Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 44 von 44
Alt 10.01.2026, 08:32
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.325 Danke in 701 Beiträgen
Standard Technische Erneuerung in 2026, Pläne?
Nachdem ich nunmehr 3 Jahre ( nach Kauf) alles durch habe mit Erneuerungen gehen mir langsam die Ideen ( Wünsche) aus.
Eigentlich Gott sei Dank, weil ja im April die Verlegung in die Bijland ansteht und ich nicht mehr so nah am Boot bin als bisher.
Also was steht noch an in 2026?
Überschaubar:
Service am Generator ( glaube der hat’s nötig),
2. Heizung fürs Achterdeck installieren ( steht schon in der Garage, ne 8KW China Kiste)
Im Bereich Achterdeck neue Beleuchtung für Abends. ( Von Amaznnnn, magnetisch, Akku, mit FB).
Endlich mal die Kabel der neuen Elektrik im Motorraum „auf schön“ machen und beschriften.
Habe noch nen Adress- Fehler im NMEA Netz, den muss ich beheben.
In einem LiFePo Block ne Zelle tauschen, da eine Zelle wohl nen Defekt hat. Zelle ist bereits bestellt.
Also alles durchaus überschaubar und ohne großen Einsatz von €€€€!
Wünsche die Gestrichen sind:
- Autopilot ( zu teuer)
- Bug und Heckstrahlmotor gegen stärkere ersetzen ( nich wirklich dringend).
Was plant ihr so?
Bringt mich aber nicht auf teure Ideen …..
Alt 10.01.2026, 09:23
3.215 Danke in 1.863 Beiträgen
Liebäugele immer noch mit dem Autopiloten. Ansonsten habe ich alles in den letzten 4 Jahren erneuert/ergänzt/ausgebaut.
Induktionsherd ist gestrichen, da ich kaum koche an Bord und ich mit dem Origo bestens klarkomme.
Nur mit der Bootslackierung komme ich nicht weiter.
Quatschko Quatschko ist offline
304 Danke in 186 Beiträgen
Ich glaube so ein Stammtisch oder Freunde mit gleichen Interessen sind eher so das was du suchst…
Alt 10.01.2026, 09:29
Benutzerbild von Totti-Amun
13.324 Danke in 4.677 Beiträgen
Autopilot!
Damit wären wir zu dritt und ich kenne noch Jemanden. Vielleicht kann man die Boote zusammenführen und dann einen Profi suchen, der die AP's eben zusammen einbaut.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 10.01.2026, 09:32
@Totti:
Gute Idee…..
@Quatscko:
Wenn ich das wollte dann sind mindestens 2 in meiner Nähe. Und? Verstehe die Sinnhaftigkeit deines Posts nicht ….
Alt 10.01.2026, 09:34
Zitat von Fearless Beitrag anzeigen
@Totti:
Gute Idee…..
@Quatscko:
Da ist der Name mal wieder Programm, nicht aufregen.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 10.01.2026, 09:44
Autopilot!
Totti
Das einzubauen ist kein Problem, das habe ich schon durchgeplant. Mein "Problem" ist eher, dass ich mir die Kosten-Nutzen-Rechnung nicht mehr schönreden kann. Ich brauche das Teil nicht, weil ich (nachts) irgendwo hinfahren möchte und dabei Ruhezeiten benötige sondern eigentlich nur, wenn ich allein fahre, mal pinkeln gehen oder irgend etwas anderes nachsehen kann. Und da ich zwischenzeitlich durch meine Alleinfahrten geradezu eine Virtuosität entwickelt habe, während der Fahrt in die Pütz oder über die Reeling zu pieseln, ist der Hauptgrund entfallen.
Aber wenn ich mich jetzt dennoch entscheiden sollte, könnten wir uns trotzdem zusammentun. Drei oder gar vier Sets bieten mehr (-Preis)Verhandlungsspielraum als nur eines. Und da du in Emmerich, Fearless demnächst im Blijland und ich in Rees liege, bietet sich das auch räumlich an.
Alt 10.01.2026, 10:53
Ich glaube, Stephan123 hatte auch über einen AP nachgedacht, wenn ich mich recht entsinne.
