#101
ich hatte über das Forum eine email geschrieben Hier nochmals die Daten: Gerät: Airtonic D4 252113 Steuerteil: 22 5101 0010 05 Gruß Wilfried |
#102
Das sollte aber weniger werden während des Startvorganges. Meine zogen beim Start ordentlich Strom, der Glühstab muss ja aufgeheizt werden. Messungen zeigten Spannungseinbruch auf ca. 9V beim Einschalten, das geht dann langsam wieder nach oben bis die Heizung dann von selbst zündet. So kenn ich den normalen Start einer Dieselheizung. Da ist doch auf der Platine ein Spannungsregler gestorben und liefert nicht genug Strom ... früher hat man mal L7805 oder sowas verbaut...ist die Platine bei dir vergossen? Ran kommt man die Bauteile nicht, oder?
Gruß |
#103
also bei den Alten Heizungen war das so:
während des Startens haben die richtig Strom gezogen...so ca. 200 W da war ein grosser Wiederstand Verbaut. erst wenn die Heizung Betriebstemperatur erreicht hatte wurde der Wiederstand Abgeschaltet....dann ging der Stromverbrauch runter auf 45 W die 200 W beim Start haben die Batteriespannung natürlich runtergezogen... man brauchte ne "Gesunde" Spannungsversorgung.... bei Heutigen Heizungen...weiss Ich nicht )
und immer eine Handbreit...na Ihr wisst schon Bier im Glas |
#104
mach den ein Relais an den Ausgang der Platine. Das Relais muss einfach it 5V schalten können. Dann schaltes du eine 12V-Leitung direkt auf die Glühkerze.
Das ist weniger Aufwand und fast gratis wie dein Steuerteil einsenden. Der Bedienkomfort bleibt ja gleich. Das ist sogar billiger wie ne neue Vevor...
#105
Das wird die Glühkerze dauerhaft nicht mögen. Und die dann öfters ausbauen......je nach dem, wie verbaut die Heizung sitzt..... Dann vielleicht noch einen passenden Widerstand dazu, der das bei 9V hält.
Gruß Steffen Der Thread für die Poseidon-Fahrer: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=220680 Der Zweedaggtmief, der Zweedaggtmief, der krabbelt in der Nase tief......
#106
würde evtl. eine 24V Glühkerze mit 12V zünden und dauerhaft laufen?
#107
Da würde ich denken, ist das selbe wie eine 12V bei 5V.....wird nicht reichen.
Das die Spannung beim Startversuch nicht runtergeht, würde ich als Zeichen sehen, das da in der Vorglühansteuerung was nicht hinhaut. Bisher war bei allen meinen Standheizungen immer deutlich zu sehen, wenn die Glühkerze Strom zieht, sind ja etliche Ampere. Hatte deshalb auch mit unterdimensionierten Zuleitungskabeln Ärger , wenn die länger sind. Schade halt, das Ersatzteile bei älteren Heizungen entweder nicht mehr, oder nur zu Apothekenpreisen zu bekommen sind.
Gruß Steffen Der Thread für die Poseidon-Fahrer: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=220680 Der Zweedaggtmief, der Zweedaggtmief, der krabbelt in der Nase tief...... Geändert von Halstrom (31.12.2025 um 11:01 Uhr) |
#108
5-7 Volt Glühstiftspannung reicht normalerweise. Das sind bei 0,5 Ohm Glühstiftwiderstand 10 A.
Die ganze Heizung nimmt im Startmoment 12 A. Bei dem ganzen Gebastel und Glaskugellesen wäre es mal sinnvoll den Fehlerspeicher auszulesen. Bei uns in der Firma können wir die Steuergeräte auch alleine testen. Der Rest der Heizung wird vom Prüfstand simuliert. Irgendwelche Relaisschaltungen werden nicht klappen, da das Steuergerät alle angeschlossenen Komponenten im Startmoment abfragt. Der Widerstand einer Relaisspule wäre zu hoch und würde als Fehler angezeigt werden.
Nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch sinnvoll. Ich habe keine Vorurteile. Ich hasse jeden Geändert von Big Blue (31.12.2025 um 11:17 Uhr) |
#109
Die Glühkerze wird sicherlich per PWM über ein Mosfet angesteuert. Sehr wahrscheinlich ist da was abgeraucht. Mit den 12V Rückspannung wirst du das nicht verbessert haben.
Neues Steuergerät, Ende. |
#110
Bei Airtronic 1 wird der Glühstift noch mit einer festen Spannung über Transistor/Mosfet angesteuert. PWM Signal kam erst mit Airtronic 2 und 3.
