Alt 17.10.2025, 23:37
peak peak ist offline
124 Danke in 54 Beiträgen
Standard DSB Zephyr 406 zerlegen
ich hole morgen ein Schlauchboot vom Typ DSB 406 Zephyr ab. Ich wollte eigentlich mit einem Transporter hin, aber den bekomme ich nun nicht und muss mit meinem 3er Touring hin.
Wenn man nach "DSB 406 Zephyr Boden" googelt, sieht man unter anderem einen in mehrere Platten zerlegbaren Holzboden. Kann man grundsätzlich selbst herausbekommen, wie man das Ding zerlegt? Oder braucht man dazu ne Anleitung?
Wie sind die Schläuche am Boden befestigt?
Kann ich da mit einem 3er Touring aufschlagen und das Ding da rein bekommen oder sollte ich erst garnicht losfahren?
danke
Alt 18.10.2025, 05:42
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
23.385 Danke in 6.623 Beiträgen
Das zerlegen erfolgt relativ einfach: Luft rauslassen, die Holzelemente entnehmen und die Scheibe.
Problematischer könnte das verstauen im 3er werden, das 406 ist zusammen gerollt ein ordentliches Paket.
Besser wäre es, das Boot auf einem Hänger zu transportieren
Gruß Heinz,
Alt 18.10.2025, 09:04
vielen Dank für deine Antwort
Scheibe hat das Ding keine. Die Holzelemente sind also nicht verschraubt oder ähnliches und sind nur gesteckt?
Zum Luft rauslassen muss man in die Ventile drücken oder wie geht das genau?
Mein Auto ist ein 3er Touring, da sollte das doch reinpassen, oder nicht? zur Not auf dem Dach verzurren. Das Auto hat leider keine AHK.
Alt 18.10.2025, 09:21
Baracuda17 Baracuda17 ist offline
Boot: Charter, Segel und Motor
1.186 Danke in 452 Beiträgen
Ich hätte vorher mal den Verkäufer gefragt.
Gruß Bernd
Alt 18.10.2025, 09:23
Benutzerbild von Der Emsländer
Der Emsländer Der Emsländer ist offline
Boot: Joker Clubman 21'
Rufzeichen oder MMSI: DB6393 MMSI 211818720
630 Danke in 279 Beiträgen
stelle hier deine Fragen zum Schlauchboot. das sind sicherlich mehr Leute unterwegs die sich damit auskennen und dir antworten auf deine Fragen geben
https://www.schlauchboot-forum.com/forum/index.php
Heinz
Alt 18.10.2025, 15:22
murphys law murphys law ist gerade online
Boot: Rettungssloep
4.211 Danke in 1.862 Beiträgen
Gruß Bernd
(Albert Einstein)
Alt 18.10.2025, 15:54
Benutzerbild von Federball
5.419 Danke in 3.068 Beiträgen
Ein 4x1,9m Schlauchi ging; nach ausbau der Bodenplatten; zusammengerollt in einen Focus 1 Kombi - mit 20er Honda dazu
Alt 18.10.2025, 16:48
Zitat von murphys law Beitrag anzeigen
Kannst Du mir mal mitteilen was das soll?
Gruß Bernd
Alt 18.10.2025, 17:25
Boot: Rettungssloep
Gruß Bernd
Gerne!
Kannst Du mir dann auch Deine Bemerkung erklären was das soll und wie hilfreich sie war?
(Albert Einstein)
Alt 18.10.2025, 19:34
Der Transport glückte, geht also in einen 3er Touring rein. Das Boot war bei meiner Ankunft schon zerlegt. Das ist nun nicht so nett, da man dann nicht schauen kann, ob die Schläuche auch Luft halten. Mir war es aber recht, da ich mir dann die ganze Zerlegeaktion sparen konnte.
Der Boden kann nahezu nicht zerlegt werden, lediglich das kleine Bugteil kann abgenommen werden. Die große Bodenplatte hängt dann an einem Aluträger.
Das Gummibündel schoben wir durch eine hintere Tür rein und legten dann die große Bodenplatte darauf; so, dass der Aluträger auf dem Armaturenbrett liegt. Die Platte schaute dann noch etwa zwanzig cm hinten raus und die Kofferraumtür ging nicht ganz zu.
Jetzt muss ich mir mal eine Pumpe besorgen, um das Ding aufzubauen. Was für ein Anschluss empfiehlt sich hier?
Hits:	19
Größe:	84,9 KB
Alt 18.10.2025, 21:24
Gruß Bernd
Ja,kann ich gerne machen. Wenn ich etwas kaufe und abholen soll,frage ich den Verkäufer, wenn Sachen wie zb. der Transport etc. für mich unklar sind und garantiert nicht das Forum wo solche lieben Mitmenschen wie Du sich nur mit Smileys ausdrücken können.
Gruß Bernd
Alt 18.10.2025, 21:31
Boot: Rettungssloep
Du bist eben ein cleverly!
Schön, dass du dann andere Leute auf ihr vermeintliche Unfähigkeit hinweist....
Die Bemerkung ist jetzt ohne Smileys, mit hast du es ja nicht verstanden.
(Albert Einstein)
Geändert von murphys law (18.10.2025 um 21:39 Uhr)
Alt 18.10.2025, 22:07
Hallo Thomas,
Du solltest Dir den Satz von Einstein vieleicht selber mal zu Gemüte führen.
Gruß Bernd
Alt 18.10.2025, 22:48
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.612 Danke in 7.859 Beiträgen
Thomas/Bernd: Vertragt euch Männers, oder macht das per PN aus.
