Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 54
Alt 10.04.2007, 16:08
Benutzerbild von PderSkipper
30.279 Danke in 9.424 Beiträgen
Standard Gummibelag
MoinMoin!
Mein Hilfs-AB soll seitlich im Motorraum platznehmen wenn ich ihn nicht benötige.
Ich möchte ihn aber ungerne auf das blanke GFK legen!
Mir schwebt eine Hartgummibelag vor mit dem ich den Boden und einen Teil der Seitenwände belegen kann.
Die Bodenfläche beträgt ca. 50*100cm!
Hat jemand eine Idee welchen Belag ich als "Stosspuffer" verwenden kann und wo ich das Zeug herbekomme?
Bin völlig offen für konstruktive Vorschläge!
Alt 10.04.2007, 16:17
Benutzerbild von Balu
Balu Balu ist offline
206 Danke in 131 Beiträgen
Kommt vielleicht so eine Gummimatte in Frage, die es für den Auto-Kofferraum gibt (Antirutsch-Matte), oder ist Dir sowas zu dünn?
Bei mir liegt der Anker auf sowas drauf.
Gruß, Mike
Es geht nicht um die Wahrheit, es geht um's Recht haben...
Alt 10.04.2007, 16:25
die ist glaube ich etwas zu dünn wenn der AB da mit einer Ecke nach einem Wellensprung aufschlägt.
Habe auch schon an Fussmatten gedacht, ist aber glaube ich auch nicht das Wahre.
Benutzerbild von Chaabo
Chaabo Chaabo ist offline
Boot: 2010 Malibu Response CB
952 Danke in 410 Beiträgen
Ich würde da Moosgummimatte nehmen.
Habe im Auktionshaus günstig welche bekommen, kann da den Anbieter "i-magixx" empfehlen!
David
Alt 10.04.2007, 16:28
David
Moosgummi ist doch ein ganz weiches Dichtungsgummi?
Meinst du das hält einen Stoss von einem 20Kg Mixer ab?
Alt 10.04.2007, 16:31
Klar, was nachgibt geht auch nicht kaputt. Außerdem kommen die 20 Kilo ja flächig und nicht punktuell an. Gut, für die Ewigkeit ist es natürlich nicht, aber schön weich hat's der AB dann. Und auswechseln kannst es ja bei bedarf. Bei dem Preis (2 Matten 1,5 x 1m für unter 9 Euro).
Alt 10.04.2007, 16:36
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
und wenn du eine Gummiautofußmatte (die mit den groben Noppen) nimmst und die Moosgummiplatte drunter legst. Dann ist die empfindliche Moosgummiplatte durch die Gummifußmatte geschützt, federt aber Stöße ab und die Fußmatte selbst fängt auch noch ein bischen die Stöße ab.
Und leicht reinigen kannst du das auch noch
Gruß Thomas
Alt 10.04.2007, 16:40
Benutzerbild von Bernd-Andreas
Bernd-Andreas Bernd-Andreas ist offline
74 Danke in 48 Beiträgen
Hallo Peter,
wenn bei Dir in der Nähe ein Gummi-Geschäft ist, kannste Dir da was passendes zuschneiden lassen.
Die haben eigendlich alles für jeden Anwendungsbereich.
Bernd-Andreas
Neenee, kann eben gut sein dass der AB an einer Stelle nur mit einer Ecke aufliegt - ist dann schon eine eher punktuelle Belastung!
Nach einem Wellensprung schlägt er dann einfach durch das Moosgummi durch, oder meinst du nicht?
Alt 10.04.2007, 16:42
45meilen 45meilen ist offline
34.211 Danke in 12.661 Beiträgen
Es gibt für Leitungen in der Kältetechnik so verklebbare Schaumgummimatten.
Dieses Zeug ist relativ stabil und gibt aber auch in ausreichendem Maße nach.
Bitte frage mich nicht wo es das gibt, keine Ahnung, aber das fiele mir dazu ein.
Alt 10.04.2007, 16:44
Zitat von Bernd-Andreas Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
Bernd-Andreas
Jaa da würde ich gerne mal stöbern gehen, wüsste aber nicht wo hier ein Gummi-Geschäft sein sollte.
Ausser evtl. auf der Reeperbahn, aber so gut sortiert werden die auch nicht sein.
