Alt 14.01.2026, 09:13
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
6.360 Danke in 1.883 Beiträgen
Standard Victron BMV - Ladezustand immer 100%
bei meiner Bootsüberwachung tritt ein Problem zutage. Der Victron BMW liefert mir Daten zu den Batterien, die sind immer zu 100% geladen laut Monitor. Das kann ja nicht sein. Ich frage die Werte auch über USB am Víctron ab, auch dort ist der Ladezustand immer 100%.
Wenn ich manuell über USB die Daten ziehe sehe ich immer eine SoC von 100. Was mach ich falsch?
Der Shunt hängt an der Verbraucherbatterie, Spannung usw. wird richtig angezeigt. Ich sehe Ladeströme, Verbraucherstrom usw. das scheint zu passen nur der LAdezustand kann nicht stimmen. Hintergrund ist eine Alarmierung wenn die Batterien fast leer sind. Momentan alarmiere das Boot wenn die Spannung bei 11V ankommt. Also Flickwerk....der Alarm kommt auch wenn ich mal kurz die Standheizung einschalte und die zieht Strom.... hätte den Alarm schon gern auf dem SoC.....
Alt 14.01.2026, 09:36
37.923 Danke in 22.691 Beiträgen
Batterie Kapazität richtig eingegeben ?
alle Werte richtig gesetzt ?
welchen Shunt hast du ? zeigt er bei Verbrauch auch Minus an und beim Laden Plus ?
alles richtig angeschlossen ?
Bilder
mach mal Bilder von deinen Batterie Einstellungen im Shunt
Wie hier aus der demobibliothek
Hits:	28
Größe:	35,5 KB
Alt 14.01.2026, 09:45
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.425 Danke in 625 Beiträgen
Jeder Shunt hat eine untere Grenze, was die Stromdetektion betrifft.
Das können auch mal 250 mA sein. Wenn dann nur Kleinverbraucher nuckeln, merkt der Shunt das nicht und zeigt weiter lustig 100% an.
Wenn das Bleibatterien sind - Spannung sagt mehr als irgendwelche Prozentwerte.
bis denn,
Uwe
Alt 14.01.2026, 10:02
bis denn,
Uwe
er hat nicht irgendeinen Shunt sondern den von Victron.. man könnte schon mal schaune vor dem Antworten... wenn man helfen will..
https://www.victronenergy.de/upload/...rtShunt-DE.pdf
Auflösung 0,01A...
Geändert von billi (14.01.2026 um 10:08 Uhr)
Alt 14.01.2026, 10:38
Das BMV hängt bei mir am raspberry..... das linux paket für den Victron Setup läuft bei mir nicht. Die Kapazität ist auf 360Ah eingestellt, momentan hab ich aber 420Ah dran. Wenn ich mal ein Microsoft Laptop mitnehme kann ich das wieder richtig eintsellen. Stromverbrauch wird mir angezeigt mit minus davor, Ladestrom wird mir auch angezeigt. Ich hab den Verdacht das ich den Shunt nicht richtig verbaut habe. Irgendwo ist die Masseverbindung komisch, bzw. geht nicht alleine über den Shunt sondern noch irgendwo an die Batterie direkt. Kann ich aber von hier aus nicht prüfen. Morgen bin ich wieder am Boot, ich muss die Standheizung fertig verkabeln. Ich mess das dann mal die Masseverbindungen durch.
Alt 14.01.2026, 10:41
einfach den Shunt in die Letzte Masseleitung zur Batterie einschleifen..mit dem Handy wird der Wert für den Shunt eingestellt...
Alt 14.01.2026, 10:57
Ist kein Bluetooth im BMV, kann nur USB. Die Victron App hab ich aber just in diesem Moment ans Laufen gebracht, d. h. ich kann morgen mal in die Konfig von dem BMV schauen und alles richtig einstellen. Dann kann ich auch mal vergleichen was die App ausgibt im Gegensatz zum hex Auslesen am raspberry über USB. Es bleibt spannend.
Alt 14.01.2026, 11:01
jupp Verdrahtung und Einstellung überprüfen ist der erste schritt...
welchen BMV hast du ?
