Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Motor > Elektromotoren und Elektroboote
Elektromotoren und Elektroboote Speziell für elektrische Antriebe und elektrisch angetriebene Boote. Kein Modellbau!
Alt 18.11.2025, 12:23
Vernany Vernany ist offline
13 Danke in 12 Beiträgen
Standard Torqeedo 3.0 mit Solar betreiben
Guten Tag,
Ich bin für die neue Saison am überlegen meinen großen Energiespeicher was ich an Batterien nutze aufzulösen und mir eine 24-3500 Torqeedo Batterie kaufe mit den Solarladeregler der mit 24v 8a 240w angegeben ist.
Ich hol mir vorerst Meinungen ab bevor ich diese große Investition mache.
Solarpanel müsste ja dann eins reichen was mit 200w angegeben ist oder?
Und flexibel soll das Panel sein evtl. falls es das gibt so flexibel das es samt meinem Sonnendach umklappbar wäre.
Ja ich hol mir erstmal Ratschläge ein dann kommen meinerseits bestimmt noch Fragen auf.
Alt 18.11.2025, 12:38
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.054 Danke in 3.785 Beiträgen
200 Watt ist die Spitzenleistung.
Die gibt es nur wenn die Sonne voll scheint und im idealen Winkel zum Panel steht.
Da Panel bringt bei 24 V 200W 8,33A
Ein Laderegler wähle ich immer so das er etwas mehr verträgt als nötig.
Ich würde ein 10A Regler nehmen.
Gruß Jogie,
Alt 18.11.2025, 12:49
Chili Chili ist offline
22.065 Danke in 7.110 Beiträgen
Für die Ladung der 24V Batterie kann man das sicher machen.
Es braucht dann halt etwas Zeit, bis die Batterie wieder voll ist.
Der Titel lautet "Torqeedo 3.0 mit Solar betreiben".
Das wiederum wird nicht so funktionieren. Der Motor zieht - auch bei Teillast - mehr, als das Solarpanel nachliefern kann.
Aber das war auch nicht das Ziel, vermute ich.
Alt 18.11.2025, 13:15
Das die Batterie nicht voll wird bei Teillast oder gar Voll ist mir bewusst
Abgesehen davon fährt man ja bei Solar falls man etwas schneller fährt mit Strom und Sonne womit der Akku auch wieder bissi länger hält.
Aber bei ca . 4-5 km/h müsste ja evtl. der Motor rein von der Sonne fahren können?
Bei einer größeren Badepause etc. könnte der gewonnene Strom eingespeist werden.
Wäre eine effizientere Weise n Boot zu betreiben ohne mit Batterien vollpacken
Alt 18.11.2025, 14:28
Brummer Brummer ist offline
1.231 Danke in 706 Beiträgen
baue an Panels so viel drauf wie es Platzmässig geht.
Sonst hast du nur bei "voller Sonne" etwas Ladung.
So als Hausnummer:
Im Durchschnitt kann man so mit 3x den Wert der Peakleistung am Tag rechnen.
Also bei 200Wp so 600 Wh Nachladung pro Tag im Sommer.
Ich habe 760Wp drauf, hätte lieber 2000....
Torsten
Alt 18.11.2025, 14:29
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.539 Danke in 1.254 Beiträgen
Nein. Vergiss es.
Daniel
Alt 18.11.2025, 14:49
Du hast doch auf der Torqeedo Pinne (oder Gashebel) die Anzeige der momentanen Leistungsaufnahme.
Der Torqeedo Cruise 2.0 zieht an meiner Maxum über 600 Watt um 3,5 km/h zu erreichen.
Hier mein Vergleich verschiedener Torqeedos:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=338397
Alt 18.11.2025, 14:59
Also der Torqeedo Regler kann doch nur 240w wenn ich mehr Panels drauf hab was passiert dann?
Alt 18.11.2025, 15:06
Dann wird der Regler Rauchzeichen geben um seine Überbelastung anzuzeigen.
Gruß Jogie,
Alt 18.11.2025, 15:11
Ja meine frage bezog sich auf Brummer der meinte ich soll das Dach vollmachen mit Solar
Alt 18.11.2025, 15:18
Das kommt auf die Liegezeit und Fahrzeit an.
Musst halt mal berechnen wie lange die Leere Batterie braucht um Voll zu werden.
Liegt das Boot die Woche durch im Hafen.
Wird nur 1-2 Stunden am WE gefahren.
Oder wird öffter gefahren und wie lage.
Danach würde ich die Ladeleistung der Solaranlage bestimmen.
Gruß Jogie,
Alt 18.11.2025, 15:20
Ohh
Bei mir reicht die Hälfte an Watt dafür
Alt 18.11.2025, 15:22
Ohh
Dann solltest du vielleicht mal offenlegen, an was für einem Boot du den Torqeedo betreiben willst.
Das sind dann vermutlich keine 24 Fuss mit 3 Tonnen.
Alt 18.11.2025, 15:25
Mein Boot nehme ich immer mit heim nach jeder Fahrt.
