Alt 08.04.2007, 21:41
Benutzerbild von mile
mile mile ist offline
128 Danke in 98 Beiträgen
Standard Schraubenlöcher im unterwasserbereich
hallo
habe einen neuen Anstrich im Unterwasserbereich und hatte den Staudruckmesser demontiert und habe da einige Schraubenlöcher,
muss man da irgend etwas rein machen wenn ich den Staudruckmesser
wieder montiere,da kommt doch bestimmt irgend ein Dichmittel rein
__________
gruß mile
Alt 08.04.2007, 21:45
45meilen 45meilen ist offline
34.268 Danke in 12.673 Beiträgen
Nimm Sikaflex und setze die Schrauben damit ein.
Wenn nichts anderes zur Hand geht auch transparentes Silikon, ohne Essigsäure.
Alt 08.04.2007, 22:05
ganz normales silikon wie auch im bad benutzt wird ?
hält diese auf dauer im Wasser
__________
gruß mile
Alt 08.04.2007, 22:13
Benutzerbild von PderSkipper
Nimm doch etwas aus dem Bootshandel:
z.B. http://www.awn-shop.de/SIKA_291_Tube...ktdetails.html
Alt 08.04.2007, 22:23
haste recht werde mir sikaflex morgen bestellen , hoffe das es bis Freitag
da ist den am Samstag beginnt meine Saison.
Danke an euch zwei
__________
gruß mile
Alt 09.04.2007, 17:32
Benutzerbild von navisnavis
navisnavis navisnavis ist offline
95 Danke in 44 Beiträgen
Niiiiieeeeeeeemals Silikon beim Bootsbau!!!!
Nimm Sika oder Pantera. Nix anderes!!!
Silkon hält garantiert nicht dauarnd dicht und Du hats kleine Leckstellen, die Dir dann schön Dein GFK versauen...
Grüße,
Harry
"Today is a special Day - Because EVERY Day is a special Day" J. Edwards
Alt 09.04.2007, 18:39
Grüße,
Harry
So extrem ist das weiß Gott nicht.
Bei offenen Abdichtungen gebe ich Dir völlig Recht, da wird Sikumastic früher oder später wie weiches Gummi und verliert die Dichtigkeit.
Bei Sacklöchern, nur zum Schrauben einsetzen, kann man sich da schon mal mit aushelfen. Das hält dann auch über Jahre
Alt 13.04.2007, 18:29
reicht es wen man so gut wie möglich sikaflex 291 in die Schraubenlöcher und zusätzlich auf die Schrauben drauf macht?
Habe Angst das es nicht dicht wird und mir Wasser in`s Gfk eindringt da die Löcher unterwasser sind
__________
gruß mile
Alt 14.04.2007, 12:34
Benutzerbild von AQVA
AQVA AQVA ist offline
Boot: 75er Ntationalenkreuzer Bj. 1914
13 Danke in 12 Beiträgen
AQVA eine Nachricht über MSN schicken
Silikon sollen die Schöhnheitsakademiker den Weibern in die Brüste spritzen, aber doch nicht auf ein Boot!
Nimm Polyurethan Basis. Sikkaflex Innotec oder was auch immer aber blos Polyurethan. Lässti sich überstreichen hät gut und dichtet besser als Haushaltsdichtmasse. Hinzu kommt dass Polyurethan weniger fault.
Epoxydspachtel wäre eine alternative.
Freundliche Grüsse
AQVA
Alt 14.04.2007, 13:38
Benutzerbild von Gernot
Gernot Gernot ist offline
Boot: Bavaria 37sport
642 Danke in 339 Beiträgen
Schrauben ins Sikaflex tunken und einschrauben.
Einen Tag trocknen lassen, fertig.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:39 Uhr.