#111
ich kann das Steuerteil gerne zusenden, denn über mein Bedienteil lässt sich ja überhaupt nichts festellen, normaler weise sollte ja an dem Bedienteil die grüne Lampe irgendein Zeichen geben, wenn eine Störung vorliegt. Aber bei einschalten der Heizung leuchtet die rote Anzeige und das bedeut kein Fehler. schon mehrmals habe ich darauf hingewiesen, dass die Heizung aussieht wie neu und bis zum Herbst auch ohne Problme sofort ansprang. Nichts wurde in der Elektrik, Pumpe oder anderwertig in der Vergangenheit geändert. wenn ein Fehler im Steuerteil festgestellt werden könnte und sich daraus auch eine Behebung ergibt, wäre ich ja froh. Ich habe nur Sorge, dass es ein Dominoeffekt gibt und wie schon vorher erwähnt, wäre ein neues Steuerteil für über 400 € nicht unbedingt mein Wunschziel wohin müßte ich das Teil versenden? |
#112
Ich schick Dir ne PN
Nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch sinnvoll. Ich habe keine Vorurteile. Ich hasse jeden |
#113
Dann ist tatsächlich etwas im Steuergerät nicht in Ordnung. Ist aber seltsam denn dann müßte bei dem Strom durch die Kerze und 5 Volt an der Kerze IM Steuergerät der Rest "verbraten" werden. Im wahrsten Sinne des Wortes, das wären nämlich ca. 50 Watt, die Elektronik wird das nicht mögen.
Einschicken an Big Blue.....
Grüße in die Runde! Thomas |
#114
Nö. Die 50W müssen nicht verbraten werden. Sonst würden ja in allen deutschen Wohnzimmern mit Dimmer vor der 250W Halogen-Deckenleuchte ja bei halber Leistung die Unterputzdosen räuchern. Tun sie aber nicht.
Wenn du mit deinem 250PS Auto nur 30 fährst, werden dann auch 200PS in den Bremsen verbraten? |
#115
#116
ist schon verpackt zum versenden |
#117
Laß uns bitte am Ergebnis teilhaben, danke!
#118
Ich habe heute das Steuerteil nach Hamburg abgeschickt und werde dann berichten.
#119
Hallo in die Runde
ich habe zwischenzeitlich das Ergebnis von Big Blue erhalten. Das Steuergerät zeigt folgende Fehler: 33 Gebläsemotor dreht nicht 31 Gebläsemotor Unterbrechung 21 Glühstiftausgang - Kurzschluß oder Überlast 20 Glühstift Unterbrechung 52 Sicherheitszeit - Überschreitung Außer Fehler 52 handelt es sich um Fehler, welche ich sicherlich bei meinen Experimenten verursacht hatte. Unter anderem hatte ich bei einem Testlauf vergessen den kleinen Stecker für das Gebläse an das Steuergerät anzustecken, nach 2 vergeblichen Startversuchen habe ich das gemerkt. Daher die beiden Fehler (33+31) Fehler 21+20 sind wohl registriert worden, weil ich ja den Glühstift über die Batterie kurz angeschlossen hatte. Vermutlich ist der Fehler 52 die Ursache der damaligen Betriebsstörung, entstanden wohl, weil die Heizung einmal zu lange lief, oder ein weil anderer kurzzeitiger Anlass zur Abschaltung vorlag. Ich weiß es leider nicht mehr. Fazit : ich erhalte ein geprüftes Ersatzgerät und erhoffe mir, dass dann wieder Ruhe mit der Heizung einkehrt. Danke allen Beteiligten mit ihren Ratschlägen. Wilfried Geändert von spanienrot (16.01.2026 um 17:02 Uhr) Grund: Schreibfehler
#120
Kleine Ursache, große Wirkung. Danke für den Bericht!
#121
Fehler 52 ist Zeitüberschreitung.
Wenn die Heizung innerhalb der Sicherheitszeit ( 120 sek. ) keine Flamme gebildet hat, kommt dieser Fehler. Das ist ja der ursprüngliche Fehler: Heizung startet nicht.
#122
Und was war am Ende ursächlich?
#123
So wie ich die Logik erinnere ist eine Zeitüberschreitung (wegen irgendwas: Maus im Ansaugrohr, Knick im Rohr, gerade schlecht gefrühstückt, Mondphase etc.) dann von einer dauerhaften Sperre gefolgt die man nur mit den passenden Bediengeräten aufheben kann, nicht mit einem einfachen Thermostaten.
Big Blue bitte korrigieren wenn falsch erinnert!
#124
Eine Verriegelung tritt bei Zeitüberschreitung nach dem 5. Mal auf, bei Überhitzung nach dem 3. mal.
Bei Eberspächer lässt sich das mit der Diagnose oder einem geeigneten Bedienelement entriegeln. Also alles richtig.
#125
Ich kann dem TE nur empfehlen, den Easy Start Timer einzubauen. Das habe ich gemacht und konnte dann auch Fehler auslesen etc.
Zusätzlich bietet es viel mehr Möglichkeiten mit der Heizung, die Dank BigBlue wieder einwandfrei läuft mit dem neuen Steuergerät. Weitere Hinweise dazu hier: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=335916
Gruß, Rolf |
| Themen-Optionen | |
| Mercury 402 zündet nach (geht nicht aus) | rt1970 | Motoren und Antriebstechnik | 39 | 31.10.2013 22:08 |
| Evinrude 50ps zündet nicht | Bratpfanne | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 07.04.2013 20:31 |
| Evinrude 70PS BJ95 zündet nicht ?? | jensen2100 | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 05.10.2012 19:52 |
| Webasto Dieselheizung zündet nicht | Ray | Technik-Talk | 15 | 05.06.2009 11:05 |
| johnson v4 / 125ps zündet nicht.... | mitch | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 16.06.2003 21:53 |
