Alt 23.01.2026, 00:02
Benutzerbild von Musikbaer
Musikbaer Musikbaer ist offline
Boot: Vierer-Kanadier, Charter (Verdränger)
919 Danke in 300 Beiträgen
Standard Lemstervaart Ende September
Liebe Ortskundige,
wir wollen Ende September d.J. die Lemstervaart von Emmeloord nach Lemmer befahren (Northman 1200 oder 1300, 80 cm Tiefgang, Doppelwelle). Dazu zwei Fragen:
a) Wie sieht es zu dieser Zeit erfahrungsgemäß mit Wasserpflanzen aus - ist das ein Problem, wird da gemäht oder macht man das dann quasi unfreiwillig selber?
b) Hat die Marknesserbrug einen Brückenpegel?
Vielen Dank!
Viele Grüße Joachim
Alt 23.01.2026, 07:59
mkayser mkayser ist offline
Boot: Gein Kruiser 850 AK
44 Danke in 16 Beiträgen
Hallo Joachim,
in 2025 gab es im September nach meiner Erinnerung kein Problem mit Wasserpflanzen auf der Lemstervaart.
Die Marknesserbrug hat keinen Pegel, jedenfalls nach den Fotos in der Waterkaarten-App.
Viel Spaß bei den Vorbereitungen eurer Tour!
Martin
Alt 23.01.2026, 10:03
Benutzerbild von Käptn Bob
Käptn Bob Käptn Bob ist gerade online
Boot: Nimbus 320 C, Glastron Carlson CV 18 SS Jet
1.790 Danke in 487 Beiträgen
wir sind die Lemstervaart im letzten August gefahren. Der Bereich hinter Lemmer war da aber schon teilweise sehr schlammig und verkrautet.
Wir hatten zwar keine Probleme dadurch, allerdings sollte man den Seewasserfilter besser im Auge behalten.
Hits:	19
Größe:	121,1 KB
ID:	1055973   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	161,8 KB
ID:	1055974   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	151,6 KB
Viele Grüsse,
Wolfgang
Alt 23.01.2026, 15:05
Gut, dass wir keinen haben...
Viele Grüße Joachim
Alt 23.01.2026, 15:29
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.367 Danke in 4.363 Beiträgen
Sicher?...
Viele E-Motoren der höheren Leistungsklasse in Bootsantrieben sind flüssigkeitsgekühlt (z.B. https://greenboatsolutions.de/shop/motoren/innenborder).
Und jenachdem, wie die Flüssigkeit rückgekühlt wird (Wasser / Luft), ist ein Seewasserfilter nicht a priori ausschliessbar.
Northman macht da im ersten Aufschlag keine technisch detaillierten Angaben.
Gruss, Dirk
Alt 23.01.2026, 17:03
Also bei der Northman, die wir vor einem Dreivierteljahr hatten, habe ich keinen Seewasserfilter entdecken können. Ob die beiden schwarzen Schläuche am Motor Kühlflüssigkeit transportieren und das Teil irgendwo einen Wärmetauscher hat?
Ich habe eher Sorge, dass Wasserpflanzen sich so in die Propeller bzw. die Welle reindrehen, dass wir manövrierunfähig werden.
Hits:	20
Größe:	75,0 KB
ID:	1055981   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	98,3 KB
Viele Grüße Joachim
Alt 23.01.2026, 19:57
Boot: MAB 12
Flüssig gekühlt ist er auf jeden Fall...
Gruss, Dirk
Alt 24.01.2026, 02:34
Benutzerbild von RickTee
RickTee RickTee ist offline
Boot: italienische GFK-Schönheit
Wir waren dort Ende September 2024 gefahren und hatten keine Probleme. Ich könnte mir aber vorstellen, dass dort kurz vorher gemäht wurde, da dort teilweise entsprechende Pflanzenreste an der Wasseroberfläche schwammen, denen konnte man aber leicht ausweichen.
Alt 25.01.2026, 17:43
achim1 achim1 ist offline
Boot: Grand Banks 42 classic
1.137 Danke in 538 Beiträgen
Ich fahre die Strecke mehrmals im Jahr und das seit Jahrzehnten. Ich hatte da noch nie Probleme mit den Pflanzen etc. Man sieht da oft mal so eine Art Inseln rum schwimmen . Da fährt man ein drum herum. Sonst ist die Strecke völlig easy, aber auch langweilig. Ist halt die schnellste Möglichkeit vom Zwarte water nach Lemmer/Friesland zu kommen wenn man nicht übers Ijsselmeer will. Es gibt unterwegs einige Möglichkeiten kostenlos über Nacht zu liegen.
Viele Grüße Achim
Alt 28.01.2026, 21:28
Noch ein Nachtrag dazu. Für die Brücken und Schleusen auf der Strecke, außer Emmeloord, gibt es eine App. VarenFlevoland. Die funktioniert ziemlich gut. Man kann sich dann per App an den Brücken/Schleusen vorher anmelden und wenn es gut läuft kommt man bei grün an.
Viele Grüße Achim
Alt 28.01.2026, 21:36
Vielen Dank, die App habe ich natürlich. die bringt halt leider nur nichts für die Brücken, die von der Gemeinde Noordoostpolder betrieben werden, also die rings um Emmeloord, die nicht der Provinz Flevoland gehören, also z.B. die Kamper- und die Marknesserbrug. Ohne Funk muss man dort wahrscheinlich schlicht anrufen bzw. den Drukknop betätigen...
Viele Grüße Joachim
Alt 31.01.2026, 14:05
Meistens muss man nur vor die Brücken fahren und wird dann von der Kamera gesehen. Man muss halt auch mal ein paar Minuten warten, aber man ist ja nicht auf der Flucht.
Unsere Erfahrung ist das man erst wartet, dann wird man ungeduldig und schickt die Frau oder Jens der Kinder mit dem Bootshaken nach vorne und kurz bevor man auf den Knopf drückt kommt dann grün. Läuft fast immer so.
Sonst ist die Strecke aber völlig problemlos.
Achim
Fahrt Nürnberg - RAB Ende September - Anhänger Gepäck Mitnahme Möglich !!! Thundercraft185 Mittelmeer und seine Reviere 0 05.09.2016 10:27
Last Minute Cranchi Zaffiro 34 Ende August/September ab Punat/Krk Bootialarm Werbeforum 4 16.08.2009 10:23
Wer ist Ende August/Anfang September in Medulin/Kroatien ? Poldi Mittelmeer und seine Reviere 0 18.05.2008 22:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:07 Uhr.
