Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 41
Alt 02.12.2025, 11:23
37.001 Danke in 22.197 Beiträgen
Zitat von Succes_Falcon Beitrag anzeigen
hier mal eine kurze Rückmeldung. Ich habe mir die Verkabelung im Bedienteil angesehen und diese war schon etwas merkwürdig (siehe grünes Kabel im Foto).
Ich habe also zuerst einmal alle Kabelenden abgeschnitten und mit Aderendhülsen versehen.
Resultat ist, dass der Schalter bei 10 Versuchen spätestens nach dem 3 Versuch das Magnetventil schaltet.
Zitat von Thomas69 Beitrag anzeigen
Na also. Da war dann vermutlich die wichtige Ader so beschädigt daß der verbliebene (geringe) Querschnitt einfach nicht mehr genug Strom für die Anzugsspule durchgelassen hat. Gelungene Reparatur, danke für die Rückmeldung!
ich denke wie Thomas... würde aber die Reparatur noch weiter machen und die Schraubklemme entfernen... entweder mit Wago klemmen arbeiten (gibt es einzeln als Line Verbinder) oder sogar an der Stelle als Lötverbindung...
Alt 02.12.2025, 11:32
Mantriur Mantriur ist offline
Boot: Lowland Kotter
69 Danke in 25 Beiträgen
Mantriur eine Nachricht über ICQ schicken
Sind die WAGO-Klemmen nicht genau wie Listerklemmen fuer starre Kabel gedacht, also nicht fuer Litze? Bei mir sind fuer sowas diese Klemmstecker fuer's Auto verbaut; weiss aber nicht, was ich davon halten soll. Loeten und ordentlich isolieren ist m.E. immernoch am besten.
13.513 Danke in 6.343 Beiträgen
Auch der verwendete Taster ist Massenware und bei Conrad und Co zu bekommen. Den dann austauschen wäre vielleicht sinnvoll.
Alt 02.12.2025, 11:40
Wago gibt esfür starre Leiter und Flexible "Litze"
die hier meinte ich sind aber recht lang...
https://www.automation24.de/verbindu...indungsklemmen
Alt 02.12.2025, 12:01
Boot: Succes 1050 SD
1.104 Danke in 431 Beiträgen
Wago Durchgangsverbinder mit Hebeln sind bereits beschafft.
Diese sind aber doch etwas größer als ich gedacht habe. Mal sehen, ob 4 Stück in das Gehäuse passen.
https://www.wago.com/de/installation...2411#downloads
Alt 02.12.2025, 12:06
Thomas69 Thomas69 ist gerade online
Boot: Aquanaut 1150AK
1.548 Danke in 838 Beiträgen
Grundsätzlich schon jedoch zeigte sein Bild vom Anfang eine seltene Kombination aus Taster und Schalter nebeneinander in einem Gehäuse. Da wird die Suche nach einem "Drop-In" Ersatz schon aufwändiger.
Grüße in die Runde!
Alt 02.12.2025, 12:09
ich war auch überrascht als ich die in der Hand hatte aber irgendwo muss die Mechanik ja hin...
Löten ist eine Alternative und dann mit schrumpfschlauch ... die Lüsterklemmen würde ich auf jeden fall entsorgen.,..
Alt 02.12.2025, 12:11
zur Not könnte man diese kombination auch mit 2 Schaltern realisieren oder mit Aufputzlichtschaltern aus dem Baumarkt... da kann man Phantasie haben...
Gehäuse und Schalter/Taster gibt es im Fachhandel da kann man was schönes Bauen...
Funktion dürfte ein Aus-Schalter sein und ein Taster "NO"
Alt 02.12.2025, 12:12
https://www.wago.com/de/installationsklemmen/durchgangsverbinder-mit-hebeln/p/221-2411#downloads
Wenn du kannst und die Strippen lang genug sind würde ich die kurzen Enden auf dem Schalter/Taster abmachen und die Adern direkt anlöten.
Die bestellten Wagos sind die "Langausführung" mit den Anschlüssen auf gegenüberliegenden Seiten. Der ebenfalls zweipolige Typ 221-412 hat die Anschlüsse NEBENEINANDER und baut daher kompakter.
JA, die sind ausdrücklich zur Verwendung mit Litzenleitung zugelassen!
In der professionellen Nachrichtentechnik hat man so etwas auch nur gut verzwirbelt und mit einem Verhüterli aus Schrumpfschlauch versehen. Zusätzlich verzinnen/löten würde das noch sicherer machen. Das wäre am platzsparendsten (so wurden früher alle Telefonmuffen der "Bundespost" erstellt, da war Platz Mangelware)
Grüße in die Runde!
Alt 02.12.2025, 19:18
holgerw holgerw ist offline
Boot: Wilhelmina / Westlander - ehem. niederl. Rübentransporter ca. 1940, 12 x 3 m
Rufzeichen oder MMSI: 211445970
155 Danke in 67 Beiträgen
Als erstes würde ich diese Telefonleitung ersetzen. Das ist nun wirklich keine Verbindung für Ströme über 500mA. Ausserdem entstehen bei Längen über 1m auch Verluste so dass die Spulen auch nicht sicher schalten können. Zumindest die Lizuen Masse und den grünen Draht mit 1,5mm verstärken/wechseln.
Donautics
Alt 02.12.2025, 20:08
Kannst du mir bitte erklären, von welchem Kabel du sprichst? Ich habe die farbigen "Telefonleitungen" mit einer Zange für 1,5 mm2 abisoliert. Grau und schwarz der Stromzuleitung heben 2,5 mm2.
Die farbigen Kabel haben also mindestens 1 mm2.
Nachtrag: alle farbigen Kabel sind Original von Truma.
Geändert von Succes_Falcon (02.12.2025 um 20:14 Uhr) Grund: Nachtrag
Alt 04.12.2025, 18:16
Benutzerbild von Michael Bartels
Michael Bartels Michael Bartels ist offline
Boot: Smelne 1180 S
123 Danke in 97 Beiträgen
Ja: ausbauen. Ist an Bord nicht mehr zulässig.
Leider nicht ganz richtig.
Für bestehende Anlagen gibt es einen Bestandsschutz.
Alt 04.12.2025, 18:33
Wurde dich schon seit langem geklärt...
Alt 04.12.2025, 18:44
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.471 Danke in 4.266 Beiträgen
Wir können uns aber gerne mal über den Bestandsschutz austauschen…..
Der erlischt bei einer wesentlich Änderung an der Gasanlage.
Wenn du jetzt den Schalter erneuern möchtest…..
Oder ein neuer Kühlschrank , oder ein neues Kochfeld….
Gruß Bergi :
Boot: Smelne 1180 S
Sorry, ich bin in das Thema falsch eingestiegen.....
Alt 04.12.2025, 20:32
die Wago Durchgangsverbinder passen mit genug Luft in das Gehäuse.
Anbei der Vorher / Nachher Vergleich
Hits:	15
Größe:	78,2 KB
ID:	1054026   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	117,0 KB
Truma Gasfernschalter Uwe1 Technik-Talk 40 10.02.2023 13:17
Gasfernschalter Triumph+Mini Technik-Talk 5 09.01.2020 09:20
Truma S-2200/S-3002 vs Truma E-2400 Tobaran Technik-Talk 15 14.10.2010 21:24
Gasfernschalter Franz Nather Technik-Talk 9 04.02.2008 06:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:23 Uhr.
