Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 35
Alt 04.04.2007, 08:22
Zitat von Frank C. Beitrag anzeigen
Hätte den Dampfer vorher mal waschen sollen Jetzt muß ich noch zusehen das der Motor auch Frischwasser zum kühlen bekommt.Den Wasserschlauch den ich bräuchte müßte wohl erst angefertigt werden da werde ich eventuell aus dem Sanitärbereich Kunststoffrohre verwenden die man mit verschiedenen Rohrbögen verkleben kann.Oder hat jemand einen anderen Vorschlag
Nim einfach einen längeren Schlauch. Auf Experimente mit KU Rohren würde ich verzichten. Ich denke die könnten bedingt durch Viberationen reißen.
Alt 04.04.2007, 19:48
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
einen längeren Schlauch zu nehmen ist nich so einfach weil dieser mehrere 90 Grad Bögen haben muß.Ich habe aber jetzt eine Lösung gefunden Der orig. Kühlwasserschlauch von Volvo wird wird weiterhin verwendet jedoch an beiden enden verlängert.Die Schläuche werden mit Muffen und Schellen zusammengehalten.Gefällt mir zwar nicht ganz so gut läßt sich aber nicht ändern.
Jetzt nur noch den Gaszughalter modifizieren und die Elektrik anschließen.
Dann erfolgt der Probelauf.
Jetzt wird aber erstmal der Antrieb fit gemacht.Neues Öl,Anoden ,Bälge etc.
Alt 06.04.2007, 21:47
alias Diesel
der Motor läuft
und alles funktioniert.Bilder werde ich die nächsten Tage reinstellen.
Alt 08.04.2007, 14:35
alias Diesel
frohe Ostern wünsch ich euch alle.Der Motor läuft,alle elektrische Anschlüsse passen und funktionieren.Die Trimmpumpe läuft auch mit dem Mercruiser Kabelbaum und die Trimmanzeige geht auch .Der Motor mußte nur geringfügig ausgerichtet werden damit die Welle vom Z-Antrieb sauber und leicht in den Drivecouppler paßt.
Hits:	258
Größe:	50,3 KB
ID:	44563   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	256
Größe:	62,4 KB
Alt 08.04.2007, 14:44
alias Diesel
auf dem einem Foto ist zu erkennen wie die Motorlagerböcke jetzt sitzen und wo sie vorher waren.
Auf dem anderen Foto ist gut zu erkennen das der Motor nicht länger und breiter werden darf
Hits:	272
Größe:	55,0 KB
ID:	44565   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	264
Größe:	66,7 KB
ID:	44566   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	250
Größe:	35,6 KB
Alt 08.04.2007, 14:56
alias Diesel
Ich wollte noch die Bälge vom Auspuff und der Z-Antriebswelle im Transum wechseln,hab die alten auch rausbekommen ohne das Transum zu zerlegen.Aber die neuen Bälge bekomm ich so nicht wieder montiert Mir fehlt aber zum zerlegen des Transum eine bestimmte Werkzeugnuß die ich aber nicht habe um weiter zu machen
Also dann jetzt erstmal die Feiertage genießen ohne zu basteln....oder um das Boot zu putzen
So hier ist die Fotodokumentation beendet.Vielleicht hilft dies irgend jemanden um selbst einen Umbau durchführen zu können oder Anregungen zu erhalten.
Hits:	244
Größe:	35,6 KB
Alt 08.04.2007, 15:35
Benutzerbild von divefreak
Klar geht das. Bälge ggf um 90° Drehen und dann einführen.
MFG René
MFG René
Alt 08.04.2007, 15:57
alias Diesel
Das ist mir aber zu fummelig,oder ich hatte gestern keine Lust mehr ist schon klar,was raus geht geht auch wieder rein.Ich mußte aber um den Gelenkwellenbalg auzubauen die innen reingedrehte Spirale rausnehmen.Bekomm ich die beim Neuen Balg auch wieder rein
Alt 08.04.2007, 16:06
Sei nicht so Bange, die muß nicht raus. Hab ich noch nie gemacht.
MFG René
MFG René
Alt 09.04.2007, 19:35
alias Diesel
MFG René
Ok, ich geb mich geschlagen,wenn du sagts es geht denn werde ich das auch schaffen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:55 Uhr.
