Alt 27.10.2025, 14:27
Wellcraft Excel Wellcraft Excel ist offline
Boot: Wellcraft Excel 26 SE
19 Danke in 5 Beiträgen
Standard Tiefenmesser/Sonar
Hallo zusammen, möchte gerne an meinem VesselView 502 Merc. ein Tiefenmesser/Sonar anschliessen.
Weiss jemand auf was man achten muss? passen da alle 9pin? (inhull, GFK)
Alt 28.10.2025, 06:19
37.774 Danke in 22.626 Beiträgen
nein.. Schwinger und Gerät müssen zusammen passen (Blegng des Steckers kann von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich sein, Frequenz unterschiedlich, usw.)
am besten beim Echolotzentrum anfragen die haben kompetente Mitarbeiter..
Alt 28.10.2025, 07:58
Bootsrookie Bootsrookie ist offline
Boot: Nimbus 335Coupe´
Rufzeichen oder MMSI: 211438560
179 Danke in 71 Beiträgen
Bist du dir sicher dass du an das VesselView überhaupt einen Sonargeber anschließen kannst? Letztendlich muss das Teil ja über die notwendige (Sonar)Hard und -software verfügen. M.M.n ist das Teil dafür gebaut um die Motordaten Deines Mercurys anzuzeigen
Alt 28.10.2025, 08:07
https://www.mercurymarine.com/de/de/...ays/vesselview
Mit VesselView lassen sich auf dem Boots Audio-Systeme, digitales Schalten, GPS-Kartenplotter, Radar und Sonar integrieren. Ein VesselView-Display kann auch ganze Instrumente ersetzen und ermöglicht es den Nutzern, alles von einem Bildschirm aus zu verwalten.
ob man Sensoren direkt anschließen kann oder ein Sonar/Plotter über eine Schnittstelle (z.b. NMEA 2000) hab ich jetzt auf die schnelle nicht gefunden.
Alt 28.10.2025, 08:18
Wenns so ist kann ich nur sagen tolles Teil!
Alt 28.10.2025, 08:32
Big Blue Big Blue ist offline
Boot: Realcraft 600 Cabin mit Mercury F 150 Pro XS XL
Rufzeichen oder MMSI: 211418040 / DJ7739
643 Danke in 304 Beiträgen
wenn ich das bei Mercury richtig gelesen habe, muß man einen NMEA 2000 Geber nehmen und ins Netzwerk integrieren. Einen direkten Anschluß für einen HDI Geber dürfte der Vessel View 502 nicht haben.
Nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch sinnvoll.
Ich habe keine Vorurteile. Ich hasse jeden
Alt 29.10.2025, 11:30
JM61 JM61 ist offline
Boot: Bayliner Ciera 8
77 Danke in 50 Beiträgen
Lt. Broschüre ist ein direkter Anschluss beim 502 nicht möglich.
https://mercurymarine.widen.net/s/gj...view-brochure_
Jürgen
Ich brauche keine Therapie..... Ich brauche mein Boot
Alt 29.10.2025, 14:49
Habe gerade die Antwort von Mercruiser erhalten:
Zitat:sie können alle Simrad Go5 kompatiblen Transducer benutzen. Der Vo ihnen erwähnte Airmar P79 passt auch. Achten sie nur darauf, das der Transducer einen 9 Pin Anschluss hat. Adapter von 7 auf 9 Pin sind ebenfalls erhältlich. Lawrance Transducer haben ebenfalls 9 Pin Stecker.
Alt 29.10.2025, 15:11
Na, das widerspricht sich dann ja.
Bin gespannt, was dabei rauskommt.
Alt 30.10.2025, 07:13
Dann wird es wohl passen. Man(n) lernt nie aus
Suche Alternativen zu Tiefenmesser DS40 Depthsounder, Tiefenmesser, Ersatzempfehlung? LiKeMa7 Technik-Talk 0 16.04.2016 16:10
Sonar/Tiefenmesser Hans_Hanssen Technik-Talk 5 04.01.2016 11:04
Sonar Geräte, Unterwassersuche k.i.m_sea Technik-Talk 25 10.08.2009 18:09
Sonar in einem GFK Boot montiereb explorer123 Allgemeines zum Boot 16 04.03.2008 21:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:57 Uhr.
