Alt 07.12.2025, 16:01
SvenJ SvenJ ist offline
Boot: Freedom 170XL 89
Standard NGK BP 4 RS im 3.0 Mercruiser
O.g. Kerze ist bei mir im 3.0 Mercruiser verbaut.
Kurzes Gewinde
Info: NGK BPR 4 FS
Sollte der nicht die BPR 6 bekommen?
Der Motor läuft eigentlich klaglos und kräftig, soll nur mal neue Kerzen bekommen. Aber bevor ich jetzt einfach andere reinmache, frag ich lieber hier noch einmal.
Vllt. gibt's ja 'n Grund dafür
Leider hab ich keine Motornummer mehr am Motor, der Vorbesitzer hat vor ca. 5 Jahren den Motor auf einem neuen Rumpf neu aufgebaut und weil es wohl einfacher war, auch noch den alten Zylinderdeckel verbaut.
Somit hab ich weder am Rumpf noch am Deckel die passende Motornummer, stehe also mit meiner wenigen Erfahrung mit diesen Motoren etwas ratlos da.
Vllt. kann da wer helfen?
Hab über die Suche nicht wirklich was gefunden.
Besten Dank
Sven
Geändert von SvenJ (07.12.2025 um 17:14 Uhr)
Alt 07.12.2025, 17:17
Benutzerbild von Köpenicker
Köpenicker Köpenicker ist offline
Boot: 1995 Dynasty Elanti 181 BR
2.454 Danke in 628 Beiträgen
Tach Sven
Vielleicht hilft dir dies beim Identifizieren...
3,0 und 3,0 LX bekommen verschieden lange Kerzen
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf motor_code.pdf (79,0 KB, 11x aufgerufen)
Alt 07.12.2025, 18:42
Benutzerbild von turbopapst
4.251 Danke in 2.884 Beiträgen
Hallo Sven,
NGK BR6FS oder AC-Celco MR43T)
Kurzgewinde
Werner
Geändert von turbopapst (07.12.2025 um 19:04 Uhr)
Alt 07.12.2025, 18:46
Boot: beruflich von A bis Z
1.926 Danke in 1.413 Beiträgen
Das die Zahl bei NGK-Kerzen auf den Wärmewert deutet, ist dir sicherlich bekannt.
Und um so höher diese Zahl, um so heißer darf die Kerze werden Und wird der Motore hauptsächlich als Wasserski Boot genutzt und oft die Höchstleistung gefordert, dann darf die Kerze auch bis zu 2 Wärmewert Zahlen höher gewählt werden. wird aber dieser Motor so gut wie nie voll gefordert, dann kann und sollte ein Wärmewert niedriger gewählt werden, dann aber ist unbedingt nach ca. 1h Fahrt das Kerzengesicht angeschaut werden, ist es trocken und weiß/grau, dann wäre das OK. Zündet aber der Motor nach abschalten der Zündung stotternd weiter, dann ist dieser Wärmewert zu niedrig und schwere Folgeschäden können folgen.
Und jetzt Feuer frei, denn ich lese gerne auch andere Meinungen.
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (07.12.2025 um 19:02 Uhr)
Alt 07.12.2025, 19:35
DerIngo DerIngo ist offline
2.115 Danke in 888 Beiträgen
Je kleiner die Zahl desto höher der Wärmewert
Gruss Ingo
Alt 07.12.2025, 19:51
goec2468 goec2468 ist offline
4.934 Danke in 3.129 Beiträgen
Nein, genau umgekehrt.
Götz
Alt 07.12.2025, 20:11
RING18 RING18 ist offline
9.370 Danke in 3.117 Beiträgen
Götz
Oder doch nicht?......
Im Ernst, ist hier missverständlich, deswegen nochmal klar.
NGK: Je höher die Zahl, desto kälter die Kerze (hoher Wärmewert, die Kerze kann viel Wärme abführen, kleiner Wärmewert, die Kerze führt wenigerWärme ab und wird heißer)
Bosch z.B. gibt es genau umgekehrt an: Je höher die Zahl, desto heißer die Kerze, also hohe Zahl gleich geringer Wärmewert.
Einfach einen anderen Wärmewert zu verbauen macht keinen Sinn, die Kerze muss ihre Selbstreinigungstemperatur erreichen, darf aber nicht so heiß werden, dass sie Glühzündungen verursacht oder kaputt geht.
Grüße Thomas
Alt 07.12.2025, 20:29
Perfekt, danke!
Der Vorbesitzer hat das Boot (lt. seinen Videos) eher zum "chilligen rumtuckern" genutzt, könnte für mich jetzt die Erklärung sein um die 4er Kerzen eingebaut zu haben.
Ich rüste mal um auf 6er und schau mir das ganze mal an.
Lt. Block ist's 'n RX
Danke!
Alt 07.12.2025, 21:59
Benutzerbild von von Jürgen
4.830 Danke in 2.300 Beiträgen
RX gibt es nicht, wenn dann LX und dann ist es BPR6EFS.
Gruß Stefan
Alt 07.12.2025, 22:31
RX = Motorcode
Alt 07.12.2025, 23:06
Thomas hat Recht mit den Wärmewerten.
Leider ist es so, dass man für verschiedene Betriebszustände idealerweise unterschiedliche Wärmewerte verwenden würde, das ist aber natürlich nicht praktikabel.
Die Folge von einer zu kalten Kerze können Zündaussetzer und Stottern sein, die Folge einer zu heißen Kerze kann ein Motorschaden sein.
Also empfehlen die Hersteller lieber eine zu kalte, als eine zu heiße Kerze.
Wenn man viel in Tuckerfahrt fährt, sollte man statt einen 4er Wärmewert einzubauen, besser Iridiumkerzen verbauen.
Die finktionieren über einen deutlich breiteren Temperaturbereich.
Götz
Geändert von goec2468 (08.12.2025 um 16:40 Uhr)
Alt 08.12.2025, 00:02
Danke erstmal an alle.
RX ist der eingeschlagene Motorcode.
Hab das zwischenzeitlich noch einmal das Kerzengewinde im Kopf gemessen. Ist mit 12mm ja ein Kurzgewinde, passt zu den kurzen Kerzen mit Kegelsitz, die ich rausgeschraubt habe.
Demnach müsste es doch die 6 FS sein, nicht die EFS.
Kegelsitz haben beide, nur die Gewindelänge unterscheidet sich, oder?
Besten Gruß
Sven
Geändert von SvenJ (08.12.2025 um 00:07 Uhr)
Alt 08.12.2025, 15:05
8.807 Danke in 5.040 Beiträgen
Schaut mal hier:
https://hubi-tuning.ch/ngk/
Gruß Richard
Zündkerze im Mercruiser 3.0 Liter ( Baujahr 2004) NGK BPR6EFS ? NGK Strutzi Motoren und Antriebstechnik 4 20.03.2023 15:38
NGK BR6FS richitge Kerzen für 2,5l Mercruiser? camo Motoren und Antriebstechnik 1 19.06.2011 21:51
NGK Doppel Platinium Zündkerze bmw_r1100 Motoren und Antriebstechnik 19 16.10.2008 21:36
Vergleichstabelle NGK - Campion Zündkerzen Chrisssi Motoren und Antriebstechnik 1 05.05.2007 20:11
Zündkerzenfrage NGK oder Champion oder sonst welche? Chrisssi Motoren und Antriebstechnik 7 15.08.2006 16:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:00 Uhr.