Auch Emmerich.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 10.01.2026, 11:20
Ich buche für Ende April, Anfang Mai mal wieder eine Woche bei Harry. Dieses Seajet AF muss runter und die kleine Scharte durch die gerissene Bojenkette muss ich ausbessern. Wann willst du rein?
Libertad Libertad ist offline
13.804 Danke in 6.456 Beiträgen
Ich habe mir seinerzeit einen AP eingebaut ohne vorher über eine Kosten-Nuzen-Rechnung nachzudenken. Die Praxis damit auf einem anderen Boot hat mich überzeugt. Ich nutze den AP zwar wenig, möchte ihn aber trotzdem nicht missen. Sogar auf der Mosel finde ich ihn gut. Nicht nur, um mal was mit Abstand zum Ruder machen zu können, sondern auch, um einfach nicht dauernd am Rad drehen zu müssen.
Alt 10.01.2026, 11:25
Das war auch mein Gedanke. Aber nach den langen Touren habe ich festgestellt, dass mich das stundenlange "Rudergehen" überhaupt nicht juckt. Eher im Gegenteil, ich komme dabei richtig runter. Das ist fast so wie beim Tempomat, den nutze ich nie, ich mag das Fahren damit gar nicht
Alt 10.01.2026, 11:30
Didi 66 Didi 66 ist offline
481 Danke in 164 Beiträgen
Kosten und Nutzen Rechnung brauchst Du, meiner Meinung nach, gar nicht erst aufzumachen.
Kommt vielmehr auf das Fahrgebiet und auf die Besatzung an. Wenn Du viel alleine fährst, nutzt Du den AP öfter, bist Du zu zweit oder mit noch mehr Personen an Bord, brauchst Du ihn viel weniger.
Gruß Didi
Alt 10.01.2026, 11:32
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.296 Danke in 4.341 Beiträgen
Kann ich bestätigen.
Ich habe die kabelgebundene Fernbedienung auf der rechten, klappbaren Lehne des Steuerstuhls montiert.
Meist nutze ich den Automodus gar nicht, sondern bediene mit dem kleinen Rädchen nur die Hydropumpe ("Follow-Up").
Herrlich entspanntes Fahren.
Will man auf diese Art auch manövrieren (ich kann z.B. problemlos einem treibenden Gegenstand ausweichen), sollte die Pumpe entsprechend dimensioniert sein.
Gruss, Dirk
Alt 10.01.2026, 12:02
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
6.136 Danke in 1.843 Beiträgen
Was plant ihr so?
Weiter basteln..... ich hab hier schon fertig meinen digitalen Kompass mit Wind- und Boenrichungsanzeige. Muss noch ins Bordnetz integriert werden. Dann hab ich den Rocktech IoT Rechner fertig für nmea0813, da muss noch das nmea2000 modul ran. Wenn das fertig ist wird das Panel vom Steuerstand modernisiert.
Gestern war ich am Boot, liegt gut Schnee drauf und es war mir zu kalt zum basteln. Hab nur noch ne Stütze gestellt damit der Schnee mir das Gestänge nicht eindrückt. Boiler müsste erneuert werden .... da ich auch die ZKD am Motor wechseln muss wird das in einem Abwasch passieren da der Boiler am Kühlkreislauf vom Motor hängt. Muss eh alle Kühlmittel ablassen, da passt das dann in einem Abwasch.
Die neue Standheizung muss noch verkabelt werden.....
Der Rest ist Lack und Deck. Bis auf die Mechanikerstunden bleibt das vom Budget her im Rahmen.
Achja....den nvidia Jetson Nano hab ich soweit am Start zur Objekterkennung beim Boot fahren. Das wird aber das Sommerprojekt 26.... wenn ich auf dem Boot bin. Mir wird also sicher nicht langweilig werden die nächsten Monate.
Alt 10.01.2026, 12:11
Im April will ich rein. Aber wenn sich das verbinden lässt, ich bin ja da.
Ich würde auch schon Vorbereitungen treffen. Display rein, Stromleitung und Steuerkabel ziehen und was zum Durchziehen der zusätzlichen Hydraulikleitung.
Nur die Hydraulik anschliessen usw. muss jemand anders, bevor das Steuerrad am Ende nur noch in eine Richtung lenkt.
