Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 71Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 71 von 71
Alt 28.10.2025, 08:48
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist offline
2.422 Danke in 1.311 Beiträgen
Naja - wenn es nicht an der Elektronik liegt gibbet ja nicht so viele Möglichkeiten.
Schräglage scheidet ja erstmal aus - 100ig gerade stehen müssen die Dinger nicht.
Möglich - Verwirbelung durch Fahrtwind
Möglich - Fahrtwind bedingt wird zuviel Luft durch den "Mini"-Kamin am Kühlschrank gedrückt/gezogen.
Möglich - Im WoWa wird es während der Fahrt zu warm (dürfte in unseren Breiten um diese Jahreszeit eher nicht der fall sein).
Wobei der Tipp den WoWa-Foren auch nicht schlecht ist.
bis denne, Rainer
Alt 28.10.2025, 10:24
supernasenbaer supernasenbaer ist gerade online
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.551 Danke in 1.260 Beiträgen
Mein Weg wäre:
Bedienungsanleitung des Kühlschrankes prüfen ob der für den Gasbetrieb während der Fahrt geeignet ist (ghf ist das auch ein Abschnitt in der BDA des WoWa).
Wenn ja -> Reklamation beim Händler.
Wenn nein -> Thema erledigt.
Was ist mit der Stromversorgung?
Wenn da nicht genug Spannung im WoWa ankommt, dann gibts dafür einen Grund.
Ist die zu niedrige Spannung bereits an der AHK-Dose vom Auto? Dann ist da was faul, was repariert werden muss.
Ist die Spannung erst im WoWa zu gering?
Wie wird der Kühlschrank während der Fahrt elektrisch gespeist? Per Umschalter über die Ladeleitung, über den Dauerplus vom Auto oder über eine Pufferbatterie (die ggf während der Fahrt nicht geladen wird? )
Aber nichtsdestotrotz…mir käme im eigenen WoWa nie im Leben ein Absorberkühlschrank rein. Ich würde immer einen Kompressorkühlschrank nehmen.
Ggf doch nochmal über eine Umrüstung nachdenken..?
Das Problem mit der uu geringen Spannung im WoWa muss eh gelöst werden…egal wo die Ursache ist.
Daniel
Alt 28.10.2025, 10:49
Benutzerbild von jugofahrer
23.805 Danke in 6.714 Beiträgen
Die Stromversorgung ist hier nicht das Thema, da selbst, wenn die Dauerplus-Leitung genügend Spannung für einen 12-Volt Betrieb hätte, das nicht zum runterkühlem reicht, das ist bekannt.
Und ja, der Kühlschrank ist für den Gasbetrieb während der Fahrt ausgelegt und es ist auch erlaubt
Gruß Heinz,
Alt 28.10.2025, 14:30
schlauchi20 schlauchi20 ist gerade online
1.894 Danke in 1.046 Beiträgen
Moderne Absorber kühlen auf Gas, 230 und 12 V gleich gut, es gibt keinen Unterschied mehr. Einfach mal auf die Heizleistung der Patronen gucken.
Nur Erhaltungsladung bei 12 V war mal früher.
Gerade daher verstehe ich es nicht so genau, warum man unbedingt bei der Fahrt mit Gas kühlen will.
Im WoMo betreibt man üblicherweise die Heizung während der Fahrt, und die hat keine Zugluftprobleme.
Der Kühlschrank wird mit 12 V betrieben, wenn es ein Absorber ist.
Gruß Rüdiger
Alt 29.10.2025, 10:57
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.425 Danke in 625 Beiträgen
Gruß Rüdiger
Das gilt nur, wenn der Kühli auch genug Spannung bekommt.
Weil, die Leistung der Kühlpatrone ist Spannung mal Strom, und beides ist begrenzt durch den Widerstand der ekelhaft langen 12-V-Leitung zwischen Zugfahrzeug und Kühlschrank und dem Widerstand der Heizpatrone.
Wenn die Spannung an der Heizpatrone nur noch 11,5 Volt beträgt (was durchaus realistisch ist), hat sie schon mal deutlich weniger Heizleistung als z. B. in Wohnmobilen, wo während der Fahrt locker 14 Volt anliegen.
