Alt 16.11.2025, 19:47
Boot: Succes 1050 SD
1.072 Danke in 420 Beiträgen
Standard Truma Gasfernschalter GSE
pünktlich zur kalten Jahreszeit schwächelt auf unserem Boot der Truma Gasfernschalter.
Einschalten ist kein Problem, aber das Starten des Magnetventils funktioniert nur noch nach dem Zufallsprinzip. Manchmal schaltet das Ventil auf den 1. Druck, manchmal aber erst nach dem 10.
Kennt jemand das Problem und hat dafür eine Lösung?
Hits:	23
Größe:	76,9 KB
ID:	1053174   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	31
Größe:	50,6 KB
Alt 16.11.2025, 20:51
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.021 Danke in 4.242 Beiträgen
Ja: ausbauen. Ist an Bord nicht mehr zulässig.
Nelson Mandela
Alt 16.11.2025, 20:58
Libertad Libertad ist offline
13.450 Danke in 6.315 Beiträgen
Ist noch zulässig - Bestandsschutz! Und vom Sachkundigen begrüßt worden.
Darf halt legal nicht mehr neu eingebaut werden.
Alt 16.11.2025, 21:24
Ist sogar vom Gasprüfer abgenommen und eingetragen. Das Boot ist Baujahr 1985.
Deshalb noch einmal meine Frage: Kennt jemand das Problem und hat dafür eine Lösung?
Alt 16.11.2025, 21:31
Benutzerbild von paulemeier1
Boot: Bavaria 37CR
2.930 Danke in 842 Beiträgen
alle kabelverbindungen trennen, säubern , und mit gutem elektrospray, nicht WD40, einsprühen. wenn es doof läuft ist es die spule, aber da ist das mal ja mal nein ungewöhnlich.
Alt 16.11.2025, 21:33
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.902 Danke in 6.534 Beiträgen
Ich würde da nicht selbst dran gehen, hol Dir lieber einen Truma-Mann, für den ist das Spielkram
Gruß Heinz,
Geändert von jugofahrer (16.11.2025 um 21:43 Uhr)
Alt 16.11.2025, 21:43
Ich würde da nicht selbst dran gehen, hol Dir loeber einen Truma-Mann, für den ist das Spielkram
Truma kümmert sich nicht mehr um die alten Installationen auf Booten. Habe ich bereits bei Problemen mit der Heizung versucht.
Aber von der Sache her ist es eigentlich ein ganz einfacher Mechanismus. Das Magnetventil wird in die Leitung zwischen Gasflasche und Schlauch eingeschraubt und öffnet oder schließt diese.
Ich werde also mal das Ventil aus der Leitung herausnehmen und die Kabel testen.
Könnte es auch der Schalter sein?
Alt 16.11.2025, 21:52
Da braucht man keinen Truma-Mann. Erst mal die Kabelverbindung prüfen, dann evtl. den Schalter/Taster in der Schaltbox. Ggf. Leitung abklemmen und direkt 12V auf die Spule geben. Zum Magnetventil führen lediglich 2 Adern. Am Magnetventil wird man vermutlich fühlen können, ob es schaltet - oder Amperemeter einschleifen und Strom prüfen.
Für die ganz Ängstlichen: Hier arbeitet man nichts an der Gasleitung, maximal macht man die Spule im Magnetventil kaputt - und dann geht halt kein Gas durch.
Alt 16.11.2025, 22:13
Ich werde natürlich für die Tests den Gasdruckregler von der Flasche trennen.
Die Schaltbox habe ich bereits einmal auseinander geschraubt. Leider kann man die Kontakte nicht sehen.
Alt 16.11.2025, 22:26
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.671 Danke in 3.610 Beiträgen
Schalter schaltet nicht immer weil defekt.
Kabel, Stecker fehlerhaft.
Magnetventil schwergängig.
Ich würde mit dem Voltmeter mal schauen ob der Schalter immer schaltet und am Magnetventil messen ob bei jeden Schalten auch Strom ankommt.
Gruß Jogie,
Alt 17.11.2025, 08:43
Emotion Emotion ist offline
29.264 Danke in 11.709 Beiträgen
Ja weil Truma das Zertifikat zu teuer war, Technik ist immer noch die gleiche und man kann alles kaufen. Ist auch iditoensicher einzubauen.
