Alt 23.12.2025, 19:42
Benutzerbild von Bo.39439
Bo.39439 Bo.39439 ist offline
Boot: Vieser Tramontana
Standard Plattform für Bigmotor mit Deck verbinden
Ich benötige die Hilfe des Forums. Da mein Liegeplatz im See sehr flach ist und ich mir dadurch schon meinen Kühlkreislauf verstopft hatte, will ich den Bugmotor meines Angelboots auf dem Deck meines Vieser Kajütboots installieren, um damit in die Fahrrinne zu fahren.
Das Deck ist aus GFK und ca. 5mm stark, mehr weiß ich leider nicht über das Material.
Die Grundplatte des Bugmotors ist aus beschichtetem Alu und kann nur mit 3 der 4 Befestigungspunkte auf dem Deck verbunden werden, da der funktionsanhängig der Motor nach vorn ins Wasser abgesenkt werden muss.
Ich habe Bilder angehängt, um den Installationsort zu veranshaulichen, weiß aber nicht genau, wie ich die Grundplatte mit dem Deck sicher verbinden soll, da ich nicht von unten kontern kann.
Über Eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Beste Grüße
Hits:	65
Größe:	79,8 KB
ID:	1054722   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	64
Größe:	68,3 KB
ID:	1054723   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	67
Größe:	88,7 KB
Geändert von Bo.39439 (24.12.2025 um 12:52 Uhr)
Alt 25.12.2025, 13:34
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist offline
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys, Garvey Flex 14' und Fast Garvey 10 im Bau
2.182 Danke in 692 Beiträgen
Tut es nicht auch ein normaler E-Motor am Heck, ggf an die Badeleiter gebaut? Ich würde doch vorne nicht das Deck kaputtbohren dafür...
Alt 25.12.2025, 14:34
aufgrund der Bordwandhöhe und der Bauweise kommt kein Heckmodel für mich in Frage.
Ich habe probiert, meinen kleinen Rhinomotor an der Badeplatform anzubauen, bin aber davon weg, da die Pinne gegen die Bordwand stand, der Winkel zur Bedienung nicht stimmt und ich mich außerhalb des Bootes befinden müsste, um es zu steuern.
Der Bugmotor ist für mich per Fernbedienung von jedem Platz auf dem Boot steuerbar und hat GPS-Anker, Autopiloten etc. , die viele weitere Annehmlichkeiten bieten.
Beste Grüße
Hits:	54
Größe:	90,0 KB
Alt 25.12.2025, 15:50
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.848 Danke in 1.138 Beiträgen
Ich persönlich würde auch die Montage am Heck bevorzugen, aber wenn es am Bug sein soll:
VA-Blech gelasert und auf den Winkel passend gekantet als Montagepunkt für diese schwarze Platte wäre mein Ansatz.
Ich arbeite gerne mit Konterplatten von Innen, wenn das nicht geht muss es halt ausreichend Anlage-Fläche und genug Schrauben werden.
Wobei da von der Schraube im Wasser bis zum Montagepunkt ein beachtlicher Hebel entsteht, für 5mm GFK-Material meiner Meinung nicht wenig Risiko.
LG, Roland
“Es ist eigentlich schon alles gesagt, nur nicht von jedem!” (Karl Valentin)
Alt 25.12.2025, 17:22
Danke für euer Feedback.
Das mit der gekanteten VA-Platte ist ein guter Ansatz. Wo bekomme ich so etwas her? Ich habe keinen Schlosser in meinem Bekanntenkreis. Kann man das online bestellen und eine Schablone anfertigen, die als Grundlage genutzt wird?
Ich habe den Bugmotor ansonsten auf meinem Angelboot im Einsatz und weiß, dass die Kräfte, die dort wirken ordentlich sind. Grundsätzlich soll der Motor nur eingesetzt werden, um aus der Box zu fahren und zum kurzfristigen Ankern.
Persönlich tendierte ich zu Einnietmuttern aus V2A M6 mit entsprechenden Schrauben. Was haltet ihr davon?
Oder wäre ein Bugspriet eine Option? Der hätte wenigstens 3 Punkte zur Befestigung am Boot und darauf könnte dann die Adapterplatte befestigt werden.
Alt 25.12.2025, 20:08
Ja wenn sich der Motor auf einen Bugspriet montieren zu lässt , wäre es mechanisch sicher robuster…
…weil auf 3Punkten ist die Kraft-Einleitung sicher besser abgefangen.
