Alt 03.11.2025, 16:12
Mario BFMC Mario BFMC ist offline
12 Danke in 5 Beiträgen
Standard Mercury 50 / Hilfe bei Boot / Motor & Vorstellung
Moin zusammen ,
ich heisse Mario und bin im nördlichen Umland HH zu Hause. Ich beschäftige mich in meiner Freizeit ansonsten mit Zweitakt Motorrädern aus den 70ern wo ich auch selbst ein relativ gut frequentiertes Forum betreibe.
Mir ist jetzt soon altes Boot zugelaufen zu einem Preis wo ich nicht nein sagen wollte. Ist meine zweite Restaurationsbootserfahrung , meine erste war ne kleine Almarin.
Zu dem neuen Eimer hätte ich ein paar Fragen und hoffe hier ist noch ein alter Mechaniker und ein sich auskennender Bootsmann unterwegs der mir helfen kann.
1. Dieses Boot hat weder eine Nummer noch eine Plakette. Stellt sich mir die Frage was das für ein Boot ist. Sieht aus wie ein Fjordling aus den 60ern .... jedenfalls könnte das nach der Form und der noch vorhandenen Innenstruktur / Holz ein Fjordling 17HT sein. Hier passen aber die Masse nicht, das Boot ist knapp 1,70 m breit und 4,50 m lang. Den Farbschichten auf dem Oberbereich nach zu urteilen wurde es vermutlich erst einmal Instand gesetzt. Originalfarbe war ein Türkis/Grün Das Sperrholz aus dem die Sitzbänke innen sind ist ausgetrocknet und splitterig. Muss Uralt sein. Den Trailer hab ich schon fertig aufbereitet mit grüner Nummer und neuem Tüv.
Kann mir vlt. einer anhand der Bilder sagen was das für ein Boot ist ?
2. Da hängt augenscheinlich ein Mercury Thunderbold 50 PS 4 Zyl. Zweitakt aus 1980 /81/82 dran. Die Motorabdeckung hat verschiedene Farben , wurde wohl mal zusammengewürfelt. Der Motor läuft nach dem Austausch der Zündspulen, der Transistor Zündung und der groben Reinigung der Walbro Vergaser einigermassen Rund mit Luft nach Oben.
Ich wollte nun das Getriebeöl ablassen und in der Schale war fast ausschliesslich Wasser. Das hat mich dazu veranlasst hat den unteren Getriebteil abzubauen um die Wasserpumpe instand zu setzen und die Simmeringe zu erneuern.
Ich will auch das Getriebe ziehen ,
So wie es aussieht braucht man da ein Spezialwerkzeug ? oder kann man das selber bauen ? Wo kann man das sonst erwerben?
Da schaut so ein schwarzer Schlauch am Ende bei der Schaltwelle raus, weiss einer wo der angeschlossen wird ? ist ca 30 cm lang und hat ne einfache Verbindungskupplung dran. Ich finde auf den Technischen Zeichnungen keinen Punkt wo das Ding drangehören könnte.....
Bei den Impeller Repsätzen scheint es zwei verschiedene zu geben mit unterschiedlichem Impeller Innendurchmass ? Ist das Richtig ?
Der Motor hat die Nr 9265944 und ist wohl ein Belgier. Es gestaltet sich für mich schwierig die entsprechenden Teile zu ordern weil bei den örtlichen / zb. Gründl / unter dieser Motornummer nichts gefunden wird und ich hier am Bilder abgleichen mit den ausgebauten Teilen bin um ein paar Teile zu bestellen.
Ich bräuchte den kompletten Reparatursatz für die Walbro Vergaser,
Kompletten Revisatz für die Wasserpumpe samt Dichtungen,
Kompletten Simmeringsatz mit O Ringen für die Getriebeeinheit,
evtl. noch die Getriebewellenlager.
Wenn da einer die korrekten Teilenummern weiss wär ich dankbar.
Vielen Dank an die die sich die Mühe gemacht haben meinen Aufsatz zu lesen,
und noch grösseren Dank an die die mich mit Fachwissen unterstützen können.
