder:
Gruß Reiner
Schaut mega aus!
Alt 15.06.2022, 16:03
Boot: Marex 370 ACC
Standard Belag ist da!
So der Belag ist nun da und kann verklebt werden, Das Foto zeigt das nach meinen Schablonen erstellt Material. Es ist selbstklebend vorbereitet. Die Oberflächen müssen sauber vorbereitet und Grundiert werden, dazu wird ein gute Anleitung nebst Video geliefert. Man kann da wirklich nix verkehrt machen.
Hits:	113
Größe:	68,4 KB
Alt 15.06.2022, 16:14
Boot: Marex 370 ACC
Standard Erster Belag ist drauf
War wirklich sehr einfach. Hält Bomben fest. Das alte Holzdeck habe ich noch nicht runter geholt, das macht echt ne Menge Arbeit. Ist ne Aufgabe für schlechtes Wetter.
Hits:	118
Größe:	105,9 KB
ID:	959199   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	88
Größe:	43,8 KB
Alt 05.08.2022, 18:33
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Wird das auch so heiß? Ich hatte den Lieferanten auch gesehen und der behauptet ja , dass sein Material nicht so heiß wird. Was kostet der m2
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 06.08.2022, 14:08
Boot: Marex 370 ACC
Es wird heiß, aber nicht so wie richtiges Teak, es ist deutlich Pflegeleichter. Der qm Preis ist klar wie immer von der Menge abhängig. Aber ich denke so zwischen 800€ und 1000€ Pro qm.
Alt 10.10.2023, 18:42
Benutzerbild von Halbgleiter
Halbgleiter Halbgleiter ist offline
Boot: Sessa Rapala 19
132 Danke in 85 Beiträgen
Zitat von Stoffy 2100sc Beitrag anzeigen
Wir haben auch den China/Schaum am Boot verlegt und sind eigentlich sehr zufrieden, jetzt die vierte Saison und keine Abnützung zusehen weder an den Schnittkanten noch in der Struktur, und das zu einem lächerlichen Preis, meine Zigaretten sind teurer
Haben vorher auch einige Tests mit dem EVA Material gemacht, selbst der Kleber hielt einem Geschirrspülertest 20 spülvorgänge stand ohne sich abzulösen von der Kunststoffplatte.
Also wenn das Zeugs 5-6 Jahre hält, bin ich hochzufrieden und danach tausche ich die Platten wieder aus, falls ich bis dahin noch Interesse an Booten habe
hab diesen Schaum auch schon auf drei Booten verklebt, aber nur im Innenbereich.
Nunmehr nennt sich eine Sea Ray 220 DA mein Eigen wo das Zeug auch auf die Badeplattform soll, und die ist komplett den Elementen ausgesetzt!
Hält der China-Schaum wohl auch Regen, UV usw. aus? Oder wird die Optik und/oder die Klebkraft leiden?
Peter
Mein Hobby ist ein großes Loch im Wasser in das ich all mein Geld werfe.
Alt 11.10.2023, 07:23
Guten Morgen Peter
Das Zeug hält alles aus, Regen Sonne Kälte, nichts löst sich ab….
Hab’s jetzt die vierte Saison drauf und alles ist prima, reinigen mit Bürste und Shampoo dann abspülen fertig.
Alt 11.10.2023, 08:56
Boot: Marex 370 ACC
Der Unterschied zu den hochpreisigen Qualitätsprodukten von SEADEK und den billigen China Matten ist schon immens, Das Seadek hielt wirklich super alles aus und schrumpfte auch nicht, das China Zeug habe ich im laufe eines Jahres zwei mal erneuern müssen und würde es definitiv nicht mehr verwenden.
Alt 11.10.2023, 09:09
Ich lass es drauf ankommen, sollte das EVA nach kurzer Zeit wirklich versagen kommt was „Anständiges“ drauf.
So ne Rolle 2,40 x 0,6 m kostet bei Amaz keine 40 €, der Schmerz wäre erträglich
Alt 11.10.2023, 12:03
Benutzerbild von Sven71
Sven71 Sven71 ist offline
Boot: Lina! - Bayliner 2855
1.187 Danke in 431 Beiträgen
Seadeks Grundmaterial kommt auch aus China
Allerdings gebe ich Dir recht, man muss schon schauen, welches man nimmt. In China bekommt man billiges und hochwertigeres mit ordentlichem 3M Kleber.
Es gibt ja hier einen schönen Thread zu dem Thema.
Ich bin mit meinem immer noch super, super zufrieden. Da schrumpft nichts. Klebt einwandfrei.
