Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 09.04.2007, 11:45
Benutzerbild von blaupap
blaupap blaupap ist offline
15 Danke in 12 Beiträgen
Zitat von zibl3 Beitrag anzeigen
hallo chris und ride the lightning
vielen dank für euere tipps. auch so was könnte in frage kommen, sofern das mit der reichweite hinkommt. weiss da jemand bescheid?
Lizenzfreie Funkgeräte senden immer nur mit 500mW. Das sollte für die Anwendung reichen. Die angegebenen 5km sind lassen sich (wenn überhaupt) nur bei direkter Sicht im platten Land erreichen. Aber solang ist Dein Boot ja nicht. Viel wichtiger als die Reichweite ist die Audioqualtität bei dieser Anwendung. Mitlerweile gibt es auch digitale (halbproffessionelle) lizenzfreie Geräte (z.B. von ICOM). Die kosten natürlich etwas mehr als 2-stellige Eurobeträge. Die Audioqualität ist aber Klasse, da Vocoder eingesetzt werden welche auch Stör/Nebengeräusche wegfiltern. Das ist z.B. sinnvoll wenn Dein Motor laut ist. Das HS nützt Dir nix, wenns nur drinnen rauscht. Und wenn anstatt "nicht fallen lassen" ... "fallen lassen" verstanden wird, ist der Anker eben unten.
blaupap
blaupap
Alt 09.04.2007, 12:39
Benutzerbild von zibl3
zibl3 zibl3 ist offline
Boot: Segelböötchen mit Schlauchi
Rufzeichen oder MMSI: HBY 3860 / HB9 RPQ / MMSI 269 362 000
329 Danke in 177 Beiträgen
Zitat von Dominik Beitrag anzeigen
Ich gehe davon aus, daß hier die "high tech" Variante gewünscht, favorisiert und angeschafft wird.
deine annahme, lieber dominik, ist richtig.
mindestens aber möchte ich diese variante hier diskutieren.
wir haben schneller, langsamer, in diese Richtung fahren, rechts, links, OK, Stopp und sogar " da muß man durch" oder "da stehn wir drüber"
all das und ähnliches setzen auch wir seit jahrzehnten erfolgreich ein. schwieriger wird es, wenn der mann am ruder dem am bug etwas mitteilen will, weil der ja stur nach vorne blickt, blicken muss. und der hinten durch das deckshaus akkustisch und teiweise auch optisch abgedeckt ist.
so ein elektronisches hilfsmittel ist sicher kein "must" aber für uns ein "nice to have" genau so wie die elektronische wegpunktnavigation, die hier kam mal hinterfragt wird.
in diesem sinne
__/)___ zibl3 ___/)__
navigieren wie früher
Alt 09.04.2007, 13:01
Zitat von blaupap Beitrag anzeigen
Die Audioqualität ist aber Klasse, da Vocoder eingesetzt werden welche auch Stör/Nebengeräusche wegfiltern. Das ist z.B. sinnvoll wenn Dein Motor laut ist. Das HS nützt Dir nix, wenns nur drinnen rauscht. Und wenn anstatt "nicht fallen lassen" ... "fallen lassen" verstanden wird, ist der Anker eben unten.....
danke, blaupap, für deinen hinweis.
mittlerweile ist mir klar, dass für diese kommunikationsart mehr als ein paar groschen zu investieren sind. dann aber hast du etwas wichtiges angezogen; das wie sag ichs. wichtige anweisungen sollen nie in der form, "anker fallen lassen" / "anker nicht fallen lassen" erfolgen. da muss man sich eindeutigeres einfallen lassen. wie zum beispiel: "anker ab" oder "stop"
Alt 09.04.2007, 14:29
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
gibts denn da keine möglichkeit im duplexmode , ohne dieses vox-dingens.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 10.04.2007, 11:10
Benutzerbild von Dominik
Dominik Dominik ist offline
20 Danke in 17 Beiträgen
Hallo Zibl3,
sollte keine Kritik sein... hab selbst auch ausgeprägten Spieltrieb .
Meine Frau und ich sind die "nonverbale" Kommunikation so sehr gewohnt, daß es auch immer wieder im Alltag zu Anwendungen kommt...
Viel Spaß mit den Funken,
Dominik
Die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten ist eine Zickzacklinie (alte Seglerweisheit).
Alt 10.04.2007, 12:32
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.718 Danke in 5.907 Beiträgen
Ich habe mal einen Dreimaster im Hafen von Porto Vecchio, Korsika einlaufen sehen/hören: Kein Motorengeräusch, keine menschliche Stimme, nur deutlich hörbare Signale mit der Schiffsglocke. Die Yacht kam von den Jungfraueninseln. Das ganze dauerte seine Zeit und war richtig beeindruckend.
Alt 10.04.2007, 18:43
Zitat von hartmut2801 Beitrag anzeigen
moin,
bis denn
Im Duplexmode ist der Sender immer an. Das machen die Batterien nicht lange mit. Deshalb macht mans nicht und es wird eine Vox zum Sender tasten benutzt.
blaupap
Alt 10.04.2007, 18:54
@zibl3 "wichtige anweisungen sollen nie in der form, "anker fallen lassen" / "anker nicht fallen lassen" erfolgen. da muss man sich eindeutigeres einfallen lassen. wie zum beispiel: "anker ab" oder "stop"
Genau, so ist es,
... hab mal eine große Motoryacht in der Schleuse hängen sehen weil die Frau am Bug nicht verbal verstanden hat wie sie die Leine festmachen soll...
Gibt noch mehr Beispiele, besonders bei Stress, wie Kommunikation daneben gehen kann.
Ich bin froh dass Dir das nicht passiert, und alle Deine Freunde, Bekannte, .... Deine Kommandos richtig verstehen.
Hör Die trotzdem mal dei digitalen Geräte an. Am besten neben einer Oberflächenfräse ... das wird so mancher nicht glauben.
blaupap
Alt 11.04.2007, 00:58
moin,
blaupap
les nochmal was ich gepostet habe, was du da schreibst wußte ich auch schon vorher, darum geht es auch nicht bei meiner frage. außerdem sind diese aktionen eher kurzfristig, also was solls.
bis denn
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:56 Uhr.