Ich gehe auf einen Raymarine EV-200.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 10.01.2026, 12:59
Ja es wäre schön einen zu haben, auch wenn ich gern am Rad stehe. Ich hab letztens ein Video gesehen da wird die Steuerung für den AP am Steuerrad installiert, es ist nicht gebunden an eine Hydrauliksteuerung sondern geht wohl mit jeder Steuerungsart. Kann mich aber an der Hersteller nicht erinnern, aber das wäre bei mir (Seilzuglenkung) ganz nett. Vielleicht mal 2027 darüber nachdenken...... 2026 ist schon voll.
Alt 10.01.2026, 13:32
Lady An Lady An ist offline
4.914 Danke in 2.120 Beiträgen
Ich schätze, dass ich ca. 70-80% nur mit dem AP fahre. Dank kabelloser Fernbedienung kann ich mich so frei auf dem Boot bewegen. Ich nutze ihn auf See, Seen, Flüssen und Kanälen. Funktioniert perfekt.
Alt 10.01.2026, 19:44
Boot: Succes 1050 SD & Frau Meier
1.295 Danke in 503 Beiträgen
wir haben im Frühjahr zwei Baustellen:
1. eine neue Matratze in der Eignerkabine.
Wir werden eine Bett1 Matratze 160 x 220 kaufen und in Form schneiden. Die Unterfederung wird ein Froli System.
Alle Bretter des Bettkasten werden aufbereitet und unter dem Bett werde ich zwei Computerlüfter installieren, die die Luftfeuchtigkeit aus dem darunter liegenden Stauraum abtransportieren. Der Teppich vor dem Bett fliegt raus und die Bodenbretter werden mit Kork belegt.
2. alle Wasserleitungen werden erneuert.
Die Schwierigkeit hierbei ist, bezahlbare Leitungen zu finden, die geprüft Lebensmitteltauglich sind. Und dann soll noch Kaltwasser in blau und Heißwasser in rot und temperaturbeständig sein.
Es könnte dieser werden:
https://www.der-schlauchfritze.de/p/...enkeversorgung
Die Einkaufsliste ist schon in der Erstellung.
Alt 10.01.2026, 19:49
Boot: MAB 12
https://www.der-schlauchfritze.de/p/trinkwasserschlauch-in-rot-fuer-die-mobile-trinkwasser-oder-getraenkeversorgung
Warum kein Aluverbundrohr/Mehrschichtverbundrohr mit Eurokonus-Verschraubung?
Ich habe damit die komplette Warmwasser/Kaltwasserinstallation gemacht.
Günstig, zuverlässig in den Verschraubungen und nicht "wabbelig" in der Verlegung.
Gruss, Dirk
Alt 10.01.2026, 19:53
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.726 Danke in 4.362 Beiträgen
Mehrschicht-Verbundrohr und Steckfittings …..
Gruß Bergi :
Alt 10.01.2026, 19:57
Boot: MAB 12
Etwas OT, aber, @Bergi:
Sind die Steckfittinge wirklich so gut wie die Verschraubungen?
Gruss, Dirk
Alt 10.01.2026, 20:02
Hallo Dirk und Bergi,
meint ihr sowas?
https://www.heima24.de/rohrsysteme/a...d-trinkwasser/
Geändert von Succes_Falcon (10.01.2026 um 20:07 Uhr)
Alt 10.01.2026, 20:03
Boot: MAB 12
Also ich für meinen Teil:
Genau das, und da habe ich auch immer bestellt.
Für zwei Schiffe und ein Hausboot.
Gruss, Dirk
Alt 10.01.2026, 20:09
Mittlerweile ja.
In der Anfangszeit gab das schon mal ein Problem , mittlerweile ist das ausgereift.
Und lässt sich natürlich super gut verarbeiten….
Gruß Bergi :
Alt 10.01.2026, 20:10
meint ihr sowas?
Ja , genau sowas.
Gruß Bergi :
Rhein-Rhone Kanal neu 2026 velles Woanders 0 11.03.2025 17:25
NL Einleitungsverbot nun ab 2026? Thomas69 Allgemeines zum Boot 45 06.09.2024 01:23
Technische Technische Unterstützung für Mercury 90 ELPT gesucht iixii Kleinkreuzer und Trailerboote 2 16.07.2013 13:32
Kissmann Kühlbox 2026; Kompressor "getaktet" boatman Technik-Talk 26 22.02.2005 08:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:49 Uhr.
