Alt 13.11.2025, 15:56
SE0101 SE0101 ist offline
Standard Öl auf Impellergehäuse, Mercury 100EFI
Hallo in die Runde,
mein Name ist Sebastian und ich komme aus Brandenburg. Hin und wieder hole ich das Boot, bei schönem Wetter raus und drehe eine Runde. Im Jahr kommen ca. 40 Betriebsstunden zusammen.
Mein AB ist ein Mercury 100 EFI, Bj. 2018. Der AB hat jetzt 220h runter.
Schon im letzten Jahr habe ich beim zu Wasser lassen, der ersten Fahrt minimal Öl auf der Wasseroberfläche gesehen. Bei den nächsten Fahrten war nichts mehr zu sehen. In diesem Jahr war es wieder so. Zusätzlich kam eine wirklich ganz feine Ölspur aus der Wasseransaugöffnung. Wirklich aber nur ganz leicht. Man hat es nur in einem bestimmten Winkel gesehen.
Jetzt habe ich die 300h Wartung vorgezogen und mir auch gleich die Dichtglocke (8M0057748), OIL SEAL CARRIER ASSEMBLY besorgt.
Das Boot stand jetzt 3 Monate und am Tag der Wartung war dann schon unten am Unterwasserteil klar Öl zu sehen. Beim runtertrimmen ist es auch schon über die Bohrung neben dem Impeller Gehäuse abgelaufen.
Das Öl steht neben dem Impeller Gehäuse. Die Wartung habe ich wie geplant gemacht. Einen eindeutigen Fehler habe ich nicht finden können. Dafür habe ich aber auch einfach zu wenig Erfahrungen mit AB´s.
Vielleicht könnt ihr mir ein wenig weiterhelfen und mich in eine Richtung lenken. Was könnte es noch sein? Wo sollte ich schauen?
Mein Vorgehen war jetzt den AB stehen zu lassen und im späten Frühjahr, ohne ihn zu starten das Unterwasserteil abzunehmen und zu schauen. Evtl. sieht man dann mehr. Das war aber auch nur mein Plan. Die Antriebswelle war nicht verölt das Verbindungstück vom Impeller Gehäuse (COUPLING Water Pump) aber schon. Die O-Ringe habe ich auch erneuert. Schaut man von unten in den Schaft sieht man das alles etwas Ölig ist.
Habt ihr eine Idee?
Sebastian
Hits:	21
Größe:	142,8 KB
ID:	1053026   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	26
Größe:	149,5 KB
ID:	1053027   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	150,4 KB
Hits:	25
Größe:	143,7 KB
ID:	1053029   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	29
Größe:	141,4 KB
Alt 14.11.2025, 11:56
niemand eine Idee was es sein kann?
Bei EZParts habe ich noch einen O-Ring an der Kurbelwelle gefunden.
Das würde meine Fähigkeiten aber übersteigen. Hatte eigentlich einen Wellendichtring erwartet....
Alt 14.11.2025, 16:42
OMC-Forum-Papst
9.777 Danke in 4.055 Beiträgen
Das Öl muß ja irgendwo fehlen .Entweder im Unterwasserteil oder im Motor .Da würde ich ansetzen .
Wenn es vom Unterwasserteil ist ,müßte Wasser im Getriebeöl sein .Dichttest machen Über und Unterdruck
Ist es vom Motor würde es dort fehlen ,im Schaft / Antriebswelle runterlaufen ,andere Farbe als im UTW haben
mfg Andy
Alt 15.11.2025, 16:30
Hallo Andy,
vielen Dank für deine Infos. Das Getriebeöl war beim ablassen tipptopp. Unterhalb der Pumpe war keine öl zu sehen. Am OIL SEAL CARRIER ASSEMBLY ach nicht.
Dennoch werde ich die Druck und Unterdruck Prüfung machen. Wieviel mbar sollten es sein? Reicht ein kurzer Test, evtl. mit Leckspray absprühen oder soll der Druck über längere Zeit stehen. Am Ölstab werde ich den Füllstand markieren und dann mal sehen. Denke aber das die Leckage zu gering sein wird um etwas zu erkennen. Zur Farbe; muss ich sehen ob mal ein dicker Tropen zu finden ist. Wahrscheinlich muss ich die Seitenverkleidung entfernen und suchen. Schon mal eine Anleitung dazu gesehen?
Sebastian
Alt 15.11.2025, 20:42
Benutzerbild von von Jürgen
von Jürgen von Jürgen ist gerade online
4.805 Danke in 2.289 Beiträgen
Entweder das Getriebe abgebaut ohne vorher das Öl abzulassen, dann läuft es oben aus dem Kurbelwellenzapfen, oder die Ölpumpe ist undicht. Seitenverkleidung abbauen könnte was bringen.