Für den Laserschneider werden irgendwelche Daten hermǔssen,
LG, Roland
Alt 25.12.2025, 21:02
Dann werde ich mal 1-2 Nächte darüber schlafen und die Variante "Bugspriet" überdenken. Danke werte Sportsfreunde!!!
Natürlich bin ich auch für weitere Lösungsansätze offen, denn vor dem 10. Januar geht keine Bestellung raus.
Kann mir jemand einen passenden Bugspriet empfehlen? Da ich Teakholz auf dem Boot habe, würden die gängigen Varianten mit Holz gut passen.
Beste Grüße
Alt 26.12.2025, 07:13
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.965 Danke in 990 Beiträgen
Wäre eine Ankerrolle aus VA nicht auch eine Möglichkeit. Die ist gut befestigt, und kann sogar zum Ankern genutzt werden
Gruß Joggel
Alt 26.12.2025, 07:38
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.256 Danke in 704 Beiträgen
Ich frag mich gerade folgendes:
Vorwärts rausziehen könnte gehen, aber rückwärts rein mit seitlich versetzem Motor könnte spannend werden...
Ich würde erstmal was provisorisches basteln und testen ob das zufriedenstellend geht.
Alt 26.12.2025, 07:54
Gruß Joggel
Gute Idee, in dem Bereich müsste normalerweise auch mehr Wandstärke da sein um die Kraft aufzunehmen.
Mittiger wäre es auch und damit besser im Handling.
LG, Roland
Alt 26.12.2025, 08:09
Gutes Argument! Ich bin schon gut versiert bei der Nutzung des Bugmotors durch mein Angelboot.
Ja, der Motor ist gemacht zum Ziehen des Bootes. Der Motorkopf dreht sich um 360 ° und schiebt auch problemlos, sogar mit I-Track, wo die Route gespeichert werden kann und dann automatisch den Weg per GPS zurückliegt.
Die seitliche Versetzung ist vom Hersteller berücksichtigt worden, da wird per Fernbedienung der Versatz kalibriert.
Ich habe auf der Boot&Fun Boote in der 6m- Klasse mit Bugmotoren gesehen. Da waren aber die Adapterplatten auflaminiert, so dass es für mich keine passable Lösung zum Übernehmen gab.
Beste Grüße
Alt 26.12.2025, 08:16
Gruß Joggel
Hab zur Ankerrolle kein Bild im Kopf, welche da passend sein könnte. Muss die nicht auch zentral auf das Deck/Spitze montiert werden? Alle Befestigungen am Boot,wie z. B. Klampen, Schleppösen etc. scheinen montiert worden zu sein, als das Deck (Oberteil der zwei Schalen) noch nicht auf dem Rumpf montiert war. Ich hoffe, ich habe das so korrekt formuliert .
Alt 26.12.2025, 09:29
Sowas in der Art, mal bei Amazon kopiert.
Gruß Joggel
Hits:	14
Größe:	72,9 KB
ID:	1054822   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	73,2 KB
Alt 26.12.2025, 09:44
Danke!
Alt 26.12.2025, 18:15
Boot: keins mehr
2.525 Danke in 1.676 Beiträgen
Du hast doch einen Hydraulisch Trimbaren Antrieb....
halb Hochtrimmen und gut ist )
nur ganz Hochtrimmen und damit Fahren..(Trailerstellung sollte man nicht machen)
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 27.12.2025, 00:09
Ja, wenn es so einfach wäre ;). Den Trimm stelle ich auf 12, was die maximal empfohlene Trimmstufe zum Fahren ist.
Doch beim Aufstoppen z.B. , wirbelt der Z-Antrieb soviel Bodensedimente auf, dass es die Kühlung beeinträchtigt hat.
Die Wassertiefe ist im Sommer nur 50-60 cm und der Z-Antrieb schon 70cm tief.
Beste Grüße Lars
Alt 27.12.2025, 09:16
scrad scrad ist offline
350 Danke in 143 Beiträgen
Und eine Heckmontage an einer deiner "Badeplattformen" ist definitiv keine Option ?
50-60 cm Wassertiefe reichen ja locker. Hauptsache der Prop ist getaucht.
Ich persönlich würde bei der Aufgabenstellung eine evtl. noch höhenverstellbare Motorhalterung an einer der Badeplattformen montieren und einen kleinen Aussenborder dranhängen .Da reichen auch 2,5 PS zum rangieren.
Die Dinger wiegen 13-15 Kg und lassen sich dann auch entsprechend leicht abhängen und verstauen wenn sie nicht dran bleiben sollen.....
