Alt 21.11.2025, 12:18
Benutzerbild von Flybridge
25.801 Danke in 9.219 Beiträgen
Standard Frage an die Hauselektriker
Ich interessiere mich für ein Haus, das über 100 Jahre alt ist.
Es gibt zwei Mietwohnungen.
Wir hatten gestern eine Besichtigung und mein Berater (kein Elektriker) meinte, dass die elektrischen Hausinstallationen neu gemacht werden müssen, weil diese nicht mehr dem Stand der Techik entsprechen und so nicht für die Vermietung zugelassen seien.
Ich habe leider nur ein Foto vom Verteilerkasten.
Gibt es hier Fachkundige, die anhand dieses aus der Hüfte geschossenen Fotos evtl etwas zu dieser Aussage beisteuern können?
Oder anders gefragt: Wie muss die Bude verdrahtet sein, damit alles seine Richtigkeit hat?
Ich gehe mal davon aus, dass ein Bestandsschutz greift, wenn ich die Höhle übernehme.
Hits:	133
Größe:	122,5 KB
Micha
Alt 21.11.2025, 12:26
37.849 Danke in 22.661 Beiträgen
Wenn ich es richtig sehe ist dies der Hauptzählerschrank... gibt es in der Wohnung noch einen Unterverteiler?
wo Bestandschutz besteht ist in der Verkabelung.. hier musst du in der Regel nichts ändern (hier muss ja heute Licht und Steckdosenkreis getrennt sein).
wo du keinen Bestandschutz hast ist in der Absicherung...
hier müssen die Sicherungen und den aktuellen Normen Entsprechen (evnetuell sind deine zu groß... und es muss je Wohnung ein FI eingebaut sein (der war früher nur im Bad Vorschrift , ist jetztr für die ganze Wohnung)... eventuelle noch ein weiter Absicherungen...
Alt 21.11.2025, 12:35
8.152 Danke in 4.900 Beiträgen
Das kann ein nicht Elektriker doch überhaupt nicht beurteilen. Nimm einen richtigen Elektriker mit. Der sagt dir ob und was du verändern muß. Der Spruch ist nicht Stand der Zeit oder zugelassen für Vermietung ist der größte Blödsinn den es gibt. Nach solchen Aussagen kannst du jedes Jahr die Elektrik im Haus neu machen. Vor allem, der eine kommt mit Steckdosen und analogen Schaltern klar, der nächste muß alles über Apps geschaltet haben.
Alt 21.11.2025, 12:39
Super. Dnake. So war meine Denke auch.
Bin ja daran interssiert, dass alles korrkt läuft, und wäre auch bereit, einige Sachen nachzurüsten, aber wenn ich die Elektrik (teilw.) neu machen muss, kann ich die Hütte auch ganz abreißen.
Micha
Alt 21.11.2025, 12:48
Du solltest auf die Fi- Schalter achten die in jeder Unterverteilung sitzen sollten. Da sollten welche mit 0,03 Ampere Auslösestrom verbaut sein. Die gängigsten Fehlerstromschutzschalter für normale Wohnungen sind 25/0,03 A oder 40/0,03 A und dann die Sicherungen mit 16 A. Viel mehr kann man dazu nicht sagen. Kommt halt auf die Wohnungen drauf an und wie z.B. das Warmwasser aufbereitet wird. Die Zählertafel sieht so auf den ersten Blick normal aus. Dann kommt es drauf an wie die Heizung abgerechnet wird, wie die Keller und das Treppenhaus. Also ob es noch einen Zähler für die Gemeinschaftsräume gibt.
Alt 21.11.2025, 12:53
9.200 Danke in 5.269 Beiträgen
Bei einem so alten Haus kann vieles (Strom, Wasser, Abwasser, Heizung, Kamin, Dach, Feuchtigkeit) sein, was ein Laie gar nicht sieht.
Es gibt Sachverständige die das beurteilen können.
Gruß Richard
Alt 21.11.2025, 14:39
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.804 Danke in 1.123 Beiträgen
Ich würde mir mal für das Haus ganz allgemein einen Baumeister eine Stunde lang mieten um zu einer neutralen Einschätzung zu kommen. Da bin ich völlig bei den Vorrednern.
Was die Elektrik betrifft: Ähnliches Vorgehen - Elektromeister mal den Istzustand bewerten lassen bzw. was gemacht werden muss.
Das da zumindest schon ein halbwegs moderner Kasten für Zähler und Vorsicherungen vorhanden ist: Kann man, ganz vorsichtig, als gute Sache werten.
Leitungsschutzschalter/ FI‘s sind ggf. schnell erneuert!
…und lass auch die Hauserdung messen, die wird oft übersehen ist aber teuer (Grabarbeiten) zu erneuern. Grad bei alten Liegenschaften wurde da oft „improvisiert“. um es freundlich zu formulieren
LG, Roland
“Es ist eigentlich schon alles gesagt, nur nicht von jedem!” (Karl Valentin)
Alt 21.11.2025, 15:17
Chili Chili ist gerade online
22.092 Danke in 7.128 Beiträgen
Auf jeden Fall wurde die Elektrik schonmal erneuert.
Das Haus mag 100 Jahre alt sein. Die Verteilung da sieht nach 20 oder 25 Jahren aus. Maximal.
Alt 21.11.2025, 16:08
Ja… Orginal war da sicher irgendso eine Mineralstoffplatte mit den Zählern aufgeschraubt.
Modernisiert wurde da sicherlich schon einmal.
