ich habe hier ein Mercury 60 PS 3 Zylinder 2 Takt mit Boot im Oktober 2024 erworben. Ich habe den Motor jetzt abgehängt und wollte den Winterfest machen. Springt sofort an aber er geht nicht aus, mal ja mal nicht. Ziehen dann den Benzinschlauch ab, damit er ausgeht. Wo der Motor noch am Boot war, hatte ich das Problem nicht. Jemand eine Idee was es sein könnte ? Gruß Christian |
Wie hast Du ihn denn abgeschaltet, als er noch am Boot "hing"?
Gruß Heinz, ![]() |
Guck mal ob an deiner CDI-Box ein Anschluss mit einem schwarz-gelben (manchmal auch orangenen) Kabel ist. Das müsste die Leitung für den Killschalter sein.
Bei den Zweitaktern wird zum Ausschalten ja die Zündung auf Masse geschaltet, also einfach mit einem Stück Kabel kurz die Verbindung zum Motorgehäuse herstellen, dann sollte er ausgehen.
Guckst du hier z.B.:
https://maxrules.com/oldmercs/Wiring/1966ona/70.jpg (das Kabel an dem auch der „Mercury-Switch“ hängt)
Ganz normal an der Schaltbox, habe heute alles mit Kontaktspray bearbeitet. Springt sofort an aber ich kann den Schlüssel zurückdrehen und abziehen, der Motor läuft weiter??
Kontaktproblem am Kompaktstecker. Mach die mal richtig sauber und sprüh die ein.
| Themen-Optionen | |
| Yamaha 90PS 2 Takt 3 Zylinder kein Funken auf Zylinder 2 und 3 | pauls | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 10.11.2023 12:04 |
| Aussenborder Mercury 40 PS, 2 Takt, 2-Zylinder | Urs | Motoren und Antriebstechnik | 18 | 14.03.2021 17:02 |
| Mariner 50 PS 2 Takt 3 Zylinder hat am oberren Zylinder keinen funken | samhaedicke2012 | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 15.08.2018 23:04 |
| Mariner 75PS Baujahr unbekannt oder Mercury 125 ELPTO 4 Zylinder 2 Takt mit OILINJEKT | jens-plodi | Motoren und Antriebstechnik | 15 | 19.01.2011 22:05 |
| Mercury Bj ca 1993 40 PS 4 Zylinder 2 Takt kein funke an 2 zylindern | robidobi | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 17.08.2009 18:29 |