Gruss in die Runde
Mario
Hits:	34
Größe:	195,5 KB
ID:	1052512   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	40
Größe:	136,3 KB
ID:	1052513   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	29
Größe:	105,1 KB
Hits:	34
Größe:	157,1 KB
ID:	1052515   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	31
Größe:	138,4 KB
ID:	1052516   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	33
Größe:	156,6 KB
Alt 03.11.2025, 16:53
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.671 Danke in 3.610 Beiträgen
Die findest du hier:
2 Stroke Carb - 50, 500 ( 4 CYL: ) - 948006 & Up - Belgium
https://public-mercurymarine.sysonli...eng&langDB=eng
Gruß Jogie,
Alt 03.11.2025, 16:57
Wenn der Schlauch vor der Schaltwelle am Unterwasserteil sitzt dann ist das der Staudruckanschluss für ein alten Tacho.
Gruß Jogie,
Alt 03.11.2025, 17:22
Danke Jogie, sitzt direkt am Ende hinter der Schaltwelle , ist auf dem Bild zu sehen.
Ich schmeiss den scheiss dann raus ...........
Alt 03.11.2025, 17:47
ich hab s finden können bei EZPARTSWEB Mercury Marine, ist tatsächlich Speedometer Assemble. Gute Seite
Alt 03.11.2025, 18:46
Benutzerbild von Piranha23
Piranha23 Piranha23 ist offline
Boot: Verschiedene
1.299 Danke in 643 Beiträgen
Mario, mach bitte mal ein Foto, von seitlich vom Heck, 90grad zum Kiel, und dabei den Motor ganz runter machen, als wenn du fährst, bitte.
So, dass man den Motor ganz in Länge sehen kann.
Möchte sehen, ob der Motor die richtige Länge hat, nicht zu sehen auf den Bildern oben.
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Alt 03.11.2025, 19:38
@ Piranha23
der is schon runter, is n Kurzschaft und die Metallschiene auf dem Spiegel eine fragwürdige Eigenkonstruktion, wahrscheinlich auch alt. Ich mach n Bild morgen......
Alt 03.11.2025, 20:07
Boot: Verschiedene
Zitat von Mario BFMC Beitrag anzeigen
@ Piranha23
…..check✅
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Alt 04.11.2025, 15:59
hab mal ein paar Bilder von dem Motor angehängt. Dank dem Link von Jogie geht die Teilebestellung jetzt auch voran.
Der Motor bekommt jetzt ne Vollsanierung. Kompression ist ziemlich gleichmässig 8,4 Bar auf allen 4 Zylindern, also warum nicht.
Noch ein kleines Erlebniss von heute nebenbei.....ich hab mir heute morgen das Unterteil unterm Arm geklemmt und bin zum Motorenbauer und wollte mangels Werkzeug das Getriebe ziehen lassen..... wär mir n Fuffi plus Steuer wert gewesen für 10 bis 15 Min. Arbeit. Hatte sowieso ne Baustelle in der Nähe mitten in HH, also rein in den Laden. Sagt der Typ hinterm Tresen zu mir : Ja, lass mal hier , kannst Freitag rausholen. Kostet 150.- Plus Steuer. 45 Jahre alter Motor..... , hab ich gedacht das machste nicht. Abfahrt.
Bin dann wieder raus aus dem Laden mit dem Unterteil und bin in meine Hobby Werkstatt gefahren. Ich hab mir dann aus verschiedenen Motorradabziehern n Werkzeug gebaut und hab s dann selbst rausgezerrt.
Das Getriebe ist total versandet , die Lager und Dichtungen alle im Eimer.
Die Zahnräder oh Wunder....Augenscheinlich unbeschädigt und kaum Pitting erkennbar. Morgen wird der Krempel mal saubergemacht und die Antriebswelle hol ich da auch noch raus. Da kann ich oben die Lagerschale bewegen , total verrostet alles. Der Vorgänger muss das Teil ein paar Jahre ohne Service geritten sein und hats dan 20 Jahre eingelagert in nem Offenen Carport.
mal schauen.
