Alt 02.12.2025, 15:48
Sebastian78 Sebastian78 ist offline
7 Danke in 6 Beiträgen
Standard Benzinanschluss beim Tohatsu MFS50 PS
Wahrscheinlich die dümmste Frage des Jahres, herzlichen Glückwunsch 🫣🤣
Aber hilft ja nichts:
Ich habe mir einen 50 PS Tohatsu Pinnenmotor gekauft und frage mich gerade: wo schließe ich den Benzinschlauch an?
Bei den Motoren die ich sonst so kenne, war immer so ein Schnellanschlusssystem außen.
Also, bitte nicht steinigen 🫠
Alt 02.12.2025, 15:59
3.399 Danke in 1.830 Beiträgen
der MFS50A hat auch einen Schnellanschluss an der Motorwanne. Wenn der bei Dir nicht mehr vorhanden ist hat den jemand entfernt.
Quelle: Ersatzteilkatalog MFS50A
-the mechanic-
Alt 02.12.2025, 16:21
Hi und vielen lieben Dank für die schnelle Antwort.
Ja genau, so eine Art Abschluss suche ich, auch an der Stelle. Aber da ist leider nichts..der Motor ist neu.
Habe gerade mal ein Foto im Dunkeln gemacht … schaue nur das nochmal im hellen genau an.
Hits:	59
Größe:	66,3 KB
Alt 02.12.2025, 16:44
Benutzerbild von Federball
Hallo Sebastian (Name?)
Ah ja Ist das der Motor von hinten? - weil: zumindest ich sehe die Pinne nicht.
Links von der Pinne (also an StB) sollte der Anschluss sein - war zumindest an meinem Tohatsu
Grüße, Reinhard
...ok, das Kabel spricht für vorne. Neuer Motor in Aubergine - hübsch
Alt 02.12.2025, 16:58
Moin Reinhard,
Ja ist von vorne.
Ich mache nochmal ein vernünftiges Foto im hellen,…dann sieht er auch weniger violet aus (:
Alt 02.12.2025, 20:27
Boot: Succes 1050 SD & Frau Meier
1.384 Danke in 537 Beiträgen
anbei ein Bild aus der Bedienungsanleitung zum MFS50A.
Name:	Bildschirmfoto 2025-12-02 um 21.22.44.jpg
Hits:	12
Größe:	61,7 KB
Alt 03.12.2025, 10:19
Neutral Neutral ist offline
1.428 Danke in 794 Beiträgen
Haube abmachen und schauen wo die Kraftstoffleitungen zum Vergaser hin verlaufen.
Vielleicht ist der Anschluss an der Pinne?
Schöne Grüsse !
Alt 03.12.2025, 10:26
Der originale Montageort des Benzinanschlusssteckers ist ja vorhanden, lediglich mit einem Blindstopfen versehen.
Vermutung: Tohatsu hat eingesehen dass es nicht zielführend ist den Benzinanschluss auf der Backbordseite zu haben und alle anderen Kabel auf der Steuerborseite herauszuführen. Dies erschwert nämlich die Verwendung der beliebten Wellrohre zum Zusammenfassen aller Leitungen.
Somit wird der Benzinschlauch vielleicht bei den neuesten Modellen lediglich als Schlauchende herausgeführt? Zusammen mit den anderen Leitungen auf der Steuerbordseite durch die Gummimuffe? Wobei das bei Modellen mit Pinne egal wäre....
Leider gibt es seitens des Herstellers keine Produktänderungsinformation hierzu.
-the mechanic-
Alt 03.12.2025, 10:27
der MFS50A ist ein moderner Motor mit elektronisch gesteuerter Benzineinspritzung.
-the mechanic-
Alt 03.12.2025, 10:52
hier ist ein Video, wo der Motor von Droste Wassersport vorgestellt wird.
Ab Minute 2:50 zeigt er den Tankanschluss am Motor.
https://www.youtube.com/watch?v=Bkct5xKRRUo
Alt 03.12.2025, 11:01
-the mechanic-
Asche auf mein Haupt - die Einspritzpumpe(e) benötigt auch eine Zuleitung. Die sollte man sehen könne, wenn der Deckel ab ist. Normalerweise ist der Kraftstoffanschlussstecker unten rechts.
