Alt 01.12.2025, 21:56
Elvis12 Elvis12 ist offline
Boot: Sunbird 220XL
154 Danke in 100 Beiträgen
Standard Trimmklappen prüfen.
Moin ich hab von Eltrim Trimmklappen u hab festgestellt das der B.B Trimm nicht funktioniert. Merkte das viele Muscheln darauf sind und dachte liegt daran. Nun aus dem Wasser und sauber gemacht aber leider nein ,keine Funktion. Möchte nun elektik erstmal kontrollieren bevor ich mir neuen Trimmzylinder kaufe. Leitungen gefunden. Sind 5 schwarze Kabel die in ein Box zusammen laufen u dort wieder zu einer neuen Box laufen von dort kommen die Kabel des anderen Trimmzylindern. Was sind diese 5 Kabel?
Hits:	22
Größe:	41,6 KB
Alt 01.12.2025, 22:10
Thomas59 Thomas59 ist offline
Boot: Sealine F43
1.620 Danke in 685 Beiträgen
Die 5 nummerierten Kabel laufen in das Steuergerät.Vom trimmmotor geht das Kabel nach ca.1m in eine abzweigdose, dann kommt ein Verlängerungskabel ins steuergerät. eventuell ist Korrosion an den Verbindungen.
Von bb und stb jeweils 5 nummerierte Kabel. Einfach die Kabel im steuergerät tauschen, wandert der Fehler mit ist wahrscheinlich der Motor defekt. Wandert der Fehler net mit, dann ist.u. Das Steuergerät defekt. Eltrim kann es prüfen...
https://eltrim.de/DEUTSCH/Download
Der faltenbalg am Motor solltwn ca. alle 3 jährchen erneuert werden..
Geändert von Thomas59 (01.12.2025 um 22:19 Uhr)
Alt 02.12.2025, 12:13
Am Steuergerät das Kabel von der Backbord Leiste lösen: Nur Ader 1 und 2 (= der Motor) An Spannung legen, und testen ob der Motor läuft. Dann Kabel verpolen: = andere Richtung.
Wenn nicht: das gleiche an der Verteilerdose hinten am Heck machen.
Wen keine Funktion: wahrscheinlich Motor defekt.
Wenn Funktion gegeben: Dann Steuergerät testen. (Manuell) an Klemme 1 und 2 messen, ob Spannung anliegt, beim betätigen Taster
Grüße von Herbert
Alt 08.12.2025, 18:04
Boot: Sunbird 220XL
Vielleicht habe ich schon den Fehler der nicht funktionierenden Trimmklappe gefunden. War heute mal am Boot um zu sehen wie die Verkabelung und so sind. Hab dann von der Steuereinheit Fotos gemacht und das gefunden. Vielleicht seht ihr es ja auch.
Hits:	45
Größe:	140,6 KB
ID:	1054203   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	43
Größe:	139,0 KB
Alt 08.12.2025, 19:56
Benutzerbild von Desertbyte
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.394 Danke in 964 Beiträgen
Also ich sehe das jemand rigerose Sparmaßnahmen gesetzt hat und zwar Trimmklappen verbaut hat, aber sich dann die Aderendhülsen nicht mehr leisten wollte...
...und das eines der Kabel verdächtig weit heraussteht, kann aber auch einfach nur zu weit abisoliert sein. Aber sollte man sich mal ansehen!
Edit: Hab es mal weiter gezoomt, könnte das Problem sein.
LG, Roland
- Es ist alles erlaubt, sofern nicht ausdrücklich verboten! -
Geändert von Desertbyte (08.12.2025 um 20:25 Uhr)
Alt 08.12.2025, 21:05
Boot: Sunbird 220XL
Ja werde diese Woche nochmal hin fahren und dann die Kabel überprüfen. Und denke werde da auch noch kleich richtig verkabeln wie du es schon sagtest
Alt 11.12.2025, 20:22
Boot: Sunbird 220XL
Also nach Überprüfung habe ich leider festgestellt das es nicht an dem Kabel lag. Somit werde ich demnächst prüfen ob hinten an der Verteiler Box Strom an kommt. Wenn ja wird es wohl am Zylinder liegen.
Alt 11.12.2025, 22:14
37.008 Danke in 22.204 Beiträgen
Auf jeden Fall die Schraubklemmen rausschmeißen und gegen was vernünftiges tauschen z.b wago
Alt 12.12.2025, 06:06
Schon mal gemessen?
Wenn du das Kabel bzw. nur Klemme 1 und 2 vom Steuergerät ankommend mal wegnimmst, und nur mehr Klemme 1 gegen 2 den Widerstand misst in Richtung Motor…
…was bekommst du angezeigt als Spulenwiderstand?
Andersherum geht auch: Wenn du die Klappe betätigst muss Kl. 1 gegen 2 (Spannungs-Messung) eben 12V zu messen sein.
(Dazu muss das Kabel vom Steuergerät natürlich noch oder wieder angeschlossen sein an 1+2)
LG, Roland
Geändert von Desertbyte (12.12.2025 um 09:02 Uhr)
Feuerlöscher prüfen ? Gerd1000 Technik-Talk 52 11.08.2022 19:42
Trimmklappen Motor prüfen schliedueker Motoren und Antriebstechnik 5 21.05.2018 20:39
Trimmklappen oder Hydrofoil oder Trimmklappen automatisch Smart Tabs Markus Nbg Technik-Talk 4 02.09.2010 14:56
..mal eben den Impeller prüfen... Segelwilly Motoren und Antriebstechnik 3 03.06.2004 08:10
Mercury 135, Zündbox prüfen?! friedrich Motoren und Antriebstechnik 0 09.06.2002 00:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:37 Uhr.
