Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 130Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 130
Alt 20.12.2025, 09:51
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.993 Danke in 1.060 Beiträgen
Im Werkstatthandbuch stehen leider die ganzen möglichen Bedienelemente und ihre jeweiligen Anzeigen nicht drin, da müßte man das Manual des Bedienteils haben. Aber beim Lesen fällt sofort die "Abschaltung wegen Spannungsunterschreitung" auf. Bist du sicher daß immer genügend Betriebsspannung AM HEIZGERÄT vorhanden ist?
Korrosion/Gammel an elektrischen Kontakten ist ein weit verbreitetes Problem, gerade bei seltener Nutzung.
Grüße in die Runde!
Alt 20.12.2025, 13:58
Benutzerbild von anco
anco anco ist offline
6.256 Danke in 1.133 Beiträgen
Zitat von spanienrot Beitrag anzeigen
Hallo an die Runde
meine ursprüngliche
Problemeschilderung ist nun leider völlig auf die Chinaböller abgedriftet,
daher erinnere ich nochmals an meinen Thread mit der Frage:
Kennt jemand die Belegung dieses alten Bedienteils? müßte sich um die Artikelnummer 30100135 handeln.
Vielleicht finde ich über die Thermostatfunktionen eine Fehlerquelle.
wo kann der Fühler ( welche Belegung) für diesen Regler sein?
Moin, wir haben den Thermostatregler auch ... hier mal alles, was ich dazu habe.
Es leuchtet in der Regel nur die rote Betriebsleuchte ... das ist dann keine Störung.
Name:	Airtronic 2023-10-16 um 10.30.12.jpg
Hits:	27
Größe:	103,3 KB
ID:	1054592   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Airtronic 2023-10-16 um 10.32.22.jpg
Hits:	24
Größe:	86,3 KB
ID:	1054593   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Airtronic 2025-12-20 um 14.52.52.png
Hits:	28
Größe:	179,5 KB
Gruß von der Ostsee, Andreas
  #53
Alt 20.12.2025, 16:49
Benutzerbild von spanienrot
spanienrot spanienrot ist offline
Boot: Tristan 315 Fly
Rufzeichen oder MMSI: MMSI 211713350
9 Danke in 3 Beiträgen
Hallo anco, hallo Thomas69
ich war heute auf dem Boot und habe alles nochmals total auf den Kopf gestellt. Kabel, Sicherungen, die ganze Heizung nochmals auseinandergenommen, den Glühstift der ja nagelneu gekauft wurde habe ich getestet und das Ding wird puderrot
Die Brennkammer total gesäubert und den Flammtunnel mit dem Zerstäuber mit der Heißluftpistole saubergebrannt. Kein Fussel Ruß oder sonst etwas.
So jetzt der Start: Batterie hat 14 V am Stecker der Pin 13,7 V
wenn nur die rote Lampe leuchtet ( so wie es anco schildert) dann wäre am Bedienteil kein Fehler, also Schalter auf an und ich renne zur Heizung:
Lüfter läut langsam an, der Glühstift geht sofort mit an ( habe ich durch einen Testlampe direkt am Stift im Blick.
Pumpe tackert langsam los und fördert Diesel, Lüfter wird schneller und nach kurzer Zeit geht der Lüfter in Vollast, Pumpe tackert schnell und pumpt und pumt wie es sein soll.
Ich warte nun auf den Start, nichts passiert Kontrolllicht vom Glühstift geht aus und der Lüfter wird langsamer, nach ca 30 Sekunden beginnt automatisch ein weiterer Start und verläuft ohne Ergebniss, wie der Erststart. Dann geht alles aus und das wars.
Ich kann mir das nicht erklären, der Start verläuft wie es in der Anleitung geschildert ist, warum springt das Teil seit dem Herbst nicht mehr an?
Was soll nun eine Überprüfung bei Bosch ergeben?
Hat noch jemand einen Rat für mich?
Hits:	17
Größe:	39,7 KB
Alt 20.12.2025, 17:04
Boot: Succes 1050 SD & Frau Meier
1.354 Danke in 522 Beiträgen
Blöde Frage: ist die Leitung für die Ansaugluft und das Abgasrohr frei?