Billiges habe ich allerdings auch mal am Anfang ausprobiert .. geht leider gar nicht.
Gruss Sven
Alt 07.12.2025, 17:11
Benutzerbild von Saint-Ex
Saint-Ex Saint-Ex ist offline
8.380 Danke in 2.242 Beiträgen
Hallo allerseits in die Runde und einen schönen zweiten Adventssonntag-Abend!
Hole das Thema noch mal hoch, weniger wegen Badeplattform, sondern vor allem wegen Belag: Nachdem es mir mit meinen Schirmchen endlich gelungen ist, das entlang des Geräteträgers bei Regen regelmäßig einströmende und sich auf das Achterdeck ergießende Wasser abzuleiten, kommt jetzt unter anderem der Belag auf den Motordeckeln dran. Die Deckel sind aus Stahlblech. Soweit in Ordnung. Darüber dicke Echt-Teak-Beläge. Die sind komplett durch, regelrecht vergammelt. Hier möchte ich jetzt sogenanntes Kunst-Teak verlegen (lassen).
Und da beginnt dann das große Zweifeln. PVC, PU oder HLF?
Es muss jetzt nicht zwingend ganz identisch wie echt Teak aussehen.
Wichtig: ein bequemes drauf laufen, auch bei Sonneneinstrahlung, ohne sich die Füße zu verbrennen.
Ich habe mittlerweile schon gelesen, dass PU sich weniger erwärmt als PVC. Wie sieht es dabei mit HLF Marine im Vergleich aus?
Folgende Marken habe ich bisher gefunden: Flexiteak, Seadek, Nuteak, Isoteak, Gisatex...
Welches Produkt ist aus PU? Und wie verhält sich HLF Marine dagegen?
Es handelt sich bei mir nur um maximal 5 m². Da ist der Preis jetzt nicht das zentrale Argument. Mir geht es um ein hübsch schiffiges Aussehen, um Bequemlichkeit (Hitzeentwicklung bei Sonne), Rutschfestigkeit, um Dauerhaftigkeit und Pflegeleichtigkeit (bin jetzt nicht so der Boots-Schrubber).
Und das Material sollte wirklich widerstandsfähig sein. Auf dem Achterdeck laufen wir nicht nur mit sog. Yacht-Schuhen, sondern auch mal mit groben Stiefeln), tragen wir Cargo an Bord, sitzen wir mit unseren Klappstühlen. All das sollte dem neuen Belag auch über viele Jahre nichts ausmachen.
Habe mit diesen Fragen natürlich einen guten Grund, mich im Januar zwei Tage auf der “boot 2026“ in Düsseldorf rumzutreiben.
Wäre aber über ein paar persönliche Erfahrungen und Einschätzung hier aus dem Forum dankbar, vor allem von denen, die das eine oder andere Material verbaut und in Nutzung haben. Dann kann ich in Düsseldorf gleich etwas gezielter an die Sache rangehen.
Schon jetzt ein herzliches Dankeschön für hilfreiche oder informative Antworten!
Lg, Saint-Ex
Überlegen macht überlegen
Geändert von Saint-Ex (07.12.2025 um 17:19 Uhr)
Alt 08.12.2025, 10:01
Benutzerbild von Zippo
Zippo Zippo ist offline
Boot: Crownline CR 250
Rufzeichen oder MMSI: DA9065 / 218019870
873 Danke in 483 Beiträgen
Die Firma Ubben https://www.ubben-decks.de kann ich auch nur wärmstens empfehlen.
Einfach anrufen und sich von ihm beraten lassen, er ist Handwerker durch und durch.
Die Kosten für unser gesamtes Oberdeck (ca. 25 Qm) lagen damals bei 560 €/Qm.
WoW, entweder hast du einen Goldesel im Keller, oder bei der Rechnung stimmt was nicht. Ich komme auf 280.000 €
Gruß 'Zippo
Alt 08.12.2025, 10:05
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.515 Danke in 12.610 Beiträgen
Wie jetzt 25m2 x 560€ sind bei mir 14.000€
Wo hast du dich vertippt?
Alt 08.12.2025, 10:07
Da siehst du mal wie tief der Schock saß .
Aber immernoch heftig!
Gruß 'Zippo
Alt 09.12.2025, 14:43
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.378 Danke in 8.840 Beiträgen
Großes Schiff - großer Preis……
Gruß - Georg
Alt 22.01.2026, 10:46
Zitat von Saint-Ex Beitrag anzeigen
Hallo allerseits in die Runde .... Belag auf den Motordeckeln aus Edelstahlblech....Hier möchte ich jetzt sogenanntes Kunst-Teak verlegen (lassen). ... Es handelt sich bei mir nur um maximal 5 m². ... Grund, mich im Januar zwei Tage auf der “boot 2026“ in Düsseldorf rumzutreiben....
