Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 26.10.2025, 20:17
36.668 Danke in 22.032 Beiträgen
Wenn ich sagen wir mal mit 50mm² Kabel irgendwo ankomme, habe aber nur quetsch Ösen für 25mm², kann ich dann von dem Büschel Adern einfach die Hälfte wegschneiden oder ist es besser, die in zwei so eine Art gleiche Zöpfe zu drehen und dann mit zwei 25mm² Ösen quetschen und dann zusammen auf die Kontaktschraube zu stecken?
Es ist dann das richtige sich 50mm² Hülsen zu besorgen und alle anderen Ideen zu begraben
Alt 26.10.2025, 20:18
Benutzerbild von T-Technik
9.174 Danke in 2.583 Beiträgen
Och ........ Akki ...........
Du machst dann die Fotos, wenn wieder mal was brennt .
Viele Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 26.10.2025, 21:25
Akki Akki ist offline
54.985 Danke in 18.333 Beiträgen
Was soll denn da passieren, wenn ich hinterher alles komplett dick in Isoband einwickel?
Alt 26.10.2025, 22:01
So kann nur ein Laie sprechen !!
Wenn du eine schlechte Pressung, elektrische Verbindungen,
noch gut einpackst, folglich thermisch isoliert,
fördert dies Hitzestau .
Und nach schmoren, glühen folgt dann die Verbrennung deiner Verpackungen .
MAN D2866 E
Alt 26.10.2025, 22:17
fignon83 fignon83 ist offline
2.821 Danke in 1.653 Beiträgen
Und ihr glaubt wirklich, dass der Spassvogel das ernst meint?
Alt 26.10.2025, 22:50
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.477 Danke in 3.564 Beiträgen
Wozu denn noch zwei Ösen, das Geld kann man sich sparen. Die Zöpfe zwischen die Schraube klemmen, grosse Scheibe und Mutter drauf, anziehen und fertig,
gruss dieter
Alt 27.10.2025, 10:06
7.975 Danke in 4.822 Beiträgen
Zitat von Thomas69 Beitrag anzeigen
Hier lesen aber überwiegend Laien mit die keine Ahnung von der Materie haben.
Wenn du mal für die Bahn gearbeitet hast wirst du das "Verbindungsbuch" kennen. Da müssen bestimmte Verpressungen sogar schriftlich festgehalten werden, einschließlich einer Nummer die man dann an den Verpressungen als Fahne finden kann. Da hängen Menschenleben dran, da macht man besser keine Fehler.
Naja, wenn du Laien ermutigst an Elektrik zu basteln was normalerweise nur Fachkräften erlaubt ist, bitte.
Oh, die Bahn ist ein gutes Beispiel. Vor lauter Bürokratie und Dokumentationen fahren die Züge ja super pünktlich.
Und dann die Menschenleben, wann sichert denn die Bahn die Bahnhöfe und Abstellplätze besser damit keiner an die Oberleitung kommen kann? Da hat sich wahrscheinlich noch kein Erbsenzähler für gefunden der mit Vorschriften seinen Arbeitsplatz erhält.
Alt 27.10.2025, 10:43
8.601 Danke in 4.906 Beiträgen
Das halte ich eher für ein Aufgabe des ÖRR und ähnlichen.
Regelmäßig in nahezu jeder Sendung auf die Gefahren der Oberleitung hinweisen.
Gruß Richard
Alt 27.10.2025, 11:30
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.429 Danke in 776 Beiträgen
LEIDER ist das Basteln an 12 Volt Elektrik für "jedermann/frau" zulässig, nur wissen die wenigsten um die Folgen ihres Tuns bei hohen Strömen. Und DARAUF weise ich hin, nicht etwa 230 Volt....
Bei der Bahn sind wegen der 15kV doch einige Dinge zu beachten die der Laie überhaupt nicht verstehen kann. Und JA!!! Wenn da ein Kabel an der falschen Stelle defekt geht kann von mir aus der Zug Verspätung bis zum St. Nimmerleinstag haben, Menschenleben sind wichtiger.
Das sprengt dieses Forum nun komplett:
Viele Probleme (und Verspätungen etc.) entstehen durch Vandalismus und Kabelklau. Früher waren die Potentialausgleichsleitungen an den metallenen Einbauten auf den Bahnhöfen aus Kupfer (mit Rohrkabelschuhen an der Laterne/Geländer/Rolltreppe etc angebracht). Fehlt so eine Leitung wegen Diebstahl, kann es beim Durchfahren eines Zuges wegen der Ableitung des Fahrstromes über die Schienen/Erde zu erheblichen Spannungen auf diesen Metallbauteilen kommen. Das kann auch tödlich sein. Um dem Klau entgegen zu wirken wurde auf Alu umgestellt, aktuell sogar auf Stahl als Leiter (natürlich erheblich dicker).
Grüße in die Runde!
Alt 27.10.2025, 13:02
Elvis12 Elvis12 ist offline
Boot: Sunbird 220XL
154 Danke in 100 Beiträgen
Ok ich bin auch bei der Deutschen Bahn-Gruß!!!
Alt 27.10.2025, 13:09
jetzt wundert mich nicht mehr viel...
Alt 27.10.2025, 13:36
Ich bin übrigens NICHT bei der Bahn, nur gelegentlich als SUB tätig gewesen.
Grüße in die Runde!
Alt 27.10.2025, 15:08
Boot: Sunbird 220XL
Ja, ha, ha, ha-lach!
Querschnitt? 12v Steckdose (für waeco cfx 35) BlackPearl4 Technik-Talk 27 24.06.2014 12:47
Ladekabel für die Ankerbatterie - Querschnitt ?! BlackPearl4 Technik-Talk 69 11.06.2014 20:53
Was ist das für eine Maschine? typ13gsr Kein Boot 5 03.05.2014 10:06
Was für eine Maschine? longus Motoren und Antriebstechnik 8 11.09.2010 10:33
Reicht ein 2,5PS Außenborder als notmotor für ein 5m vollgleiter? Per Allgemeines zum Boot 16 25.06.2009 00:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:34 Uhr.
