Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 85Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 85
Alt 17.11.2025, 08:21
Benutzerbild von Quest
Quest Quest ist offline
Boot: Brabant 1425
518 Danke in 210 Beiträgen
Das Problem hatten wir auch. Wir haben jetzt so was wie ein 'Verteiler' ( sorry bin Technisch nicht so gut).
Dort wo man die Wärme für die Heizung einstellt, hats einen neues Gerät. Entweder die Temperatur der Heizung einstellen, oder den Schalter auf Wasser drehen. Dann startet die Heizung, wärmt aber das Wasser. Stellt man zurück auf Heizung, gehts sie wieder aus. Somit brauchts jeden Morgen ca 10 Minuten eine laufende Heizung und unser 60 Liter Boiler ist wieder warm.
Voraussetzungen sind gleich wie bei Dir.
Hat natürlich etwas gekostet.
Alt 17.11.2025, 09:10
Benutzerbild von Heron
Heron Heron ist offline
Boot: Proficiat
341 Danke in 199 Beiträgen
So ein Gerät heißt Air Therm Boiler.
Hier ein Beispiel: https://www.campingwagner.de/product...hp?info=p91538
Nachteil: Du brauchst eine Luftstandheizung und die müsste auch bei hohen Außentemperaturen laufen ( am Morgen sicher noch akzeptabel)
Übrigens bei der Installation eines 2. Boilers, wie von mir beschrieben, läuft das warme Wasser aus den 1. Boiler einfach hindurch, durch den 2. Boiler.
Vorausgesetzt, man nimmt keine zu kleinen Anschlüsse.
Nachteil: etwas längere Vorlaufzeit, bis warmes Wasser kommt.
Vorteil: Wenn man den Warmwasserhahn bereits ein Mal bei noch laufender Maschine öffnet, füllt sich auch der 2. Boiler mit den warmen Wasser aus dem Wärmetauscher und man hat von Anfang an einen größeren Vorrat an warmen Wasser.
2. Wenn das warme Wasser zu Ende geht, hat man im Boiler 2 bereits leicht vorgewärmtes Wasser und ein geringeres Delta zum Erwärmen.
Grüße Silvio
Geändert von Heron (17.11.2025 um 09:18 Uhr)
Alt 17.11.2025, 09:40
Quatschko Quatschko ist offline
208 Danke in 128 Beiträgen
Zitat von fignon83 Beitrag anzeigen
Der ist schön klein. Wenn ich den in den Warmwasserzulauf meiner Armatur einschleife: was passiert denn, wenn der aus ist und der "normale, große" Boiler liefert warmes Wasser. Drosselt der kleine dann oder läuft das bereits warme Wasser wohl einfach durch?
Der ist schön klein. Ja. Es kommen ja auch nur 10 Liter raus. Und die Physik betrügst du nicht. Um den Inhalt von 10 Litern von 20degC auf 60degC zu bekommen, brauchst du mit 200W bei 12V im Optimalfall schon 2,5 Stunden und ziehst 500Wh aus der Batterie… das alles für 10 Liter. 500Wh ist die Leistung, die in einer kleinen Autobatterie steckt. Kleine Autobatterie leer für 10 Liter warm (nach 2,5h!).
Die Leistung muss irgendwie zurück. Wenn du die Batterie mit der Hauptmaschine lädst, kommt die Leistung sowieso aus dem Diesel. Mit allen Verlusten dazwischen…
Alt 17.11.2025, 10:06
Bose33 Bose33 ist offline
Boot: Benetti 37 Offshore
108 Danke in 25 Beiträgen
https://www.campingwagner.de/product...SABEgJDb_D_BwE
Vielleicht könnte man das benutzen.
Gruß Frank
Alt 17.11.2025, 10:08
Boot: Proficiat
Nein, die Physik kann man nicht betrügen.
Man kann nur die Bedingungen verändern.
Will ich mehr warmes Wasser in kurzer Zeit, brauche ich mehr Strom, das ist klar.
Nur mal so ein kleines Beispiel:
Ein Quadratmeter PV kann an einen Sonnentag bis zu 800Wh produzieren. Damit kann man den Verbrauch aus der Batterie kompensieren. Man verwendet aber auch keine kleinen Autobatterien als Verbraucherbatterien auf Booten.
Mir wären jedenfalls 10L Wasser mit 60 Grad lieber als nichts.
Grüße Silvio
36.912 Danke in 22.161 Beiträgen
Gruß Frank
im Boot verboten... sollte doch mittlerweile klar sein...
https://vanstudio.de/products/warmdu...yABEgKQYPD_BwE
Und noch in Dieselausführung.
Alt 17.11.2025, 10:11
Boot: Proficiat
Wo klemmt es bitteschön?