Aber selbst dein vorhandener Bugmotor sollte sich doch deutlich leichter an einer der Badeplattformen montieren lassen als vorne in diesem platzbedingt ungünstigen Bereich ?
Was spricht dagegen ? Grundplatte ins Holz schrauben und fertig ?
Die Dinger sind ja auch höhenverstellbar und du kannst ihn dann perfekt an deine Wasserlinie anpassen....
Der Wassereinlass muss Kühlwasser ziehen können sprich bedeckt sein , der Rest ist egal für die kurze Zeit des Rangierens , egal was und wie empfohlen wird.
Der Winkel ist bei bedecktem Kühlwassereinlass denke ich auch noch im grünen Bereich....
Geändert von scrad (27.12.2025 um 09:23 Uhr)
Alt 27.12.2025, 09:31
Die Bugmotoren werden außer Betrieb hochgeklappt und ragen dann sehr weit ins Boot rein. An einer Badeleiter oder -plattform kann man die nicht installieren.
Ein "normaler" MinnKota oder Rhino ist da montagemäßig genügsamer.
Alt 27.12.2025, 09:54
Sie lassen sich ja idR. auch einfach hochstellen so das sie keinen Wasserkontakt mehr haben. Oder hochstellen und schräg an der Bordwand "ablegen".
Möglichkeiten wirds da irgendwie geben , auch wenn das Bild von seinem Boot im Heckbereich nicht wirklich viel her giebt.....
Alt 27.12.2025, 13:03
Boot: keins mehr
Ich kenne ja nicht die Bodenverhältnisse bei euch nicht )
sind da Steine ? also besteht da Gefahr den Propeller zu Schrotten ?
Kühlwasseransaugung...."könnte" man ja eine zweite Umschaltbare weiter vorne Einbauen (nur fürs Rausfahren, dann Umschalten) Y Ventiel oder so )
kommt der Propeller noch ins Wasser wenn den Motor da oben auf dem Deck Montierst ?
Alt 27.12.2025, 13:17
Ich werde es mal austesten, die Grundplatte auf der rechten Badeplattform anschrauben und den E-Motor dann nur bis oben hochziehen und nicht wie vorgesehen umzuklappen, was dort aus Platzmangel nicht möglich ist. Dann bin ich auf die Manövrierfähigkeit gespannt und ob alle Funktionen beim Schieben anstatt Ziehen noch gegeben sind, wie Autopilot, GPS, I-Track usw.
Der Vorteil ist natürlich die Montage und Denontage, da er dort gut erreichbar ist. Auf jeden Fall ein weiteres Argument für die Heckmontage.
Grüße Lars
Alt 27.12.2025, 13:27
Ja, der Motor ist lang genug mit 1,37m langem Schaft für die Bugmontage.. Passt gut.
Der steht natürlich ordentlich hoch, bei der Heckmontage..Der Prppeller soll in etwa auf Höhe der Kiellinie installiert werden.
Steine gibt es nicht am Grund, nur ca 40cm Faulschlamm, danach kommt Kies. Der Wasserstand wird immer erst ab dem Hochsommer zum Problem.
Beste Grüße
Alt 27.12.2025, 14:44
Ich kenne mich jetzt nicht wirklich gut aus mit diesen Funktionen des Bugmotors, aber soll das heißen das du diese paar Meter bis ins tiefere Wasser nicht manuell steuern kannst sondern vor hast das dir der Motor das Boot direkt ein und aus parkt ohne eigenes Dazutun ?
GPS hat bei militärischer Nutzung eine Genauigkeit von 3-5 Metern und zivil gerne schon mal 10 m Abweichung.
Natürlich gibts Spezialdienste für professionelle Anwendungen die höhere Genauigkeiten ermöglichen.
Aber das dir der kleine E-Motor das relativ große , hohe und schwere Boot (im Vergleich zum Angelboot) vielleicht noch bei Wind und Seegang präzise in die Liegestelle manövriert und wieder heraus , halte ich für unwahrscheinlich
Plattform/App für Ankerplätze und kostenlose Liegeplätze flexplosion Kein Boot 11 10.09.2017 13:42
Plattform für email Adressen ? 45meilen Kein Boot 4 11.09.2016 09:34
Plattform und Boden mit KORK erneuern Emotion Restaurationen 136 18.01.2016 18:52
kostenlose Plattform für Wassersport-Blogs/-Websites pschrey Werbeforum 0 15.05.2007 08:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:26 Uhr.