LG, Roland
Alt 21.11.2025, 16:41
Thomas59 Thomas59 ist offline
Boot: Sealine F43
1.712 Danke in 745 Beiträgen
Bei einem 100 jährigen Haus hättest du auch sowas vorfinden können.
Aber mit modernen Zähler in einem separaten Zählerschrank findest du diese alte sicherungsart im unterverteiler nicht mehr. Bild vom unterverteiler wäre hilfreich. Hohe Kosten dürften eigentlich nicht zu erwarten sein.
Hits:	19
Größe:	49,0 KB
Alt 21.11.2025, 16:54
Weiß mans? Da brauchen bloß irgendwann mal Kabel verlegt worden sein, wo die Isolierung bröckelig geworden ist, dann hast du ordentlich was zu arbeiten.
Gruß Richard
Alt 21.11.2025, 17:05
Benutzerbild von Jontom
Jontom Jontom ist offline
Boot: Ameril 32
1.442 Danke in 695 Beiträgen
Es würde mich sehr wundern wenn bei einem solchen Haus nur die Elektrik überarbeitet werden muss.
Unser Haus ist deutlich über 100 Jahre, und es gibt immer was zu tun.
Das muss man schon wollen.
Immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel.
LG Thomas
Alt 21.11.2025, 17:08
Boot: Ameril 32
Sind das ganz oben nicht 2 FI' verbaut?
LG Thomas
Alt 21.11.2025, 17:20
Boot: Sealine F43
Deswegen schrieb ich auch "normalerweise"
Angst hätte ich eher hier...
Warum der netzbetrieber die Zähler in dem Zustand getauscht hatte, verstehe ich net...
Hits:	66
Größe:	64,6 KB
Geändert von Thomas59 (21.11.2025 um 17:27 Uhr)
Alt 21.11.2025, 17:38
Wenn die Kabel, um beim elektrischen zu bleiben, in Schläuchen verlegt sind/eingezogen: Überschaubar
…mit der Unsitte Mantelleitungen einzuputzen: Schlecht
LG, Roland
Alt 22.11.2025, 14:17
Ganz einfach: Man hat einen armen Knecht losgeschickt, um den Zähler zu tauschen. Der hat weder Sinn noch Zeit für Diskussion noch wird sie vom Auftraggeber honoriert. Also baut der den neuen Zähler ein und verschwindet möglichst schnell wieder.
Gruß Richard
Alt 22.11.2025, 15:07
Warum sollte er die Zähler nicht tauschen? Wenn alles fingersicher ist, Vorsicherungen vorhanden sind und er die Plomben anbringen kann ist doch alles gut. Das dürfte dann unter Bestandsschutz laufen.
Alt 22.11.2025, 15:22
5.318 Danke in 2.016 Beiträgen
Mal langsam.
Zähler.
Leider haben die Stromanbieter den Gestzgeber veranlasst, die Stromzähler als Pflicht zu tauschen.
Sinn ist es die Kunden so richtig abzocken zu können.
Man kann nun den Kunden Tarife unterjubeln, in dem alle 15 Minuten der Preis
geändert werden kann. So und unduchsichtig, dass die Verbraucher in jedem Falle drauf zahlen werden. Teuer wird dann
Nachts oder um 17 Uhr.
Und der Anbeiter kann minütlich die Preise neu festlegen, wie er will und es der Vertag zulässt.
Zum Thema Hausinstallation.
Bei mir hat sich der Elektriker geweigert eine Fehler zu suchen.
Der Hintergrung hat eine rechtliche Komponente.
Sollte der Elektriker da seine Finger dran haben, muss Er laut Vorschrift
die Sicherheit ( Garantie) auf die gesammte Anlage übernehmen.
Zumindest aufwändig prüfen und messen.
Da das bei älteren Anlagen in unbekannten Zustand ein geschäftliches ( finazielles)
Risko sein kann, sagt man lieber ab.
Das kann ein Nasenfaktor sein, oder einige Details, die der Elektriker gesehen hat.
Bei mir waren es Lüsterklemmen in den Verteiledosen in den Räumen so wie die 1959 übliche klassische Erdung. ( 2 Draht Technik ohne Schutzleiter)
Wenn ich in Rente gehe werde ich das komplett neu machen, dazu müssen alle
Leitungen ebenfalls neu - Neben Sicherungen FI und Sicherungskasten.
Vor allem aber alle Lampen, Kleingeltravo Steckdosen. Auch diese müssen den
neuesten Vorschriften entsprechen. Also austzauschen.
Realistisch rechne ich mit 1500 Euro nur für die Teile / Leitungen + Einbau.
Es ist eigentlich egal, so lange keiner nachfragt / sich beschwert.
Wenn es aber wegen der Elektrik z.B zu einem Brand kommt, jemand eine elektrischen Schlag erhält, und der Versicherer
sich dann das ansieht, besteht durchaus die Möglichkeit, den Schaden abzulehnen.
Das muss man im Hinterkopf haben.
Auf lange Sicht muss ich da handen.
Grüße Frank
Wer die Wahl hat, hat die Qual. Alpha One Gen 1 oder Gen 2, das ist hier die Frage! Der Boris Restaurationen 0 14.10.2011 22:11
Eine Frage die die Welt bewegt! JPCool Kein Boot 12 28.03.2010 13:58
Frage an die Berliner, die schon mal auf dem Wasserweg zur Müritz waren fanta901 Deutschland 3 03.07.2008 10:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:17 Uhr.
