Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 46
Alt 15.01.2018, 22:45
Benutzerbild von Jens-
Jens- Jens- ist offline
Boot: Fairline Squadron 42
993 Danke in 359 Beiträgen
Hier ein ähnliches Boot mit d3 oder d6 , ich tendiere zum Single d6
Bei neuen Dieseln , egal welcher ist die betriebssicherheit sehr hoch und nur bei mangelnder Wartung geht’s schief!
Claudia & Jens
Alt 15.01.2018, 22:48
Standard Welche Motoren auswählen
Und doppelmotoren haben bummelig 20% mehr Kraftstoffverbrauch .
Claudia & Jens
Geändert von Jens- (15.01.2018 um 22:54 Uhr)
Alt 16.01.2018, 09:14
Sabrud Sabrud ist offline
Boot: Sealine C330
29 Danke in 24 Beiträgen
Also doch vielleicht die D6 Variante mit 330 oder 400 PS?
Muss dazusagen, dass das Boot öfters für kurze Touren auf Mosel, Rhein, Neckar und Main benutzt werden soll. ( spielt der spritverbrauch da eine Rolle?) Bitte nochmals um Argumente Für und Wider. Vielen Dank
Beste Grüße an alle,
Rudi
Geändert von Sabrud (16.01.2018 um 09:20 Uhr)
Alt 16.01.2018, 09:28
Was spiel denn bei Dir eine Rolle , Geld , Reichweite oder bist Du Sicherheitsfanatiker ?
Dein Post #28 kannst nur Du dir beantworten , alles Andere wurde erwähnt.
Claudia & Jens
Alt 16.01.2018, 09:38
Boot: Sealine C330
Bin kein Sicherheitsfanatiker! Aber trotzdem macht man sich doch Gedanken, wenn man bald ins Rentenalter kommt - und dann wesentlich mehr fährt - ob man den Verbrauch beachten sollte, ob's da große Unterschiede gibt..... Will ja nicht in zwei Jahren schon wieder ein anderes Boot kaufen.
Rudi
Alt 17.01.2018, 14:45
Boot: Sealine C330
Kommt das Boot mit 7 Tonnen mit dem D6 330 PS überhaupt ins Gleiten?
Rudi
Alt 02.01.2026, 22:30
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.758 Danke in 740 Beiträgen
Ich bin einmal mit einer 1-motorigen Yacht liegen geblieben. Ursache war Dieselpest, und das nur wenige Wochen nach einer professionellen Tankreinigung. Bei 2 Motoren, wären dann beide stehengeblieben.
Handbreit Jens
Alt 03.01.2026, 08:27
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.257 Danke in 1.555 Beiträgen
Warum? wenn ein Tank verunreinigt ist, ist nicht unbedigt der Zweite auch betroffen.
Bei vielen 2 Motorigen gibt es auch eine Umschaltung, das beide Motoren von einem Tank versorgt werden können, wenn mit dem zweiten Tank ein Problem vorliegt (Leck, leer, verschmutzt)
Ich bin froh zwei Motore zu haben fahre aber in Kroatien und wir sind immer alleine unterwegs.
Alt 03.01.2026, 09:33
Quatschko Quatschko ist gerade online
355 Danke in 208 Beiträgen
Diese Argumente für Doppelmotorisierung, weil Rhein, Berufsschifffahrt,…
Die Berufssschifffahrt hat oft auch nur eine Hauptmaschine. Die fahren tagtäglich.
Wem hier regelmäßig eine Maschine ausfällt, der hat ganz andere Probleme.
Auf 10m Boot braucht es keine Doppelmotorisierung, schon gar nicht, um beruhigter fahren zu können.
Alt 03.01.2026, 10:21
3.295 Danke in 1.919 Beiträgen
Ich habe auch nur einen Motor. Zweimal ausgefallen mit Gefährdungspotential (einmal Nordsee, 1 x Waal), mit einer zweiten Maschine hätte ich keine externe Hilfe benötigt. Insofern kann ich die Verfechter der Doppelmotorisierung verstehen, auch wenn ich es so wie du nicht als Muss sehe. Der Vergleich mit der Berufsschifffahrt hinkt insofern, da die Motoren viel länger und regelmässiger benutzt werden. Das, was unseren Motoren zusetzt, sind ja eher die Standzeiten und die kurzen Benutzungsintervalle.
Alt 04.01.2026, 09:50
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist offline
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys, Garvey Flex 14' und Fast Garvey 10 im Bau
2.177 Danke in 689 Beiträgen
Der TE hat sich dann 2018 übrigens für 2xD3 entschieden...
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=290774
Alt 04.01.2026, 11:20
d.osterhoff d.osterhoff ist offline
Boot: Jeanneau MF 1095 Name: Oneiro
1.063 Danke in 495 Beiträgen
Ich finde eine Doppelmotoranlage grundsätzlich auch nicht sooo falsch.
Es muss dann aber auch sichergestellt sein, dass die Motoren der Doppel-Anlage komplett autark voneinander brtrieben werden können ... also getrennte Tanks, getrennte Batterien, getrennt Leitungen usw.