Alt 17.11.2025, 09:21
Einbau nicht zulässig, so mein letzter Kenntnisstand. Warum ist doch erstmal egal. Dass es dafür einen Bestandschutz gibt, wusste ich nicht. Selbst dieser Umstand wäre vielen sicher Egal. Und was andere Tun ist ihr Ding.
Nelson Mandela
Alt 17.11.2025, 10:05
Neueinbau ist nicht zulässig, da es keine neuen mehr mit Marinezertifikat gibt.
Hatte mit Truma gesprochen, der Preis für die Zertifizierung hatte sich vervierfacht, lohnt nicht da im Marine Sektor geringe Absatzzahlen und die auch noch deutlich abnehmend. E-Kochen setzt sich durch.
Die Gasleute mit denen ich gesprochen habe, sehen es ähnlich negativ wie ich, kaum einer dreht nach jedem kochen die Pulle ab, knöpfchen drücken in der Küche und die Gasleitung ist leer, da ist konfortabel.
Also mal wieder deutscher Behördenschwachsinn, die Ventile sind für Womo und Wowa zugelassen, sind die gleichen wie früher die Marine, elektronik vergossen, Kabel geht aus dem Gaskasten in den Innenraum und wird erst da angeklemmt. absolut simple Technik.
Wenn das Ventil nicht mehr will - kommt vor - einfach eins im Womo Bedarf kaufen und tauchen.
Alt 17.11.2025, 11:08
Ich habe ja auch Gas in Bord, und meine Frau würde mir wohl die Freundschaft kündigen, wenn sie den Backofen nicht mehr nutzen kann. Und ich habe ja auch was davon ,z.B. lecker Essen
Aber ich bestehe darauf, dass peinlich genau darauf geachtet wird, dass die Pulle nach Nutzung wieder zugedreht wird. Und das ist bei mir an Bord nicht so schön gelöst, weil der Gaskasten ist in der Backskiste mit einem blöde zu handelnden Matalldeckel. Gasprüfung sowieso, spätestens alle 2 Jahre.
Und ja, so ein Fernschalter ist schon was Schönes.
Nelson Mandela
Alt 18.11.2025, 10:49
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.502 Danke in 819 Beiträgen
Wie schon geschrieben: Bestandsschutz! Allerdings nur wenn die Gasprüfungen auch regelmäßig gemacht worden sind; sonst kann der nächste Prüfer das als "Neuanlage" ansehen (z.B. nach 10 Jahren Stillstand auch ganz vernünftig)
Wir haben exakt denselben Fernschalter an Bord. So wie der aussieht sind darin zwei "stinknormale" (Marquardt) Taster bzw. Schalter die man austauschen kann (wobei der Block aus einem Taster und einem Schalter etwas ungewöhnlich ist). Also nicht unbedingt ein komplettes Ersatzteil von Truma erforderlich! Das ist Pfenningskram und sollte zum Erhalt des Bestandsschutzes unbedingt gemacht werden. Allerdings ist in dem Kästchen wohl auch noch etwas Elektronik drin die auch defekt sein könnte: Elkos sterben gerne nach vielen Jahren einen stillen Tod. Aber auch das wäre kein Problem.
Der Regler im Bild trägt das Datum 2019 und wäre damit zu alt zum Weiterbetrieb! Wie alt ist der Schlauch?
NB: Weitere Recherche im Netz ergab eine Funktionsbeschreibung. In dem Magnetschalter sind ZWEI Spulen: die eine wird durch den SCHALTER in der Ferrnbedienung mit Spannung versorgt, die zweite durch den TASTER. Der Taster schaltet die "starke" Spule die die nötige Kraft zum Öffnen aufbringt. Der (vorher betätigte) Schalter versorgt die "schwache" Haltespule (ca. 40mA) damit das ganze Konstrukt auf Dauer nicht zuviel Strom zieht (und dadurch auch unzulässig warm würde). Daher auch drei Adern in der Verbindungsleitung zum Ventil. Eine Elektronik wäre bei dieser Art der Schaltung nicht notwendig, außer ein Vorwiderstand für die LED.
Grüße in die Runde!
Geändert von Thomas69 (18.11.2025 um 11:07 Uhr)
Alt 18.11.2025, 11:35
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.436 Danke in 4.253 Beiträgen
Zu dem Regler wollte ich erst nach Weihnachten schreiben…..
Gruß Bergi :
Alt 18.11.2025, 11:50
Danke für die Erklärungen.
