Vorherige Seite - Ergebnis 326 bis 350 von 820Nächste Seite - Ergebnis 376 bis 400 von 820
Alt 28.03.2007, 22:42
falco falco ist offline
29 Danke in 18 Beiträgen
Zitat von Peter Kruse Beitrag anzeigen
Hallo Henning
Das löst aber nicht das Problem, das SEHR VIELE unter dem Lärm GANZ WENIGEN zu leiden haben, einschließlich vom Gesetzgeber verordneter Einschränkungen für die Allgemeinheit. Zumal die offenen Rohre nichts bringen, also nur eine Art Schw....zverlängerung für Möchtegerns sind. Gibt es ja nicht nur im Bootssport, sondern auch bei Auto- und Motorfahrern. Da verurteile ich das im übrigen ebenso.
Na dich möchte ich als Nachbar haben
  #352
Alt 29.03.2007, 20:48
Benutzerbild von sea ray v8
sea ray v8 sea ray v8 ist offline
Boot: Sea Ray 195 SXL
808 Danke in 497 Beiträgen
Hallo an Alle, habe mal wieder ein paar Bilder für Euch.(das Ihr auf dem laufenden bleibt )
Die Relling wurde entfernt,(mußte alle Schrauben aufbohren ,da die Amis Edelstahl Schrauben ((außen)) und Eisen Muttern ((innen)) verwenden
Die Relling wird dann später anstatt der Holzleisten links und rechts neben den Luken montiert
Die Ankerkastenumrandung wurde versenkt und eben geschliefen. Spachteln kommt noch.
DANN hatte ich das Vergnügen Remis 200SRV von seinem Hänger auf meinen Hänger umzuladen
Ein Stapler links und ein Stapler rechts.Da eine dunkle Wolke über uns
war,natürlich wieder mit Zeitdruck . Aber es hat alles geglappt
Leider keine Bilder gemacht,Hektig/Panik... Cam vergessen
So morgen gehts weiter.
Gruß Harald
Hits:	842
Größe:	16,3 KB
ID:	43699   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	843
Größe:	37,0 KB
ID:	43700   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	843
Größe:	39,0 KB
Drehzahl braucht der Propeller
  #353
Alt 31.03.2007, 18:12
Hits:	794
Größe:	18,3 KB
ID:	43824Gestern war spachtel angesagt Vordeck sah aus wie schweitzer Käse
Es wurden gleich alle erstmal zugespachtelt,aufgebohrt sind sie gleich wieder!
Gruß Harald
Hits:	818
Größe:	58,7 KB
  #354
Alt 09.04.2007, 20:22
Hallo an Alle,jetzt gibst auch mal wieder was von mir
Das Vordeck wurde gespachtelt mit Spritzspachtel.Nass nachgeschliffen und für gut befunden
Die Bugspitze nach/rangespachtelt(war vorher das Navi-Licht)
Die Liegewiese mit Holzbrett verleimt/verschraubt und zum Schluß nochvon meinem Schatz mit Kunststofffarbe versiegelt.
Unterseite wird noch mit GVK versiegelt!
Bei der kleinen Klappe am Heck,finden nacher Batterie-Hauptschalter und Dusche ihren Platz
Da Frank(REMY) jetzt auch an seiner Sea Ray schraubt,macht die Arbeit jetzt doppelt soviel Spaß
So nun viel Spaß mit den Bildern und einen schönen Feiertag noch
Gruß Harald
Hits:	787
Größe:	29,5 KB
ID:	44664   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	785
Größe:	33,6 KB
ID:	44665   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	779
Größe:	33,3 KB
Hits:	781
Größe:	15,0 KB
ID:	44667   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	786
Größe:	29,4 KB
  #355
Alt 09.04.2007, 20:25
Noch drei.
Hits:	785
Größe:	39,7 KB
ID:	44669   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	781
Größe:	24,0 KB
ID:	44670   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	774
Größe:	54,4 KB
  #356
Alt 09.04.2007, 20:27
Habe eins vergessen
Hits:	773
Größe:	75,7 KB
  #357
Alt 09.04.2007, 21:41
Benutzerbild von Remy
Remy Remy ist offline
209 Danke in 103 Beiträgen
Standard ...neue Baustelle...