In einem Wohnmobilforum habe ich eine Hinweis auf ein Handbuch von Eberspächer gefunden (Störungssuche und Reparaturanleitung). Vielleicht hilft dir das weiter.
https://www.standheizungs-shop.de/me...2114050000.pdf
Alt 20.12.2025, 19:03
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.657 Danke in 1.098 Beiträgen
Ich hatte genau das Bild wie du (allerdings bei Vevor).
Grund war eine Undichtigkeit im Dieselschlauch.
Kommt bei dir Sprit an?
Alt 20.12.2025, 19:21
Ankommen tut er mit Sicherheit denn er kommt ja unverbrannt am Auspuff wieder heraus.
Aber der Druck ist entscheidend: womöglich reicht der nicht um den Diesel zu zerstäuben?
NB: Auch ein ganz wichtiger Grund warum man die GANZE Heizung einschicken/abgeben muß zum Testen, nicht nur den Block an sich. Wie soll die Werkstatt ohne Pumpe deren Defekt feststellen? Die Pumpen funktionieren ganz ähnlich den Pumpen in den bekannten Espressomaschinen die locker Drücke von 20bar erzeugen. Da reicht auch schon etwas Kalk aus um das Rückschlagventil nicht vollständig schließen zu lassen und schon ist der Druck weg obwohl die Förderung noch etwas funktioniert.
Grüße in die Runde!
Geändert von Thomas69 (20.12.2025 um 19:35 Uhr)
Alt 20.12.2025, 20:02
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.772 Danke in 4.516 Beiträgen
Mit Ausnahme größerer Wasserheizungen (die im Prinzip über Düse funktionieren wie ein Ölbrenner zuhause) fördern die Magnetpumpen quasi drucklos und nur innerhalb einer bestimmten Tank/Heizungs-Höhendifferenz.
Und bei den Wasserheizungen ist es dann auch keine Intervallgesteuerte Magnetpumpe mehr.
Woher nimmst Du diese Behauptung?
Gruss, Dirk
Alt 20.12.2025, 20:03
Big Blue Big Blue ist offline
Boot: Realcraft 600 Cabin mit Mercury F 150 Pro XS XL
Rufzeichen oder MMSI: 211418040 / DJ7739
645 Danke in 306 Beiträgen
Das mit dem Druck ist völliger Quatsch:
Die Pumpen bauen keinen nennenswerten Druck auf und es wird nichts zerstäubt.
Alle Standheizungen sind Verdampferbrenner. (Ausnahmen sind die großen Bus-Wasserheizungen und die OEM PKW Heizungen Webasto Thermo-Top V) Der Brennstoff wird auf ein Metallgewebe getropft, welches den Glühstift umkleidet. Durch das Brennluftgebläse wird ein zündfähiges Gemisch erzeugt. Der Glühstift entzündet dieses. Nach Erkennen der Flamme durch den Flammwächter wird der Glühstift abgeschaltet und die Flamme brennt selbständig.
Wichtig ist das richtige Verhältnis zwischen Brennstoff und Luft. Es kommt aber nur auf die Menge an und nicht auf irgendeinen Druck.
Mit der Tank / Heizungshöhendifferenz ist es so, daß die Magnetpumpen auf der Saugseite bis zu 1,5m Höhe schaffen können und auf der Druckseite bis zu 2,5m fördern können. Die Pumpe sollte nicht unter dem Niveu des Tankbodens angebracht sein und mit minimum 15 Grad Steigung in Richtung Heizgerät montiert sein.
Nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch sinnvoll.
Ich habe keine Vorurteile. Ich hasse jeden
Geändert von Big Blue (20.12.2025 um 20:16 Uhr)
  #59
Alt 20.12.2025, 21:42
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.562 Danke in 5.030 Beiträgen
Wenn man den Lüfter hört dann wohl eher den Heizluftlüfter, ob der Verbrennungsluftläufer mitarbeitet kann man nur feststellen wenn man fühlt ob es aus den "Auspuff" bläst, beim anheizen sollte das deutlich zu spüren sein. Dass ordentlich Luft reingepustet wird ist ja neben der Versorgung mit Kraftstoff und
einem funktionierendem Glühstift die dritte Voraussetzung, dass da eine Flamme entsteht. Ich würde auch kurzzeitig den Ansaugluftfilter samt Schlauch weg lassen um zu spüren ob da Luft angesogen wird, auf unseren Booten sollte es ja so sauber und staubfrei sein, dass da nicht gleich der ganze Brennraum verdreckt.
