Alt 28.10.2025, 09:01
Sealord37 Sealord37 ist offline
Boot: Wiking Festival
1.819 Danke in 719 Beiträgen
Zitat von Dirk73 Beitrag anzeigen
Wenn man Mercedes fahren will, muss man auch Mercedes bezahlen, hat mein Opa schon gesagt.
Das stimmt, aber es bleibt ein Hänger. Und um damit ein relativ kleines Boot hin und her zu kutschen sind >6k einfach zu viel. Der Brenderup SRX erfüllt auch alle Kriterien zu einem ganz anderen Preis.
Alt 28.10.2025, 09:22
Benutzerbild von rg3226
rg3226 rg3226 ist offline
Boot: Zar 53
698 Danke in 353 Beiträgen
Ich würde so einen Brenderup in die erste Wahl nehmen.
https://www.trailerspointpfeiffer.de...iABEgJjU_D_BwE
Natürlich ist es toll wenn wasserdichte Rückleuchten klappbar mit dem Nummernschild am Trailer verbaut sind.
Aber das kostet natürlich alles gutes Geld.
Der Brenderup hat an der Lichtleiste Schnellspannverschlüsse womit die Lichtleiste sehr schnell abgebaut werden kann.
Ich habe sie bei einem 600er nachgerüstet weil die Bohrungen schon vorhanden waren.
Weiter hat er eine 2Rollen Wippe die viel besser ist wie 3 Rollen Wippe.
Passt sich besser dem Bug an.
Das Ziel beim slippen sollte immer sein den Trailer nicht halb zu versenken.
Das Boot sollte mit dem Bug die Wippe treffen und sich selbständig zentrieren.
Das ist wichtig bei einer leichten Strömung oder bei Seitenwind.
Dabei hilft eine Slipphilfe die aus 2 verstellbaren Auslegern und Guummirädern besteht.
Bei mir 2 Vierkantrohre an der hinteren Quertraverse befestigt und mit unplattbaren Rädern bestückt.
Wenn der Bug diese Räder berührt und in der Bugöse eingeharkt ist ensteht so ein Dreieck was den Rumpf mittig auf die Wippe führt und das Boot grade zieht.
Aber zurück zum Brenderup:
Der Brenderup besitzt einen stabilen Widerstand mit Winde und Gurt.
Er ist weit nach Norne verstellbar und läßt sich nach oben hin kürzen.
Ich habe mir damals ein Querrohr angebaut mit 2 Fahrradgriffen damit man irgendwo anfassen konnte zum schieben.
Die Achse kann verstellt werden damit man das Gewicht optimal verteilen kann.
Die Kielrollen haben das Mass der Stolz Rollen damit sie getauscht werden könnten.
Die Stützrollen sind auch ausreichend denn sie sollten das Boot ja auf dem Trailer nur stützen.
Bei mir ist immer etwas Luft zwischen Stüztzrolle und Rumpf.
Bei den Gurten habe ich es so gemacht das ich lange 5t Gurte (50mm) passend gemacht habe.
Die Gurte sind mit Karabinerhaken versehen.
Das halte ich für sicherer wie die Haken zum einhaken.
Dann kommen noch die Verzurrösen am Träiler und Halter mit Reserverad dazu.
In diesem kleinen Film hatte ich meine E-Winde ausprobiert noch mit der losen Rolle.Die ist später durch eine feste ersetzt worden.
Es ist in Grav Insel (nähe Wesel) und am Ende sieht man wie ich es mache und das sich das Boot grade zieht.
Allerdings war an dem Tag kaum Wind.
https://www.youtube.com/watch?v=YNSTJ8pJjwE
Die Bilder mit den gekürzten Gurten:
Gruß Reiner
Hits:	22
Größe:	85,9 KB
ID:	1052148   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	82,0 KB
Alt 28.10.2025, 12:20
Hast natürlich recht, man muss sich gut überlegen, wieviel einem die wasserdichten Lampen wert sind, vernünftige Rollen sind sicher wichtiger.
Alt 29.10.2025, 17:51
oliver67 oliver67 ist offline
Boot: Merry Fisher 645
137 Danke in 69 Beiträgen
richtig, deshalb haben wir einen vanClaes Gyro 2,7to und haben neben den 36 Lufträdern auch noch wasserdichte LED-Beleuchtung, den ganzen Trailer in Edelstahl und vieles mehr, aber wie Du schriebst, man muss sich überlegen, ob es das einem wert ist. Davor hatten wir uns jedesmal beim Slippen mit einem billigen Marlin-Trailer abgemüht, nach einer Saison war es uns der vanClaes wert
Gruss vom Bodensee
Lutz
Alt 29.10.2025, 19:10
Boot: Zar 53
Naja ich glaube das dieser Trailer aber eine ganz andere Hausnummer ist.
Der kostet mal eben 12K und ist richtig gut.
Ich finde das es für ein leichteres Boot nicht nötig ist.
Ein gutes Zusammenspiel zwischen Kielrollen, Stürzrollen,Wippe und Sliphilfe sollten ausreichen.
Und ob ich die Leuchtleiste abnehme und die Streben eben einziehe oder die LED Leuchten mit Nummernschildhalter ab klappen muß und trotzdem die Streben einziehe ist fast die gleiche Arbeit.
Ok....ich muß den Stecker bei der Lichtleiste lösen und das Kabel nach vorne legen.
Mit einer Lichtleiste habe ich den AB noch etwas von hinten geschützt.
An unseren Tecni Trailer ist ein sehr stabiler Leuchtenträger der nach hinten doch etwas schützt.
Wenn ich in Grav Insel manchmal sehe was das für ein Gehampel mit den Langauflagen ist
Trailer versenkt mit Boot raus, Boot schief auf Trailer,Trailer mit Boot wieder ins Wasser und grade ziehen.
Dann lieber Rollen die leicht laufen.
Gruß Reiner
Alt 03.11.2025, 14:26
Soo, haben beschlossen den alten Trailer vorerst zu behalten und uns nächstes Jahr nochmal Gedanken zu machen. Es ist recht wahrscheinlich, dass das Boot die nächste Saison am selben Platz im Wasser bleibt und nicht groß durch die Republik gefahren wird. In dem Fall reicht der alte Hänger noch.
neuer Boden ,neuer Heckspiegel Welsangler Restaurationen 2 03.05.2016 16:07
Neuer Motor neuer Z bloß welchen Propeller? michio666 Allgemeines zum Boot 15 20.01.2013 18:43
neuer Tank, neuer Tankgeber, alte Tankanzeige Twister82 Allgemeines zum Boot 3 04.05.2011 21:20
Neuer Tank, neuer geber. Müritzfan84 Motoren und Antriebstechnik 4 15.04.2010 22:13
neuer Führerschein neuer Motor Kanalpirat Technik-Talk 2 27.04.2009 13:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:14 Uhr.