Nanana, also, wer da mehr an "meiner" Sea Ray geschraubt hat...
ich war da wohl mehr der Statist
...soll ich, oder soll ich nicht... ???
Hits:	762
Größe:	38,9 KB
Geändert von Remy (09.04.2007 um 21:44 Uhr)
  #358
Alt 09.04.2007, 21:46
...also gut, für Remy und Sea Ray...
...nanu, das Wassser sollte doch außen sein...
Hits:	747
Größe:	49,6 KB
ID:	44676   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	749
Größe:	55,8 KB
  #359
Alt 10.04.2007, 05:25
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
4.000 Danke in 1.800 Beiträgen
Also ich weiss nicht-mich schüttelts bei so viel Arbeit Lässt Du die Abdeckleiste an der Verbindung von Ober- und Unterschale am Rumpf zum lackieren dran
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 10.04.2007, 18:50
Hallo KD, da gebe ich Dir Recht! Denke nächstes Jahr gönne ich mir wieder eine Pause.
bzw. wenn Frank an seiner anfangen will,helfen ja ABER eine eigene Baustelle nee.
Und ja ich lasse die Scheuerleiste dran,is so wieso vermackt.
Muß also ausgebessert werden.
Anschleifen Aluhaftgrund und dann Farbe drauf.Fertig
Gruß Harald
  #361
Alt 12.04.2007, 06:11
Gauner Gauner ist offline
3.030 Danke in 1.428 Beiträgen
Hallo Harald,
kann es sein das die Sea Ray etwas faul ist
die Stringer sehen glaub ich auch nicht mehr so toll aus
Geändert von Gauner (12.04.2007 um 06:15 Uhr)
Alt 12.04.2007, 21:06
Hallo Schorsch, 1.Eine Sea Ray fault nicht,schon garnicht meine!
2. Kauf Dir endlich eine Brille
Nee Du, da täuscht Du Dich, is alles OK und fest.
Darfst nicht immer von Deiner Wellenkraft ausgehen
Gruß Harald
Alt 13.04.2007, 11:29
Boot: keins mehr
Gruß Harald
Na, dann klär uns mal bezüglich der Fotos auf
Ciao
Barracuda
Alt 13.04.2007, 18:50
Hallo Harald
also der eine Teil was ihr heraus schneidet ist Glasfaser
und das Schwarze
Alt 13.04.2007, 20:24
Hallo Ihr Zwei, erstmal Sorry,dachte Ihr sprcht von meiner!
Das was Ihr seht, ist noch stellenweise vermodertest Holz (ist ersetzt worden)
War sone Art Doppelwand,die eine ist die vom Wasserskifach und die andere lief parallel (ca.30-40 cm lang) neben dran.
Hatte auch kein Rumpfkontakt ,denke mal die war für den Boden,der an der Stelle einen leichten Knick macht.
Schaden ist schon wieder behoben(besser als neu ) warten nur noch aufs Harz dann is wieder alles OK.
Gruß Harald
  #366
Alt 14.04.2007, 20:39
Hallo an Alle,es ist wieder ein bischen was passiert Frank hat an seiner Liegewiese weiter geschraubt/geschägt und geleimt.(wird nochn richtiger Bootsbauer )
Mein Schatz und ich haben die Reling angebracht(vor der Lackierung,weil jetzt ein falsches Loch nochmal zugespachtelt werden kann)
Rückenlehne wurde angebracht,hier folgen die Bilder erst!
Gut das wir die SRV noch haben, da die gerne als Sonnenliege von Gitte mißbraucht wird
Ein neues Instrumentenbrett habe ich auch noch gemacht,bin mir noch nicht ganz sicher ob ichs verwende ganz fertig is es noch nicht.Weitere Bilder davon folgen.