So, unser Messebesuch war auch in Bezug auf unseren neuen Decksbelag fürs Achterdeck wahrscheinlich erfolgreich:
Nachdem wir uns Flexiteek, Seadeck, Marinedeck (Natur-Kork), Evo-Decking, Aquadeck und Permateek angeschaut haben, ist die Entscheidung für Permateek gefallen. Wird sogar in Berlin zugeschnitten, konfiguriert und verlegt. Gibt's hier jemanden, der mit Permateek oder sogar mit Permateek GmbH in Berlin-Adlergestell Erfahrungen hat?
Lg, Saint-Ex
Geändert von Saint-Ex (22.01.2026 um 11:01 Uhr)
Alt 22.01.2026, 13:08
Benutzerbild von Charlie2021
Charlie2021 Charlie2021 ist offline
Boot: Astondoa 46
Rufzeichen oder MMSI: "Charlie" OEX3984 MMSI 203243984
92 Danke in 47 Beiträgen
Hallo Saint-Ex,
Kannst du uns die Gründe nennen, warum Permateek?
danke
LG Markus
"Wer nie ein Boot besaß, der weiß an Schas!"
Alt 23.01.2026, 00:01
Zitat von Charlie2021 Beitrag anzeigen
Hallo Saint-Ex,
Kannst du uns die Gründe nennen, warum Permateek? danke
Ja gerne. Es gab nicht den einen Grund. Wir wollten ein stabiles Material, was nicht so weich wie Aquadeck oder Seadeck ist. Wir wollten geschlossen poriges Material und kein offenporiges, weil dann verschütteter Rotwein oder Motoröl leichter zu reinigen sind. Wir wollten ein Material, dass sich ein bisschen optisch an Teakholz orientiert. Und wir wollten einen Lieferanten, dem wir vertrauen. Aus diesem Blumenstrauß an Vorstellungen und Wünschen wurde es am Ende Permateek. Der jetzt präferierte Lieferant in Berlin war nicht auf der Messe, liegt aber im Verhältnis zu unserem Heimathafen sehr günstig und hat außerdem einen Wasserliegeplatz. Alternativ könnte ich es auch in Hamburg beziehen. Der Farbton wird New Classic HG. HG Range zeigt etwas mehr Holzmaserung als die Version Elite Range. Natur-Kork sollte es nicht werden, weil uns hierbei die angekündigte farbliche Veränderung ein bisschen abschreckt. Außerdem erwarten wir bei Kunststoffmaterial eine bessere Haltbarkeit bei weniger Pflegeaufwand. Deshalb auch kein Ersatz des vorhandenen, aber vergammelten Teakholzes-Belags mit neuem Teakholz Belag.
Lg, Saint-Ex
Geändert von Saint-Ex (23.01.2026 um 00:54 Uhr)
Alt 23.01.2026, 07:47
Benutzerbild von Fearless
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.328 Danke in 702 Beiträgen
Wird das alte Teak entfernt bevor das neue drauf kommt?
Wer macht das?
Alt 23.01.2026, 09:08
Wer macht das?
Selbstverständlich kommt alles alte runter bis zum glatten Edelstahl (Teak ist nicht verschraubt, sondern aufgeklebt, aber schon abgegammelt). Sonst könnte man ja keine kraftschlüssige Klebung mit dem neuen Belag herstellen. Das macht mein Stegnachbar, der erfolgreich einen Betrieb für Trockenbau und Gipserei führt und sein eigenes Boot sensationell professionell um- und ausgebaut hat. Wir sind uns da schon einig... Ob die Verklebung durch den Permateek Lieferanten oder durch meinen Stegnachbar am Ende durchgeführt wird, mache ich von meinem Eindruck in dem Lieferbetrieb und dem entsprechenden Kostenangebot abhängig...
Lg, Saint-Ex
Geändert von Saint-Ex (23.01.2026 um 09:18 Uhr)
Welchen Belag für Badeplattform? Tiffie Allgemeines zum Boot 22 30.01.2017 16:37
verlängerte Badeplattform für Maxum 2600 SE Skibsplast Restaurationen 54 18.03.2015 19:43
Belag für die Badeplattform ATeupert Technik-Talk 18 20.01.2014 23:18
Verlängerte Badeplattform harri Allgemeines zum Boot 10 04.08.2012 21:10
Belag für Badeplattform seewolf2 Restaurationen 9 05.05.2009 16:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:46 Uhr.