Denn meistens bedeutet ein Motorausfall nicht, dass die Mororen selbst ein Problem haben ...
Alt 05.01.2026, 12:13
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.424 Danke in 625 Beiträgen
Moderne Zeiten bringen bessere Lösungen.
Letztens was auf YT gesehen, da hat sich jemand für eine Hybridmotorisierung enschieden, also Diesel und E-Motor auf einer Welle mit getrennten Kupplungen. Wenn der Diesel nicht mehr will oder nicht gewünscht ist (Lärm im Hafen oder whatever) kann der E-Motor das Boot für eine gewisse Zeit antreiben.
Das sollte als Notnagel für kritische Situation ausreichen und man kann ansonsten die bessere Effizienz und niedrigeren laufenden Kosten der Einzelschraube/Einzelmaschine nutzen.
Insbesondere für Segler interessant, die den E-Motor auf der Welle auch zur Rekuperation nutzen können, wenn genug Wind ist.
Ausserdem kann der E-Motor bei laufendem Diesel als Generator betrieben auch ziemlich schnell die Akkus füllen.
Wie viele Hersteller sowas schon anbieten bei Neukauf, ist natürlich die andere Frage.
bis denn,
Uwe
Alt 05.01.2026, 14:23
9.242 Danke in 5.298 Beiträgen
Bei der Frage aus 2018 ging es um den Rhein als Fahrgebiet. Da kommt es relativ oft zu Schraubenschäden, insbesondere wenn Leute nicht revierkundig sind und Niedrigwasser ist.
Gruß Richard
Alt 05.01.2026, 16:32
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.814 Danke in 4.529 Beiträgen
Bei der Frage aus 2018 ging es vornehmlich um Betriebssicherheit und Redundanz von zwei Motoren.
Insofern ein guter Hinweis von Tinduck auf die nun aufkommenden Möglichkeiten von Hybridlösungen
Gruss, Dirk
Alt 05.01.2026, 18:46
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
2.000 Danke in 1.065 Beiträgen
Beste Lösung wäre der Einsatz der im PKW Bereich schon lange verbauten Kurbelwellenstartergeneratoren. Die gibt es auch mit Riemenübertragung, dann aber begrenzte Leistung. Die Dinger würden im Normalbetrieb die LFP Bordnetzbatterie laden und im Notfall oder auch nur "zum Einparken" blitzschnell den Antrieb übernehmen.
Nutzt aber alles nichts wenn die "Werft" beim Schraubenwechsel vergessen hatte die Wellenmutter zu sichern und die Schraube abfällt.....
Ist uns vorletztes Jahr fast passiert
Grüße in die Runde!
Alt 06.01.2026, 09:29
Da das offensichtlich nicht von allen verstanden wurde noch als Ergänzung:
Falls ein solcher Schaden eintritt, ist es egal wie viele Motoren die Welle antreiben können.
Gruß Richard
Geändert von coffeemuc (06.01.2026 um 11:48 Uhr)
Alt 06.01.2026, 11:54
Das kommt wohl gar nicht so selten vor, von daher lohnt sich ein gelegentlicher Kontrollblick.
Wir haben immer vor und nach jeder Fahrt kontrolliert, vor allem wegen Schäden am Prop. Beim AB oder Z ist das ja kein Hexenwerk, bei starrer Welle natürlich etwas aufwändiger.
Gruß Richard
Alt 06.01.2026, 19:44
Benutzerbild von polterklumpen
polterklumpen polterklumpen ist offline
Boot: Dumela
621 Danke in 362 Beiträgen
Stellt sich bei mir die Frage, ob das eine Professionelle Tankreinigung war. Bei mir traten 3-4 Jahre danach wieder Symptome auf, seit dem gibt es bei mir keinen Diesel mehr mit Bioanteil drin. Nun ist immer alles fein. Bin aber nie damit stehengeblieben. Erster Ansatz im Vorfilter, den man ja regelmäßig kontrolliert, aktiviert den Handlungsbedarf. Vielfahren hilft ja auch dagegen....
Viele Grüße Tilo
Keine Zeit dafür....
Alt 19.01.2026, 11:48
ja, danke. Aber mich interessieren eher die übrigen Meinungen.
Handbreit Jens
Alt 19.01.2026, 11:54
Es war eine sehr bekannte Firma, die aber wohl aus Zeitgründen nur 1 Kompartiment von 6 gereinigt hat. Fotos bekam ich nur von dem einen Kompartiment
Handbreit Jens
Ski auswählen User: 4755 Kein Boot 13 13.12.2015 13:33
Propeller testen / auswählen She's_a_Lady Motoren und Antriebstechnik 1 02.08.2013 11:46
Fernschaltung - passende Züge auswählen Daeniz Motoren und Antriebstechnik 9 19.01.2012 23:04
Getriebeübersetzung auswählen / berechnen? gursi Technik-Talk 2 17.01.2010 19:12
Bord-Batterien richtig auswählen Albert1150 Technik-Talk 1 01.06.2009 13:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:22 Uhr.