Man kann das lösen, indem man im WoWa einen Booster einbaut, der die Spannung hochzieht (dann aber auch mehr Strom durch den AHK-Stecker jagt). Kostet so 250 Euro. 20 A sollte der aber schon können, sonst ists wieder Essig mit der Kühlleistung. Dann muss man aber eben darauf achten, dass das auch alle Leitungen und Anschlüsse mitmachen, weil das Zugfahrzeug-seitig dann auch mal 25 A werden können (Wandlungsverluste und Kompensation der Unterspannung).
bis denn,
Uwe
Alt 29.10.2025, 11:18
Mein letzter Beitrag zum Thema Elektrik (u.a. Auch weil es vom Themenstarter nicht gewünscht ist).
Wenn am Auto die Batterie 13,6 Volt hat (laufender Motor) und dann am Wohnwagen nur noch 11,5V ankommen ist was an der Elektrik marode und gehört repariert.
Zumal wenn die Spannung bereits an der AHK-Dose vom Auto viel zu gering ist.
Dann nimmt man auch keine Booster oder irgendwas sondern macht die Elektrik erstmal ordentlich.
Edit:
Oftmals wird bei WoWa die Masseleitung zum Auto „übersehen“. Es bringt nix mit 4 oder 6 Quadratmillimetern Dauer/Zündplus zur AHK-Dose und in den WoWa zu rammeln, wenn die Masseleitung mit 1,5 ausgeführt wird.
Daniel
Geändert von supernasenbaer (29.10.2025 um 12:10 Uhr)
Alt 29.10.2025, 11:27
@Daniel: Dann müssten bei meinen letzten 4 Zugfahrzeugen ja überall Defekte vorgelegen haben, denn bei allen kam an den Dauer+-Pins an den Steckdosen gemessen nur zwischen 10,8 - 11,6 Volt an......
Gruß Heinz,
Alt 29.10.2025, 12:04
coffeemuc coffeemuc ist gerade online
9.275 Danke in 5.320 Beiträgen
Bei laufendem Motor oder nicht? Und bei welcher Last?
Gruß Richard
Alt 29.10.2025, 12:29
Lady An Lady An ist offline
5.017 Danke in 2.145 Beiträgen
... und welcher Drehzahl des Motors.
Alt 29.10.2025, 15:59
Benutzerbild von renn-harry
Boot: Gummiwurst
4.624 Danke in 1.641 Beiträgen
@ Heinz, fährst zum Kuno nach Edermüde?
Da ist ein Mechaniker der Elektronischen bewandert ist.
Wenn er noch da ist.
Gruß Harry .......
Alt 29.10.2025, 16:10
Nein, es handelt sich um einen noch (fast)-Neuwagen von PGS, Baunatal.
Ich hatte bereits ein erstes Gespräch dort mit einem Techniker, er wird sich der Problematik annehmen
Kuno kümmert sich ausschließlich um die vertreteten Fabrikate, also Knaus, Tabbert, Morelo etc
Gruß Heinz,
Alt 29.10.2025, 19:26
Man blättere zurück, oh Wunder, das mit dem Booster hatte ich schon in meinem ersten Beitrag geschrieben
Die Zusammenhänge in der Elektrik sind mir wohl bewusst, auch wenn ich das nicht gelernt sondern nur studiert habe
Bei modernen Autos spielt die Drehzahl (fast) keine Rolle mehr für die Bordspannung, da liefert die Lichtmaschine immer genug, spätestens ab 1.500 U/min, wenn es sich nicht um ein Fahrzeug mit „intelligenter“ Lichtmaschine handelt.
Alleine dafür wäre der Booster sinnvoll.
Aber auch, um die Leitungsverluste auszugleichen. Leider sparen die Hersteller am Querschnitt von Dauerplus, da müssten eigentlich 4mm2 verlegt werden. Nicht wegen der maximalen Strombelastung, aber wegen des Spannungsfalls.
