Alt 07.11.2025, 14:02
Stevo Stevo ist offline
Boot: Scarab 30 Panther Diesel, verkauft. Akt. Formula 280SS
736 Danke in 183 Beiträgen
Standard Boot Dusche Pumpensystem
Moin. Ich wintere gerade meine Monterey CR 265 ein. Ich werde nicht so richtig aus dem Abpumpsystem für die Dusche schlau. Dort steht das Wasser drin. Vor dem System ist eine Automatikpumpe, die das Wasser dort abpumt. Ein Schlauchanschluss am Pumpensystem ist unbelegte. Gehört das so? Wie funktioniert das System? Ich vermute das die Pumpe kaputt ist.
Gruß, Steffen
Hits:	77
Größe:	116,5 KB
Alt 07.11.2025, 14:11
Benutzerbild von yannw
yannw yannw ist offline
Boot: SeaRay 220 OV
700 Danke in 262 Beiträgen
Das Abwasser aus z.b. Dusche und ggf. Waschbecken füllt den Behälter. Über einen Schwimmer wird dann die Pumpe angesteuert die das wegpumpt.
imho müsste der grosse weisse der Weg in den Tank sein, die dünneren die Zuflüsse.
Da ich eine Bilgepumpe mit Schwimmer ausserhalb des ganzen sehe könnte ich mir vorstellen dass das System (gewollt oder ungewollt) überläuft und dann mit der extern liegenden Bilgepumpe und Schwimmer aus der Umgebung abgepumpt wird.
Bei mir war Schmodder in der Verschlauchung und die Pumpe lief dadurch nicht.
Gruss, Yann
SeaRay 310 SunDancer '98
Twin Mercruiser 350 FiTech | Bravo 3 DuoProp
Alt 07.11.2025, 17:42
Danke. Ich werde das mal öffnen und die Pumpe checken. Ich wüsste nicht wo ich den unbelegten Anschluss anschließen könnte. Kann das auch original sein als Überlauf?
Alt 07.11.2025, 17:50
Quatschko Quatschko ist offline
211 Danke in 131 Beiträgen
Ist der unbelegte Anschluss überhaupt offen?
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.218 Danke in 1.831 Beiträgen
Schau mal genau nach. Diese Boxen haben optional mehrere Anschlüsse. Die nicht belegten sind verschlossen und werden nur nach Bedarf geöffnet. Einen Überlauf haben die nicht.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 07.11.2025, 19:04
Benutzerbild von Sternchen
Boot: Bavaria 35 HT
3.882 Danke in 1.075 Beiträgen
Die Bilgepumpe (Attwood) außerhalb des Kastens ist eine ganz normale Bilgepumpe.
Mache den Kasten mal auf, dort ist noch eine Pumpe mit Schwimmerschalter. Schau doch mal, ob die anspringt, wenn du den Schwimmerschalter betätigst. Und alles mal reinigen .
Der Zugang der verschlossen ist, ist optional, z.B. für die Klima.
Gruß *
Suche Trailerbares Boot mit WC und Dusche unter 2.9m gesammthöhe scarabpower Kleinkreuzer und Trailerboote 11 21.09.2025 22:32
Süßwasserpumpe für Dusche und Waschbecken mr-friend Technik-Talk 4 16.09.2004 07:50
Marina San Marino jetzt mit blickdichter Dusche? K.Achim Mittelmeer und seine Reviere 4 04.06.2004 19:56
Warmwasser + Dusche in eine Bayliner 2255 einbauen Chrisssi Motoren und Antriebstechnik 12 25.10.2003 18:45
Dusche Bernd Technik-Talk 19 01.03.2002 15:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:36 Uhr.
