Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 83Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 83 von 83
Alt 07.11.2025, 08:39
Chili Chili ist offline
21.962 Danke in 7.068 Beiträgen
Also ich lass im Wasser 1h laufen bevor ich mit Frostschutz spüle
Warmlaufen lasse ich auch mit reinem Wasser.
Allerdings im Kübel, so dass immer das gleiche Wasser im Kreis fließt.
Dann wird das recht schnell warm.
Das warme Wasser kippe ich dann größtenteils weg und Frostschutzmischung kommt rein (idealerweise Frostschutz-Konzentrat in einen Rest des heissen Wassers).
Alt 07.11.2025, 08:43
36.785 Danke in 22.093 Beiträgen
ja klar dann wird es schnell warm.. im Hafenbecken dauert das richtig lang..
Alt 07.11.2025, 08:45
Benutzerbild von Totti-Amun
12.437 Danke in 4.360 Beiträgen
Leinen los und eine Runde drehen...?...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 07.11.2025, 08:52
Totti
kann man machen.. ich mach lieber den Motor an und setz mich ins Clubhaus...
Alt 07.11.2025, 09:02
Ich möchte dir einen Schrebergarten ans Herz legen.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 07.11.2025, 09:04
Totti
ganz ehrlich... nööö
Alt 07.11.2025, 09:42
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.251 Danke in 3.978 Beiträgen
Totti
Schrebergärten sind übrigens deutlich günstiger als ganzjährige Hallenplätze
Gruss, Dirk
  #58
Alt 07.11.2025, 10:10
Danke, den habe ich verstanden.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
  #59
Alt 07.11.2025, 10:47
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.553 Danke in 12.419 Beiträgen
Ich hab die Trailerboote immer nur mit Frostschutz warm laufen lassen was soll das Spülen denn bringen wenn ich aus dem Süßwasser komme?
  #60
Alt 07.11.2025, 12:12
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.295 Danke in 919 Beiträgen
Eingewintert und zur Baustelle erklärt
Hits:	31
Größe:	181,2 KB
LG, Roland
- Es ist alles erlaubt, sofern nicht ausdrücklich verboten! -
  #61
Alt 07.11.2025, 13:27
Nicht das Spülen steht im Vordergrund.
Im Kübel spritzt es ordentlich und auch die (zugestopften) Nebenauspuffe am Transom verlieren Wasser. Von den anfänglichen 40 oder 50 Liter Wasser sind nach dem Warmlaufen noch 10 oder 20 Liter Wasser übrig.
So wenig, dass ich manchmal die 10 Liter Konzentrat einfach hinzukippen kann.
Würde ich direkt mit Frostschutz warmlaufen lassen, dann könnte es passieren, dass die Mischung komplett weggesifft ist, bevor der Thermostat offen ist.
Und ausserdem kann das Wasser gerne 15 Minuten herumspritzen, das tut nicht weh (mir nicht und der Umwelt nicht).
Die Frostschutzmischung spritzt so nur wenig und ich kann sie dann noch abfüllen.
Alt 07.11.2025, 16:18
Ok da war mein Equipment offensichtlich deutlich besser, ich hätte den Stundenlang in der Wanne laufen lassen können ohne zustopfen und diese Spielereien nur mit Spülohren und Pumpe.
Alt 07.11.2025, 19:38
Big Blue Big Blue ist offline
Boot: Realcraft 600 Cabin mit Mercury F 150 Pro XS XL
Rufzeichen oder MMSI: 211418040 / DJ7739
559 Danke in 267 Beiträgen
das Boot ist seit letzter Woche aus dem Teich, AuBo ist gespült und Trailer mit Boot ist aufgebockt im Schuppen. Mehr ist noch nicht passiert.
Es geht dann bei Zeiten an die Winterarbeiten.
Nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch sinnvoll.
Ich habe keine Vorurteile. Ich hasse jeden
Alt 09.11.2025, 07:00
SirBarnes SirBarnes ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
34 Danke in 19 Beiträgen
Standard Motor und Wasserführende Schläuche sind eingewintert
Guten Tag,
Ich hab es auch hinter mir😃.
Im Gegensatz zu euch lasse ich das Wasser ab und fülle den Motor über die Schläuche mit Frostschutz.
Wenn ich sehe was eine Brühe mit Stückchen aus dem Block kommt, bin ich froh es so zu machen.
