Alt 10.11.2025, 19:35
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
2.402 Danke in 1.266 Beiträgen
Standard Wasserschlauch Kupplung
ich möchte meine Impellerpumpe ausbauen. Motor 5.0 Mercruiser MPI mit Bravo 3 Antrieb.
Ich habe an der Hauptansaugleitung vom Kühlwasser so eine Kupplung dran. Diese möchte ich trennen um die Pumpe ausbauen zu können. Wie wird denn so eine Kupplung geöffnet. Möchte da jetzt nichts kaputt machen.
Habe ein Bild davon.
Hits:	89
Größe:	63,8 KB
Alt 10.11.2025, 20:03
45meilen 45meilen ist offline
33.820 Danke in 12.588 Beiträgen
Das sieht mir eher nach einem Rückschlag, statt nach einer Kupplung aus
Schelle ab, Schlauch abziehen
Alt 10.11.2025, 20:11
Quatschko Quatschko ist offline
208 Danke in 128 Beiträgen
Drahtbügel hochziehen, also querab zur Flussrichtung, bis beide Seiten, die abgewinkelten enden einrasten.
Dann geht die Kupplung auseinander.
Alt 10.11.2025, 20:12
Hier auch zu sehen:
https://static.kfzteile24.de/product....001167294.jpg
Alt 10.11.2025, 20:13
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.671 Danke in 3.610 Beiträgen
Den Sicherungsdraht von der Kupplung abziehen, dann geht die auseinander.
Hits:	36
Größe:	72,2 KB
Gruß Jogie,
Alt 10.11.2025, 20:14
Kannte ich nicht
Alt 11.11.2025, 20:04
Big Blue Big Blue ist offline
Boot: Realcraft 600 Cabin mit Mercury F 150 Pro XS XL
Rufzeichen oder MMSI: 211418040 / DJ7739
561 Danke in 268 Beiträgen
das sind Stutzen aus dem KFZ Bereich. Aufpassen, daß die Klammer beim rausnehmen nicht wegfliegt.
Zum zusammenstecken kann man die Klammer vorher wieder montieren und sie rastet dann hörbar ein.
Nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch sinnvoll.
Ich habe keine Vorurteile. Ich hasse jeden
Alt 11.11.2025, 20:41
Thomas59 Thomas59 ist gerade online
Boot: Sealine F43
1.580 Danke in 671 Beiträgen
Gibt auch noch die Möglichkeit das der Draht zusammen gedrückt wird.
Aber net bei dieser kupplung...
Hits:	24
Größe:	64,4 KB
Alt 11.11.2025, 21:01
Es klappt jetzt. Danke euch.
Alt 12.11.2025, 09:14
Mal wieder typisch.
Der eine kennt es nicht, gibt aber trotzdem eine falsche Antwort. Der nächste schreibt von Steckern, die nichts mit Wasserschlauch zu tun haben…
Alt 12.11.2025, 12:24
Benutzerbild von dete
dete dete ist gerade online
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.042 Danke in 837 Beiträgen
moin,
im Idealfall können diese Steckkupplungen für die Wasseranschlüsse mit eingerasteter Feder zusammengesteckt werden, die dann hörbar einrastet. Das funktioniert aber nicht immer ! ! ! Also eher die Feder nach dem Zusammenstecken einrasten. Etwas Schmiermittel hilft bei der Montage.
Detlef
Wasserschlauch mit Gewinde GHT 3/4" Bottwartaucher Werbeforum 2 26.01.2006 22:22
Woher bekomme ich PVC-Wasserschlauch in rot & blau ? Chaabo Allgemeines zum Boot 14 17.01.2006 23:00
Neuer Wasserschlauch VP 290 DP dieter Motoren und Antriebstechnik 34 29.05.2005 23:44
volvo DP Wasserschlauch dieter Motoren und Antriebstechnik 7 17.10.2004 10:16
Wasserschlauch für Platzmangel charlyvoss Werbeforum 6 22.06.2002 21:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:48 Uhr.