Hits:	26
Größe:	115,8 KB
ID:	1052573   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	147,0 KB
ID:	1052574   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	144,6 KB
Hits:	25
Größe:	114,8 KB
ID:	1052576   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	29
Größe:	148,4 KB
ID:	1052577   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	28
Größe:	138,0 KB
Hits:	30
Größe:	112,0 KB
ID:	1052579   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	125,3 KB
Alt 04.11.2025, 19:37
Boot: Verschiedene
……ich habe sicher noch nen Motorständer/Wagen für dich über…..
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Alt 06.11.2025, 13:56
Danke für das Angebot Brauche ich nicht glaub ich. Momentan hab ich den Motor anne Hebebühne angeknotet und kann den rauf und runter fahren, je nachdem wie der Rücken weh tut
Alt 06.11.2025, 16:51
Boot: Verschiedene
….sah den in der Schubkarre….deswegen…..
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Alt 07.11.2025, 18:12
das war aus der Not geboren, habe den Motor alleine abgebaut und wusste nicht wohhin damit...90 kg sind auch für den Maurer n bischen viel
Alt 07.11.2025, 21:39
Benutzerbild von DX-Zwo
DX-Zwo DX-Zwo ist offline
Boot: Sea Ray 200 SR, Avon Seasport, Waverunner
1.539 Danke in 428 Beiträgen
Schöner Motor, schönes Projekt.
Hier liegt noch ein komplettes Unterwasserteil vom 50 PS, genauer gesagt ist es sogar der komplette (Lang-)Schaft mit allen Anbauteilen. Falls du also Teile brauchst… sag einfach Bescheid.
Alt 09.11.2025, 22:00
Jo , komm ich drauf zurück wenn ich da was brauch , vielen Dank.
Alt 10.11.2025, 12:01
Moin, ich hab auf dem Rumpf ne Nummer gefunden. Vlt. kann das jemand zuorden anhand der Zahlen? Hersteller, Baujahr wär wichtig .....
Hits:	26
Größe:	92,8 KB
ID:	1052847   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	156,6 KB
ID:	1052848   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	115,1 KB
Alt 10.11.2025, 12:24
die Nummer ist *200 62* und sitzt hinten auf der linken Seite in Fahrtrichtung
Alt 11.11.2025, 11:13
Benutzerbild von schlummschuh
1.311 Danke in 714 Beiträgen
Das sieht für mich wie ein Gravur von der Polizei aus.
Ich habe auch so eine Nummer mit kleinen Sternchen versteckt am Boot.
Der Vorbesitzer meinte, man konnte das Boot so bei der Polizei registrieren lassen und dient der schnelleren Identifikation bei Diebstahl.
der Sepp
Alt 11.11.2025, 13:57
das wär ja cool.... dann bräuchte ich ja nur zu den Sheriffs und muss mal nachfragen. Beim Boot schimmern nach dem schleifen so leicht Zahlen durch vorne links am Bug von Aufklebern von einer Zulassungsnummer. Leider nicht mehr zu identifizieren im ganzen.... Wapo oder normal bedienstete Polizei ?
Alt 16.11.2025, 14:24
Moin, heute mal n Kurztrip an die Havel gemacht und für 50 Mücken diesen mit meinem baugleichen Motor erstanden.Motor ist auch n 50 PS Merc 4Zyl. 2Takt. Motor läuft rund, Kühlstrahl funktioniert.
Lenkung ist fest, mal sehen was das ist. Vermutlich zugeharzt und hoffentlich nichts gebrochen. Für 50 Eu kannst nicht meckern 😊
Hits:	12
Größe:	63,4 KB
Alt 16.11.2025, 14:26
Boot: Verschiedene
….gut gemacht…..
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Neuling braucht bei Anschaffung Hilfe + kleine Vorstellung M1971HE Allgemeines zum Boot 54 06.07.2025 08:50
Suche hilfe für Reperatur und Vorstellung dihabo Allgemeines zum Boot 4 18.01.2016 15:12
Neuling Vorstellung mit Hilfe ersuchen James Hook Kein Boot 4 28.10.2015 21:30
Thread für E-Boote, Vorstellung, Erfahrungen, Hilfe Booomer Allgemeines zum Boot 23 22.11.2014 14:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:43 Uhr.