Gruß, Frank.
Alt 20.10.2025, 12:28
Die Anschlüsse sind "genormte" Bajonettverschlüsse - zumindest bei meinen 3 letzten + beim kommenden 4.
Alt 20.10.2025, 21:04
Bild 1: Soweit bin ich.
Bild 2: Das Problem ist, dass die Bugplatte weiter nach vorn muss, um in die Schiene der Hauptplatte zu kommen.
Bild 3: Die Hauptplatte ist bis ganz nach hinten durch.
Bild 4: unter Hauptplatte fotografiert am Überganz zur Bugplatte. Die Bugplatte ist etwa fünf cm zu weit hinten.
Ich zerrte rum, ich bekomm die nicht weiter vor. Ich hatte auch die Idee, die Schläuche aufzupusten, ob es dann besser geht. ging es nicht. Ich probierte da wie wild rum, es geht nicht. Ich bitte um Hilfe, wie ich das Ganze in Position bringe.
Hits:	27
Größe:	141,6 KB
ID:	1051817   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	84,7 KB
ID:	1051818   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	22
Größe:	84,6 KB
Hits:	23
Größe:	142,3 KB
Alt 20.10.2025, 21:29
Ich bat eine Gruppe Jugendlicher um Hilfe. Nach einigem hin und her hatte einer von denen *die* Idee: Man hebt beide Bretter mittig an, bis sie hoch genug stehen, dass sie ineinander passen. Dann drückt man sie nach unten. Funktioniert 1A.
Auf Bild 2 sieht man ein verbliebenes Problem, das Ventil des Schlauches unter dem Aluträger passt nicht mittig in die Aussparung. Das versuche ich morgen zu richten. Die Pumpe hat aber sowieso nicht genug Kraft, um den Schlauch gegen die Platte aufzupumpen. Vielleicht kann man den Schlauch auch einfach unaufgepustet lassen.
Hits:	15
Größe:	105,0 KB
ID:	1051821   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14
Größe:	89,5 KB
Alt 21.10.2025, 17:23
erste Schwimmversuche erfolgreich
Hits:	24
Größe:	118,0 KB
Alt 22.10.2025, 13:59
Zum aufpusten bestellte ich übrigens diese Pumpe. Einer der mitgelieferten Aufsätze passt genau in die Ventile. Man kann den Aufsatz nicht fest verbinden, aber wenn man ihn per Hand raufdrückt, bekommt man damit das Boot in Windeseile aufgepustet. Ich werde mir noch die passenden Bajonett-Verschlüsse besorgen, aber für die ersten Versuche funktioniert es.
Hits:	10
Größe:	45,3 KB
ID:	1051913   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	131,5 KB
Alt 22.10.2025, 14:16
haass haass ist offline
Boot: 5 m Sloep
745 Danke in 256 Beiträgen
da gehört noch ein vordeck dazu.
der Boden scheint nicht original zu sein. Siebdruckplatten wurden damals nicht verbaut, sondern Sperrholz.
Alt 22.10.2025, 14:17
Boot: 5 m Sloep
Tipp: mal bei der DSB-werft in Eschershausen anrufen. die haben bestimmt noch die alte Aufbauanleitung.
Alt 22.10.2025, 20:28
Zitat von peak Beitrag anzeigen
Zum aufpusten bestellte ich übrigens diese Pumpe....
DIESE (Billigst-)Pumpe wird mit Sicherheit nicht den nötigen Druck von üblicherweise 0,25 bar erreichen. Die 0,35 des Kielschlauchs natürlich auch nicht.
Sie reicht aus, das Schlauchi wie ein Schlauchi aussehen zu lassen. Auf keinen Fall darfst du damit fahren.
Grüße, Reinhard
....auch ich habe eine solche Pumpe zum Vorpumpen - Rest mit der Fußpumpe + Manometer
Alt 22.10.2025, 20:49
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.287 Danke in 12.567 Beiträgen
Ich hab so ein Teil und die schafft über 1Bar
https://amzn.eu/d/7yD1iQN (PaidLink)
Alt 22.10.2025, 21:05
....kommt auf die Liste Leider wird meine Bordbatterie mit dem jetzigen Motor nicht geladen , weil ich den 20er Honda verkauft habe.
Alt 25.10.2025, 22:10
Arrowflyte Arrowflyte ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14, Yamaha 75 CETO / DSB Zephyr 3.6, Yamaha 25
15 Danke in 9 Beiträgen
Die von Stephan123 verlinkte Pumpe habe ich auch und übrigens ebenfalls ein DSB Zephyr, allerdings eins der letzten Generation (3.6). Die Pumpe ist super, weil sie erst Volumen macht und dann ab ca. 0,08 bar automatisch auf Hochruck umschaltet. Sie schaltet automatisch beim vorher eingestellten Sollwert ab. Klasse!
dsb zephyr 480 vargblod Allgemeines zum Boot 5 09.12.2012 23:19
Neues Gespann im Bau: EVINRUDE SPL (50 PS) + DSB Zephyr 470 noob Motoren und Antriebstechnik 1 06.04.2011 23:12
Wer Weis was Über mein Boot DSB Zephyr Joy PrinzIceman Allgemeines zum Boot 2 22.07.2010 23:44
DSB Zephyr 204, Feierabendboot. Ein Oldigespann. chevanner Selbstbauer 29 09.06.2010 11:55
DSB Zephyr? uhx Allgemeines zum Boot 0 03.04.2003 00:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:16 Uhr.