Gruß Hein
  #60
Alt 20.12.2025, 22:23
Mit Druck meinte ich nicht die 20 bar der verglichenen Wasserpumpe sondern die immerhin 0,25 bar die die Pumpe schaffen soll. Der Kraftstoff tropft ja wohl nicht nur aus der "Düse" raus? Zumindest die ganz alten Eberspächer hatten da eine Düse und da kam mehr ein Nebel raus. Tatsächlich aber Stand der 70er Jahre.
Was soll es jetzt noch sein? Wenn die elektrische Versorgung stimmt, die Kerze glüht und genügend Verbrennungsluft mit dem richtigen Druck gefördert wird (??) muß der Diesel sich entzünden! Wo ist der Fehler?
NB: Die Airtronic hat nur einen Lüftermotor mit langer Welle die vorne das Lüfterrad für die Heizluft und innen das Rad für die Verbrennungsluft trägt. Funktioniert der Heizlüfter dreht auch der Verbrennungslüfter.
Und zum FlammFÜHLER: der war früher einmal wie in der Ölheizung als Photozelle die auch mal verschmutzen konnte. Ist aber schon lange ersetzt durch den kombinierten Heizluft/Flammfühler auf dem Ausgang des Wärmetauschers. Wenn aber überhaupt keine Zündung stattfindet kann/muß der auch nichts messen.
Grüße in die Runde!
Geändert von Thomas69 (20.12.2025 um 22:36 Uhr)
Alt 21.12.2025, 07:44
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.963 Danke in 988 Beiträgen
Bei meiner D5 ist eine Plastik Leitung vor der Heizung. Da kann man mit einer Taschenlampe gut sehen ob die Pumpe fördert. Minimale Luft Bläschen tackern da durch. Vielleicht mal frischen Diesel oder Petroleum direkt vor die Pumpe in einen kleinen Behälter füllen. 1 Liter Flasche reicht dicke aus.
Gruß Joggel
Alt 21.12.2025, 08:26
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
6.287 Danke in 1.873 Beiträgen
Dass ordentlich Luft reingepustet wird ...
Gruß Hein
Wäre auch mein erster Gedanke.... war auch bei mir oft der Grund wieso die nicht anspringen wollte. Beim Marinakollegen ging die Eberspächer auch nach 10 Minuten wieder aus, die zündete, brannte aber dann nur halbherzig. Hört man ja am "Bollern".....
Ansaugschlauch abgemacht, danach keine Probleme mehr.
Ich hatte ja damals auch die Eberspächer drin. Hat nie funktioniert. Dann kam der LF Bros Chinakracher mit 2kW, aber auch der zickte. Momentan hab ich die Vevor 5kW eingebaut....bin aber noch nicht ganz fertig. Kann also noch nichts zum Betrieb sagen.
Alt 21.12.2025, 08:54
mit einem schönem 4. Adventsgruß an die Runde sage ich Danke für alle Hinweise und Tips
Die Heizung wurde Werkseitig seinerzeit eingebaut und es wurde nie etwas daran verändert. Die Airtronic ist ja auch immer bedient worden, wenn auch nur selten. Das die Heizung nicht anspringt habe ich im Herbst festgestellt und dann alle von mir geschilderten Maßnamen durchgeführt.
Wenn Spannung anliegt, der Lüfter läuft (so wie von mir beschrieben) der Glühstift neu und funktionsfähig ist und die Pumpe einwandfrei taktet
(Kraftsoff läuft sauber durch den Schlauch und tritt unverbrand aus der Brennkammer aus, was ist der Fehler? Übrigens : der Ansaugschlauch beim Anstarten war nicht angeschlossen.
Was ich nun nochmal im Laufe der nächsten Woche ausprobiere:
Ob Luft durch die Ansauföffnung angesaugt wird um einen Fehler ausschließen zu können. (Wie erwähnt der Lüfter selbst läuft ja)
Vorab schöne Weihnachtsgrüße an die Helferlein
Wilfried
Geändert von spanienrot (21.12.2025 um 16:23 Uhr) Grund: Schreibfehler
  #64
Alt 22.12.2025, 18:05
Benutzerbild von Halstrom
Halstrom Halstrom ist offline
Boot: Carat 7400
570 Danke in 315 Beiträgen
Vielleicht ist die Frage, wo der Sprit in der Brennkammer langläuft. Vielleicht kommt er genau nicht auf das den Glühstift umgebende Gewebe. Dafür spräche, das der Sprit aus dem Auspuff läuft, aber kein Qualm kommt, das heißt- meine ich - er kommt an keine heisse Stelle. Dadurch wird er dann wohl nicht entzündet ? Vielleicht doch das Gewebe um den Glühstift zugesetzt ?