Getriebeöl ist das nicht!
Gruß Stefan
Alt 16.11.2025, 11:48
Hallo Stefan,
vielen Dank für deine Mithilfe.
Gut, dann ist der Plan die Seitliche Verkleidung abbauen und schauen von wo das Öl kommt.
Ich hatte vor der Demontage des Unterwasserteils alle Öle abgelassen. Mir ist nicht klar wie die eingesteckte Wellen dichten soll aber gut vielleicht kommt die Erkenntnis noch wenn ich es besser sehen kann. Auf der Welle war keine Dichtung, lediglich die Verzahnung. Die Dichtung könnte oben hängen geblieben sein..... Ich schaue nach
Vielen Dank
Alt 16.11.2025, 14:33
Zitat von SE0101 Beitrag anzeigen
.. Die Dichtung könnte oben hängen geblieben sein.....
Die Dichtung ist nicht auf der Hauptwelle, sondern im Gegenstück. Wenn was kaputt ist, dann müsste trotz angebautem Getriebe Öl austreten wenn der Motor hoch getrimmt ist.
Der Übeltäter wäre dann der O-Ring in der Kurbelwelle. Auf dem Bild die Nr. 10
Angehängte Grafiken
Gruß Stefan
Alt 16.11.2025, 16:24
skibo skibo ist offline
3.060 Danke in 1.576 Beiträgen
Das ist sehr falsch. Ein O-Ring dichtet niemals eine Welle ab.
Ersatzteillisten und Explosionszeichnungen sollte man schon lesen können, bevor man in einem Forum Ratschläge gibt.
In diesem Fall ist die KW mit einem Wedi (Teil 23) abgedichtet.
Schöne Grüße an den August
Alt 16.11.2025, 16:59
Oooha, das weiß aber einer bescheid...
Der Wellendichtring von dem DU redest sitzt in der Ölpumpe und diese ist bei dem Motor unten am Block angeschraubt und wird direkt über die KW angetrieben. Sollte dieser WDR kaputt sein, dann würde der Motor massig an Öl verlieren. Die Hauptwelle steckt im der KW und die Verzahnung läuft im Öl und wird nicht eingefettet. Wirklich im Öl steht das ganze nur, wenn der Motor angetrimmt ist. Deswegen ist vor der Demontage des Getriebes das Motoröl abzulassen.
Das hat nichts mit dem lesen von Ersatzteillisten und Ex Zeichnungen zu tun.
Gruß Stefan
Alt 16.11.2025, 18:05
Der Wedi in der Ölpumpe ist ein anderer.
Alt 16.11.2025, 18:53
Dann zeig mir doch mal bitte Nr. 23 ich lerne gerne dazu...
Gruß Stefan
Alt 16.11.2025, 19:11
im Teilekatalog der KW unten. Dann gibt es noch einen Sicherungsring für den WEDI.
Alt 16.11.2025, 19:17
Die einen würden sagen da bist du auf dem falschen Dampfer, ich sage mal da bist Du auf dem falschen Motor.
Du schaust im Seriennummernbereich 0P459572-2B094995, der Motor um den es hier geht liegt aber im Bereich 2B095049 und höher...
Also dann lies noch mal richtig bevor Du andere blöd anmachst.
Die Frage wie ich auf meine These komme hätte einen besseres miteinander ergeben. Da könnte der eine vom anderen lernen...
Nur mal so als Gedankenanstoß
Edit: habe Deine Nr. 23 gefunden, wie gesagt falscher Motor, das ist noch der alte Yamaha Block mit 2 Nockenwellen.
Angehängte Grafiken
Gruß Stefan
Alt 20.11.2025, 15:37
und vielen Dank für eure Hilfe. Wenn das Wetter besser wird, mache ich mich nochmal bei. Habe jetzt gute Anhaltspunkte.
Ich melde mich zurück.
Sebastian
Anzugsdrehmoment Impellergehäuse Mercury malinke Motoren und Antriebstechnik 8 20.03.2018 09:01
Mercury 100EFI sporadischer Motorfehler Michaels987 Technik-Talk 1 22.04.2017 12:23
Mercury 100efi oder 115efi 2,1L Andi86 Motoren und Antriebstechnik 6 29.10.2014 22:51
Dichtung für Impellergehäuse AQ 130 dietmarf Motoren und Antriebstechnik 8 28.04.2005 16:54
Dichtung Impellergehäuse AQ 130 dietmarf Technik-Talk 0 20.04.2005 07:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:15 Uhr.