Alt 17.11.2025, 10:23
fignon83 fignon83 ist offline
2.863 Danke in 1.679 Beiträgen
Ich habe 640Ah LiFePo an Bord, die mit PV geladen werden. Wenn ich jetzt den ganz kleinen nehme (3l) den einschleife und dort das Wasser von 4 Grad auf z.B. 60 Grad erhöhe, benötige ich rund 170W/14 Ah. Damit könnte ich sogar ganz kurz duschen. Der Motor muss dafür nicht an. Wenn ich das nur am WE mache und der Winter ist nicht ganz trüb, glaube ich sogar, dass die PV die Verluste von WE zu WE wieder auffüllt.
Die Frage ist nur, kann ich den kleinen Boiler einfach in die bestehende Warmwasserleitung einschleifen.
Sorry noch Schmitti, dass ich mich einfach in den Thread einklinke, ich hatte den als allgemeinen Faden für dass Thema falsch verstanden und wollte für meine Fragestellung keinen eigenen aufmachen.
Alt 17.11.2025, 10:25
Keine Zulassung boot
Alt 17.11.2025, 10:27
Benutzerbild von Totti-Amun
12.498 Danke in 4.391 Beiträgen
Zitat von Schmitti Beitrag anzeigen
Moin Volker,
diesen Gedanken hatte ich auch schon. Ich würde aber keinen Generator fest einbauen, sondern eine kleinen tragbaren anschaffen und diesen bei Bedarf kurz anschließen
Die tragbaren Generatoren, die etwas mehr Saft im Ausgang haben, sind leider schon wieder größer und sperrig. Das machst du also 2-3x und dann bis du genervt. Das Teil muss auch irgendwo gelagert werden bei Nichtgebrauch, dazu Benzin.
Gibt es Tragbare mit Diesel? Wenn, werden die wohl auch wieder richtig ins Geld gehen.
Egal, auf jeden Fall brauchst du auch noch Kanister mit Kraftstoff mit der Gefahr was daneben zu kippen beim Befüllen des Tanks.
Dazu die Lärmbelästigung, die Abgase, Wartung und wenn andere Boote in der Nähe liegen, machst du dir keine Freunde.
Komfort jedenfalls ist was anderes und das finde ich, ist das Wichtigste...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 17.11.2025, 11:43
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.854 Danke in 952 Beiträgen
Ich wollte das Problem des warmen Wasser Bedarfs auch schon mal angehen.
Ich bin zu dem Schluss gekommen, das ich das Wasservolumen vergrößern müßte. Also größeren oder zweiten Boiler. Ich starte meistens schon Ende März. Da die Temperaturen draußen noch sehr frisch sind, kühlt der Boiler doch sehr schnell ab. Mir ist aufgefallen, das die Speise Leitungen bis zum Motor auch morgens noch warm sind, obwohl der Motor aus und sehr kalt ist. Ich vermute, das es eine gewisse Zirkulation vorhanden ist, und der Motorblock warmes Wasser; verbraucht; Ich werde im nächsten Frühjahr mal über Nacht die Speiseleitung schließen, und mal gucken ob es was bringt.
Gruß Joggel
Alt 17.11.2025, 11:45
Boot: Proficiat
Die Rechnung wäre wie folgt 4-60 =56x1,16x3 =194,88 Wh
Wenn du die jetzt in einer Stunde in das Wasser bringen willst (200Watt Heizstab) benötigst du 16,7 Ampere aus deiner Batterie + das, was in der Zeit wieder verloren gehen würde. (je nach Dämmung des Behälters).
Ich fände 3 Liter etwas wenig. Eine Solardusche im Garten (Sommer-60 Grad) 10- 15l reicht für 2 Personen zum Duschen
Alt 17.11.2025, 11:57
Boot: Proficiat
Beispiel für 10 Liter - gleiche Bedingungen
4-60 = 56 x 1,16 x10 Liter = 649, 6 Wattstunden
mit einen 400 Watt Heizstab benötigst du 1,624 Stunden zum aufheizen.
Wobei du 54,13 Ampere verbrauchst. Alles ohne Verluste.
Alt 17.11.2025, 12:02
Ich muss damit nicht duschen, das darf schon ein Provisorium sein. Wenn es ein längerer Aufenthalt wird, werfe ich den 40l Boiler an.
Ich habe jetzt mal Elgena angeschrieben.
Alt 17.11.2025, 12:07
Boot: Proficiat
Interessant wäre die Dämmung des Boilers zu erfahren, also wieviel Watt der verliert.
Ich gehe mal davon aus, die 4 Grad sind der angenommene Tiefstwert.
Wenn du wirklich in solche Bereiche gehen möchtest, wäre zu überlegen, wie du die Leitungen schützen willst, falls du nicht auf den Boot bist.
Benutzerbild von Robby19Feet
Robby19Feet Robby19Feet ist offline
Boot: Bayliner 1950 Cuddy auf Trailer, Bayliner 2958 Fly Diesel
Rufzeichen oder MMSI: Es gibt kein Bier auf Hawei
701 Danke in 251 Beiträgen
Robby19Feet eine Nachricht über ICQ schicken
Finde ich sehr interessant.
Habe aber gleich Bedenken.
Eine Schwimmbad WP bringt Max 40 grad….
Reicht doch zum Duschen aber mit meiner Wärmepumpen-Idee bin ich ja bis jetzt allein auf weiter Flur.