Wenn meine (China) Heizungen starten, kommt zu Anfang auch ein leichter Nebelschleier raus, der schnell wieder verschwindet. Riecht man auch kurz.
Bei der im Auto neuverbauten 2kw Nordkap habe ich die Füllfunktion für die Spritleitung benutzt. Läuft 3 min, und ich hab mit einer Kanalkamera versucht zu erkennen, ob der Diesel durch die Leitung kommt. Nich gesehen. Beim ersten Start hatte ich dann gut 20min ne Nebelmaschine, bis der zuviel in die Heizung geförderte Diesel verdampft war....
Ich hatte mal vor Jahren auch eine Webasto im Boot, lief nicht. Zum Boschdienst gebracht, 500€ gelöhnt, und den Hinweis bekommen, das bei den Luftheizungen alle 10 Jahre die Brennkammer zu wechseln sei, weil sich Risse bilden können, und damit Verbrennungsluft in die Warmluft gerät.
Wenn das bei allen Luftheizungen Standard ist ....... macht das wirklich wer ?
Ich glaube es fast nicht, weil mit Aus/Einbau dürfe sowas fast den Neupreis erreichen.
Steffen
Der Thread für die Poseidon-Fahrer:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=220680
Der Zweedaggtmief, der Zweedaggtmief,
der krabbelt in der Nase tief......
Geändert von Halstrom (22.12.2025 um 22:40 Uhr)
Alt 22.12.2025, 18:40
Meine Vevor hatte ich zunächst versucht um 9o° gedreht(um die Gerätelängsachse) einzubauen, wegen der Abgasführung zur Bootsseite hinaus. Hatte mir da extra noch einen Kondensatbehälter mit entwässerungsschraube in die Abgasleitung geschweißt, mit einer Vevor funktioniert das nicht oder nicht gut. Das ganze Ding dann so gedreht wie es vorgesehen ist und aus dem mitgelieferten Abgasschlauch einen 180° Bogen gebaut, für mein Abgasrohr einen eng sitzenden Adapter aus Edelstahl gedreht und siehe da es läuft bisher klasse und kurz nach dem Start gut rauchfrei. Den Verbrennungsluftschlauch mit Filter fahre ich auch.
Gruß Hein
Alt 22.12.2025, 21:13
Boot: MacGregor26m
Weiße evtl jemand, wie man bei der Vevor eine Tastenkombination eingeben kann, damit sie entlüftet? Hat gestern die Dieselleitung ersetzt. Das hat ewig gedauert, mit immer wieder anschalten bis sie ausgeht, dann wieder vom vorne. Ok, es hat schließlich funktioniert...
Alt 22.12.2025, 22:24
Bevor du den rechten mittleren ON/OFF- Schalter drückst, die Pfeiltasten über und unter diesem gleichzeitig drücken, dann tackert die Pumpe lustig los für etwas drei Sekunden man kann das widerholen bis man sicher ist das Dieselkraftstoff im Brennraum ankommt, aber WARSCHAU!!! nicht zu oft widerholen, wenn zu viel angekommen ist besteht Zündunwilligkeit und wenn das dann losgeht mit der Flamme, unter erheblicher Rauchentwicklung.
Sicherer ist es den Druckschlauch der zur Heizung geht von der Pumpe abzuziehen und mit einem anderem Schlauch, wird ja genug mitgeliefert, in ein Glas mit Deckel(mit Loch für den Schlauch) zu fördern. Wenn der Schlauch bis zur Heizung kurz genug ist kann man einschätzen wann es gut ist.
Gibt zahlreiche Youtubes zum Thema der Vevor-Standheizungen und deren Bedienung, und Installation so wie Programmierung.
