Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 41
Alt 16.11.2025, 15:28
Boot: keins mehr
2.490 Danke in 1.660 Beiträgen
GXI sind (I = Injektion) Einspritzer
die Ansaugbrücke passt nicht für nen Vergasermotor....
die von Deinem 5,7er schon garnicht am 7,4er )
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 16.11.2025, 16:36
Elvis12 Elvis12 ist offline
Boot: Sunbird 220XL
160 Danke in 105 Beiträgen
Ich meinte nicht das ich die von dem GXI auf meine jetzige drauf bauen will sondern das ich das schon mal gemacht habe.
Alt 16.11.2025, 16:39
Boot: Sunbird 220XL
Und so hat meine mal orginal aus geschaut hat. Bevor jemand sich mit einer Flex aus getobt hat.
Hits:	22
Größe:	138,0 KB
Alt 16.11.2025, 17:03
Boot: keins mehr
ahhso meinst das )
ja so sah die mal aus...
wenn nun ne Neue Kaufen willst...dann am besten gleich eine wo der Edelbrockvergaser ohne Adapter draufpasst.
Götz hatte da ja was empfohlen )
Alt 16.11.2025, 17:19
Boot: Sunbird 220XL
erstens ist das eine low rise Ansaugbrücke, gut für Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen, schlecht für Leistung im oberen Drehzahlbereich.
Es war mal eine 4-loch Brücke, gut für Dremoment unten, schlecht für Leistung oben.
Es war eine Brücke für spread bore Vergaser, der Edelbrock ist aber square bore.
Kurzum, die völlig falsche Brücke, die halb(herzig) versucht wurde anzupassen.
Da würde ich eine hi-rise, square bore, Brücke drauf machen. Hast du eine 2KK, ist die Auswahl größer, wenn nicht, wird es eng.
Götz
OK danke aber was genau ist eine
hi-rise, square bore, Brücke? Bzw eine 2kk?danke
Alt 16.11.2025, 19:26
Boot: keins mehr
square bore...ist für 4 gleichgrosse Drosselklappen....so wie Dein Edelbrock es hat...der passt da ohne Adapter )
2kk ist ne Zweikreiskühlung mit gemeint...
es giebt Aluansaugbrücken bei denen ist der Kühlwasserkanal mit Kupfer oder Messing ausgekleidet....wegen dem Seewasser/Salz
bei ner Zweikreiskühlung braucht man das nicht...weil da ja kein Seewasser hinkommt )
hi-rise muss Götz sagen wat dat is)
Alt 16.11.2025, 20:24
goec2468 goec2468 ist offline
5.009 Danke in 3.168 Beiträgen
Ganz genau, mit Zweikreiskühlung hast du eine größere Auswahl, ohne nicht.
high rise bedeutet, dass die ganze Brücke höher baut, dann sind die Ansaugkanäle größer und das Plenum ebenfalls.
Diese Brücken erzeugen mehr Leistung bei höheren Drehzahlen, dafür aber etwas weniger Drehmoment bei ganz niedrigen.
Das wäre aus meiner Sicht die beste Brücke für big blocks, aber die ist nicht seewasser-geeignet:
https://www.edelbrock.com/rpm-air-gap-manifold-installation-kit-for-big-block-chevy-7561-kit.html
Diese für big block ist seewasser-geeignet:
https://www.edelbrock.com/performer-rpm-q-jet-marine-intake-manifold-2561.html
Bei beiden weiß ich aber nicht, ob sie zu deinen Köpfen passen. Welche war denn da ab Werk drauf ?
Götz
Alt 17.11.2025, 19:33
Boot: Sunbird 220XL
Götz
OK super danke für die genaue info. Werde jetzt mal auf die Suche gehen um das passende zu finden. Hab nun die passende Info zu dem was ich habe bzw dann brauche.
Stelle auch fest, muss da aber noch genau schauen, das die Zündkabel vom Zylinder kommend nich in den richtigen Plätze auf der Zündkappe sind ich täusche mich ja nicht das auf der Brücke eine Zahl ist. Z. B 8 und das Zündkabel muss doch auch auf dem Steckplatz von dem Zündverteiler wo 8 drauf steht oder hab ich einen denk fehler? Mache dazu noch ein paar Bilder der Ist Situation.