Entweder schaut das bei dem Pinne Motor anders aus, sitzt ne Stauschutzkappe drauf oder wurde nicht montiert.
Schöne Grüsse !
Alt 03.12.2025, 15:27
Wow. Danke erstmal für die ganzen Antworten 👍👍👍
Ich hatte vorhin nochmal Fotos gemacht. Wenn ich mir eure Bilder, Skizzen und das Video ansehe, haben die wohl was geändert.
Muss ich im hellen nochmal genauer unter der Haube suchen (was ich aber echt seltsam finde).
Hits:	34
Größe:	90,6 KB
ID:	1053993   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	36
Größe:	83,2 KB
ID:	1053994   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	34
Größe:	76,2 KB
Hits:	38
Größe:	108,3 KB
Alt 03.12.2025, 16:06
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.208 Danke in 3.851 Beiträgen
Kann doch nicht so schwer sein die Benzinleitung vom Filter aus zu verfolgen.
Gruß Jogie,
Alt 04.12.2025, 10:03
Benutzerbild von schlummschuh
1.319 Danke in 719 Beiträgen
ich würde dort vermuten.
Der Rest von links nach rechts:
-Kabel Zündung, Quickstop....
-Schaltung, Gas
-Batterie
-Kraftstoff
Hits:	29
Größe:	75,5 KB
der Sepp
Alt 04.12.2025, 10:21
skibo skibo ist offline
3.257 Danke in 1.660 Beiträgen
Wofür gibt es Bedienungsanleitungen?
Schöne Grüße an den August
Alt 04.12.2025, 12:51
Seite 38 der Bedienanleitung mal schauen.
https://www.tohatsu.com/marine/common/owners_manual/003-11106-JBD1_MFS40-60A_EUR_DE_web.pdf
Gruß Jogie,
Alt 04.12.2025, 13:29
5.267 Danke in 2.130 Beiträgen
Sollte mich nicht wundern, wenn das der Kraftstoffschlauch ist ...
Hits:	30
Größe:	70,4 KB
Alt 04.12.2025, 19:10
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
646 Danke in 433 Beiträgen
Zitat von jogie Beitrag anzeigen
Was siehst Du, was ich nicht sehe? Zündkapsel?
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Alt 04.12.2025, 19:54
dann würde ich doch einfach mal nachschauen, was hinter den beiden Stopfen steckt.
Hits:	14
Größe:	134,6 KB
Alt 05.12.2025, 06:48
Moin und nochmal danke.
Am Wochenende schaue ich mir das nochmal genau an und werde berichten.
Alt 05.12.2025, 12:01
So….manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht…und ehrlich gesagt hatte ich immer Motoren mit einem Quick Connect Verschluss. Hab also völlig falsch gesucht 🫠
Der Anschluss ist ein Kabel was raushängt und sich zwischen den anderen versteckt hatte 🫣
Quick Connect gibt es nicht, man schließt den Schlauch direkt an und muss ihn mit einer Schelle sichern.
Danke für eure Geduld und Tipps.
Hits:	17
Größe:	79,3 KB
ID:	1054041   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	75,8 KB
Alt 05.12.2025, 13:11
dann hat sich ja meine Vermutung bestätigt:
https://www.boote-forum.de/showthrea...0&#post5666170
-the mechanic-
Alt 05.12.2025, 13:22
Ja, die Dolmetcher KI
" Schließen Sie die Zündkapsel an den
Kraftstofftank an. "
Gruß Jogie,
Alt 05.12.2025, 13:24
Genau so steht es ja auch in der Bedienanleitung.
Gruß Jogie,
Yamaha F40 oder Tohatsu MFS50 Koni205 Motoren und Antriebstechnik 31 02.05.2019 12:47
Hilfe beim Benzinanschluss Honda 9,9 PS 4 Takt n33db33r Motoren und Antriebstechnik 6 15.08.2016 16:36
Suzuki DF115 Benzinanschluss msurmel Motoren und Antriebstechnik 10 24.05.2010 10:23
Benzinanschluss am Motor defekt? meckchris Kleinkreuzer und Trailerboote 9 30.03.2009 18:33
Tomos 4.5 Benzinanschluss / Vergasereinstellung e-men Motoren und Antriebstechnik 10 20.07.2005 20:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:15 Uhr.