Am See bin ich im Monat höchstens 4x
(Ab April darf ich wieder)
Und das auch locker 4-5h aufm Wasser
Natürlich nicht am durchfahren.
Alt 18.11.2025, 15:26
Ich habe an meiner 12V Anlage:
Panels mit 50V
Ein Mppt regler der 100V Eingangsseitig verträgt.
Der Vorteil ist das die Panels auch wenn es bewölkt ist noch genug V bringen um die 12V Batterie zu laden.
Mit Panels die 20V haben geht das dann bei Bewölkung und den 10V die die dann nur noch bringen nicht mehr die Batterie noch zu laden.
Gruß Jogie,
Alt 18.11.2025, 15:38
Ich betreibe den Motor bereits an diesem Boot.
Das Thema wurde im laufe des Jahres von mir bereits gestellt welcher Motor.
Da ich Batterie betrieb wollte blieb nur Cruise.
Daher hatten einige gemeint nimm den 2.0 bzw 3.0 dann hast was neues und Ruhe, weil für Gleitfahrt brauchst mindestens den Deep Blue.
War mal ein 2 Takt Verbrenner
4,3m
Hits:	17
Größe:	124,9 KB
Alt 18.11.2025, 16:12
der kleine Solarregler nutzt halt die Leistung über 240W nicht mehr, da sollte nichts abrauchen wenn die Max Spannung beachtet wird.
Ansonsten ein Victron MPPT 75/15 kostet 54Euro bei Amazon.
Torsten
Alt 18.11.2025, 17:18
Torsten
Und warum schreibt der Hersteller von den Ladereglern dann was max.
von den Panels kommen darf ?
Volt und Ampere max. am Regler Eingang.
Aber wer gerne den Regler, Kabel und Batterien killen möchte und sein Boot Abfackeln möchte darf auch mehr drauf geben als der Regler verträgt.
Gruß Jogie,
Alt 18.11.2025, 18:57
Benutzerbild von carandi27
carandi27 carandi27 ist offline
Boot: Takacat 420 LX mit ePropulsion Spirit 1.0 Plus / Suzuki DF6AS
418 Danke in 250 Beiträgen
Hallo Vernany,
Ich habe zwar eine deutlich kleinere Konfiguration (e-Propulsion Spirit 1.0 am Takacat 420 LX, original e-Propulsion Solarpanel und Laderegler), aber vom Prinzip her wird es ähnlich sein. Das, was man damit während der Fahrt geladen bekommt fällt nicht so sehr ins Gewicht. Hätte ich die Investition nicht bereits getätigt, hätte ich mir besser einen zweiten Akku gekauft.
Wenn man lange Standzeiten in der Sonne hat, sieht das sicherlich anders aus. Aber als „Range-Extender“ während der Fahrt sind meine Erfahrungen ernüchternd.
Lautlos unterwegs mit dem Takacat 420 LX und dem Epropulsion Spirit 1.0
Alt 18.11.2025, 21:48
Hallo Jogie,
die Herstellerangaben sind normalerweise bei zb 75/15
75 =Max Spannung am Eingang 75V , also die max Leerlaufspannung des/der Panel
15= max Strom am Ausgang 15A die der Regler abgeben kann,
mehr kommt einfach nicht raus.
Die Ausgangsspannung (der Verlauf) wird entsprechend der angeschlossenen Batterie per App eingestellt.
Passende Kabel sollten natürlich verlegt sein.
Wieso bei dir da gleich alles abfackeln soll .....
Torsten
Alt 19.11.2025, 11:10
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.154 Danke in 2.671 Beiträgen
Macht er das?
Klar die zulässige Spannung darf nicht überschritten werden, Strom fließt nur soviel, wie der Solarregler möchte.
Gruß, Jörg!
Alt 19.11.2025, 11:28
Boot: Vetus Bellus 1200
16.465 Danke in 4.470 Beiträgen
Zitat von Erposs Beitrag anzeigen
Macht er das?
Zumindest bei Victron ist das so. Der Regler begrenzt den Strom. Da geht nichts kaputt, solange die zulässige Spannung nicht überschritten wird.
Man nutzt aber dann die maximale Leistung der Panels nicht aus. Das kann sogar unter Umständen Sinn machen, wenn es hauptsächlich um Schlechtwetterreserven geht und die Maximalleistung nicht benötigt wird.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Torqeedo mit Fremdbatterie betreiben Vernany Elektromotoren und Elektroboote 15 21.06.2025 11:09
Seilwinde an Bootsrutsche mit Solar / Batterie betreiben Mcx45 Technik-Talk 6 24.04.2024 05:22
Kühlschrank mit solar betreiben, was brauche ich alles? schwarznase81 Kein Boot 50 01.06.2017 21:21
Torqeedo Travel 1003 mit anderem Akku betreiben comtucker Motoren und Antriebstechnik 3 15.07.2014 14:45
Elektrische Toilette mit Seewasser und mit Süßwasser betreiben sailor0646 Technik-Talk 10 20.10.2013 20:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:15 Uhr.