Alt 14.01.2026, 11:02
1.895 Danke in 1.047 Beiträgen
Jeder Shunt (bzw. die App dazu) hat auch immer einen Spannungswert, bei dem die interne Berechnung wieder auf 100 % gesetzt wird.
Ich habe da bei mir auch noch einen Fehler drinnen.
Die Kühlbox nuckelt die ganze Nacht an der (kleinen) Lithium, ist also am Morgen definitiv entladen um ein paar Ah, kann ich auch sehen.
Motor an, Booster an, schwupps, Batterie zu 100 % voll (laut App).
Kann aber nicht sein. der Booster liefert Strom, die Batterie wird auch geladen.
Da stimmt also bei mir was mit dem Sysnchronisations Spannungswert nicht.
Hast Du da eventuell auch ein Problem?
Läuft parallel irgendwie ein Ladegerät?
Hat irgendwer in App den Minimalstrom, der erkannt und gemessen wird, nach oben gesetzt?
zum Schluss bleibt natürlich noch der falsche Anschluss.
Gruß Rüdiger
Alt 14.01.2026, 11:31
702
Gruß Rüdiger
Ich bin auch eben mal durch die "Settings" gegangen, da sind ein paar Parameter wo ich auch erstmal nix zu weiß. So sieht das im Demo Modus aus für das BMV702. Ich studier mal die Anleitung usw.
Hits:	16
Größe:	67,2 KB
Alt 14.01.2026, 11:58
zum Kalibriren mit der app benötigst du halt den
https://www.victronenergy.de/accesso...h-smart-dongle
oder
https://www.victronenergy.de/accesso...-usb-interface
ansonsten halt durch das Menue quälen...
mit der app geht es leichter...
Alt 14.01.2026, 12:04
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.767 Danke in 4.393 Beiträgen
Die sind so in Ordnung, sieht bei mir ähnlich aus. Das Teil misst doch über den Shunt, wieviel Strom in die Batterie rein bzw. raus fließt und berechnet darüber den Ladezustand. Beispiel nach einer Ankernacht. Wie sieht diese Seite bei Dir aus?
Hits:	12
Größe:	28,3 KB
Gerhard
Alt 14.01.2026, 12:33
Die sieht er ja nicht sa keine Bluetooth Verbindung besteht...
Er hat ja den bvm 702
Alt 14.01.2026, 12:36
Boot: Nidelv 26
Ah, ok. Trotzdem kann er doch die Werte im Display abrufen.
Gerhard
Alt 14.01.2026, 12:39
Zucchina Zucchina ist offline
Boot: holl. Stahlverdränger 13m
19 Danke in 11 Beiträgen
Wir hatten ein ähnliches Problem. Die Ursache war eine defekte Trenndiode. Dadurch haben sich die Verbraucherbatterien immer still an den Starterbatterien bedient und waren immer voll.
Allez les boules!
Alt 14.01.2026, 12:41
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.714 Danke in 2.368 Beiträgen
Spannung wenn aufgeladen sollte >14 liegen sonst 100% er immer wenn du bei 13,5V bist.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 15.01.2026, 04:58
JM61 JM61 ist offline
Boot: Bayliner Ciera 8
104 Danke in 56 Beiträgen
Nicht unbedingt richtig. Der Shunt berechnet nach Spannung, Ladestrom und Zeit. Handbuch Seite 21 Kapitel 5.7.1.
Ich habs in der Praxis ausprobiert.
Kapitel 7.2.10 wäre noch interessant für den TE.
Jürgen
Ich brauche keine Therapie..... Ich brauche mein Boot
12v Bleibatterie Ladezustand vs. Spannung am Victron BMV712 ralf-boote Technik-Talk 15 15.02.2023 13:11
Victron BMV 702 & 702 Black zum Sonderpreis wegen Lagerüberhang - VERLÄNGERT bis 7.5. alexmosel Werbeforum 6 04.10.2017 12:12
Victron Energy BMV 702 Batterie Monitar Tamino Technik-Talk 7 28.09.2016 12:29
Batteriemonitor Victron Energy BMV 600 inkl. Shunt&Kabel zum absoluten Sonderpreis alexmosel Werbeforum 2 03.05.2011 19:03
Victron BMV-600s zeigt immer über 80 Volt an. Wer kennt die Lösung? TomHH Technik-Talk 5 30.04.2011 18:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:02 Uhr.