Zum Regler und Schlauch: Wir lassen regelmäßig alle zwei Jahre die Gasprüfung durch einen sehr gewissenhaften Prüfer durchführen.
Die letzte Prüfung war 2024 und bei dieser hat er bereits den Hinweis gegeben, dass bei der nächsten Prüfung Regler und Schlauch ausgetauscht werden.
Nun werde ich aber zuerst einmal die von Jogie vorgeschlagenen Tests durchführen, um zu sehen, ob der Strom auch zuverlässing vom Schalter beim Magnetventil ankommt.
Alt 18.11.2025, 11:59
Gute Idee! Aber der Eintritt der Leitung in das Ventil ist vergossen, da kommst du nicht ran (bloß nicht die Leitung aufschneiden! Jeder Flicken im Gaskasten würde zum Nichtbestehen der Gasprüfung führen!). Also bleibt nur das Messen auf der Abgangsseite (am Fernschalter) und das äußerliche Prüfen an der Spule mit einem Magnetfeldtester.
Hier ein Beispiel: https://www.amazon.de/PeakTech-1010-.../dp/B00I1GRF44 (PaidLink)
Grüße in die Runde!
Alt 18.11.2025, 14:11
Benutzerbild von Anker 01
Anker 01 Anker 01 ist offline
Boot: Marco 810 AK
Rufzeichen oder MMSI: ANGELA
1.347 Danke in 421 Beiträgen
habe bei uns die gleiche Anlage und auch dieses Problem. Halte den Taster dann einfach einen Moment länger gedrückt bis das Relais hörbar schaltet. Funktioniert schon ewig so.
Gruß Alfred
Alfred sagt: ----- nach jahrzehntelanger Ausbildung Traumberuf erreicht ----- R e n t n e r
Alt 18.11.2025, 20:55
Hallo Alfred,
wie lange musst du dann den Schalter gedrückt halten?
Ich hab irgendwo gelesen, dass die Spule ein zu langes drücken übel nehmen kann, da sie zu lange zu viel Strom erhält.
Bei uns hat es bisher immer noch mit mehreren Versuchen und An-/Auschalten funktioniert.
Alt 19.11.2025, 07:41
Boot: Marco 810 AK
Nicht besonders lange - etwa 1-2 Sekunden rein gefühlsmäßig. Kann natürlich bei Dir anders ( defekt ) sein.
Gruß Alfred
Alt 19.11.2025, 09:48
Tatsächlich ist der Strom beim Drücken des Taster so hoch, daß dieser AUF DAUER die Spule durchbrennen lassen kann. Aber wir reden da nicht von Sekunden sondern vielen Minuten.
Das wäre z.B. ein Problem wenn der Taster klemmen würde, der hohe Strom also dauernd fließen würde.
Hier ist ja eher umgekehrt.
Kontakte (im Taster) für induktive Lasten leiden im Laufe der Zeit durch Abbrand an den Kontaktoberflächen. Dieser "Schmutz" läßt sich durch längeres Drücken (und etwas "Wackeln") überwinden. Das geht aber nicht auf Dauer gut weil ja immer mehr Abbrand dazu kommt. Irgendwann ist der Kontakt im Taster dann "fertig" und muß ersetzt werden.
Grüße in die Runde!
Alt 22.11.2025, 12:20
SVB stellt dankenswerterweise ein gutes Bild vom Ventil zur Verfügung. Darauf ist deutlich zu sehen daß die Einschaltleistung 20Watt beträgt, also etwa 1,5A. Das ist mehr als so manche Zündspule benötigt und bei denen muß man bekanntlich die (mechanischen) Kontakte alle paar 1.000km wegen Abbrand wechseln.
In eingeschaltetem Dauerzustand sind es nur 0,5 Watt und damit ca. 40mA.
Name:	Truma Gasventil.jpg
Hits:	2
Größe:	112,8 KB
Grüße in die Runde!
Truma Gasfernschalter Uwe1 Technik-Talk 40 10.02.2023 13:17
Gasfernschalter Triumph+Mini Technik-Talk 5 09.01.2020 09:20
Truma S-2200/S-3002 vs Truma E-2400 Tobaran Technik-Talk 15 14.10.2010 21:24
Gasfernschalter Franz Nather Technik-Talk 9 04.02.2008 06:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:55 Uhr.