Max
Alt 09.11.2025, 10:47
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
5.782 Danke in 1.728 Beiträgen
ich fahr morgen zum Boot und rette meine halbe Kiste Bier. Wir hatten -2° über Nacht.... wird Zeit das ich die aus der Bilge hole sonst riecht es im Frühjahr komisch im Boot.
  #66
Alt 09.11.2025, 11:27
Benutzerbild von Didi 66
Didi 66 Didi 66 ist offline
Boot: Altena Motoryacht
Rufzeichen oder MMSI: DG 5327
365 Danke in 135 Beiträgen
@wernerw
.....sozusagen "Luftkurort"!
Gruß Didi
Mehrere hundert Jahre Reinheitsgebot und die kippen da Cola rein!
Alt 10.11.2025, 10:11
Benutzerbild von -MiChAeL-
Boot: Vacance 1220
2.289 Danke in 682 Beiträgen
Die Frage ist eher wieso hast du noch eine halbe Kiste Bier? Du musst mal deine Bootsnachbarn einladen um die Rest Frost sicher zu recyceln ;)
  #68
Alt 10.11.2025, 14:05
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.468 Danke in 796 Beiträgen
Was versteht ihr eigentlich unter "Frostschutz"? Tatsächlich ein Glykol (Ethylen oder Propylen), Schnaps/Ethanol oder gar Talamex (reines Glycerin).
Grüße in die Runde!
Alt 10.11.2025, 18:49
achim1 achim1 ist offline
Boot: Grand Banks 42 classic
1.080 Danke in 517 Beiträgen
Ich habe fertig.
Frostschutz Innenkühlkreises gewechselt, Außenkühlkreis mit Frostschutz gespült, Wasser raus und Leitungen durchgeblasen usw. Schiff bleibt im Wasser, aber überdacht.
Gruß Achim
Alt 10.11.2025, 20:23
Benutzerbild von Federball
5.263 Danke in 3.006 Beiträgen
Ich noch nicht ganz: letztes Jahr die neue Plane aus Versehen zu breit gekauft, im Sommer schmaler gemacht, und nun müssen neue Gatchen rein.
Grüße, Reinhard
Hits:	19
Größe:	49,9 KB
Alt 10.11.2025, 21:19
1.794 Danke in 1.001 Beiträgen
Am Freitag den AB am RIB zum Händler gezerrt und dann am Samstag nach erfolgter Inspektion mit Ölwechsel und Impellerwechsel sowie Spülung mit Frostschutz wieder abgeholt.
Danach das Boot abgestellt, warten auf die neue Saison.
Gruß Rüdiger
Alt Gestern, 09:49
Sealord37 Sealord37 ist offline
Boot: Wiking Festival
1.790 Danke in 709 Beiträgen
Baruch ein AB denn Frostschutz? Da läuft doch alles raus, wenn der senkrecht hängt
  #73
Alt Gestern, 10:47
Ich habe Talamex gekauft und benutzt.
20l gingen bei mir durch😅.
WC -2-3Liter und der Rest in den Motor.
Frischwasser lasse ich nur ab.
Max
Alt Gestern, 10:49
Ich nutze das seit Jahren...
https://www.motor-oel-guenstig.de/sc...hoCHuIQAvD_BwE
Für motor und toilette
Alt Gestern, 11:15
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.100 Danke in 2.035 Beiträgen
Moin moin,
bei mir geht überall Talamex rein - 20L in den Motorkreislauf (der ist etwas größer bei meinem Boot, weil da auch noch ein Getriebeölkühler und ein Motorölkühler drin liegen und zusätzlich ein erklecklich langer Schlauchweg), halber Kanister in's Klo und 5l in den Trinkwassertank (und dann natürlich in die Wasserpumpe - die ist das eigentliche Problem).
lg, justme
SAIL 2025 Amsterdam - 20. bis 24. August 2025 Pepper Niederlande 1 22.08.2025 13:24
Nächstes Drama 2025 auf der MEW - Schleuse Lübz bis Ende Juli 2025 gesperrt Petrol Allgemeines zum Boot 4 11.07.2025 18:10
Status Brücke Cortellazzo? Marco01 Mittelmeer und seine Reviere 4 06.04.2014 09:43
Zollredlicher Status Muckymu Allgemeines zum Boot 4 14.11.2002 09:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:16 Uhr.