Gruß und schönen heißen Sonntag
Harald und Gitte
Hits:	833
Größe:	42,6 KB
ID:	45044   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	812
Größe:	51,8 KB
ID:	45045   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	808
Größe:	55,5 KB
Hits:	803
Größe:	22,8 KB
ID:	45053   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	802
Größe:	64,8 KB
  #367
Alt 15.04.2007, 08:20
Boot: keins mehr
So ein Angeber-wie der wieder rumprotzt Hättest ruhig ein T-Shirt anziehen können. Ich glaub wir wollen Dich auf dem Rhein gar nicht dabei haben-könnte sein, daß wir bei der Geschichte ne schlechte Figur abgeben Aber das mit dem Schein kriegst Du eh nicht auf die Reihe
Und überhaupts-wenn Deine Gitte dort mal Ihre Liegewiese in der Sonne ausprobiert hat, mußt Du in Zukunft alleine am Boot arbeiten. Am Rhein hats gestern zwischen 28 und 30° gehabt. Ich bin immer noch am hadern, ob ich Deine Baustelle nicht doch mal besuchen sollte -allein die Zeit ist das Problem. Weiterhin viel Erfolg
Ciao
Barracuda
Alt 15.04.2007, 20:12
Hallo KD,was heißt hier Angeber und rumprotzt Wer hat der hat
Nee und außerdem bei 28 C mitm T-Shirt nur weil DU es nicht sehen kannst
UND Dein gefoppe mit dem Schein kannst lassen
ich fahre noch aufm Rhein!
Mit meinen ZWEI Gitte`s
KD, bist immer Herzlich Willkommen! (siehst mal wie ein gescheites Boot von innen aussieht Materialstärke und so....weischt
Gruß Harald
  #369
Alt 15.04.2007, 20:14
Hallo Barracuda,
ob Du es glaubst oder nicht..., Harald war so in seine "Edelstahlreling" vertieft, dass er gar nicht mitbekommen hatte, dass ich fotografierte. Außerdem hatte ich Gitte extra den "auf die Lippen gelegten Zeigefinger" gezeigt. Deshalb grinst sie so schelmisch .
Hmh, protzen braucht er wirklich nicht, Du solltest mal sehen, wie er die verrosteten Metallspindeln von meinem neuen Trailer (ich glaube die Dinger heißen "Höhenversteller" oder so...) bearbeitet hat. Da kam sogar der italienische Schrottplatzbetreiber... ähem, Tschulligung, ich meine natürlich, der vom "Autorestverwertungsinstitut" kurz rüber und fragte, ob alles OK sei...
Schöne Grüße, Remy
PS: wir "täten" uns sehr über (D)einen Besuch freuen
Geändert von Remy (15.04.2007 um 20:17 Uhr)
  #370
Alt 15.04.2007, 20:16
Upps... zwei Mannen, ein Gedanke..., hat sich ja etwas überlappt...
und das ohne abgesprochen.
Schöne Grüße, Remy
  #371
Alt 15.04.2007, 20:50
Boot: keins mehr
Gruß Harald
Na, daß die Sea ray ein bisschen mehr Material braucht, glaub ich bei den vorhergehenden Fotos gern Seid Ihr in Burlafingen?
Ciao
Barracuda
Alt 15.04.2007, 20:58
JAU! Industriegebiet... Harald muss gerade "telenieren", deshalb habe ich das Antworten übernommen
Schönre Grüße, Remy
  #373
Alt 15.04.2007, 21:26
So austeleniert Burlafingen im Industrie Gebiet/Maybachstr.1 aber bitte ruf vorher kurz durch, nichtz das Du umsonst kommst
Gruß Harald
Geändert von sea ray v8 (16.04.2007 um 08:04 Uhr)
  #374
Alt 15.04.2007, 21:47
Emotion Emotion ist gerade online
So austeleniert Burlafingen im Industrie Gebiet/Maybachstr.1 aber bitte ruf vorher kurz durch nichtz das Du umsonst kommst
Gruß Harald
Mann kommt doch nie umsonst
Geändert von Cooky-Crew (16.04.2007 um 08:12 Uhr) Grund: Handy Nr entfernt
  #375
Alt 17.04.2007, 21:40
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
und hoffentlich kostenfrei
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:02 Uhr.