Früher hatte ich in meinem Volvo PKW einen Latentwärmespeicher. Hat sich schon mal jemand daran Versucht? Jeder kennt es ja von den kleinen Salzwärmekissen mit dem Metallplättchen drin.
Ich weiß das es im PKW Sektor keinen Erfolg hatte da diese Speicher mit der Zeit undicht wurden. Aber nach so vielen Jahren sollte sich doch Entwicklungstechnisch was getan haben.
Erklärung siehe folgender Link:
https://de.wikipedia.org/wiki/Latentw%C3%A4rmespeicher
Ncah eienr Stidue der Cmabirdge Uinvrestiaet ist es eagl in wlehcer Reiehnfogle die Bchustebaen in Woeretrn vokrmomen. Es ist nur withcig, dsas der ertse und lettze Bchusatbe an der ricthgien Stiele snid. Der Rset knan total falcsh sein und men knan es onhe Porbelme leesn.
Alt 17.11.2025, 12:16
Boot: Proficiat
Ich habe mal eine Salzspeicheranlage mit aufgebaut. Salz ist leider beim Austritt äußerst aggressiv. Bei der Anlage ging es aber auch um die Industrielle Verwertung. TESIS-Anlage DLR Köln
Wärmepumpen gibt es ja schon im Tesla. Also machbar. Für den TS aber keine Lösung
Grüße Silvio
Alt 17.11.2025, 12:29
Jeep, die 4 Grad waren angenommen. Ich bin Wasserlieger. Die Leitungen verlaufen an der Innenseite des Rumpfes (der Teil, der im Wasser liegt). Da war es nie kälter. Zudem habe ich Frostwächter, sowohl im Motorraum (wo der große Boiler ist) als auch im Innenraum. Da friert nix ein. Dennoch mach ich im Winter den Tank max. halbvoll und beim Verlassen des Bootes die Leitungen leer und Hähne auf. Bisher keinerlei Probleme.
Alt 17.11.2025, 12:39
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist gerade online
2.225 Danke in 1.215 Beiträgen
Wenn ich mir die Kosten für kleine E-Boiler betrachte ging doch auch so was (wenns was taugt).
Boiler ist, wenn ich das richtig verstanden habe ja schon vorhanden.
Kann also in den Kreislauf eingeschleift werden - und später sogar ausgebaut werden......
https://www.svb.de/de/autoterm-diese...12-v-5-kw.html
bis denne, Rainer
Alt 17.11.2025, 13:03
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.435 Danke in 4.252 Beiträgen
bis denne, Rainer
Dann brauchst du aber noch einen Wärmetauscher , eine Pumpengruppe , Sicherheitsventil…..
Gruß Bergi :
Alt 17.11.2025, 13:07
Thomas69 Thomas69 ist gerade online
Boot: Aquanaut 1150AK
1.502 Danke in 819 Beiträgen
Hallo Schmitti,
nach dem Umbau auf LFP und große Lima (120A) habe ich das für unser Schiff rein elektrisch getestet. Bei nur knapp über Leerlauf ist der "bottleneck" aber der Heizstab mit seinen 1,2kW, das dauert "ewig".
Ich würde eine kleine Dieselheizung a la Webasto nur für den Boiler empfehlen. Wenn du keine Ventile verwenden willst wäre ein Austausch des Boilers gegen einen mit ZWEI Heizkreisläufen sinnvoll.
Aber es braucht eigentlich nur ein einfaches Rückschlagventil im Vorlauf der Zusatzheizung damit diese nicht rückwärts vom Motorkreislauf durchströmt wird.
Grüße in die Runde!
Alt 17.11.2025, 13:25
Bin ja kein Fachmann und dachte so ganz naiv - Wärmetauscher ist doch der vorhandene Boiler (der läuft ja zur Zeit über Motor). Pumpe etc. ist doch bei dem Angebot dabei - lediglich Sicherheitsventil kann ich nicht finden (müsste man nachfragen).
Alt 17.11.2025, 14:07
https://dscampers.de/12v-5kw-wasser-...ws-und-camper/
Wo kann man bei solchen Angeboten den erkennen ob Sie eine Zulassung für ein Boot haben ?
Gruß Frank
Alt 17.11.2025, 14:11
https://altic.de/AUTOTERM-FLOW-Wasserheizungen
Und selbst Autotherm Wasserheizungen werden für Boote angeboten.
1997 Baja232 Refit und Verbesserung! michael.b Restaurationen 43 15.08.2017 15:33
Umbau (Verbesserung) Dinghy HUR450502 Restaurationen 28 14.09.2014 13:52
Mercruiser 4,3lx: Verständnisfragen zur Verbesserung des Startverhaltens RedBallooon Motoren und Antriebstechnik 23 05.09.2014 10:02
Verbesserung Windsteueranlage moskito Langzeitfahrten 0 07.11.2005 14:32
Verbesserung für LW- und MW-Empfang mit Achterstag ?? kally Technik-Talk 9 05.04.2005 22:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:13 Uhr.