Und genau daher auf jeden Fall den Booster, man hat im WoWa am Kühlschrank nie die erforderliche Spannung.
Gruß Rüdiger
Alt 29.10.2025, 19:48
Benutzerbild von skip
skip skip ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.343 Danke in 630 Beiträgen
bis denn,
Uwe
Dem kann man mit einer kleinen Zusatbatterie LiFePo und einem günstigen B2B entgegenwirken.
Der Kühlschrank zieht nicht permanent Strom und für den Stand bei Pausen kann das auch hilfreich sein
MfG Skip
Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
Alt 30.10.2025, 13:30
Doch, ein Absorber zieht nahezu konstant Strom, im Gegensatz zum Kompressor.
15 A Dauerlast darf man bei einem modernen Absorber locker annehmen, oft auch knapp unter 20A.
Der Kompressor braucht nur ca. 4 A und hat dann nur eine Einschaltdauer von ca. 33 bis 50 %.
Böse gerechnet ist der Kompressor 10 x sparsamer als der Absorber.
Gruß Rüdiger
Alt 30.10.2025, 13:47
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.665 Danke in 1.102 Beiträgen
Wenn ich diese Zahlen lese, macht so ein Gerät doch gar keinen Sinn.
Wenn billig dann billigsten home Kühler kaufen und über Inverter 220V betreiben. Das müsste doch gehen.
Alt 30.10.2025, 13:52
Benutzerbild von Totti-Amun
13.618 Danke in 4.785 Beiträgen
Aber nicht in der Praxis, das kann ja gleich mal ein Elektriker vorrechnen...
Ich habe einen modernen Kompressor Kühlschrank im Boot, der kann nur 12V.
Der ist ratzfatz eiskalt.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Geändert von Totti-Amun (30.10.2025 um 13:58 Uhr)
Alt 30.10.2025, 14:03
Boot: MacGregor26m
ich habe auch eine 12V Kompressorbox. Alles easy damit (ausser die Umstellung auf 230V, da geht er immer an- und aus).
Es gibt aber eine Firma, die bauen Haushaltskühler in 12V um. Die wären dann billiger. Kenne aber Marke nicht mehr.
Aber ein 230V Kühler braucht ja auch nicht mehr wie 60 bis 80W. Wäre ums Auszuprobieren mit einem Inverter....
Alt 30.10.2025, 14:57
Ich nehme an, dass der Inverter zu viele Verluste an sich generiert als dass das einen Sinn macht.
Ist jetzt gerade 12 Jahre her, dass ich meinen Hobby Prestige 610 verkauft habe. Aber irgendwie war es da anders, oder ich täusche mich.
Der hatte zwar einen 12V, 230V, Gas Kühlschrank, aber auch im Kleiderschrank eine 12V Batterie. Die wurde während der Fahrt geladen und sämtliche Beleuchtungen, Druckpumpe usw. waren eh auch auf 12V. Also muss es ja einen Umformer gegeben haben mit Ladegerät. An den kann ich mich aber gar nicht mehr erinnern.
Wie auch immer, der Kühlschrank war bei mir immer auf 12V auf der Fahrt an und nach Ankunft immer kalt, ohne vorzukühlen.
Ich nehme an, dass die Technik in den letzten 15 Jahren fortgeschritten ist und dass der Kühlschrank von Heinz eine Macke hat, bzw. derer 2.
Gas geht aus und 12V taugt nicht (was nicht am Wagen liegen kann), ich hatte damals einen Opel Frontera und einen T4, beide nix aufregendes. Der vorherige Wohnwagen hatte einen Golf 3 als Zugwagen und war ähnlich. Batterie im Schrank.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 30.10.2025, 21:22
Benutzerbild von Federball
5.522 Danke in 3.115 Beiträgen
"mein" Wohnie Spezie hat mir mal im Gespräch etwas von einem "Booster" im Zugfahrzeug gesagt : dieser soll so viel Leistung bei 12V bereitstellen, dass der Kühli kühlt. Wie das funzt weiss ich nicht. Den Kontakt kann ich herstellen.