Alt 10.04.2007, 16:46
Du meinst sicher Armaflex?
Das Zeug kenne ich, da schlägt der AB auf jeden Fall durch!
Alt 10.04.2007, 16:48
Benutzerbild von Hugo
Hugo Hugo ist offline
103 Danke in 70 Beiträgen
Hallo Peter,
such mal bei Dir nach einem Vulkanisations Firma und frage da mal nach, ob die alte Förderbandgummis haben. Wenn ja , die gibt es in Verschiedenen Dicken und Breiten und ein paar Meter davon kosten meist nichts.
Gruß Hugo
Auch wenn Enten auf dem Wasser stehen, heißt das nicht, du kannst hier gehen.
Das gibt es in verschiedenen Härten und Stärken, ob das Zeug nun so heißt weiß ich noch nicht mal.
Wenn Du hier in der Nähe wärst könnte ich es Dir zeigen, ich habe davon noch so einen Minirest.
Alt 10.04.2007, 16:50
Benutzerbild von divefreak
Zitat von Hugo Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
Ich schmeiß mich weg.
Peter? Was hab ich dir gesagt?
MFG René
MFG René
Alt 10.04.2007, 16:53
MFG René
Hat jemand ne Internetadresse wo ich Förderbandgummis bekomme?
Hallo Rene,
Warum?
Was?
Gruß Hugo
Alt 10.04.2007, 16:55
Hallo Rene,
Warum?
Weil ich Peter auch Förderbandgummi empfohlen hatte für den Zweck....
MFG René
MFG René
Alt 10.04.2007, 16:56
In Aachen Firma Roskoff, Internetadresse unbekannt.
Gruß Hugo
Alt 10.04.2007, 16:57
Hallo Peter,
eventuell hilft das Branchenbuch weiter - in Solingen gibt es z.B. einen Gummi-Jessinghaus, da gibt es von Berufs- / Regenkleidung bis dicken Gummimatten einiges.
Bernd-Andreas
Alt 10.04.2007, 16:59
Benutzerbild von blaue-elise
blaue-elise blaue-elise ist offline
Boot: Rocca "Plan B" und Regal 6.8 Ventura
7.896 Danke in 1.891 Beiträgen
Hallo Peter,
in Baumärkten gibt es momentan oft diese Unterlegmatten für Waschmaschinen.
Die sind extrem stabil aber trotzdem federnd. Das Zeug ist so ähnlich wie das um Klettergerüste auf neueren Spielplätzen, oder auf Sportplätzen die Gummibahnen.
Ist ca. 2cm dick und eine Matte kostet um die 9 €. Die Größe weiß ich nicht, aber es müssen mindestens 60 x 60 cm sein, eher mehr.
Ich weiß nur nicht, wie "anschmiegsam" die Matte sein muss. Wenn Dein Untergrund eher kantig und uneben ist, passt es vielleicht nicht so gut.
Sonst scheint mir das ideal für den Verwendungszweck zu sein.
Norman
Edit:
Sowas meine ich:
http://cgi.ebay.de/Schalldaemmatte-G...QQcmdZViewItem (PaidLink)
Geändert von blaue-elise (10.04.2007 um 17:05 Uhr)
Alt 10.04.2007, 17:01
MFG René
Hallo Rene,
alles andere ist sowieso zu weich und schlägt durch. Wir schießen auf dem Zeug und es halt eine 9mm auf und bremst sie ab. Die Polizei benutzt die alten Förderbänder auch auf Ihren Schießständen.
Gruß Hugo
Alt 10.04.2007, 17:07
Interessantes Thema.
Ich war auch am überlegen mit was ich meinen Ankerkasten auskleide. Beim Vorbesitzer hat wohl der Anker darin einen wilden Tanz gemacht und einiges kleingehauen.
Ich hatte an die Gummimatten von Schaustellern gedacht. Die Matten die die Jungs über Kabel und Schläuche auf Märkten legen
Alt 10.04.2007, 17:12
Die Idee von Norman finde ich klasse, zumal es dem Material das ich meinte am nächsten kommt.
Alt 10.04.2007, 17:13
Hallo Henning,
das sind alte Förderbänder.
Gruß Hugo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:59 Uhr.
