Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 33
Alt 17.10.2025, 07:10
Andi93 Andi93 ist offline
Boot: Sea Ray 160 BR
10 Danke in 8 Beiträgen
Weltklasse vielen lieben Dank
Alt 29.10.2025, 09:30
So das Projekt läuft an .
Habe zwei Stühle bestellt, diese wurden mittlerweile geliefert , anhand dieser habe ich das passende Leder ausgemacht und werde das die Tage bestellen .
Die Sitzflächen werden beige und die die Seitenverkleidungen werden wir mit blauem Leder beziehen .
Hits:	10
Größe:	51,9 KB
ID:	1052222   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	9
Größe:	13,1 KB
Alt 09.11.2025, 17:27
So das erste Element ist bezogen .
Leider ist mein Tacker bescheiden , bzw. kommt der mit dem VA Klammern nicht so gut zurecht
Hits:	18
Größe:	58,5 KB
Alt 11.11.2025, 19:02
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.502 Danke in 819 Beiträgen
Dieses Kissen war an der vorderen Sitzkante durchgescheuert so daß wir einen komplett neuen Bezug aus Mikrofaser brauchten. Recht kompliziert mit den "Einbuchtungen" rechts und links sowie hinten ein langer Reißverschluß zur Befestigung am Lehnenteil (und natürlich der Reißverschluß zum öffenen/schließen für die Füllung)
Hat ungefähr € 240+MwSt. inklusive Material gekostet. Auch die komplette Rundumbeschattung mit diesen Gittergeweben war nicht dramatisch: € 1.200+MwSt. inklusive Material
Genauer kann ich das nicht sagen weil wir wegen eines Mißgeschicks des Sattlers dann einen Pauschalpreis für alles ausgemacht hatten.
Allerdings mußten wir extra dafür einen Umweg über Minden fahren weil der Sattler nur dort arbeitet.
Name:	Neues Sitzpolster.jpg
Hits:	11
Größe:	45,1 KB
ID:	1052938   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Neuer Sonnenschutz.jpg
Hits:	13
Größe:	119,9 KB
ID:	1052939   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Altes Sitzkissen.jpg
Hits:	9
Größe:	55,0 KB
Grüße in die Runde!
Alt 11.11.2025, 19:13
Benutzerbild von velles
velles velles ist offline
9.755 Danke in 2.339 Beiträgen
Hallo Andi,
ach ja bei mir war das auch Stoff und nicht Kunstleder (das hat sicher nochmals einen anderen Preis).
Früher hätte das auch meine Mama mit mir gemacht (früher haben wir alles selbst neu gepolstert und überzogen), aber aufgrund ihres Alters und Arthritis war das keine Thema mehr und ich hab das deshalb fremdvergeben.
In der Firma überziehen wir auch Tableaus regelmäßig mit Stoffen neu, aber bei Polstern wo man auch nähen muss, steige ich aus.
Wenn es mit dem Tacker geht - ok.
Markus
Zitat von velles Beitrag anzeigen
Hallo Andi,
ich hab für das hier in Stoff und den neuen Sitzpolstern (die waren nach den Jahren durch, Rückenpolster noch ok) 1800€ bezahlt
(die blauen waren ganz neu)
Markus
Alt 11.11.2025, 23:25
@Andi: am Rursee ist mindestens einer tätig. Hat seine Werkstatt in Schmidt. Such mal nach MicSail.de
Grüße in die Runde!
Alt 12.11.2025, 09:10
Den kenn ich , wohnt im Nachbar Ort , er setzt grad meine Persenning in Stand .
Alt 13.11.2025, 07:43
Ich habe gestern angefangen die Motorabdeckung auseinander zu nehmen , beim entfernen des Bezuges ist mir aufgefallen das Zwischen Leder und Schaumstoff eine Folie verlegt wurde, gerne würde ich das wieder so machen ,welche Folien kann man verwenden? Reicht einen normale Malerfolie?
Geändert von Andi93 (13.11.2025 um 08:01 Uhr)
1 Kreis oder 2 Kreis Kühlsystem riggele1 Motoren und Antriebstechnik 10 21.05.2019 18:50
Jemand aus Düren hier, der für mich ne Jolle angucken könnte ? Tuckerboot-Lühe Kein Boot 0 08.04.2016 21:32
Bootswerkstatt im Raum Aachen, Heinsberg, Mönchengladbach, Düren ahoi-2013 Allgemeines zum Boot 1 04.09.2014 08:24
Kreis Meißen Kreis Dresden Werft columbus83 Motoren und Antriebstechnik 0 08.09.2013 08:45
Führe Bootsaufbereitung durch im Raum Aachen/Düren/Simmerath Kajütsegler37 Werbeforum 0 17.10.2004 15:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:11 Uhr.
