Alt 28.12.2025, 14:01
Martboot Martboot ist offline
Boot: Stahlkajütboot
10 Danke in 8 Beiträgen
Standard Wo in Berlin Rumpf schweißen lassen?
Hallo ihr Lieben,
wo und bei wem, in Berlin und Umgebung, kann ich denn meinen Stahlrumpf im nächsten Jahr schweißen lassen? Er wurde vom Vorgänger bereits an mehreren Stellen geschweißt, aber ich bin nicht sicher, ob es nicht weitere Stellen gibt. Gerne auch mit Materialprüfmöglichkeiten usw. Boot liegt aktuell in Spandau!
Für Tipps und Telefonnummern bin ich sehr dankbar
Boot:
Ca. 7,50m lang, 2,30m breit, 1,0m Tiefgang und ca. 3,5 Tonnen schwer!
Gruß Martin
Alt 28.12.2025, 14:22
Didi 66 Didi 66 ist offline
Boot: Altena
535 Danke in 183 Beiträgen
also ich bin mit Bootsbau Welkisch auf dem Gelände von Bootsstände Angermann Am Pichelsee 48-50, sehr zufrieden.Hat mein gesamtes Refit betreut und durchgeführt. Kannst ja mal gugeln, hat eine eigene Webseite.
Gruß Didi
Alt 28.12.2025, 14:44
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
6.287 Danke in 1.873 Beiträgen
Boot liegt an Land oder im Wasser?
Ich würd erstmal schallen (oder schallen lassen) um zu sehen wo Handlungsbedarf besteht.
Gruß Didi
Suuuuper, das ist gegenüber von mir
Alt 28.12.2025, 14:45
liegt an Land.
Alt 28.12.2025, 14:50
Wie muss ich mir das vorstellen?
Wird der gesamte Rumpf geschallt und dann werden Rostlöscher gefunden? Ist der Schall bei Rost anders, als bei intaktem Stahl?
Gruß Martin
Alt 28.12.2025, 15:03
Schalldicke misst man außerhalb der Wassers an Land. Da werden punktuell die sensiblen Stellen am Rumpf auf Dicke per Ultraschall gemessen. In welchem Raster das gemacht wird entscheidet sich bei den ersten Messungen. Wenn die schon dünn ausfallen misst man in kleineren Abständen als wenn man erstmal normale Stahldicke vorfindet. Wenn du momentan im Wasser liegst macht es kaum Sinn zuverlässig zu messen. Ich hab das mal bei mir machen müssen...
Alt 28.12.2025, 15:09
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.768 Danke in 4.513 Beiträgen
Gruß Martin
Es wird mit Ultraschall eine Dickenmessung vorgenommen.
Damit kann trotz Rost die eigentliche, verbliebene Materialstärke bestimmt werden.
Je nach Schiffstyp (Yacht, Berufsschiff) und Konstruktionskriterien (z.B. Spantenabstand) gibt es Mindeststärken, es geht also nicht darum, Löcher zu finden.
"Geschallt" wird an verschiedenen Punkten, möglichst engmaschig.
Für eine gute Interpretation des Erhaltungszustandes muss man Sachkenntnis haben, um besonders kritische und erfahrungsgemäss korrosionsanfällige Bereiche dichter zu erfassen.
Ein Messgerät kaufen reicht nicht, ein gutes Schallprotokoll basiert immer auf der Sachkenntnis und der Erfahrung des Prüfenden.
Gruss, Dirk
Alt 28.12.2025, 17:41
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.562 Danke in 5.030 Beiträgen
Gruß Martin
Zum "Schallen" wird auf Werften für Berufsschiffe immer ein Sachverständiger herangezogen der bestimmt dann wo geschallt werden soll, an den Stellen muss dann der ganze Anstrich runter bis auf den blanken Stahl--die Stellen sind aber sehr klein im Verhältnis zur Fläche.
Selber kann man aber einen kleinen Hammer, so um 300 Gramm, hernehmen und das Boot in den kritischen Bereichen oder auch verdächtigen Bereichen die man von innen und außen so ausmachen kann abklopfen. Da gilt die Regel, dass gesunder Stahl bang, bäng macht und wo viel Rost ist macht es dann oft boff--- und durch oder signifikant verformt nach leichtem Schlag. Der kleine Hammer gehört auch zu Grundausrüstung der Sachverständigen die ich so beobachten konnte----die wissen abhängig vom Fahrzeugtyp wo sie klopfen müssen.
Gruß Hein
Alt 30.12.2025, 20:24
Benutzerbild von purzel_purzel
purzel_purzel purzel_purzel ist offline
Boot: Neptunus 145 Sedan
23 Danke in 16 Beiträgen
Stahl schallen geht auch unter Wasser!
Einiziger Nachteil die geschalten Stellen müssen nach dem Messen wieder konserviert werden.
Auch das geht Unterwasser. Allerdings ist die Farbe sehr kostspielig��.
Zur Zeit hat der Inhaber der Duisburger Sporbootschule auch einen Schallkopf der auch Unterwasser durch Antifauling messen kann.
Der Inhaber ist sogar Sachverständiger für Sportboote.
Gruß Jürgen
Geändert von purzel_purzel (30.12.2025 um 22:21 Uhr)
Löcher am Rumpf schweißen.. Störtebretter Restaurationen 28 11.10.2022 20:40
Reling schweißen lassen Mikro Allgemeines zum Boot 11 26.08.2016 07:04
Nemo on Tour - "Berlin, Berlin...wir fahren nach Berlin!" Seehexe Törnberichte 15 03.04.2016 22:01
Gröver, Propellersteigung ändern lassen, hat das schon jemand machen lassen? TomHH Allgemeines zum Boot 20 30.07.2012 22:17
Berlin Berlin wir Fahren nach Berlin M.Peipp Deutschland 12 08.05.2007 20:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:15 Uhr.
