Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 44
Alt 10.01.2026, 19:18
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.846 Danke in 4.539 Beiträgen
Die Verbundrohre lassen sich sehr gut im Schiff "über die Hand biegen" und sich damit der Schiffsform anpassen.
Für engere Radien eine Biegespirale benutzen.
Wo es geht, Klemmen anschrauben und schon hat man eine saubere, stabile Installation.
Ich empfehle Rollenware.
Gruss, Dirk
Alt 10.01.2026, 19:22
Boot: Succes 1050 SD & Frau Meier
1.370 Danke in 531 Beiträgen
vielen Dank ihr Zwei. Das Komplizierte dabei werden sicherlich die richtigen Fittinge sein. Aktuell sind es 1/2 Zoll Schläuche und Anschlüsse.
Der Leitungsplan sieht wie folgt aus:
Name:	Bildschirmfoto 2026-01-10 um 20.17.21.jpg
Hits:	35
Größe:	30,2 KB
Alt 10.01.2026, 19:31
Boot: MAB 12
Bergi ist vom Fach.
Ich kann nur bestätigen, dass es sich gut verarbeiten lässt, wesentlich solider als Schlauch ist und alle Komponenten günstig ausserhalb der Bootsblase erhältlich sind.
Viel Erfolg!
Gruss, Dirk
Alt 10.01.2026, 19:40
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
6.332 Danke in 1.879 Beiträgen
Zitat von Startpilot Beitrag anzeigen
Etwas OT, aber, @Bergi:
Sind die Steckfittinge wirklich so gut wie die Verschraubungen?
Besser, von denen ist bislang keiner undicht geworden. Undichte Schlauchschellen hab ich jede Saison aufs Neue suchen müssen. Ich hab vorletzte Saison komplett erneuert mit dem Whale System. Bislang keinerlei Ärger damit.
Alt 10.01.2026, 19:45
Boot: MAB 12
Ist aber preislich eine andere Nummer als das oben verlinkte System aus der gebräuchlichen Hausinstallation
Gruss, Dirk
Alt 10.01.2026, 19:59
sorry, ich hab noch mal eine Nachfrage: bekommt man diese Rohre 16x2 auf einen Schlauchanschluss für 13 mm (1/2 Zoll) aufgesteckt und kann ihn mit einer Schlauchschelle sichern? Ich habe diese Anschlüsse an der Wasserpumpe, am Wasserfilter und am Boiler.
Alt 10.01.2026, 20:02
Boot: MAB 12
Nein.
Die lassen sich nur mit Konus- oder Steckverbindungen anschliessen.
Es gibt aber eine ganze Reihe von Übergangsfittingen.
Du kannst damit auf zölliges (Innen)gewinde gehen und dann eine Schlauchtülle einschrauben und einen kurzen Schlauchübergang kreieren.
Mit einer Schlauchschelle bekommst Du kein Verbundrohr zuverlässig dicht.
Ein flexibler Übergang z.B. zur Wasserpumpe macht bei diesem semistarren System auch Sinn.
Am Boiler kannst Du eventuell einen direkten Übergang schaffen, wenn die Fittinge am Boiler tauschbar sind bzw. der Boiler zölliges Gewinde hat.
Gruss, Dirk
Alt 10.01.2026, 21:45
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist offline
Boot: Broom 39 und Sacs S500
1.778 Danke in 740 Beiträgen
Nach der Übernahme im September liegt einiges im Keller. Neues Lenkrad aus Holz (Autopilot habe ich schon einen neuen von Raymarine drin) Einbau Smart Shunt, Einbau neue Funke, den neu programmierten AIS Transponder verbauen, Neue Autotherm Heizung mit Comfort Steuerung, Neuer Teppich im Salon,Master Kabine und Gästekabine. Also einiges zu tun im 2026 und ich denke im 2027 auch noch. Dann bekommt der Salon und die Essecke neue Polster und wohl auch noch neue Verbraucherbatterien Lifepo4 mit 560 AMP
Alt 10.01.2026, 22:27
Mittlerweile ja.
In der Anfangszeit gab das schon mal ein Problem , mittlerweile ist das ausgereift.
Und lässt sich natürlich super gut verarbeiten….
Hallo Bergi,
wo liegt denn der Vorteil der Steckverbindung, außer bei der Montage.
Ich hab mich nun den ganzen Abend mit dem Thema befasst und werde wohl dieses System verwenden.
Die Schraubfittings kosten die Hälfte und die Verbindung ist außerdem wieder lösbar.
Warum sollte ich die Steckfittings nehmen?
Alt 11.01.2026, 08:07
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.851 Danke in 4.416 Beiträgen
Die Steckfittings sind auch wieder lösbar. Mit dem richtigen Werkzeug.
Geht halt einfach nur schneller.
Wenn du überall gut drankommst , dann kannst du auch schrauben.
Und zum Schluss noch der Geheimtipp…… du kannst auch mischen….