Ich baue jetzt den Absorber aus, und suche einen passenden Kompressor für die Lücke + betreibe den mit der vorhandenen PV
Grüße, Reinhard - bin auch schon zum Gardasee mit laufendem Gasbetrieb gefahren, weil es mit 12 V nicht ging - DIESER Wagen hatte keine PV mit Batterie
Alt 31.10.2025, 06:42
Benutzerbild von Narwal
Narwal Narwal ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.466 Danke in 535 Beiträgen
Einen Haushaltskühli einbauen ist im Wowa schwierig,da hier andere Einbaumaße verwendet werden.
Gruß Ralf
Richtige Entscheidungen trifft man mit kühlem Kopf
und nicht mit kalten Füßen!
Alt 31.10.2025, 08:05
Wird vermutlich ein DC-DC Wandler sein. Das "Orion" von Victron kann man auch umstellen von "laden" auf "versorgen".
Gruß, Rainer
Alt 31.10.2025, 15:11
Na ja, beim Camping hat man ja nicht immer nur 12-V-Betrieb, und so ein Adsorber kommt eben mit allen gängigen Energieformen zurecht (Gas, 12 V, 230 V).
Wenn man mit seinem Wohnwagen immer nur an Steckdosen steht, ja, dann macht ein Kompressor mehr Sinn (und das dürfte auch für 90% der Wowa-Fahrer gelten).
Wenn mal aber öfter mal irgendwo ohne Strom steht, ist es schon ein Vorteil, den Kühli auch auf Gas betreiben zu können. Der läuft mit einer Buddel ca. 4 Wochen.
bis denn,
Uwe
Alt 31.10.2025, 19:26
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.416 Danke in 2.267 Beiträgen
also ich schätze mal, der einzig relevante Grund, warum heute noch Absorber-Kühlschränke in WoWa eingebaut werden ist, daß ggf. auch mit Gas gekocht wird und deswegen eh eine Flasche an Bord ist und die Anlage geprüft werden muß. Ansonsten macht ein Kompressor-Schrank i.V. mit einer Verbraucherbatterie und 200Wp Solar auf'm Dach sicher mehr Sinn, kühlt besser und ist auf lange Sicht deutlich weniger Aufwand.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 31.10.2025, 20:11
Nein, dem ist nicht so. Möchtest Du länger (als 1 Tag) autark stehen, und das nicht nur im Sommer sondern auch im Frühjahr oder Herbst, da ist die Energieversorgung immer ein Thema. Da braucht man auch einiges an Strom z.B. für das Gebläse der Heizung.
Da ist man froh um jede Ah, die der Kühli nicht aus der Batterie zieht, denn Pv bringt so gut wie nichts in der Zeit.
Die ca. 30Ah pro Tag für den Kühlschrank kann man sich mit einem Absorber eben sparen.
Daher haben diese Kühlschränke durchaus noch ihre Berechtigung.
Der Umbaubetrieb für Haushaltskühlschränke auf 12V Kompressor ist übrigens Belluna.
Gruß Rüdiger
Alt 01.11.2025, 07:15
Boot: Rettungssloep
4.252 Danke in 1.880 Beiträgen
Gruß Rüdiger
Wo steht man denn mit einem Wohnwagen (erlaubt!) länger als einen Tag ohne Stromanschluß?
(Albert Einstein)
Mercruiser 4,3L ging während Fahrt aus und startet nicht mehr Johnny_berlin Motoren und Antriebstechnik 83 22.02.2025 22:01
Motor ging während der Fahrt aus und geht nun nicht mehr an Domilinio Motoren und Antriebstechnik 40 14.08.2023 17:32
Motor geht während der Fahrt aus und lässt sich nicht mehr starten Looger Motoren und Antriebstechnik 13 29.06.2018 16:34
Kühlschrank kühlt nicht und Wasserpumpe fördert nicht powerboat3 Technik-Talk 38 13.06.2015 07:08
Solex 44PAI für Gasbetrieb dietmarf Motoren und Antriebstechnik 1 29.06.2010 20:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:35 Uhr.