Gruß Hein
Alt 23.12.2025, 01:18
Boot: keins mehr
2.508 Danke in 1.668 Beiträgen
@Halstrom
ja es war Früher so das die Heizungen nach 10 Jahren vom TÜV eine Rissprüfung (Röntgen) verlangt wurde....in Fahrzeugen die zum TÜV müssen ))
soeine Rissprüfung war aber zu Teuer....also Neue Brennkammer....was ebenfalls sehr Teuer ist ) also ne Neue Heizung...
verlangt der TÜV Heute aber wohl nicht mehr....hab Ich gehört )
Boote haben ja auch nicht das TÜV Problem )
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 23.12.2025, 05:29
3.291 Danke in 1.916 Beiträgen
Wenn drei Heizungen unterschiedlicher Provinienz nicht richtig funktionieren, sollte es doch an den Einbau-Umständen liegen und nicht an den Heizungen?
Alt 23.12.2025, 12:23
Hallo Halström
danke für den Hinweis mit der Verbrennung.
das kleine Sieb um den Glühstift wurde ja auch beim Wechsel erneuert, aber ich werde sicherheitshalber nochmal alles auseinandernehmen und das Sieb rausnehmen. Vielleicht mal mit Druckluft reinpusten wenn nichts weiter zu sehen ist. Dann möchte ich ja auch prüfen, ob Luft zur Vebrennung angesaugt wird.
Wilfried
Alt 23.12.2025, 13:33
Liegt der Auspuff Ausgang der Heizung am Rumpf unterhalb der Heizung. Ist da Vielleicht ein Bogen nach unten verbaut. Wenn ja mal prüfen ob der voll Wasser oder Diesel ist.
Gruß Joggel
Alt 23.12.2025, 19:37
Zitat von kpn-hornblower Beitrag anzeigen
@Halstrom
Im Bereich der StVZO war es lange so, daß es eine gesetzliche Vorschrift gab, daß 10 Jahre nach der Erstinbetriebnahme der Wärmetauscher gewechselt werden musste. Das betraf und betrifft Heizgeräte, die noch eine Prüfnummer mit der "Wellenlinie" haben. Bei Heizgeräten mit "E" Prüfzeichen gibt es keine gesetzliche Vorschrift mehr und der TÜV darf die Plakette nicht verwehren. Dort gibt es nur eine Herstellervorschrift der Heizungshersteller. Was man als Halter des Fahrzeugs macht, bleibt einem selbst überlassen.
Im privaten Sportbootbereich entzieht sich das Thema mangels Prüforganisation.
Selbst im gewerblichen Bereich haben die Prüfer der BG-See das nicht auf dem Zettel.
Aus eigenem Interesse sollte man trotzdem nach 15 Jahren mal über einen Wärmetauscherwechsel nachdenken.
Bei uns in der Firma sind wir verpflichtet bei entsprechenden Heizgeräten einen Tausch durchzuführen, wenn sie durch die Werkstatt gehen.
Für die alten Dinger wie z.B. D3LP kostet der mit ca. 670 € netto richtig Kohle, ab Airtronic ist man mit ca. 200 € netto dabei. (D4)
Geändert von Big Blue (23.12.2025 um 19:44 Uhr)
Alt 23.12.2025, 19:43
Boot: MacGregor26m
aber - wenn schon - geht es doch wohl um Betriebsstunden, und nicht um Jahre. Oder irre ich?
Alt 23.12.2025, 19:52
Leider nein. Es zählt das Jahr der Inbetriebnahme. Deshalb die Jahreszahlen zum abknibbeln auf dem Typenschild.
Da immer drei Jahre auf dem Typenschild vermerkt sind und wenn im Januar eingebaut wurde, hat man theoretisch knapp 13 Jahre.
Alt 23.12.2025, 19:55
Boot: MacGregor26m
ja schon klar, ich meinte mit "zählen", eher technisch. Wenn ich jetzt eine Heizung 10 Jahre nicht nutzte, müsste ich sie ersetzen. Andererseits, wenn sie 24/7/365 durchlaufen würde, wäre doch das Material eher bald ermüdet.
Mercury 402 zündet nach (geht nicht aus) rt1970 Motoren und Antriebstechnik 39 31.10.2013 22:08
Evinrude 50ps zündet nicht Bratpfanne Motoren und Antriebstechnik 8 07.04.2013 20:31
Evinrude 70PS BJ95 zündet nicht ?? jensen2100 Motoren und Antriebstechnik 6 05.10.2012 19:52
Webasto Dieselheizung zündet nicht Ray Technik-Talk 15 05.06.2009 11:05
johnson v4 / 125ps zündet nicht.... mitch Motoren und Antriebstechnik 2 16.06.2003 21:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:24 Uhr.