Alt 17.11.2025, 21:00
Boot: keins mehr
so muss das ) 1 dann 8 dann 4 usw...
die Reihenfolge muss stimmen...egal ob da irgendwelche Zahlen stehen
Name:	Zündfolge V 8.jpg
Hits:	17
Größe:	39,7 KB
Alt 17.11.2025, 21:29
Boot: Sunbird 220XL
Supi vielen Dank kontrolliere es dir Tage u Berichte dsnn
Alt 19.11.2025, 14:30
Boot: Sunbird 220XL
So hab mal zwei gefunden die bei mir passen müsste und auch für Seewasser geeignet sind.
Hits:	18
Größe:	81,8 KB
ID:	1053370   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14
Größe:	81,5 KB
Alt 19.11.2025, 15:35
Wenn die passen und Gußeisen oder mit Bronze-Wasserführung sind, sehen die schon mal vernünftig aus. Du mußt dann noch prüfen, ob die Öffnungen für die Venturirohre (kleine Seite) größer/gleich groß wie die Venturirohre im Vergaser sind.
Ansonsten mußt du die vergrößern, bzw direkt auf Dichtungsgröße vergrößern.
Wenn es passt, würde ich zusätzlich noch einen offenen Kunststoffspacer einbauen und den mit dem Dremel auf Dichtungsgröße abrunden (Unterseite).
Götz
Alt 22.02.2026, 17:03
Boot: Sunbird 220XL
So habe mal Vergaser von einem Profi in Stand setzen lassen und sauber machen lassen. Also Optisch schon ein riesen Unterschied. Jetzt noch den Chock dran, Dann müsste er gut läufen.
Bilder vorher /nachher
Hits:	9
Größe:	50,6 KB
ID:	1057157   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	6
Größe:	56,3 KB
ID:	1057158   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	7
Größe:	48,9 KB
Hits:	6
Größe:	60,6 KB
ID:	1057160   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	6
Größe:	88,1 KB
ID:	1057161   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	8
Größe:	56,1 KB
Hits:	8
Größe:	55,9 KB
ID:	1057163   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	6
Größe:	49,9 KB
ID:	1057164   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	6
Größe:	52,5 KB
Hits:	6
Größe:	58,5 KB
Alt 13.03.2026, 10:38
Boot: Sunbird 220XL
So tach nochmal.
Hier nochmal eine andere Frage. Hab ja diese etwas verhunste Ansaugbrücke (ist so weit ich weiß orginal Mercruiser mit Weber Vergaser) mit einem Edelbrock Vergaser 1410 drauf. Als Adapter Platte ist diese (siehe Bild 1) verbaut, ist das wenigstens eine die für diese Ansaugbrücke geeignet ist oder sollte ich die Platte mit die vier Löcher (Bild 2) eher nehmen? Da im kommenden Winter der Motor neu gemacht wird kommt da erst eine neue Ansaugbrücke drauf. Muss auch sehen welche passt die mit de runden oder ovalen Ausgängen.
Danke
Hits:	4
Größe:	61,2 KB
ID:	1058139   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4
Größe:	66,8 KB
Alt 13.03.2026, 16:22
skibo skibo ist gerade online
3.229 Danke in 1.648 Beiträgen
Zitat von Elvis12 Beitrag anzeigen
So tach nochmal.
Danke
Der Stömungskanal vom Vergaser zur Ansaugbrücke muß passen. Am besten ohne Kanten. Alles Andere ist Mist.
Schöne Grüße an den August
Alt 13.03.2026, 20:44
Generell ist die 1. der bessere Adapter, aber für die vermurkste Ansaugbrücke auch nicht wirklich gut.
Für eine Saison wird das gehen, am besten entfernst du an der rechten Seite so viel Material, dass sie wie die linke Seite aussieht.
Viel Aufwand für eine Saison, aber ich würde in jedem Fall den Eingang in den Adapter so anpassen, dass es einen sanften Übergang vom Vergaser zum Adapter gibt.
Gruß Götz
Edelbrock 1409 / 1410 --- oder der Weber Vergaser Trööt Alex 996 Motoren und Antriebstechnik 52 09.07.2023 22:56
Neuer Edelbrock #1410 Marine 750 für BigBlock bigbuck Motoren und Antriebstechnik 19 15.09.2022 13:43
Edelbrock 1410 schlägt zurück jassy Motoren und Antriebstechnik 12 27.11.2017 18:21
Edelbrock 1410 jr1960 Motoren und Antriebstechnik 3 07.06.2015 16:30
Edelbrock 1409 600 ccm oder 1410 750ccm jassy Motoren und Antriebstechnik 6 29.09.2010 19:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:02 Uhr.