Gruß Bergi :
Alt 11.01.2026, 09:09
Roco Roco ist offline
Boot: Linssen Sedan Grand Sturdy 36 Longtop
358 Danke in 224 Beiträgen
Das einzige was ich dieses Jahr in Angriff nehmen werde ist der Geber vom Fäkalientank. Das Teil nervt mich von Anfang an.
Ich werde den neuen Ultraschall Geber von Gobius (ohne NMEA) einbauen und hoffen das ich dann Ruhe habe. Vorteil ist, dass ich das Anzeigeinstrument von WEMA weiter verwenden kann und zusätzlich den Füllstand Dank Bluetooth auf dem Handy habe.
Alt 11.01.2026, 11:29
Tuxboat Tuxboat ist offline
Boot: Riomar 470
15 Danke in 8 Beiträgen
Zitat von Fearless Beitrag anzeigen
Was plant ihr so?
Bringt mich aber nicht auf teure Ideen …..
bei mir steht dieses Jahr ein Vollverdeck an, damit ich auch mal mehrere Tage auf dem Boot übernachten kann.
In dem Zusammenhang muss ich dann eventuell auch einen festen Benzintank einbauen, weil der Außenborder-Tank ab werk unter der Sitzbank montiert ist und in diese entlüftet, und die wiederum über die Bilge ins Bootsinnere entlüften kann, und Benzindämpfe unterm Verdeck beim schlafen klingt nicht so gesund...
Paul
Geändert von Tuxboat (11.01.2026 um 18:39 Uhr)
Alt 11.01.2026, 15:07
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
2.007 Danke in 1.070 Beiträgen
Unser alter Plotter (Raymarine C140W) müßte wohl mal erneuert werden. Nur zweifle ich mittlerweile überhaupt an dem Sinn eines Plotters: wir nutzen mittlerweile die diversen Apps auf unseren Handys und der Plotter bietet dazu kaum noch Mehrwert.
Unterhalb sind auf dem Steuerstand sowieso alle wichtigen Instrumente analog vorhanden, die Anzeigen auf dem Plotter sind nur ein Spiegel über NMEA. Lediglich das (passive) AIS ist noch ein wichtiger Punkt.
Habt ihr da Ideen?
Grüße in die Runde!
Alt 11.01.2026, 18:31
Benutzerbild von Federball
5.499 Danke in 3.108 Beiträgen
Bei mir steht der Austausch des Pantrylichtschalters an: der ist einfach festgegangen + bewegt sich nicht mehr - größer darf er nicht sein.
Bisher keinen passenden gefunden => reicht auch für '26
Grüße, Reinhard
Hits:	48
Größe:	33,3 KB
Alt 11.01.2026, 18:48
Boot: Riomar 470
Habt ihr da Ideen?
Hallo Thomas,
von Navinaut gibt es einen AIS-Empfänger für unter 200€, der per WLAN in diversen Seekarten-Apps die AIS Daten anzeigen kann.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=335626
Ich überlege auch, mir den zuzulegen.
Paul
Alt 12.01.2026, 12:23
Münsteraner Münsteraner ist gerade online
2.474 Danke in 1.097 Beiträgen
Bertram: Zwei neue Propeller
Boston Whaler: Komplett neues Mahagoni-Interieur von Specialty Marine
Hits:	19
Größe:	55,8 KB
Beste Grüße, Benedikt
Alt 12.01.2026, 13:31
Grüße, Reinhard
Was für ein Durchmesser hat das Montageloch?
Grüße in die Runde!
Alt 16.01.2026, 17:21
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.424 Danke in 718 Beiträgen
Zack so schnell geht’s….
Sohn möchte unseren 55“ TV aus dem Gästezimmer.
Meine Frau stimmt dem zu, da der nur seltenst genutzt wird um ein kleinerer es auch tut.
Also schnell nen Plan geschmiedet:
Ich nehme den 32“ aus dem Salon vom Boot ins Gästezimmer und aufs Boot kommt ein neuer… bisschen größer …. Die Gattin stimmt zu!
Heute kam der 40“ Smart TV fürs Boot und der 32iger wandert ins Gästezimmer.
Geheimer Plan für 2026 erfüllt.
Hits:	13
Größe:	53,8 KB
ID:	1055650   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	9
Größe:	69,7 KB
Alt 16.01.2026, 17:24
Boot: MAB 12
Du bist ein echter Womanizer!!
Gruss, Dirk
Rhein-Rhone Kanal neu 2026 velles Woanders 0 11.03.2025 16:25
NL Einleitungsverbot nun ab 2026? Thomas69 Allgemeines zum Boot 45 06.09.2024 00:23
Technische Technische Unterstützung für Mercury 90 ELPT gesucht iixii Kleinkreuzer und Trailerboote 2 16.07.2013 12:32
Kissmann Kühlbox 2026; Kompressor "getaktet" boatman Technik-Talk 26 22.02.2005 07:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:13 Uhr.
