Alt 27.08.2003, 08:21
Benutzerbild von MB-Mobil
MB-Mobil MB-Mobil ist offline
Boot: zur Zeit leider nur ein Gatz-Kanu :-/
44 Danke in 16 Beiträgen
Standard Suche Scharniere
ich habe zur Zeit das Problem, daß ich für meinen Ausbau Scharniere suche.
Ich versuche mal, zu erklären, welche Scharniere ich meine:
Ich möchte die Teile an der Rückseite des Klappenausschnitts anschrauben und die Klappen dann aufsetzen und nach oben aufklappen.
Im geschlossenen Zustand müssen also die Anschraubflächen des Scharniers parallel zueinander stehen mit einem Versatz von ca. 15mm (Materialstärke des Schranks).
Diese Scharniere wurden vor einiger Zeit in Dethleffs-Wohnwagen eingesetzt. Angeblich sind sie jetzt aber nicht mehr lieferbar.
Heute abend werde ich mal ein Foto solch eines Scharniers einsetzen.
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar, da ich noch vier Klappen anbringen muss und mir daher noch einige Scharniere fehlen...
Hans-Jörg
Alt 27.08.2003, 09:12
Boot: Prion T-Canyon
Also ich habe meine Scharniere über Cyrus bei WASI gekauft...gut und günstig (auch direkt mit den passenden Schrauben)!
Aber WASI hat soweit ich weiß ausschließlich Edelstahl, also kein Messing.
Schau doch mal bei www.wasi.de nach oder laß Dir einen Katalog schicken - und dann kannste unserm einarmigen Cyrus direkt die Bestellnummern sagen...
Alt 27.08.2003, 18:40
bei wasi auf der Site hab ich nichts gefunden.
Vielleicht hat hier jemand so einen Katalog und kann mal nachschauen.
Ich hab jetzt mal nen Foto gemacht:
Das Foto zeigt das Scharnier im geöffneten zustand, wobei der rechte Teil an die Rückseite des Klappenausschnitts geschraubt wird.
Im geschlossenen Zustand stehen die beiden Befestigungsplatten dann wieder parallel zueinander, versetzt um die Materialstärke des Schranks.
Hans-Jörg
Alt 27.08.2003, 19:12
Benutzerbild von KäptnKatze
KäptnKatze KäptnKatze ist offline
Boot: 470er
41 Danke in 26 Beiträgen
KäptnKatze eine Nachricht über ICQ schicken
Für Beschläge kannst Du mal bei www.haefele.de schauen. Die haben eine riesen Auswahl, auch für Camping etc.
Nachteil: kannst Du nur beim Schreiner bestellen, aber da lässt sich bestimmt was deichseln.
Beim Segeln ist der Segler das einzige was stinken darf!
Alt 27.08.2003, 21:23
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.479 Danke in 1.990 Beiträgen
Auf einem meiner vorigen Schiffe hatte ich solche Bänder im "Halbaußenbereich", d.h. unter der Sprayhood montiert.
Die Bänder waren vernickelt und aus dem Baumarkt. Sie haben unter diesen erschwerten Bedingungen bei mir 5 Jahre gehalten ohne so weit zu korrodieren, dass ich mich zum Austausch genötigt sah. Über den weiteren Verlauf kann ich nichts sagen - das Boot ist schon lange verkauft. Ansonsten gibt es bei Gotthardt ( über NY zu beziehen ) auch Bänder in vielen Variationen.
U.
Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:26 Uhr.
